  5. Errechnen Verbrauch Strom
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
    -PV-Produktion ist das was vom Dach kommt, 0 oder eine Zahl (positiv)
    -ACTotalRealPower ist der Wert vom Netz, negativ wäre Bezug/ Einkauf Strom, positive Einspeisung ins Netz
    -Batterie momentane Leistung, das positive dann in den Akku, wenn negative die Zahl aus dem Akku ins Haus.
    -Wallbox ist nur 0 kein Laden oder Zahl, dann lädt das Fahrzeug
    • Verbrauch LWWP ist auch 0 kein Strom oder Zahl, dann arbeitet die LWWP
    Dann bei Daten Debug, App sagt aber Bezug in den ungefähren werten, weiß aber gerade nicht, was und wie sich die Werte verändern, wenn Wallbox oder LWWP arbeiten würden. Akku ist leer, gibt keinen Strom ins Haus.
    Der Datenpunkt sagt (Hausverbrauch) rund 940.888, also einen total anderen.
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.20000000000005
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61636
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -463.8
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.40000000000003
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60736
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -483.8
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:38.277	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.40000000000003
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:38.276	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.40000000000003
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.3
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:34.080	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -478.1
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:34.079	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:32.610	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.5
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:32.609	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:31.133	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:31.132	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.5
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:26.910	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -473.90000000000003
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:26.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:25.357	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -471.5
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:25.356	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -476.3
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60936
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.5
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:19.472	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:19.471	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
    javascript.0
    2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
    @longbow du kannst auch etwas nachvollziehbarer dokumentieren
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="~3QJ4CI-0%RUD4pA1les" x="-1287" y="1138">
     <field name="Severity">info</field>
     <value name="TEXT">
       <shadow type="text" id="I{4S]9_?/n{AQP+i:|bT">
       </shadow>
       <block type="text_join" id="?EQ_5E1M}J:uf3J!ZiVx">
         <mutation items="13"></mutation>
         <value name="ADD0">
           <block type="text" id="@mrbl*?uM;9}zalS2Jt6">
             <field name="TEXT">Solaranlage: </field>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD1">
           <block type="get_value" id="9J;L)?nWl3d.tMuQq1M`">
             <field name="OID">ID auswählen</field>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD2">
           <block type="text" id="!2@(:e?ux}U]n)r{AZl/">
             <field name="TEXT">Watt; Stromzähler: </field>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD3">
           <block type="on_source" id="F7{oi]N-N{j4UYaO2Q7e">
           </block>
         </value>
         <value name="ADD4">
           <block type="text" id=",heyuGFsP-_fqrBZp{!/">
             <field name="TEXT">Watt; Batterie: </field>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD5">
           <block type="get_value" id="_H4=m,*^xwz{]).N`S=P">
           </block>
         </value>
         <value name="ADD6">
           <block type="text" id="fhJ9YNc{BiS]OY{6b,|U">
             <field name="TEXT">Watt; Wallbox: </field>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD7">
           <block type="get_value" id="koq_7u{D#WGfyb9,Vr@,">
           </block>
         </value>
         <value name="ADD8">
           <block type="text" id="8/(@k.`:qOC97^LTbeFk">
             <field name="TEXT">Watt; Wärmepumpe: </field>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD9">
           <block type="get_value" id="eFS!20C-9}lTA(]xD*yi">
           </block>
         </value>
         <value name="ADD10">
           <block type="text" id="El1c*0I]A..Sq19b]xOX">
             <field name="TEXT">Watt; Hausverbrauch: </field>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD11">
           <block type="variables_get" id="P5@.)IW-FLhe9g8Bab1e">
             <field name="VAR" id="Cg=OoBxjJkeZ05Ftt+Xs">Hausverbrauch</field>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD12">
           <block type="text" id="jUFjiX)fj-KYpN]p4.It">
             <field name="TEXT">Watt</field>
           </block>
         </value>
       </block>
     </value>
    </block>
    • LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      Hallo in die Runde:
      hier die Faktoren, benötigt ihr noch was?
      Hier der Log
      avascript.0
      2025-02-01 13:44:38.517	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.745
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:38.517	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.955Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004745Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.704745
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:36.993	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -18.058
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:36.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.946Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.018058Batterie laden und entladen, kw-678Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW696.022058
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:35.571	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -7.5360000000000005
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:35.571	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.007536Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.485536
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:34.167	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 13.086
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:34.167	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.933Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.013086Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW654.833914
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:32.777	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -23.286
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:32.776	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.023286Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.238286
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:31.425	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -6.724
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:31.425	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.006724Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW674.654724
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:30.019	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 4.921
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:30.019	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.004921Batterie laden und entladen, kw-670Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW664.998079
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:28.700	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 17.217
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:28.700	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.937Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.017217Batterie laden und entladen, kw-669Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW651.7027830000001
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:27.087	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 28.512
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:27.087	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.028512Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW659.401488
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:25.584	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 23.539
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:25.584	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.943Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.023539Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW648.380461
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:24.253	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.06462999999999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:24.253	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.915Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.00006463Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW671.85030537
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:22.718	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 8.509
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:22.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.92Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.008509000000000001Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW663.4024909999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:20.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.757
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:20.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.934Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004757Batterie laden und entladen, kw-684Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.695757
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:19.534	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -15.316
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:19.533	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.954Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.015316000000000001Batterie laden und entladen, kw-674Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW689.285316
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:18.052	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -12.846
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:18.052	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.012846Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.785846
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:16.621	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 6.648000000000001
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:16.621	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.006648Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW669.287352
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:14.862	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -20.354
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:14.862	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.887Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.020354Batterie laden und entladen, kw-663Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW683.261354
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:13.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 18.686
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:13.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.897Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.018686Batterie laden und entladen, kw-663Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW644.192314
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:12.162	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 14.273
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:12.162	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.92Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.014273Batterie laden und entladen, kw-689Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW674.6327269999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:10.582	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 21.267
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:10.582	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.932Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.021267Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW666.643733
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:09.053	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 9.778
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:09.053	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.917Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.009778Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW678.129222
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:07.618	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 6.7940000000000005
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:07.618	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0067940000000000006Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW681.125206
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:06.169	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -1.7215999999999998
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:06.168	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0017215999999999998Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.6523215999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:04.816	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -0.29057
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:04.816	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.91Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.00029057Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW687.2008605699999
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:03.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 15.069
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:03.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.015069Batterie laden und entladen, kw-701Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW685.844931
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:02.012	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -17.116
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:02.012	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.939Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.017116Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW705.0721159999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:01.479	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -13.016
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:01.479	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.925Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.013016Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW700.9540159999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:44:01.347	info	script.js.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:59.061	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -17.713
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:59.061	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.925Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.017713Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW693.655713
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:57.733	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -15.155000000000001
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:57.733	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.923Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.015155000000000002Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.093155
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:56.110	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -8.644
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:56.110	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.932Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.008644Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW680.584644
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:55.275	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -3.714
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:55.275	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.94Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.003714Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.657714
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:53.758	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.5919
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:53.758	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0005919Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW671.3335081
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:51.830	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -21.002
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:51.830	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.918Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.021002Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.941002
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:50.436	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.507
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:50.435	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.949Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004507Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW659.460507
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:48.975	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 1.1666999999999998
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:48.975	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.949Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0011667Batterie laden und entladen, kw-657Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW655.7811333
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:47.734	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 1.8264999999999998
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:47.734	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.953Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0018264999999999998Batterie laden und entladen, kw-657Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW655.1246735
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:46.103	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 7.082
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:46.102	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.946Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.007082Batterie laden und entladen, kw-628Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW620.8569180000001
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:44.750	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -19.925
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:44.749	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.019925000000000002Batterie laden und entladen, kw-628Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW647.870925
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:43.199	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -14.285
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:43.199	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.915Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.014285Batterie laden und entladen, kw-613Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW627.214285
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:41.782	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -23.636
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:41.782	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.909Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.023636Batterie laden und entladen, kw-613Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW636.568636
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:40.311	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -16.882
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:40.311	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.903Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.016882Batterie laden und entladen, kw-621Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW637.801882
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:39.042	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 9.816
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:39.042	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.923Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.009816Batterie laden und entladen, kw-621Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW611.097184
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:37.461	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 10.016
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:37.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.917Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.010016Batterie laden und entladen, kw-679Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW668.890984
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:35.935	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 65.17
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:35.935	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.967Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.06517Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW556.73183
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:34.468	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -72.5
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:34.468	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.938Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0725Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW694.5105
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:33.062	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -58.480000000000004
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:33.062	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.93Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.058480000000000004Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW680.46848
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:31.506	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.8517999999999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:31.506	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.93Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0008517999999999999Batterie laden und entladen, kw-618Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW617.0773482
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:30.070	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -3.18
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:30.070	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.912Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.00318Batterie laden und entladen, kw-618Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW621.09518
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:28.675	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -12.09
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:28.674	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.01209Batterie laden und entladen, kw-642Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW654.02909
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:27.287	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 22.992
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:27.287	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.975Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.022992000000000002Batterie laden und entladen, kw-641Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW617.960008
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:25.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 24.309
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:25.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.972Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.024309Batterie laden und entladen, kw-640Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW615.638691
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:24.215	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -2.8211
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:24.215	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.965Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0028211Batterie laden und entladen, kw-638Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW640.7889211
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:22.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -7.365
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:22.792	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.958Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.007365Batterie laden und entladen, kw-638Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW645.3303649999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:21.386	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -39.47
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:21.386	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.889Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.03947Batterie laden und entladen, kw-599Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW638.39847
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:19.913	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -42.31
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:19.913	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.887Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.04231Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW687.2393099999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:18.153	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 41.68
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:18.153	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.04168Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW603.20532
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:16.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 39.93
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:16.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.03993Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW604.95407
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:15.315	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 34.84
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:15.315	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.907Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.03484Batterie laden und entladen, kw-639Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW604.0321600000001
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:13.920	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -2.6304
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:13.919	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.919Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0026303999999999998Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW657.5520304
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:12.408	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 10.506
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:12.408	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.968Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.010506Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW644.4514939999999
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:10.861	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 17.199
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:10.861	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.944Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.017199000000000002Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW637.727801
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:09.470	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 3.681
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:09.470	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.954Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0036810000000000002Batterie laden und entladen, kw-649Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW645.269319
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:08.008	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 14.492
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:08.008	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.014492000000000001Batterie laden und entladen, kw-648Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW633.435508
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:06.523	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 22.839000000000002
      javascript.0
      2025-02-01 13:43:06.523	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.95Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.022839Batterie laden und entladen, kw-629Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW606.088161
      HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        Hallo in die Runde:
        Hier der Log
        avascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        @longbow in dem erstelle Text Block ist ein Dock leer, dafür schwebt eine Variable frei rum
        Das soll doch nicht so sein, oder?
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          • LongbowL Longbow
            Hallo in die Runde:
            Hier der Log
            avascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
            687kW?
            bitte Leer und Trennzeichen richtig verwenden und die Einheiten hinter die Zahlen
            LongbowL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              687kW?
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              was meinst du mit leer und Trennzeichen richtig setzten, wie Einheiten hinter den Zahlen
              • LongbowL Longbow
                Hallo in die Runde:
                Hier der Log
                avascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @longbow sagte: hier die Faktoren
                Du subtrahierst den Hausverbrauch zur Berechnung des Hausverbrauchs!!
                Es müssen genau 4 Werte mit der gleichen Maßeinheit subtrahiert werden!
                Hier der Log
                Wie es aussieht, sind W und kW gemischt!
                • LongbowL Longbow
                  siehst du dir an, was bei dir im log steht?
                  das geht Kraut und Rüben!
                  Eine Zahl, dann Komma, dann leer, dann einheitunddirektdahinterwiederetwas usw.
                    687kW?
                    @homoran sagte: bitte Leer und Trennzeichen richtig verwenden und die Einheiten hinter die Zahlen
                    Beispiel mit Leerzeichen am Anfang und Ende der Zwischentexte:
                    Ich glaube nicht, dass alle Werte in kW geliefert werden. Werte in W müssen durch 1000 dividiert werden.
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                      So habe mal alles neu gemacht und hoffe das es nun ersichtlich ist.
                      Die Werte stimmen, nur die Wallbox und LWWP werden nicht abgezogen.
                      Hauverbrauch-Test wäre der DP, der dann den Wert abzüglich der verbrauche errechnen soll.
                      Der stimmt soweit, da Hausverbrauch minus PV-Anlage das ist, nur das Haus müsste, wenn man dann noch LWWP abzieht, bei rund 0,450kw liegen.
                      • LongbowL Longbow
                        @longbow wo ist die Ausgabe vom debug Block, den dir @paul53 gezeigt hat?
                        • LongbowL Longbow
                          @longbow sagte: alles neu gemacht
                          Was für eine unsinnige Berechnung!
                          Ist es so schwer, dies nachzubauen?
                          Ergebnis: 0,621 - (-3,215 + 0 + 0 + 2,8) = 1,036 kW
                          • LongbowL Longbow
                            So ? denn so habe ich mehr verbrauch als die APP es sagt..
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Das wird niemals gleich sein. Deine App schwindelt bzw. behält dir sicher den Eigenverbrauch der Anlage und auch die Verluste vor. Also bitte nicht erschrecken ;-)
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              Hab es nach gebaut... nur die Wert sind gleich oder ?
                              Hier ein Update:
                              avascript.0
                              2025-02-05 20:24:28.111	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2354ACTotalRewalPower-Netz-1.2324000000000002-1232.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1231.9
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:26.583	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2354-1235.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1234.9
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:25.011	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2253ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:23.487	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2266000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2253-1225.3PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.8
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:21.836	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2197ACTotalRewalPower-Netz-1.2266000000000001-1226.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1226.1000000000001
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:20.224	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2156000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.2197-1219.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1219.2
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:18.733	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2156000000000002-1215.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1215.1000000000001
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:17.182	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2254ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:15.381	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2125ACTotalRewalPower-Netz-1.2254-1225.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.9
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:13.829	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2251ACTotalRewalPower-Netz-1.2125-1212.5PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1212
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:12.226	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2366000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2251-1225.1000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.6000000000001
                              javascript.0
                              2025-02-05 20:24:10.755	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2493ACTotalRewalPower-Netz-1.2366000000000001-1236.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1
                              • LongbowL Longbow
                                Hier ein Update:
                                avascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                zeigen!
                                auch den debug block und dessen Ausgabe
                                • LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  Hier die Daten:
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:11.265	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7414ACTotalRewalPower-Netz-1.7364000000000002-1736.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1735.9
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:09.475	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7478000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7414-1741.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1740.9
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:07.966	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.762ACTotalRewalPower-Netz-1.7478000000000002-1747.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1747.3000000000002
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:06.441	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7449000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.762-1762PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1761.5
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:04.963	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7464000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7449000000000001-1744.9PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1744.4
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:03.397	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7658000000000003ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1745.9
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:01.837	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7436ACTotalRewalPower-Netz-1.7658000000000003-1765.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1765.3000000000002
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:01.389	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7302ACTotalRewalPower-Netz-1.7436-1743.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1743.1000000000001
                                  javascript.0
                                  2025-02-05 21:27:01.281	info	script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlag
                                  • LongbowL Longbow
                                    Hier die Daten:
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    @longbow sagte: ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4
                                    Wert (vom Trigger-Datenpunkt) enthält offenbar die Leistung in W.
                                    Wieder alles ohne Leerzeichen und unstrukturiert. Vergleiche mal:
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      Jetzt besser ?
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:32.636	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -614.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW615.3147
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:30.925	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -617.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW618.3177000000001
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:27.502	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:25.823	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.4168000000001
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:24.192	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -613.4Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW614.0133999999999
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:22.497	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -615.6Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW616.2156
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:20.727	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.0294000000001
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:18.932	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -636Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW636.636
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:17.153	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.9000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.5169000000001
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:15.361	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.4298000000001
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:13.356	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -637.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW638.0374
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:11.637	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -621.3000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW621.9213000000001
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:09.975	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -609.9Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW610.5099
                                      javascript.0
                                      2025-02-05 22:26:08.324	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
                                      • LongbowL Longbow
                                        Jetzt besser ?
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        @longbow sagte: Jetzt besser ?
                                        Etwas.
                                        Das sind W - keine kW!
                                        Exportiere mal dein Blockly (XML in Code tags).
                                        • LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          Guten Morgen,
                                          Ja das schein so zu sein, das das im Hintergrund Watt ist, wobei ich es aber ja auf KW in Alias umrechne, im DP wird es mir somit ja richtig angezeigt. 0.614kw, wie kann das sein?
                                          Hier das Blockly
                                            <variables>
                                              <variable id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="*/a~9Zo@-3H*Z6E$:j*`" x="-1037" y="-437">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="ry|uGe,MYdItlR8Hu@Vc">
                                                  <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="variables_set" id="XtW!H9C5I(Z{]k|W=n|P">
                                                  <field name="VAR" id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="@j]2A2`r_g^v${clrdFs">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="ngTV:8QOi-~cdc8UW%aF" inline="false">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="|/!5O?;K8I4fF1As*YP*">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="X%/@=_m|-`Tz+00]%@^j" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="X0w?-b?ZcTjiI$E~qPjG">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="f$rWT:]F|}eLi(Q7sOTg">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="as3GHvOMC1gAw@Z{mQ5%">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="5p/4/2{,A[Y#Dg{,irn#">
        <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="puKBcubIR5^lu8i{4ID2">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="pPS9Q|FPM[=:k#IKs:M0" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(k)vI26ct|!ksUHMiY)/">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="lRlK/(JG2h6ah4p[GmMo">
        <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Batterie</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v$(zREF2oQSW/_n_[^i#">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="t*nIC$W@U^iKalnn8!NY" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="c)(KS~-(f!1iY+!5V_cQ">
        <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Wallbox</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="~0K74lh8t@Ngmu3=NNb^">
        <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.LWWP</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="`;mQmtF)|O{la2q5vXHZ">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Systemdaten.PV-Anlage.Hausverbrauch_test</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="}wfR`3D=#1Aje/$d7,FL">
                                                          <field name="n">2</field>
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="k7b(7;THR^fJV56$rumV">
                                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="DBWqFv9!)7#7}GFggnR~">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="#TIp!^qwB`nd$P~Y0TJI">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="5c?r`IfsCW*`TCCObFd{">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id=".gjE+9KPmNd)XLq0rjs6">
                                                              <mutation items="15"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Gg`Cl8~$3Wz,38/Q3(;_">
        <field name="TEXT">PV-Leistung KW: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="_QAt=%g}:@aj`0s;2OO:">
        <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.PVLeistungAktuell</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="HZhwn-4b(y3[qEX7uVm_">
        <field name="TEXT">Kw- Netzeinspeisung: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="on_source" id="62qpg5-eU=JPVqAWM3BI">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="(@~#(W7VG):`4y!2oK-j">
        <field name="TEXT">Batterieladung, KW: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="dCN,2u*%su[u.tzCq=n$">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="E?]}X2wY15n8`dU)g{V}">
        <field name="TEXT">Wallbox KW:  </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="get_value" id="x;;e_k:7tmP[|zszVZTB">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="text" id="Tqi,eXs6GGSkW1xQe-L%">
        <field name="TEXT">LWWP KW: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="get_value" id="p0iCO@]zEWB@QEEdnJi3">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="text" id="3|.jlM+ifcc9A#0gZ((h">
        <field name="TEXT">hausverbauch: KW</field>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="ud*#10kWp1IraxGH},Nb">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
