  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
  • painkillerdeP Offline
    painkillerde
    #41
    ja ist es ;-)
    Danke!
    Und restore läuft wieder!!!!!!!
    Yeaha.
    Vielen Dank!
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      maniac
      #42
      Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht :)
      Gruß Frank…
        MeisterHoppel
        #43
        Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
          dpt
          #44
          Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
          System
          Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
          Ubunutu 16.04 LTS "Server"
          alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
          danach wie von Bluefox empfohlen
          cd /opt/iobroker
          npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
          damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder ;)
          jetzt das Restoregemacht.
          sudo iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
          sudo iobroker start
          Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
          jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
          und beim Befehl
          sudo iobroker stop
          bleibt er bei
          stopping iobrokker daemon…... hängen
          kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #45
            @dpt:
            System
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker start
            und beim Befehl
            sudo iobroker stop
            bleibt er bei
            kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
            Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
              dpt
              #46
              @Bluefox:
              Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
                "system": {
                  "memoryLimitMB": 0,
                  "hostname": ""
                "network": {
                  "IPv4": true,
                  "IPv6": true,
                  "bindAddress": null,
                  "useSystemNpm": true
                "objects": {
                  "type": "file",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                  "host": "127.0.0.1",
                  "port": 9001,
                  "user": "",
                  "pass": "",
                  "noFileCache": false,
                  "connectTimeout": 2000,
                  "dataDir": "../../iobroker-data/"
                "states": {
                  "type": "redis",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                  "port": 6379,
                  "maxQueue": 1000,
                  "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "retry_max_delay": 15000
                "log": {
                  "level": "info",
                  "maxDays": 7,
                  "noStdout": true,
                  "transport": {
                    "file1": {
                      "type": "file",
                      "enabled": true,
                      "filename": "log/iobroker",
                      "fileext": ".log",
                      "maxsize": null,
                      "maxFiles": null
                    "syslog1": {
                      "type": "syslog",
                      "enabled": false,
                      "host": "localhost",
                      "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                      "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                      "protocol": "udp4",
                      "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                      "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                      "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                      "localhost": "iobroker",
                      "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                      "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                      "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                      "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                Ist from redis da?
                  dpt
                  #48
                  @Bluefox:
                  Ist from redis da? `
                  Blöde Frage,
                  wie meinst das?
                  "sudo apt-get install redis-server" ?
                  erledigt, jetzt geht es ;)
                  Dominik
                    dpt
                    #49
                    @dpt:
                    erledigt, jetzt geht es ;) `
                    zu früh die Freude
                    Log:
                    host.nas	2017-11-20 14:57:11.937	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    host.nas	2017-11-20 14:57:08.826	info	Adapter admin still running
                    host.nas	2017-11-20 14:57:08.825	info	force terminating
                    host.nas	2017-11-20 14:57:05.051	info	received SIGTERM
                    host.nas	2017-11-20 14:57:03.789	error	Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
                    host.nas	2017-11-20 14:57:00.040	info	received SIGTERM
                    admin.0	2017-11-20 14:56:59.849	warn	Reconnection to DB.
                    admin.0	2017-11-20 14:56:59.743	warn	Reconnection to DB.
                    Das ist hartnäckig
                      dpt
                      #50
                      @dpt:
                      @dpt:
                      zu früh die Freude
                      Log:
                      Das ist hartnäckig `
                      jetzt habe ich die Schreibrechte angepasst
                      sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                      jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll:
                      TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                      TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at ontimeout (timers.js:195:34)
                      TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1603:25)
                      TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at startInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1952:41)
                      TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	Cannot read property 'on' of null
                      uncaught	2017-11-20 16:09:25.990	error	exception: Cannot read property 'on' of null
                      host.nas	2017-11-20 16:09:25.957	info	starting 2 instances
                      host.nas	2017-11-20 16:09:25.932	info	23 instances found
                      host.nas	2017-11-20 16:09:25.900	info	InMemoryDB connected
                      host.nas	2017-11-20 16:09:25.880	info	inMem-objects listening on port 9001
                      host.nas	2017-11-20 16:09:25.549	info	ip addresses: 192.168.1.16 2a02:1205:c6a0:3000:5054:ff:fe26:e93d fe80::5054:ff:fe26:e93d
                      host.nas	2017-11-20 16:09:25.547	info	hostname: nas, node: v4.8.6
                      host.nas	2017-11-20 16:09:25.546	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      host.nas	2017-11-20 16:09:25.536	info	iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                      Adapter	2017-11-20 16:09:23.084	info	admin still running
                      host.nas	2017-11-20 16:09:23.083	info	force terminating
                      host.nas	2017-11-20 16:09:19.266	info	received SIGTERM
                      host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                      host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	object change system.adapter.cloud.0
                      admin.0	2017-11-20 16:09:14.627	warn	Reconnection to DB.
                      admin.0	2017-11-20 16:09:14.582	warn	Reconnection to DB.
                      host.nas	2017-11-20 16:09:14.260	info	received SIGTERM
                      iobroker	2017-11-20 16:09:13.907	info	exit 0
                      iobroker	2017-11-20 16:09:13.881	info	Starting node restart.js
                      host.nas	2017-11-20 16:09:13.119	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      iobroker	2017-11-20 16:09:13.069	info	_restart
                      soll ich ein neues Thema aufmachen? wäre dies hilfreicher?
                        sveni_lee
                        #51
                        @dpt:
                        jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll: `
                        Ich glaube nicht das es an Dir liegt, ich bekomme iobroker auch seit 3 Tagen nicht mehr ans laufen…
                          #52
                          @dpt:
                          jetzt kommen andere Fehlermeldungen `
                          Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                          Rainer
                            dpt
                            #53
                            @Homoran:
                            @dpt:
                            jetzt kommen andere Fehlermeldungen Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                            System, vor dem Backup lief auf einem Rasp, wi ich der verdacht habe das sich die Karte langsam….. daher wechsel auf das Nas.
                              #54
                              Und da war die Hardware natürlich ganz anders ;-)
                              Hast du nach demiobroker restoreund vor demioBroker starteinmal````
                              iobroker host this
                              Hast du vor dem````
                              iobroker start
                              ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren?
                              Rainer
                                dpt
                                #55
                                @Homoran:
                                einmal````
                                iobroker host this
                                Hast du vor dem````
                                iobroker start
                                ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren? `
                                Denn hatte ich nicht ;)
                                wenn ich jetzt
                                sudo iobroker stop
                                läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;)
                                  dpt
                                  #56
                                  @dpt:
                                  läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;) `
                                  zietiere mich mal wieder selbst :roll:
                                  habe mehrere Sachen getestet
                                  kritisch wird es nach dem
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                  aber ohne dies kann ich die Restore nicht einspielen.
                                  nach diesem, ist das System unstabil und ich kann auch ohne "iobroker restore", keine Adapter mehr installieren, es kommt auch immer wieder das "Zahnrad" im Webbrowser, was vorher fast nie kommt.
                                    #57
                                    Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch?
                                      dpt
                                      #58
                                      @Homoran:
                                      Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch? `
                                      ja, eigentlich immer, wenn ich via Komandozeile arbeite
                                      versuch es sicherheitshalber nochmals
                                        dpt
                                        #59
                                        @dpt:
                                        versuch es sicherheitshalber nochmals `
                                        nochmals versucht:
                                        erst 2-3 Adapter installiert, ohne Probleme
                                        danach
                                        sudo iobroker stop  "getestet ob er wirklich stopt"
                                        cd /opt/iobroker
                                        danach wieder Problem wie oben beschrieben
                                        Qnap Virtualization Stadion 3
                                        System Ubuntu "server-version" 16.04.3 mit "normalem" Kernel
                                        node 4.8.6
                                        installiert nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de & noch npm installiert
                                          #60
                                          Kann es sein, dass deine vm damit beschäftigt ist die Module neu zu kompilieren.
                                          Auf einem pi3 oder tinkerboard hat das zwei Stunden gefauert.
                                          Welches nas mit welcher cpu hast du denn?
                                          Rainer
