  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP8266 Relais als Taster
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
6 Beiträge 3 Kommentatoren 533 Aufrufe 3 Beobachtet
    MrStoned
    Hallo Zusammen,
    Habe hier einen ESP8266 mit Relais Platine.
    Möchte damit meine beiden Garagen Tore Steuern.
    Ich habe bereits die 4 taster für An/Aus konfiguriert, die Relais schalten durch.
    Ich hätte aber gerne je 2 Taster
    Tor1 Auf
    Tor 1 Zu
    Tor 2 Auf
    Tor 2 Zu
    Ich benötige auch nur einen Impuls von 5 Sekunden damit die Steuerung das Tor Runter oder Rauf fährt.
    Grüße
    • M MrStoned
      Hallo Zusammen,
      Tor1 Auf
      Tor 1 Zu
      Tor 2 Auf
      Tor 2 Zu
      Grüße
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mrstoned
      PulseTime1 50
      PulseTime2 50
      PulseTime3 50
      PulseTime4 50
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#control
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mrstoned
        PulseTime1 50
        PulseTime2 50
        PulseTime3 50
        PulseTime4 50
        MrStoned
        @codierknecht
        Danke das hat direkt geklappt.
        Mein Problem ist jetzt noch das alle 4 Relais Standart auf Geschlossen stehen.
        Wie setze ich die auf Offen und nur bei Impuls geschlossen?
        CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MrStoned
          @codierknecht
          Codierknecht
          @mrstoned sagte in ESP8266 Relais als Taster:
          Das müsste funktionieren, wenn Du vonRelay auf Relay_i änderst.
          • M MrStoned
            @codierknecht
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @mrstoned Die mir bekannten Relais auf Bastlerboards haben Wechsler - Kontakte ...
            Nachtrag: Korrektur ESP32 ->ESP8266
            Einfach den einen Draht von NC nach NO umklemmen ...
            Dann gibt es auch keine geschlossenen Kontakte wenn das Modul Stromlos ist (Nachteil bei der Lösung von @Codierknecht)
            Grün an Relais 2 -> korrekt (kurz geschlossen, während Puls, stromloser ESP8266 -> Kontakt offen)
            Rot an Relais 3 -> falsch (kurz geöffnet, während Puls, stromloser ESP8266 -> Kontakt geschlossen)
            EDIT: Ich muss mich korrigieren...
            Schritt 1) Schauen, wie die Relais stehen, wenn der ESP8266 nicht mit Spannung versorgt wird!
            So verdrahten, dass NO und COM zum Tastereingang führen.
            Schritt 2) Schauen, wie die Relais stehen, wenn der ESP8266 mit Spannung versorgt wird!
            Wenn sie anziehen ggfs. wenn vorhanden die Jumper bzgl Ansteuerpegel der Relais umstecken.
            Falls kein Jumper: Relay_i von Codierknecht probieren, und schauen, ob die Relais beim Einschalten der Spannungsversorgung geöffnet bleiben (Am besten auch nicht kurz "Klappern")
            • MartinPM MartinP
              MrStoned
              @martinp
              Vielen dank hat alles geklappt :)
