  4. Test Adapter rika-firenet 1.0.x-xxxx.n (ALPHA Test)
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @hal
    Vielleicht kann @mcm1957 mal über den Code schauen und mir die Ursache erläutern?
    Das dürfte an der mir noch immer etwas unverständlichen Asynchronität liegen.
    Ich vermute mal, dass da noch einige Funktionen auf async umgestellt und die Aufrufe verändert werden müssen.
    Da sind noch Funktionen mit und ohne async wild gemischt.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @codierknecht
    Die Meldung (State "rika-firenet.0.xxxx.stoveFeatures.airFlaps" has no existing object, this might lead to an error in future versions) sagt aus, dass es zu diesem State kein Objekt ergiubt. Das wird mittel setObjectNotExists oder extendObject angelegt - und zwar
    JE ein set/extendObject für
    • xxxx
    • xxxx.stoveFeatures.
    • xxxx.stoveFeatures.airFlaps
    Werden diese set/extendObjects aufgerufen?
    Ev. bau mal bei jedem set/extendObject vorher ein log.debug ein damit man das leicht checken kann.
    Und ja - kann gern mal drüberschaun. Mach mir ne Notiz
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • HALH HAL
      @hal Adapter läuft und steuert den Ofen.
      Im log sind 2 warn Meldungen:
      rika-firenet.0
      2025-01-20 12:44:57.587	warn	State "rika-firenet.0.23422463.stoveFeatures.bakeMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      rika-firenet.0
      2025-01-20 12:44:57.586	warn	State "rika-firenet.0.23422463.stoveFeatures.airFlaps" has no existing object, this might lead
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hal sagte in Test Adapter rika-firenet 1.0.0-alpha.x (ALPHA Test):
      In GitHub ist jetzt 1.0.0-alpha.9 - da sollte das behoben sein.
      Kam eh nur beim ersten Start des Adapters vor, wenn vorher die Objekte gelöscht wurden.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @codierknecht ist installiert. Ich werde berichten ;-)
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        • HALH HAL
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          schrieb am zuletzt editiert von HAL
          Bis auf Meldungen , wann der Pelletofen ein oder ausgeschaltet wurde heute keine weiteren Meldungen im log. Der Adapter war heute durchgehend aktiv und funktionierte bisher einwandfrei. :-)
          (edit)
          Möglicherweise gibt es ein Problem beim Update von Sensordaten. Ich prüfen das noch mal gesondert
          • HALH HAL
            (edit)
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            Heute früh wurde der Pelletofen um 09:30 Uhr per Script ausgeschaltet , das hat funktioniert. Im log kam kurz danach ein error
            rika-firenet.0
            2025-01-22 09:36:40.636	error	getstoveValues error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.rika-firenet.com
            rika-firenet.0
            2025-01-22 09:30:32.015	info	state rika-firenet.0.xxxxxx.controls.onOff changed: false (ack = false)
            • HALH HAL
              rika-firenet.0
              rika-firenet.0
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @hal
              Ein getaddrinfo EAI_AGAIN deutet auf ein Problem mit der dsn Namensauflösung hin.
              @Codierknecht
              "Normale" State changes sollten nicht als info geloggt werden. Das sollte besser debug sein (weil nach fehler sieht es für mich nicht aus)
              • mcm1957M mcm1957
                @hal
                @Codierknecht
                Codierknecht
                @mcm1957 sagte in Test Adapter rika-firenet 1.0.0-alpha.x (ALPHA Test):
                Ist geändert.
                Ich war so frei und habe jetzt eine "beta" gemacht. Die grundsätzliche Funktionalität scheint ja gegeben zu sein.
                  Ist geändert.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @codierknecht
                  Na ja - hoff es verwirrt nicht zu viele.
                  BEAT Test gibts erst wenn der Adapetr im Repo ist. Bis daher ist er per Definition ALPHA Status.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    Naja - von mir aus kann der ja auch da rein.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @codierknecht
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#add-a-new-adapter-to-the-latest-repository-web-frontend
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                      Und dann muss ich noch zum Review kommen ...
                      • mcm1957M mcm1957
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @mcm1957
                        Reicht es, die 0.0.7 ins "latest" zu pushen?
                        mcm1957M HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @codierknecht
                          Ist egal - LATEST ist immer jene Release auf NPM 'latest' ist.
                          Wenn der Review durch ist kann ich ja jederzeit eine offizielle BETA / LATEST Release einziehen. Wär dann wohl die 1.0.0.
                          Bitte dann in Zukunft nur -alphe.x für Zwischentests und offizielle Versionsnummern für BETA / LATEST Tests verwenden. Jetzt mach mal mit beta.x weiter bis ich Zeit für Review habe.
                            @mcm1957
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @codierknecht zur Info, bisher läuft der von Dir überarbeitete Adapter stabil und zuverlässig :-)
                            • HALH HAL
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @hal kleine Korrektur. Es ist jetzt zweimal passiert, das der Adapter steuert, aber die Sensorddaten nicht aktualisiert werden. Dazu muss der Adapter neu gestartet werden. Ich beobachte das noch mal und sende dann den log dazu.
                              • HALH HAL
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                So heute ist es wieder aufgetreten. Der Pelletofen wird korrekt gesteuert (0n/off), aber z.B. der Sensor
                                "rika-firenet.0.xxxxxxx.sensors.statusMainState"
                                wird nicht aktualisiert. Erst wenn der Adapter neu gestartet wird, ist der Status sofort aktualisiert.
                                Log:
                                2025-01-26 08:30:32.014 - info: rika-firenet.0 (930580) state rika-firenet.0.xxxxxx3.controls.onOff changed: true (ack = false)
                                2025-01-26 08:30:32.015 - debug: rika-firenet.0 (930580) url: https://www.rika-firenet.com/api/client/xxxxxx3/status
                                2025-01-26 08:30:32.210 - debug: rika-firenet.0 (930580) 200 - API-Connection successful
                                2025-01-26 08:30:32.210 - debug: rika-firenet.0 (930580) onOff = true
                                2025-01-26 08:30:32.362 - debug: rika-firenet.0 (930580) {"revision":xxxxxx,"onOff":true,"operatingMode":0,"heatingPower":100,"targetTemperature":"22","bakeTemperature":"180","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"08150915","heatingTimeMon2":"00000000","heatingTimeTue1":"08150915","heatingTimeTue2":"00000000","heatingTimeWed1":"08150915","heatingTimeWed2":"00000000","heatingTimeThu1":"08150915","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"08150915","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"08150915","heatingTimeSat2":"00000000","heatingTimeSun1":"08150915","heatingTimeSun2":"00000000","heatingTimesActiveForComfort":false,"setBackTemperature":"20","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0","RoomPowerRequest":3,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
                                2025-01-26 09:30:32.015 - info: rika-firenet.0 (930580) state rika-firenet.0.xxxxxx3.controls.onOff changed: false (ack = false)
                                2025-01-26 09:30:32.015 - debug: rika-firenet.0 (930580) url: https://www.rika-firenet.com/api/client/xxxxxx3/status
                                2025-01-26 09:30:32.380 - debug: rika-firenet.0 (930580) 200 - API-Connection successful
                                2025-01-26 09:30:32.381 - debug: rika-firenet.0 (930580) onOff = false
                                2025-01-26 09:30:32.536 - debug: rika-firenet.0 (930580) {"revision":1737876632,"onOff":false,"operatingMode":0,"heatingPower":100,"targetTemperature":"22","bakeTemperature":"180","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"08150915","heatingTimeMon2":"00000000","heatingTimeTue1":"08150915","heatingTimeTue2":"00000000","heatingTimeWed1":"08150915","heatingTimeWed2":"00000000","heatingTimeThu1":"08150915","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"08150915","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"08150915","heatingTimeSat2":"00000000","heatingTimeSun1":"08150915","heatingTimeSun2":"00000000","heatingTimesActiveForComfort":false,"setBackTemperature":"20","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0","RoomPowerRequest":3,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
                                2025-01-26 11:23:55.033 - info: rika-firenet.0 (930580) state rika-firenet.0.xxxxxx3.controls.onOff changed: true (ack = false)
                                2025-01-26 11:23:55.033 - debug: rika-firenet.0 (930580) url: https://www.rika-firenet.com/api/client/xxxxxx3/status
                                2025-01-26 11:23:55.298 - debug: rika-firenet.0 (930580) 200 - API-Connection successful
                                2025-01-26 11:23:55.298 - debug: rika-firenet.0 (930580) onOff = true
                                2025-01-26 11:23:55.439 - debug: rika-firenet.0 (930580) {"revision":1737880232,"onOff":true,"operatingMode":0,"heatingPower":100,"targetTemperature":"22","bakeTemperature":"180","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"08150915","heatingTimeMon2":"00000000","heatingTimeTue1":"08150915","heatingTimeTue2":"00000000","heatingTimeWed1":"08150915","heatingTimeWed2":"00000000","heatingTimeThu1":"08150915","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"08150915","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"08150915","heatingTimeSat2":"00000000","heatingTimeSun1":"08150915","heatingTimeSun2":"00000000","heatingTimesActiveForComfort":false,"setBackTemperature":"20","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0","RoomPowerRequest":3,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
                                2025-01-26 12:08:55.033 - info: rika-firenet.0 (930580) state rika-firenet.0.xxxxxx3.controls.onOff changed: false (ack = false)
                                2025-01-26 12:08:55.033 - debug: rika-firenet.0 (930580) url: https://www.rika-firenet.com/api/client/xxxxxx3/status
                                2025-01-26 12:08:55.288 - debug: rika-firenet.0 (930580) 200 - API-Connection successful
                                2025-01-26 12:08:55.288 - debug: rika-firenet.0 (930580) onOff = false
                                2025-01-26 12:08:55.451 - debug: rika-firenet.0 (930580) {"revision":1737887035,"onOff":false,"operatingMode":0,"heatingPower":100,"targetTemperature":"22","bakeTemperature":"180","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"08150915","heatingTimeMon2":"00000000","heatingTimeTue1":"08150915","heatingTimeTue2":"00000000","heatingTimeWed1":"08150915","heatingTimeWed2":"00000000","heatingTimeThu1":"08150915","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"08150915","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"08150915","heatingTimeSat2":"00000000","heatingTimeSun1":"08150915","heatingTimeSun2":"00000000","heatingTimesActiveForComfort":false,"setBackTemperature":"20","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0","RoomPowerRequest":3,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
                                CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HALH HAL
                                  Log:
                                  Codierknecht
                                  Ich schau mal nach, ob und wie ein Wiederverbinden da erfolgt.
                                  • HALH HAL
                                    Log:
                                    Codierknecht
                                    1. Du verwendest offenbar noch nicht die letzte Version des Adapters. Die Meldung state xxx changed ... wird mittlerweile als "debug" geloggt.
                                    2. Dass der Wert möglicherweise erst nach 1 Minute aktualisiert wird, ist Dir bewusst?
                                      Das Schreiben der Werte hat nix mit dem Lesen zu tun. Letzteres erfolgt in einem festen Intervall.
                                      Wenn ich so darüber nachdenke, macht es aber ggf. Sinn, unmittelbar nach dem Schreiben die Werte 1x neu zu lesen.
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      @codierknecht momentan behelfen ich mich damit, im Script den Adapter neu zu starten. Dann funktioniert alles
                                      Von github habe ich die letzte Version installiert
                                      • HALH HAL
                                        Codierknecht
                                        Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung.
                                        Ich mache mal 'ne neue Version. Mit folgenden Änderungen:
                                        • Unmittelbar nach dem Schreiben eines Wertes werden die aktuellen Werte neu gelesen
                                        • Das Lesen habe ich nochmal etwas geändert. Der dort verwendete Timeout wird gleich zu Beginn der Funktion gestoppt und dann am Ende neu gestartet.
                                        • Das Logging werde ich nochmal etwas erweitern. Also nicht wundern, wenn der Adapter nochmal etwas mehr plappert.
                                          Wenn dann nach dem Schreiben des Status die Werte zwar gelesen werden, der geänderte Wert aber nicht erscheint, bin ich leider etwas ratlos.
                                          Codierknecht
                                          Release v1.0.1-beta.0 ist in GitHub verfügbar.
