  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ben1983 sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
    Wo finde ich den hier bspw. die ids, die ich auswählen kann?
    Siehe meine Antwort an @BananaJoe weiter oben.
    In der DB besteht das Ganze beim SQL-Adapter aus mehreren Tabellen.
    In datapoints steht nur die Übersetzung von States in id's.
    Die eigentlichen Werte stehen (im Fall von Zahlenwerten) in ts_number.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @codierknecht
    OK, habe dein Beispiel eingetragen
    Wie bekomme ich denn mehrere Werte in den Graph?
    Edit:
    Habe einfach ein 2. Query hinzugefügt... aber da kann ich nun nicht einzeln die farbe ändern.
    Das muss doch auch gehen, oder?
    Edit. Edit:
    Habe es gefunden. Muss natürlich unterschiedliche Namen vergeben.
    Nur eine Sache würde mich noch interessieren. Wie bekomme ich denn 2 Y-Achsen hin mit Einheit?
    ... Auch das habe ich bereits bei Override gefunden.
    • Ben1983B Ben1983
      @codierknecht
      Edit:
      Edit. Edit:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ben1983
      Grafana ist irre mächtig. Da muss man sich (wie Du bereits festgestellt hast) 'ne Weile mit beschäftigen 😁
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @codierknecht Ja,
        die Daten aus der SQL zu bekommen ist als SQL "ich kenne nur den Namen Neuling" natürlich auch nicht das einfachste.
          @bananajoe
          Meinst Du sowas hier?
          Man muss sich lediglich die passenden ID's aus der Tabelle datapoints raussuchen.
          Ein Subselect war mir an der Ecke zu aufwändig - auch wenn sich das besser lesen ließe. Sähe dann so aus:
          SELECT ts AS "time",
                 val AS "kWh"
            FROM ts_number
           WHERE id = (SELECT id FROM datapoints WHERE name = '0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch')
             AND val > 0
             AND ts >= ${__from}
             AND ts <= ${__to}
          Oder alternativ als JOIN
          SELECT N.ts AS "time",
                 N.val AS "kWh"
            FROM ts_number N
           INNER JOIN datapoints P ON P.id = N.id AND P.name = '0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch'
           WHERE N.val > 0
             AND N.ts >= ${__from}
             AND N.ts <= ${__to}
          Sinnvolle Werte für Charts stehen eh nur in ts_number. Strings oder Boolean-Werte zu visualisieren ist wohl eher unüblich.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @codierknecht da war deine Antwort an mich gleich doppelt gut! So eine einfach Erklärung hätte ich damals gebraucht.
