  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] VIS-2 stürzt laufend ab
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @fuzzy1955
    Hat dir @Homoran schon geschrieben, suche mal nach visUtils
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    @sigi234
    Wenn ich die VIS-2-Instanz deaktiviere, ist die Meldung weg.
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      @sigi234
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @fuzzy1955 sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
      @sigi234
      natürlich!
      ohne vis wird auch kein visutils benötigt.
      aber das log läuft a) rückwärts und ist aus dem Zusammenhang gerissen
        Hallo Leute,
        seit ein paar Monaten bin ich IoBroker-User und bin begeistert von den nahezu unendlichen Möglichkeiten dieses Open-Sources-Projektes. Ein Hoch auf die engagierten Entwickler! Das Forum hat mir auch schon oft weitergeholfen, z.B.
        • beim sehr versteckten Hinweis, dass ein Fritz!Box-WLAN-Name niemals Leerzeichen enthalten darf (das ist die Standardeinstellung!) und damit eine Shelly-Einbindung via WLAN kläglich scheitert
        • beim Hinweis, dass Alias-Objekte mit Struktur der bessere Weg für eine langfristige Visualisierung sind
        • beim Tipp, dass JavaScript sehr viel mehr bietet, als Blockly. Das kommt mir als langjährig Vertrautem mit VBA, SQL, C#, JQuery auch gelegen.
        Seit einigen Wochen plage ich mich allerdings mit VIS-2 herum. Nach mehreren Neuinstallationen des Adapters wegen genau diesem Problem im IoBroker habe ich nach ein paar Tagen immer wieder beim Start der Instanz folgende Fehlermeldungen im Protokoll und die Instanz geht auf den Status rot:
        vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.547	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.547	debug	Plugin sentry destroyed
        vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.545	info	terminating
        vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.040	error	Cannot read properties of null (reading 'file')
        vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.040	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'file') at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:859:51) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1054:5)
        vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'file')
        vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Ich habe im Forum danach gesucht, aber nichts Zielführendes gefunden. Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich das beheben? Eine Neuinstallation des Adapters im IoBroker möchte ich vermeiden. Das dauert bei meinem Raspi4 immer Stunden (ich weiß nicht, warum).
        Wer kann mich bitte mit Hinweise und Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen?
        Vielen Dank im Voraus!
        Schöne Grüße aus dem Mühlviertel (A), hf
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @fuzzy1955
        https://forum.iobroker.net/topic/78696/fehler-im-log-host-iobroker-cannot-call-visutils?_=1738081304760
        Immer Daten sichern!
          Auf USB 3.0
          BINGO!
          das passt dann.
          Herunterfahren!
          bitte an USB2 stecken
          Neu starten und freuen
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @homoran sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
          USB2
          Guten Morgen, homoran!
          Dein Tipp mit dem Boot-Stick am Raspi4-USB2 wirkt sagenhaft. Das System ist schnell wie nie zuvor! Herzlichen Dank für deine Unterstützung! Du bist wirklich ein absoluter Profi .. und ich mit meinen 3 Monaten Linux-Erfahrung habe noch Lernbedarf 😡
