  4. Parallele Dockerinstallation
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oliverio sagte in Parallele Dockerinstallation:
    Wenn man aber alles schön in Container liegt, kommt der Fall gar nicht vor.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @oliverio Das bedeutet:
    Hiermit sollte ich ein gutes Testsystem aufbauen können?
    kann ich damit auch auf eine auf dem NAS laufende MariaDB zugreifen, oder war das mit auf den Host zugreifen gemeint?
    version: '2'
    services:
     iobroker:
       container_name: iobroker_testsystem
       image: buanet/iobroker:v10.0.0
       restart: always
       volumes:
         - /volume1/docker/iobroker_testsystem:/opt/iobroker
       networks:
         default:
           ipv4_address: 192.168.2.92
    networks:
     default:
       external: true
    • Ben1983B Ben1983
      version: '2'
      services:
       iobroker:
         restart: always
         volumes:
         networks:
           default:
      networks:
       default:
         external: true
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      mit host ist das gerät auf dem docker läuft gemeint.
      du hast ja das host betriebssystem auf dem docker installiert ist
      und du hast ein containerbetriebssystem, das der containerersteller gewählt hat (das kann durchaus ein anderes sein)
      dann kann der host nicht mit dem container und der container mit dem host sprechen.
      dazu muss man am netzwerkadapter des hosts dann so eine bridge einrichten
      https://kcore.org/2020/08/18/macvlan-host-access/
      ich hatte das am anfang, da hatte ich eine mysql datenbank auf dem host laufen. die vom container nicht erreicht werden kann.
      ich habe dann die datenbank in einen container gepackt und dann war alles ok.
      die idealkonfiguration ist aus meiner sicht auch, das man auf dem host wirklich nur docker installiert und alles andere wird in containern gemacht.
      dann ist auch ein wechsel/upgrade des host betriebssystems relativ einfach
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio Also ich habe eine Synology DS220+
        Darum läuft Docker.
        Darauf läuft auch Maria DB
        • Ben1983B Ben1983
          Darum läuft Docker.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          ich kenne synology nicht bzw hatte ich nie
          keine ahnung ob man da eine datenbank auch direkt installieren könnte
          ich habe einen NUC und habe vollen Zugriff auf Ebene Host-Betriebssystem
          Links im Profil
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @ben1983
            alles bridged, oder MacVLAN?
              @ben1983
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @oliverio
              Datenbanken kannste da en masse installieren.
              Softwarepakete sind alle vorhanden.
              @Ben1983
              Ich habs noch nicht ausprobiert , aber ich denke, wenn Du verschiedene Hostnamen und Bridge Installation wählst, sollte es funktionieren.
              Ich scheue mich ein wenig Versuchskaninchen zu spielen :)
              Edit: ich gebe dem Container alles über die Umgebungsvariablen mit
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio Aber die stackconfig oben sollte so passen, oder?
                • haselchenH haselchen
                  @oliverio
                  @Ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @haselchen jetzt wider bridge? war doch dauernd die Rede von MacVLAN
                  • Ben1983B Ben1983
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ben1983
                    Das liegt daran, dass jeder anders an die Sache rangehen würde.
                    Mit MCVLAN kenne ich mich nicht aus.
                    Da müssen und werden dann andere helfen.
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ben1983 sagte in Parallele Dockerinstallation:
                      teils/teils
                      manche wenige container wie
                      iobroker
                      pihole
                      mysql
                      reverseproxy von nextcloud
                      haben eine eigene ip
                      alle anderen normal als bridged.
                      hostmode habe ich gar nicht.
                      Links im Profil
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haselchen aber wie soll es denn durch verschieden Hostnamen gehen?
                        weil der dann irgendwie die ip:port kombi vom bridged netzwerk nutzt?
                        Woher weiss das aber das gegenüber? der sieht doch nur die host:post kombi.
                        Genau deswegen dachte ich ja, muss man macVLAN nehmen.
                        weil man sonst unterschiedliche ports für produktiv und testsystem braucht
                        haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ben1983
                          Deswegen sage ich ja, bei MCVLAN müssen andere ran.
                          Der Port 8081 bleibt ja, die IP davor muss sich ja unterscheiden.
                          Du kannst doch auf der Syno über den VM Manager auch ne VM installieren und ne Iobroker Container Installation haben.
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @haselchen das habe ich einmal versucht, danach ging netzwerktecnisch gar nichts mehr und ich kam nicht mehl an den iobroker
                            • Ben1983B Ben1983
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              sieht gut aus, hier noch detailoptimierung
                              ich habe dem netzwerk einen namen gegeben ich verwende das mit default so ncith.
                              aber wenn es funktioniert
                              version: '2'
                              services:
                                 restart: always
                                 volumes:
                                 networks:
                                   default:
                              networks:
                               default:
                                 external: true
                              hier ist meins
                              ich habe mittlerweile docker und diesen container ipv6 fähig gemacht
                              version: '3'
                              services:
                                iobrokerdev:
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  restart: always
                                  environment:
                                    DEBUG: "false"
                                    AVAHI: "true"
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                    - "3000:3000"
                                  volumes:
                                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/dev/iobroker:/opt/iobroker
                                  networks:
                                    macvlanipv6:
                                      ipv4_address: 192.168.1.81
                              networks:
                                macvlanipv6:
                                  external: true
                              Links im Profil
                              • Ben1983B Ben1983
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                gar nicht.
                                host oder bridged heißt ja, das der container unter der host ip erreichbar ist und alle ports auf den host bereich gemapped werden.
                                wenn man eine 2.iob installation haben möchte, müssen alle ports des 2. containers auf freie ports des hosts gemapped werden
                                das geht dann auch nur im bridged, da portmapping im hostmode nicht berücksichtigt wird
                                vorteil von macvland sind auch die broadcasts. wenn man services einsetzt, die auf broadcasts horchen muss ich entweder hostmode einsetzen oder macvlan.
                                im bridged werden die broadcasts nicht durchgereicht.
                                Links im Profil
                                  gar nicht.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @oliverio OK. Mir ging es ja darum eine Testumgebung zu haben, die die gleichen Ports nutzt,
                                  da der kommunizierende Service ja nicht doppelt vorhanden ist.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Wie soll das z.B. bei MQTT funktionieren?
                                    Dann müsstest Du ja am sendenden Gerät eine andere IP einstellen.
                                    Gleiche IP und gleicher Port geht jedenfalls nicht.
                                    Du kannst höchstens 2 Stacks erzeugen, die beide Bridge, die gleichen Ports usw. verwenden und den jeweils nicht benötigten Stack stoppen.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @codierknecht einen ioBroker auf dem Host (Mein Produktiv) und ein im MacVLAN.
                                      mit ner anderen IP. Können doch beider clients sein. geht doch, oder?
                                      OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @ben1983
                                        Theoretisch ja
                                        Würde ich und habe ich nicht
                                        Ich habe einen produktions Container
                                        Und einen Test Container mit festen ip
                                        Den Test kann ich jederzeit neu aufsetzen ist aber meistens auf latest
                                        Gelegentlich setze ich dann noch einen bridged Container auf mit alten js Controller Versionen um rückwärts Kompatibilität zu testen. Aber die leben nur sehr kurz
                                        Links im Profil
                                          @ben1983
                                          Theoretisch ja
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @oliverio OK.
                                          So ganz kann ich dir nicht folgen... hast kein MacVLAN, aber container mit fester ip?
                                          Oder meinst Du damit im bridged Netzwerk?
