  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Gibt es die Möglichkeit den Zeitzähler jeden Tag um 00:00 Uhr auf Null zu setzen, oder gibt es dann Probleme mit SourceAnalytix?
    #61
    @tiobb ich weiss nicht wie du SA konfiguriert hast.
    Aber wenn SA aus kumulierten Zeiten die Periodenwerte errechnet geht das nicht.
    wenn du den aktuellen Tageswert sehen willst, nimm doch den aus SA
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #62
      SA gibt es gar nicht die Möglichkeit Zeiten zu errechnen, Da gibt es nur ElectricityDay, ElectricityDelivery, ElectricityNight, Heatpump, Gas, Oil und Water.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        #63
        @tiobb hast du es denn mal versucht?
        was rechnet dein SA denn jetzt?
        Du errechnest doch die ED
        irgendetwas rechnet SA bei dir doch, was sich aus den Zeiten ergibt
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          #64
          Mal wieder mein Fehler, ich habe das falsche Blockly hochgeladen. Gefüttert wird SA mit deinem Blockly
          DIe Zeitmessung, die in den Objekten sehen kann wird mit diesem (deinem) Blockly erzeugt, und da würde ich gern, das die Zeitmessung um 00:00 wieder neu startet.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            #65
            @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
            warum?
            wenn's unbedingt sein muss:
            nimm den Tageswert Öl und rechne zurück, ggf. mit Faktor direkt im Widget falls du das für vis brauchst
            • tiobbT tiobb
              #66
              @tiobb sagte: DIe Zeitmessung
              Nur ein Skript für die Bestimmung der "Zeit über 150 Watt" verwenden!
              Im oberen Blockly wird bei Skriptstart der falsche Datenpunkt in ED eingelesen!
              @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
              Das ist auch eine gute Idee.
                warum?
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #67
                warum?
                Weil ich einen Vogel habe. Ich möchte mit meiner Heizungssteuerung etwas rumspielen und dafür wäre es gut wenn ich sehen könnte wie lange der Brenner heute und gestern gelaufen ist, also Laufzeit über 150 Watt.
                dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                Raspberry Pi 4 8gb
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • tiobbT tiobb
                  warum?
                  #68
                  @tiobb sagte: dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                  Ja.
                  • tiobbT tiobb
                    warum?
                    #69
                    klingt für mich nach
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #70
                      Wenn ich wüsste wie ich das realisieren soll 🙈 Wie ich ja schonmal sagte, ich bin ja schon froh wenn ich ein Blockly hinbekomme das z.B. meine Lampen Zeitgesteuert mit Astro und so schaltet, also gerade mal erste Klasse oder sogar noch Vorschule 🤦‍♂️
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #71
                        du nimmst einfach ein Widget basic number, gibst dort den Datenpunkt vom SA Tageswert an und trägst unter Faktor den Multiplikator ein, um von Liter auf Stunden/Minuten/Sekunden zu kommen, je nachdem welche Einheit du haben willst.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #72
                          Mit dem Widget muss ich mir mal angucken. Im Moment sieht es so aus.
                          Es wird jetzt nur keine Kommastelle bei den Minuten gesetzt, dort sollte eigentlich 418 min stehen. Auch beim Ölverbrauch müsste eigentlichmittlerweile über 21 Liter stehen, in SourceAnalytix sind die Kommata jetzt auch falsch gesetzt
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #73
                            @tiobb sagte: Im Moment sieht es so aus.
                            Ist das etwa ein Plus?
                            Hier muss der Tagesstand geschrieben werden:
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #74
                              @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                              Hab ich gegen ein geteilt durch ersetzt
                              Hab ich durch den Datenpunkt Laufzeit Tagesstand ersetzt. Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #75
                                @tiobb sagte: Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                                Die Zeit wird im oberen Trigger aktualisiert, wenn der Brenner abschaltet.
                                Der Tagesstand wird um 23:59 Uhr aktualisiert.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #76
                                  Habe ich eben probiert, der Brenner lief etwa 3 Minuten, aber die Zeit über 150 Watt wurde nicht aktualisiert.
                                  Kann es mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    #77
                                    @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                                    Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #78
                                      Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #79
                                        Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          #80
                                          @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
                                          Zeigen!
