  5. Errechnen Verbrauch Strom
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    So ? denn so habe ich mehr verbrauch als die APP es sagt..
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
    Das wird niemals gleich sein. Deine App schwindelt bzw. behält dir sicher den Eigenverbrauch der Anlage und auch die Verluste vor. Also bitte nicht erschrecken ;-)
    • LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      Hab es nach gebaut... nur die Wert sind gleich oder ?
      Hier ein Update:
      avascript.0
      2025-02-05 20:24:28.111	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2354ACTotalRewalPower-Netz-1.2324000000000002-1232.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1231.9
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:26.583	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2354-1235.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1234.9
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:25.011	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2253ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:23.487	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2266000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2253-1225.3PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.8
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:21.836	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2197ACTotalRewalPower-Netz-1.2266000000000001-1226.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1226.1000000000001
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:20.224	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2156000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.2197-1219.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1219.2
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:18.733	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2156000000000002-1215.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1215.1000000000001
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:17.182	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2254ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:15.381	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2125ACTotalRewalPower-Netz-1.2254-1225.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.9
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:13.829	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2251ACTotalRewalPower-Netz-1.2125-1212.5PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1212
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:12.226	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2366000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2251-1225.1000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.6000000000001
      javascript.0
      2025-02-05 20:24:10.755	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2493ACTotalRewalPower-Netz-1.2366000000000001-1236.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1
      • LongbowL Longbow
        Hier ein Update:
        avascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        zeigen!
        auch den debug block und dessen Ausgabe
        • LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          Hier die Daten:
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:11.265	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7414ACTotalRewalPower-Netz-1.7364000000000002-1736.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1735.9
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:09.475	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7478000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7414-1741.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1740.9
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:07.966	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.762ACTotalRewalPower-Netz-1.7478000000000002-1747.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1747.3000000000002
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:06.441	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7449000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.762-1762PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1761.5
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:04.963	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7464000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7449000000000001-1744.9PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1744.4
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:03.397	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7658000000000003ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1745.9
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:01.837	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7436ACTotalRewalPower-Netz-1.7658000000000003-1765.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1765.3000000000002
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:01.389	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7302ACTotalRewalPower-Netz-1.7436-1743.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1743.1000000000001
          javascript.0
          2025-02-05 21:27:01.281	info	script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlag
          • LongbowL Longbow
            Hier die Daten:
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @longbow sagte: ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4
            Wert (vom Trigger-Datenpunkt) enthält offenbar die Leistung in W.
            Wieder alles ohne Leerzeichen und unstrukturiert. Vergleiche mal:
            LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              Jetzt besser ?
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:32.636	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -614.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW615.3147
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:30.925	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -617.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW618.3177000000001
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:27.502	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:25.823	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.4168000000001
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:24.192	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -613.4Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW614.0133999999999
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:22.497	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -615.6Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW616.2156
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:20.727	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.0294000000001
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:18.932	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -636Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW636.636
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:17.153	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.9000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.5169000000001
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:15.361	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.4298000000001
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:13.356	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -637.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW638.0374
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:11.637	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -621.3000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW621.9213000000001
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:09.975	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -609.9Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW610.5099
              javascript.0
              2025-02-05 22:26:08.324	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
              • LongbowL Longbow
                Jetzt besser ?
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @longbow sagte: Jetzt besser ?
                Etwas.
                Das sind W - keine kW!
                Exportiere mal dein Blockly (XML in Code tags).
                • LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  Guten Morgen,
                  Ja das schein so zu sein, das das im Hintergrund Watt ist, wobei ich es aber ja auf KW in Alias umrechne, im DP wird es mir somit ja richtig angezeigt. 0.614kw, wie kann das sein?
                  Hier das Blockly
                    <variables>
                      <variable id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="*/a~9Zo@-3H*Z6E$:j*`" x="-1037" y="-437">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="ry|uGe,MYdItlR8Hu@Vc">
                          <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="XtW!H9C5I(Z{]k|W=n|P">
                          <field name="VAR" id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/" inline="false">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="@j]2A2`r_g^v${clrdFs">
                                  <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="ngTV:8QOi-~cdc8UW%aF" inline="false">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="|/!5O?;K8I4fF1As*YP*">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="X%/@=_m|-`Tz+00]%@^j" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="X0w?-b?ZcTjiI$E~qPjG">
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="f$rWT:]F|}eLi(Q7sOTg">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="as3GHvOMC1gAw@Z{mQ5%">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="5p/4/2{,A[Y#Dg{,irn#">
                                          <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="puKBcubIR5^lu8i{4ID2">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="pPS9Q|FPM[=:k#IKs:M0" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="(k)vI26ct|!ksUHMiY)/">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="lRlK/(JG2h6ah4p[GmMo">
                                          <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Batterie</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="v$(zREF2oQSW/_n_[^i#">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="t*nIC$W@U^iKalnn8!NY" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="c)(KS~-(f!1iY+!5V_cQ">
                                              <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Wallbox</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="~0K74lh8t@Ngmu3=NNb^">
                                              <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.LWWP</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="`;mQmtF)|O{la2q5vXHZ">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Systemdaten.PV-Anlage.Hausverbrauch_test</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="}wfR`3D=#1Aje/$d7,FL">
                                  <field name="n">2</field>
                                  <value name="x">
                                    <shadow type="math_number" id="k7b(7;THR^fJV56$rumV">
                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="DBWqFv9!)7#7}GFggnR~">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="#TIp!^qwB`nd$P~Y0TJI">
                                  <field name="Severity">info</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="5c?r`IfsCW*`TCCObFd{">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id=".gjE+9KPmNd)XLq0rjs6">
                                      <mutation items="15"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="Gg`Cl8~$3Wz,38/Q3(;_">
                                          <field name="TEXT">PV-Leistung KW: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value" id="_QAt=%g}:@aj`0s;2OO:">
                                          <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.PVLeistungAktuell</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="HZhwn-4b(y3[qEX7uVm_">
                                          <field name="TEXT">Kw- Netzeinspeisung: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="on_source" id="62qpg5-eU=JPVqAWM3BI">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id="(@~#(W7VG):`4y!2oK-j">
                                          <field name="TEXT">Batterieladung, KW: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="get_value" id="dCN,2u*%su[u.tzCq=n$">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text" id="E?]}X2wY15n8`dU)g{V}">
                                          <field name="TEXT">Wallbox KW:  </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="get_value" id="x;;e_k:7tmP[|zszVZTB">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD8">
                                        <block type="text" id="Tqi,eXs6GGSkW1xQe-L%">
                                          <field name="TEXT">LWWP KW: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD9">
                                        <block type="get_value" id="p0iCO@]zEWB@QEEdnJi3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD10">
                                        <block type="text" id="3|.jlM+ifcc9A#0gZ((h">
                                          <field name="TEXT">hausverbauch: KW</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD11">
                                        <block type="variables_get" id="ud*#10kWp1IraxGH},Nb">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    Keine Ahnung was und wie, jetzt stimmen die Werte auf einmal... Ich beobachte das mal, gibt Euch mal bescheid.
                    Danke aber für die Unterstützung
                    • LongbowL Longbow
                      Guten Morgen,
                      Hier das Blockly
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD6">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD9">
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      @longbow sagte: Hier das Blockly
                      Ich habe es korrigiert, denn vor allem war der Trigger-DP falsch.
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           <block type="text" id="S49lvn]Vbyu7xav@wYC2">
                             <field name="TEXT">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="c9E0=Moc!Jnp!lXzf[89">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="x">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <mutation items="13"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                             <field name="TEXT">PV-Leistung: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                             <field name="TEXT"> kW, Netzeinspeisung: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                             <field name="TEXT"> kW, Batterieladung: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                             <field name="TEXT"> kW, Wallbox: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD8">
                                             <field name="TEXT"> kW, LWWP: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD9">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <field name="TEXT"> kW, Hausverbauch: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD12">
                                           <block type="text" id="r(eUCGhBi)FX.tK`h2@f">
                                             <field name="TEXT"> kW</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Es sieht jetzt so aus:
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="x">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD8">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD9">
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @paul53 Danke, nutze ich gleich mal.
