  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] VIS-2 stürzt laufend ab
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fuzzy1955 Das ist jetzt strange!
    CPU und MEM passen überhaupt nicht zur load.
    wo ist das Betriebssystem installiert?
    SD oder USB?
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    Auf USB 3.0
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Auf USB 3.0
      @fuzzy1955 sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
      Auf USB 3.0
      BINGO!
      das passt dann.
      Herunterfahren!
      bitte an USB2 stecken
      Neu starten und freuen
      fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
        SD oder USB?
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Ich hab übrigens gerade vorher Grafana deinstalliert. War es das vielleicht?
        jetzt ist
        load average: 0.76, 1.27, 1.28
          jetzt ist
          Vielleicht der Auslöser, aber nicht die Ursache.
          Beim Pi4 kommt es zu Störstrahlung der CPU auf den USB3.
          Wenn dann viele Daten geschaufelt werden, kommen die nicht sauber durch und werden immer wieder neu geschickt, was die load in die Höhe treibt
            Auf USB 3.0
            BINGO!
            das passt dann.
            Herunterfahren!
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            Hab ich gemacht und neu gebootet. Leider wieder das Gleiche. Aber der Fehler ist etwas später aufgetaucht:
            vis-2.0
            2025-01-28 16:35:00.278	info	terminating with timeout
            vis-2.0
            2025-01-28 16:34:59.277	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis-2.0
            2025-01-28 16:34:59.276	debug	Plugin sentry destroyed
            vis-2.0
            2025-01-28 16:34:59.275	info	terminating
            vis-2.0
            2025-01-28 16:34:58.766	error	Cannot read properties of null (reading 'file')
            vis-2.0
            2025-01-28 16:34:58.766	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'file') at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:859:51) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1054:5)
            vis-2.0
            2025-01-28 16:34:58.765	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'file')
            vis-2.0
            2025-01-28 16:34:58.761	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              vis-2.0
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @fuzzy1955
              Hat dir @Homoran schon geschrieben, suche mal nach visUtils
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @fuzzy1955
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @sigi234
                Wenn ich die VIS-2-Instanz deaktiviere, ist die Meldung weg.
                  @sigi234
                  @sigi234
                  natürlich!
                  ohne vis wird auch kein visutils benötigt.
                  aber das log läuft a) rückwärts und ist aus dem Zusammenhang gerissen
                    Hallo Leute,
                    seit ein paar Monaten bin ich IoBroker-User und bin begeistert von den nahezu unendlichen Möglichkeiten dieses Open-Sources-Projektes. Ein Hoch auf die engagierten Entwickler! Das Forum hat mir auch schon oft weitergeholfen, z.B.
                    • beim sehr versteckten Hinweis, dass ein Fritz!Box-WLAN-Name niemals Leerzeichen enthalten darf (das ist die Standardeinstellung!) und damit eine Shelly-Einbindung via WLAN kläglich scheitert
                    • beim Hinweis, dass Alias-Objekte mit Struktur der bessere Weg für eine langfristige Visualisierung sind
                    • beim Tipp, dass JavaScript sehr viel mehr bietet, als Blockly. Das kommt mir als langjährig Vertrautem mit VBA, SQL, C#, JQuery auch gelegen.
                    Seit einigen Wochen plage ich mich allerdings mit VIS-2 herum. Nach mehreren Neuinstallationen des Adapters wegen genau diesem Problem im IoBroker habe ich nach ein paar Tagen immer wieder beim Start der Instanz folgende Fehlermeldungen im Protokoll und die Instanz geht auf den Status rot:
                    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.547	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.547	debug	Plugin sentry destroyed
                    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.545	info	terminating
                    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.040	error	Cannot read properties of null (reading 'file')
                    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.040	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'file') at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:859:51) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1054:5)
                    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'file')
                    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Ich habe im Forum danach gesucht, aber nichts Zielführendes gefunden. Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich das beheben? Eine Neuinstallation des Adapters im IoBroker möchte ich vermeiden. Das dauert bei meinem Raspi4 immer Stunden (ich weiß nicht, warum).
                    Wer kann mich bitte mit Hinweise und Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen?
                    Vielen Dank im Voraus!
                    Schöne Grüße aus dem Mühlviertel (A), hf
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @fuzzy1955
                    https://forum.iobroker.net/topic/78696/fehler-im-log-host-iobroker-cannot-call-visutils?_=1738081304760
                      Auf USB 3.0
                      BINGO!
                      das passt dann.
                      Herunterfahren!
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      @homoran sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
                      USB2
                      Guten Morgen, homoran!
                      Dein Tipp mit dem Boot-Stick am Raspi4-USB2 wirkt sagenhaft. Das System ist schnell wie nie zuvor! Herzlichen Dank für deine Unterstützung! Du bist wirklich ein absoluter Profi .. und ich mit meinen 3 Monaten Linux-Erfahrung habe noch Lernbedarf 😡
