  4. Parallele Dockerinstallation
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @codierknecht
    Danke. ja mit den Namen habe ich verbaselt.
    Wäre dann so ok?
    Habe ein MacVLAN im 90er bereich.
    version: '2'
    services:
      iobroker:
        container_name: iobroker_testsystem
        image: buanet/iobroker:v10.0.0
        hostname: iobroker_testsystem ----- oder was müsste hier stehen?
        restart: always
        volumes:
          - /volume1/docker/iobroker_testsystem:/opt/iobroker
        networks:
          default:
            ipv4_address: 192.168.2.91
    networks:
      default:
        external: true
    Da werden alle ports 1:1 durchgeleitet?
    Was war denn da nochmal der Nachteil zum Host?
    Irgendwas hatte ich doch schon mal, dass es nicht ging, deswegen habe ich ja damals auch mein Produktivsystem auf dem Host gelassen.
    Ach ja... könnte Probleme geben?: https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/6
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ben1983
    Die Angabe des Hostnamen kannst du weglassen, wenn du den Service Namen anpasst. Das wird dann der Hostname.
    Nachteil am Mac V LAN ist, dass standardmäßig keine Kommunikation zwischen Host und McV LAN Container stattfinden kann. Da muss man dann erst eine Netzwerk Bridge konfigurieren.
    Wenn man aber alles schön in Container liegt, kommt der Fall gar nicht vor.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Ben1983B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @oliverio sagte in Parallele Dockerinstallation:
      @ben1983
      Wenn man aber alles schön in Container liegt, kommt der Fall gar nicht vor.?
        @ben1983
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Links im Profil
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @oliverio Das bedeutet:
          Hiermit sollte ich ein gutes Testsystem aufbauen können?
          kann ich damit auch auf eine auf dem NAS laufende MariaDB zugreifen, oder war das mit auf den Host zugreifen gemeint?
          version: '2'
          services:
           iobroker:
             restart: always
             volumes:
             networks:
               default:
                 ipv4_address: 192.168.2.92
          networks:
           default:
             external: true
          • Ben1983B Ben1983
            version: '2'
            services:
             iobroker:
               restart: always
               volumes:
               networks:
                 default:
            networks:
             default:
               external: true
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ben1983
            mit host ist das gerät auf dem docker läuft gemeint.
            du hast ja das host betriebssystem auf dem docker installiert ist
            und du hast ein containerbetriebssystem, das der containerersteller gewählt hat (das kann durchaus ein anderes sein)
            dann kann der host nicht mit dem container und der container mit dem host sprechen.
            dazu muss man am netzwerkadapter des hosts dann so eine bridge einrichten
            https://kcore.org/2020/08/18/macvlan-host-access/
            ich hatte das am anfang, da hatte ich eine mysql datenbank auf dem host laufen. die vom container nicht erreicht werden kann.
            ich habe dann die datenbank in einen container gepackt und dann war alles ok.
            die idealkonfiguration ist aus meiner sicht auch, das man auf dem host wirklich nur docker installiert und alles andere wird in containern gemacht.
            dann ist auch ein wechsel/upgrade des host betriebssystems relativ einfach
            Links im Profil
            Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @oliverio Also ich habe eine Synology DS220+
              Darum läuft Docker.
              Darauf läuft auch Maria DB
              • Ben1983B Ben1983
                Darum läuft Docker.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                ich kenne synology nicht bzw hatte ich nie
                keine ahnung ob man da eine datenbank auch direkt installieren könnte
                ich habe einen NUC und habe vollen Zugriff auf Ebene Host-Betriebssystem
                Links im Profil
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @ben1983
                  alles bridged, oder MacVLAN?
                    @ben1983
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @oliverio
                    Datenbanken kannste da en masse installieren.
                    Softwarepakete sind alle vorhanden.
                    @Ben1983
                    Ich habs noch nicht ausprobiert , aber ich denke, wenn Du verschiedene Hostnamen und Bridge Installation wählst, sollte es funktionieren.
                    Ich scheue mich ein wenig Versuchskaninchen zu spielen :)
                    Edit: ich gebe dem Container alles über die Umgebungsvariablen mit
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @oliverio Aber die stackconfig oben sollte so passen, oder?
                      • haselchenH haselchen
                        @oliverio
                        @Ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haselchen jetzt wider bridge? war doch dauernd die Rede von MacVLAN
                        • Ben1983B Ben1983
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ben1983
                          Das liegt daran, dass jeder anders an die Sache rangehen würde.
                          Mit MCVLAN kenne ich mich nicht aus.
                          Da müssen und werden dann andere helfen.
                          • Ben1983B Ben1983
                            @ben1983
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ben1983 sagte in Parallele Dockerinstallation:
                            teils/teils
                            manche wenige container wie
                            iobroker
                            pihole
                            mysql
                            reverseproxy von nextcloud
                            haben eine eigene ip
                            alle anderen normal als bridged.
                            hostmode habe ich gar nicht.
                            Links im Profil
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @haselchen aber wie soll es denn durch verschieden Hostnamen gehen?
                              weil der dann irgendwie die ip:port kombi vom bridged netzwerk nutzt?
                              Woher weiss das aber das gegenüber? der sieht doch nur die host:post kombi.
                              Genau deswegen dachte ich ja, muss man macVLAN nehmen.
                              weil man sonst unterschiedliche ports für produktiv und testsystem braucht
                              haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ben1983
                                Deswegen sage ich ja, bei MCVLAN müssen andere ran.
                                Der Port 8081 bleibt ja, die IP davor muss sich ja unterscheiden.
                                Du kannst doch auf der Syno über den VM Manager auch ne VM installieren und ne Iobroker Container Installation haben.
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @haselchen das habe ich einmal versucht, danach ging netzwerktecnisch gar nichts mehr und ich kam nicht mehl an den iobroker
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    sieht gut aus, hier noch detailoptimierung
                                    ich habe dem netzwerk einen namen gegeben ich verwende das mit default so ncith.
                                    aber wenn es funktioniert
                                    version: '2'
                                    services:
                                       restart: always
                                       volumes:
                                       networks:
                                         default:
                                    networks:
                                     default:
                                       external: true
                                    hier ist meins
                                    ich habe mittlerweile docker und diesen container ipv6 fähig gemacht
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobrokerdev:
                                        image: buanet/iobroker:latest
                                        restart: always
                                        environment:
                                          DEBUG: "false"
                                          AVAHI: "true"
                                        ports:
                                          - "8081:8081"
                                          - "3000:3000"
                                        volumes:
                                          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/dev/iobroker:/opt/iobroker
                                        networks:
                                          macvlanipv6:
                                            ipv4_address: 192.168.1.81
                                    networks:
                                      macvlanipv6:
                                        external: true
                                    Links im Profil
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      gar nicht.
                                      host oder bridged heißt ja, das der container unter der host ip erreichbar ist und alle ports auf den host bereich gemapped werden.
                                      wenn man eine 2.iob installation haben möchte, müssen alle ports des 2. containers auf freie ports des hosts gemapped werden
                                      das geht dann auch nur im bridged, da portmapping im hostmode nicht berücksichtigt wird
                                      vorteil von macvland sind auch die broadcasts. wenn man services einsetzt, die auf broadcasts horchen muss ich entweder hostmode einsetzen oder macvlan.
                                      im bridged werden die broadcasts nicht durchgereicht.
                                      Links im Profil
                                        gar nicht.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio OK. Mir ging es ja darum eine Testumgebung zu haben, die die gleichen Ports nutzt,
                                        da der kommunizierende Service ja nicht doppelt vorhanden ist.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Wie soll das z.B. bei MQTT funktionieren?
                                          Dann müsstest Du ja am sendenden Gerät eine andere IP einstellen.
                                          Gleiche IP und gleicher Port geht jedenfalls nicht.
                                          Du kannst höchstens 2 Stacks erzeugen, die beide Bridge, die gleichen Ports usw. verwenden und den jeweils nicht benötigten Stack stoppen.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
