  4. Parallele Dockerinstallation
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich wollte gerne um gewisse Dinge im dev-server ausschließen zu können einen zweiten dockercontainer mit ioBroker auf meiner Synology DS220+ installieren.
    Produktives System: Dockercontainer auf Host:
    Stack im portainer:
    version: '2'
    services:
      iobroker:
        container_name: iobroker
        image: buanet/iobroker:v10.0.0
        hostname: iobroker
        restart: always
        volumes:
          - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
        network_mode: host
    könnte ich nun nich noch einen Stack mit dem hier genereieren:
    version: '2'
    services:
      iobroker:
        hostname: iobroker
        restart: always
        ports:
        8088:8080
        volumes:
          - /volume1/docker/iobroker_testsystem:/opt/iobroker
    so müsste er doch generell ein bridged Netzwerk anlegen, oder?
    Bis hier richtig?
    nur was ist bspw. mit bspw. eine mqtt port 1883 den ich nutze.
    Diesen nutzt ja jetzt das Livesystem schon.
    den kann ich jetzt nicht mehr ins testsystem rein bekommen, oder?
    • Ben1983B Ben1983
      Stack im portainer:
      version: '2'
      services:
        iobroker:
          hostname: iobroker
          restart: always
          volumes:
          network_mode: host
      version: '2'
      services:
        iobroker:
          hostname: iobroker
          restart: always
          ports:
          8088:8080
          volumes:
      Bis hier richtig?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ben1983
      1. Du kannst auf einem Docker-Host keine 2 Container mit gleichem Namen anlegen.
        Auch der Container-Manager dürfte das verhinden.
      2. Du kannst auch 2 Container nicht auf die gleichen Ports horchen lassen.
        Dazu müsstest Du die Container (per MacVLAN) mit jeweils eigenen IP's ausstatten. Zumindest einen davon. Empfehlenswert - wenn man sich die Arbeit schon macht - wären dann gleich beide.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @codierknecht
        Danke. ja mit den Namen habe ich verbaselt.
        Wäre dann so ok?
        Habe ein MacVLAN im 90er bereich.
        version: '2'
        services:
          iobroker:
            container_name: iobroker_testsystem
            hostname: iobroker_testsystem ----- oder was müsste hier stehen?
            restart: always
            volumes:
            networks:
              default:
                ipv4_address: 192.168.2.91
        networks:
          default:
            external: true
        Da werden alle ports 1:1 durchgeleitet?
        Was war denn da nochmal der Nachteil zum Host?
        Irgendwas hatte ich doch schon mal, dass es nicht ging, deswegen habe ich ja damals auch mein Produktivsystem auf dem Host gelassen.
        Ach ja... könnte Probleme geben?: https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/6
        • Ben1983B Ben1983
          @codierknecht
          Wäre dann so ok?
          version: '2'
          services:
            iobroker:
              restart: always
              volumes:
              networks:
                default:
          networks:
            default:
              external: true
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          Die Angabe des Hostnamen kannst du weglassen, wenn du den Service Namen anpasst. Das wird dann der Hostname.
          Nachteil am Mac V LAN ist, dass standardmäßig keine Kommunikation zwischen Host und McV LAN Container stattfinden kann. Da muss man dann erst eine Netzwerk Bridge konfigurieren.
          Wenn man aber alles schön in Container liegt, kommt der Fall gar nicht vor.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          Ben1983B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio sagte in Parallele Dockerinstallation:
            @ben1983
            Wenn man aber alles schön in Container liegt, kommt der Fall gar nicht vor.?
              @ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Links im Profil
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio Das bedeutet:
                Hiermit sollte ich ein gutes Testsystem aufbauen können?
                kann ich damit auch auf eine auf dem NAS laufende MariaDB zugreifen, oder war das mit auf den Host zugreifen gemeint?
                version: '2'
                services:
                 iobroker:
                   restart: always
                   volumes:
                   networks:
                     default:
                       ipv4_address: 192.168.2.92
                networks:
                 default:
                   external: true
                • Ben1983B Ben1983
                  version: '2'
                  services:
                   iobroker:
                     restart: always
                     volumes:
                     networks:
                       default:
                  networks:
                   default:
                     external: true
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ben1983
                  mit host ist das gerät auf dem docker läuft gemeint.
                  du hast ja das host betriebssystem auf dem docker installiert ist
                  und du hast ein containerbetriebssystem, das der containerersteller gewählt hat (das kann durchaus ein anderes sein)
                  dann kann der host nicht mit dem container und der container mit dem host sprechen.
                  dazu muss man am netzwerkadapter des hosts dann so eine bridge einrichten
                  https://kcore.org/2020/08/18/macvlan-host-access/
                  ich hatte das am anfang, da hatte ich eine mysql datenbank auf dem host laufen. die vom container nicht erreicht werden kann.
                  ich habe dann die datenbank in einen container gepackt und dann war alles ok.
                  die idealkonfiguration ist aus meiner sicht auch, das man auf dem host wirklich nur docker installiert und alles andere wird in containern gemacht.
                  dann ist auch ein wechsel/upgrade des host betriebssystems relativ einfach
                  Links im Profil
                  Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @oliverio Also ich habe eine Synology DS220+
                    Darum läuft Docker.
                    Darauf läuft auch Maria DB
                    • Ben1983B Ben1983
                      Darum läuft Docker.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ben1983
                      ich kenne synology nicht bzw hatte ich nie
                      keine ahnung ob man da eine datenbank auch direkt installieren könnte
                      ich habe einen NUC und habe vollen Zugriff auf Ebene Host-Betriebssystem
                      Links im Profil
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @ben1983
                        alles bridged, oder MacVLAN?
                          @ben1983
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @oliverio
                          Datenbanken kannste da en masse installieren.
                          Softwarepakete sind alle vorhanden.
                          @Ben1983
                          Ich habs noch nicht ausprobiert , aber ich denke, wenn Du verschiedene Hostnamen und Bridge Installation wählst, sollte es funktionieren.
                          Ich scheue mich ein wenig Versuchskaninchen zu spielen :)
                          Edit: ich gebe dem Container alles über die Umgebungsvariablen mit
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @oliverio Aber die stackconfig oben sollte so passen, oder?
                            • haselchenH haselchen
                              @oliverio
                              @Ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @haselchen jetzt wider bridge? war doch dauernd die Rede von MacVLAN
                              • Ben1983B Ben1983
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ben1983
                                Das liegt daran, dass jeder anders an die Sache rangehen würde.
                                Mit MCVLAN kenne ich mich nicht aus.
                                Da müssen und werden dann andere helfen.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ben1983 sagte in Parallele Dockerinstallation:
                                  teils/teils
                                  manche wenige container wie
                                  iobroker
                                  pihole
                                  mysql
                                  reverseproxy von nextcloud
                                  haben eine eigene ip
                                  alle anderen normal als bridged.
                                  hostmode habe ich gar nicht.
                                  Links im Profil
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haselchen aber wie soll es denn durch verschieden Hostnamen gehen?
                                    weil der dann irgendwie die ip:port kombi vom bridged netzwerk nutzt?
                                    Woher weiss das aber das gegenüber? der sieht doch nur die host:post kombi.
                                    Genau deswegen dachte ich ja, muss man macVLAN nehmen.
                                    weil man sonst unterschiedliche ports für produktiv und testsystem braucht
                                    haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ben1983
                                      Deswegen sage ich ja, bei MCVLAN müssen andere ran.
                                      Der Port 8081 bleibt ja, die IP davor muss sich ja unterscheiden.
                                      Du kannst doch auf der Syno über den VM Manager auch ne VM installieren und ne Iobroker Container Installation haben.
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @haselchen das habe ich einmal versucht, danach ging netzwerktecnisch gar nichts mehr und ich kam nicht mehl an den iobroker
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          sieht gut aus, hier noch detailoptimierung
                                          ich habe dem netzwerk einen namen gegeben ich verwende das mit default so ncith.
                                          aber wenn es funktioniert
                                          version: '2'
                                          services:
                                             restart: always
                                             volumes:
                                             networks:
                                               default:
                                          networks:
                                           default:
                                             external: true
                                          hier ist meins
                                          ich habe mittlerweile docker und diesen container ipv6 fähig gemacht
                                          version: '3'
                                          services:
                                            iobrokerdev:
                                              image: buanet/iobroker:latest
                                              restart: always
                                              environment:
                                                DEBUG: "false"
                                                AVAHI: "true"
                                              ports:
                                                - "8081:8081"
                                                - "3000:3000"
                                              volumes:
                                                - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/dev/iobroker:/opt/iobroker
                                              networks:
                                                macvlanipv6:
                                                  ipv4_address: 192.168.1.81
                                          networks:
                                            macvlanipv6:
                                              external: true
                                          Links im Profil
