  5. Errechnen Verbrauch Strom
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Hab es nach gebaut... nur die Wert sind gleich oder ?
    Hier ein Update:
    avascript.0
    2025-02-05 20:24:28.111	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2354ACTotalRewalPower-Netz-1.2324000000000002-1232.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1231.9
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:26.583	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2354-1235.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1234.9
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:25.011	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2253ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:23.487	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2266000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2253-1225.3PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.8
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:21.836	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2197ACTotalRewalPower-Netz-1.2266000000000001-1226.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1226.1000000000001
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:20.224	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2156000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.2197-1219.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1219.2
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:18.733	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2156000000000002-1215.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1215.1000000000001
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:17.182	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2254ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:15.381	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2125ACTotalRewalPower-Netz-1.2254-1225.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.9
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:13.829	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2251ACTotalRewalPower-Netz-1.2125-1212.5PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1212
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:12.226	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2366000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2251-1225.1000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.6000000000001
    javascript.0
    2025-02-05 20:24:10.755	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2493ACTotalRewalPower-Netz-1.2366000000000001-1236.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1
    • LongbowL Longbow
      Hier ein Update:
      avascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      @longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
      zeigen!
      auch den debug block und dessen Ausgabe
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        Hier die Daten:
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:11.265	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7414ACTotalRewalPower-Netz-1.7364000000000002-1736.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1735.9
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:09.475	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7478000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7414-1741.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1740.9
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:07.966	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.762ACTotalRewalPower-Netz-1.7478000000000002-1747.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1747.3000000000002
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:06.441	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7449000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.762-1762PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1761.5
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:04.963	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7464000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7449000000000001-1744.9PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1744.4
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:03.397	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7658000000000003ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1745.9
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:01.837	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7436ACTotalRewalPower-Netz-1.7658000000000003-1765.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1765.3000000000002
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:01.389	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7302ACTotalRewalPower-Netz-1.7436-1743.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1743.1000000000001
        javascript.0
        2025-02-05 21:27:01.281	info	script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlag
        • LongbowL Longbow
          Hier die Daten:
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          @longbow sagte: ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4
          Wert (vom Trigger-Datenpunkt) enthält offenbar die Leistung in W.
          Wieder alles ohne Leerzeichen und unstrukturiert. Vergleiche mal:
          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            Jetzt besser ?
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:32.636	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -614.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW615.3147
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:30.925	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -617.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW618.3177000000001
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:27.502	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:25.823	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.4168000000001
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:24.192	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -613.4Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW614.0133999999999
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:22.497	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -615.6Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW616.2156
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:20.727	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.0294000000001
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:18.932	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -636Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW636.636
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:17.153	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.9000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.5169000000001
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:15.361	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.4298000000001
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:13.356	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -637.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW638.0374
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:11.637	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -621.3000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW621.9213000000001
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:09.975	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -609.9Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW610.5099
            javascript.0
            2025-02-05 22:26:08.324	info	script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
            • LongbowL Longbow
              Jetzt besser ?
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @longbow sagte: Jetzt besser ?
              Etwas.
              Das sind W - keine kW!
              Exportiere mal dein Blockly (XML in Code tags).
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                Guten Morgen,
                Ja das schein so zu sein, das das im Hintergrund Watt ist, wobei ich es aber ja auf KW in Alias umrechne, im DP wird es mir somit ja richtig angezeigt. 0.614kw, wie kann das sein?
                Hier das Blockly
                  <variables>
                    <variable id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="*/a~9Zo@-3H*Z6E$:j*`" x="-1037" y="-437">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="ry|uGe,MYdItlR8Hu@Vc">
                        <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="XtW!H9C5I(Z{]k|W=n|P">
                        <field name="VAR" id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/" inline="false">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="@j]2A2`r_g^v${clrdFs">
                                <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="ngTV:8QOi-~cdc8UW%aF" inline="false">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="|/!5O?;K8I4fF1As*YP*">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="X%/@=_m|-`Tz+00]%@^j" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="X0w?-b?ZcTjiI$E~qPjG">
                                      </shadow>
                                      <block type="on_source" id="f$rWT:]F|}eLi(Q7sOTg">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="as3GHvOMC1gAw@Z{mQ5%">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="5p/4/2{,A[Y#Dg{,irn#">
                                        <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="puKBcubIR5^lu8i{4ID2">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="pPS9Q|FPM[=:k#IKs:M0" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="(k)vI26ct|!ksUHMiY)/">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="lRlK/(JG2h6ah4p[GmMo">
                                        <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Batterie</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="v$(zREF2oQSW/_n_[^i#">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="t*nIC$W@U^iKalnn8!NY" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="c)(KS~-(f!1iY+!5V_cQ">
                                            <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Wallbox</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="~0K74lh8t@Ngmu3=NNb^">
                                            <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.LWWP</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="`;mQmtF)|O{la2q5vXHZ">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Systemdaten.PV-Anlage.Hausverbrauch_test</field>
                              <block type="math_rndfixed" id="}wfR`3D=#1Aje/$d7,FL">
                                <field name="n">2</field>
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="k7b(7;THR^fJV56$rumV">
                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="DBWqFv9!)7#7}GFggnR~">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="#TIp!^qwB`nd$P~Y0TJI">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="5c?r`IfsCW*`TCCObFd{">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id=".gjE+9KPmNd)XLq0rjs6">
                                    <mutation items="15"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Gg`Cl8~$3Wz,38/Q3(;_">
                                        <field name="TEXT">PV-Leistung KW: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="_QAt=%g}:@aj`0s;2OO:">
                                        <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.PVLeistungAktuell</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="HZhwn-4b(y3[qEX7uVm_">
                                        <field name="TEXT">Kw- Netzeinspeisung: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="on_source" id="62qpg5-eU=JPVqAWM3BI">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text" id="(@~#(W7VG):`4y!2oK-j">
                                        <field name="TEXT">Batterieladung, KW: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      <block type="get_value" id="dCN,2u*%su[u.tzCq=n$">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      <block type="text" id="E?]}X2wY15n8`dU)g{V}">
                                        <field name="TEXT">Wallbox KW:  </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                      <block type="get_value" id="x;;e_k:7tmP[|zszVZTB">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      <block type="text" id="Tqi,eXs6GGSkW1xQe-L%">
                                        <field name="TEXT">LWWP KW: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      <block type="get_value" id="p0iCO@]zEWB@QEEdnJi3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD10">
                                      <block type="text" id="3|.jlM+ifcc9A#0gZ((h">
                                        <field name="TEXT">hausverbauch: KW</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD11">
                                      <block type="variables_get" id="ud*#10kWp1IraxGH},Nb">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  Keine Ahnung was und wie, jetzt stimmen die Werte auf einmal... Ich beobachte das mal, gibt Euch mal bescheid.
                  Danke aber für die Unterstützung
                  • LongbowL Longbow
                    Guten Morgen,
                    Hier das Blockly
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD6">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD8">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD9">
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @longbow sagte: Hier das Blockly
                    Ich habe es korrigiert, denn vor allem war der Trigger-DP falsch.
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                         <block type="text" id="S49lvn]Vbyu7xav@wYC2">
                           <field name="TEXT">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="c9E0=Moc!Jnp!lXzf[89">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="x">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <mutation items="13"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                           <field name="TEXT">PV-Leistung: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                           <field name="TEXT"> kW, Netzeinspeisung: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <field name="TEXT"> kW, Batterieladung: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                           <field name="TEXT"> kW, Wallbox: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD8">
                                           <field name="TEXT"> kW, LWWP: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD9">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <field name="TEXT"> kW, Hausverbauch: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD12">
                                         <block type="text" id="r(eUCGhBi)FX.tK`h2@f">
                                           <field name="TEXT"> kW</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Es sieht jetzt so aus:
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="x">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD8">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD9">
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @paul53 Danke, nutze ich gleich mal.
