  3. Einsteigerfragen
  4. Iobroker Windows/raspberry/proxmox
    5.4k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    aproxxo
    ich bin neu hier und lese momentan viel mit. Ich habe gemerkt, dass diese Frage öfters kommt, welches System man nutzen sollte.
    Leider habe ich noch keine vernünftige Lösung/Antwort gefunden, daher der Beitrag.
    Vorweg. Es sollen mehrere Systeme parallel laufen.
    • Sophos Home Edition
    • iobroker
    • evcc
    • grafana
    • Pv/Wärmepumpe
    Nun ist die Frage, soll ich einen Mini Pc mit Windows Server laufen lassen. Und darauf dann verschiedene vms?
    Oder wäre besser die Sophos Firewall auf einem separaten System und den Rest ebenfalls?
    Nehmen wir an, zwei Systeme aufzubauen. Wäre für die Automatisierung ein debian oder proxmox System besser?
    Ich wäre schon bereit ein Pi 5 zu nehmen.
    Danke für eure antworten.
    David G.D P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • A aproxxo
      • iobroker
      • evcc
      • grafana
      • Pv/Wärmepumpe
      David G.D Offline
      David G.D Offline
      David G.
      @aproxxo
      Wenn virtualisierung, würde ich auf Proxmox gehen. Da bekommst du hier im Forum mehr Support.
      Dann für alles eine VM oder ct.
      Wenn du Sophos auf dem Gerät betreiben willst müssen natürlich mehrere Netzwerkschnitstellen verfügbar sein.
      Was Sophos an Hardware verlangt weiß ich nicht. Für den Rest reichen recht "schwache" Systeme.
      • A aproxxo
        • iobroker
        • evcc
        • grafana
        • Pv/Wärmepumpe
        peterfido
        @aproxxo Windows-Server würde ich nicht nehmen. Proxmox ist schon eine gute Wahl. Für jede Anwendung nutze ich eine eigene VM. Damit fahre ich ganz gut. Man kann natürlich z.B. Grafana und die InfluxDB auf eine VM, (lxc) packen. Das hat den Nachteil, dass die Influxdb steht, man man am Grafana System was ändert. Zuletzt war Grafana durch Änderungen daran negativ aufgefallen. Springst Du da dann auf einen älteren Stand zurück, fehlt dieser Zeitraum auch in der Influx-Datenbank.
        Allzu schwache Hardware würde ich nciht nehmen. Potentere Hardware kostet natürlich mehr. Mach jedoch mehr Spaß, wenn man mal das System fordert. Die Außentemperatur der letzten 12 Monate und dazu den Gasverbrauch darstellen zu lassen, geht dann auch wesentlich flotter. Ich hatte das mal mit weniger zugewiesenen Kernen probiert und da gab es teilweise Timeouts. A propos Kerne. Immer mindestens zwei zuweisen. Debmatic braucht mit nur einem Kern mehrere Minuten zum Starten. Mit zwei Kernen geht es recht flott. IoBroker hat von mir 4 Kerne bekommen. Da läuft alles flott und es bremst sich nichts gegenseitig aus. 8GB RAM hat es auch, wovon etwas mehr als 6 GB bei meiner Konstellation genutzt werden.
        Peterfido
        • A aproxxo
          • iobroker
          • evcc
          • grafana
          • Pv/Wärmepumpe
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @aproxxo sagte in Iobroker Windows/raspberry/proxmox:
          Auch ich würde von Windows als OS abraten.
          Zum Einen schleppst Du da einen kompletten Desktop mit, den man für so einen Server nicht benötigt und zum Anderen setzt das kaum jemand ein, so dass Du hier nur schwer Hilfe bei Problemen bekommst.
          Ich setze auf Proxmox. Hier laufen 4 LXC-Container (ioBroker, MariaDB, Grafana, AdGuard) und 1 VM (Octoprint, wegen USB). Die meiste Zeit langweilt sich die Kiste. Das ist ein ThinkCentre Tiny M900 mit Core.i7 und 16 GB RAM. Als refurbished ist sowas relativ preiswert zu bekommen.
          Mein Testsystem läuft als Docker-Container auf 'nem NUC7i5 (16 GB). Docker hat Vorteile, wenn man viel rumspielt. Mal eben 'nen Container hochziehen, benutzen und anschließend wieder verwerfen.
          Aktuell laufen hier 13 Container friedlich nebeneinander her (CPU: 7.5 %, RAM 35%)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            aproxxo
            Vielen Dank für die schnelle Rückmeldungen!
            Proxmox ist komplettes Neuland, aber ihr seit ziemlich einheitlich mit euren Meinungen.
            Bezüglich der Leistung.
            Sophos braucht maximal in der Home Edition 4 Kerne und 6Gb RAM.
            Würdet ihr lieber ein i5 oder i7 vorschlagen? Mir ist wichtig, wenn ich große Datensätze anschauen, nicht ewig warten zu müssen.
            Aktuell habe ich ein Blick auf diesen Pc. Der hat 2 intel Nic. Die sind entscheidend für die Firewall.
            Mini-PC Lüfterlos Dual LAN Core i5 5200U i3 5005U Celeron 2955U 2*COM RS232 DDR3L PC WIFI Linux Ubuntu Industrieller Mini-Computer
            https://a.aliexpress.com/_Ew5lv8s
            CodierknechtC crunchipC Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
            • A aproxxo
              Codierknecht
              @aproxxo
              Nur so als Alternative: https://www.amazon.de/Lenovo-ThinkCentre-i7-6700T-Display-überholt/dp/B09JSNRYWD
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                @aproxxo
                aproxxo
                @codierknecht said in Iobroker Windows/raspberry/proxmox:
                @aproxxo
                Preislich super. Leider nur eine Netzwerkkarte.
                Klar, könnte auch die Firewall separat machen aber dann halt wieder zwei Systeme und doppelten Stromverbrauch.
                Kennst du eine Alternative mit zwei Nic?
                • A aproxxo
                  @aproxxo
                  Codierknecht
                  mit zwei Nic
                  Uuuuups - übersehen.
                  USB-Adapter?
                  • A aproxxo
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    https://www.cyberport.de/?DEEP=1131-07N&srsltid=AfmBOoqCskoNE1fxxY8UOYWQlDyprbf0Qk_DOoun8yKFUM7g5HCrzLzUPKY&gQT=1
                    So als Beispiel, die Zotac haben 2Nics, sind Lüfterlos und gibt's auch hin und wieder günstig gebraucht bei ebay
                    • A aproxxo
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @aproxxo Eventuell passen auch die:
                      https://www.amazon.de/dp/B0DJ8LPM62
                      https://www.amazon.de/dp/B0DFYF2FHL
                      Der n100 ist nicht nur schneller als der i5 5200U, i3 5005U oder Celeron 2955U, er braucht auch weniger Strom.
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        und die meisten USB-Adapter funktionieren auch unter Proxmox (alle die auch unter Linux / Debian funktionieren).
                        Eine 3 oder 4 NIC wäre also auch machbar (oder VLANs nehmen).
                        Ich meine @liv-in-sky hat so sogar einen 5G-Adapter am laufen
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @bananajoe sagte in Iobroker Windows/raspberry/proxmox:
                          2.5 G adapter :-) hängt am nuc-proxmox (interne karte wird nicht benutzt) - und einen weiteren rechner - das einzige problem beim desktop (win11) rechner ist, dass ich es nicht hinbekomme über wol zu starten
                            aproxxo
                            Vielen Dank für die schnellen tips. Ich habe jetzt etwas recherchiert und mich für den n100 mit proxmox entschieden.
                            Da der aber deutlich teurer ist, als ich gerade ausgeben wollte. Dauert die Bestellung noch etwas.
                            Ich werde werde berichten wenn das System steht und die vms laufen.
                            Danke euch allen!
                            David G.D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A aproxxo
                              Danke euch allen!
                              David G.D Offline
                              David G.D Offline
                              David G.
                              @aproxxo
                              Schau mal bei gebrauchter Hardware.
                              Ich hab schon mehrmals hier eingekauft
                              https://www.itsco.de/
                              Aber ka ob die jetzt genau den Prozessor haben.
                              • A aproxxo
                                Danke euch allen!
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                was hats du denn genommen? Das wäre ja die Mini-PCs, bei Amazon um die 200 Euro, im Angebot auch mal für 150 bis 160
