  4. Mathematik in Blockly - was übersehe ich?
    5.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
    ich versuche gerade, den Taupunkt mit einem Blockly Script zu berechnen.
    Die Formeln dafür sind folgende:
    Bezeichnungen:
    r = relative Luftfeuchte
    T = Temperatur in °C
    TD = Taupunkttemperatur in °C
    DD = Dampfdruck in hPa
    SDD = Sättigungsdampfdruck in hPa
    Parameter:
    a = 7.5, b = 237.3 für T >= 0
    a = 7.6, b = 240.7 für T < 0 über Wasser (Taupunkt)
    Formeln:
        SDD(T) = 6.1078 * 10^((a*T)/(b+T))
        DD(r,T) = r/100 * SDD(T)
        r(T,TD) = 100 * SDD(TD) / SDD(T)
        TD(r,T) = b*v/(a-v) mit v(r,T) = log10(DD(r,T)/6.1078)
    und ich habe das im Blockly folgendermassen umgesetzt:
    Leider kommt da ein konstanter falscher Wert raus.
    Ich vergleiche das einfach mit einer Berechnung in Excel.
    Ich mutmasse, ich mache irgendwas im Blockly falsch.
    Jemand eine Idee, was genau? ❓
    paul53P David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      Bezeichnungen:
      Parameter:
      Formeln:
      @bertderkleine sagte: DD(r,T) = r/100 * SDD(T)
      Division durch 100 vergessen?
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        BertDerKleine
        Hm. Ich habe einen DP mit einem Wert von z.B. 85%, während die Formel m.E. davon ausgeht, dass da eine Angabe "85" stünde.
        Daher habe ich bisher noch nicht zusätzlich mit /100 hantiert.
          @bertderkleine sagte: Wert von z.B. 85%
          Dann muss mit 0,85 multipliziert werden. Der Dampfdruck kann nicht höher sein als der Sättigungsdampfdruck.
            BertDerKleine
            Danke Dir für den Anstoss. Es lag tatsächlich an dieser 100er Sache.
            Irgendwie deutet das Blockly den DP, der in Objekten als 85% angezeigt wird als 85 und daher braucht es in der Formel dann auch die /100.
            In meinem Excel muss ich die /100 weglassen, wenn ich 85% (also 0,85) reinfüttere. Da darf ich die /100 nur nutzen, wenn ich wirklich 85 reinschiebe.
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              @bertderkleine sagte in Mathematik in Blockly - was übersehe ich?:
              natürlich!
              der Wert ist 85, egal ob dahinter Gramm, Kilometer oder %steht
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Weil das ja auch nur die Anzeige ist.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Bezeichnungen:
                  Parameter:
                  Formeln:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bertderkleine
                  Magst du vom. Fertigen blockly mal ein Export einstellen?
                  • David G.D David G.
                    @bertderkleine
                    BertDerKleine
                    @david-g
                    Hier bitte:
                      <variables>
                        <variable id="o^g9yz%FO3Goz?PTyr+/">T</variable>
                        <variable id="/q-tbHA$#DweiRyI85Hq">TK</variable>
                        <variable id="g/*k5EP.^7F[)F^Fo1Sm">Rstern</variable>
                        <variable id="5FvdDCV{-Un4tsilkDOO">mW</variable>
                        <variable id="7-+N_9$/y/?4lB%@r6s!">r</variable>
                        <variable id="qO}1VIq:VG#teK8H{Q4o">a</variable>
                        <variable id="Yid+hQ){2[1t@fzM[EY#">b</variable>
                        <variable id="v_}/{Xu~.;Z@PKJ)hhWo">SDD</variable>
                        <variable id="t+LFI{ndYb2NM8ioU%NJ">DD</variable>
                        <variable id="Xr*@=()f6?V%ZK:=E@Tr">v</variable>
                        <variable id="1Zb0r2[j`H4MZ*o:{q%_">TD</variable>
                        <variable id="L8Cs7E?B?X]eu~q}*h;c">AF</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="e/XG;L@R{l_MrKgz2wL$" x="-312" y="-412">
                        <field name="COMMENT">Taupunkt alle 10 min berechnen</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="TUQF2dy37MgW{wvm~}`5">
                            <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="comment" id="-S_d,l^g66TccZ6Dluxy">
                                <field name="COMMENT">Temperatur in Celsius</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="cMw[E}*rvBK?67B.uka+">
                                    <field name="VAR" id="o^g9yz%FO3Goz?PTyr+/">T</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="get_value" id="^$OQa^0epGPjBS=UDTqO">
                                        <field name="OID">alias.0.Aussentemperatur_Gartenhaus</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="?#6B,h,dlaaVn4!Ht]Xr">
                                        <field name="COMMENT">Temperatur in Kelvin</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="=.KEIqXrg[J|=#[-CRSo">
                                            <field name="VAR" id="/q-tbHA$#DweiRyI85Hq">TK</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="%f2BAdP!||(YPmVS6R`B">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="V%Oa/,@9=Eir:1y2fvfV">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="]tBY4[E@/n2~LgCQ=4Xa">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="%i5(V)~ho0r^wg4LuT0(">
                                                    <field name="NUM">273.15</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id=";yf%7$SvHhMb:gnxMt]4">
                                                <field name="COMMENT">universelle Gaskonstante</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id=";hoSsSn$O~DUmpP_^cW~">
                                                    <field name="VAR" id="g/*k5EP.^7F[)F^Fo1Sm">Rstern</field>
                                                      <block type="math_number" id=",)dyI53B)#Z6{0Iz1$$h">
                                                        <field name="NUM">8314.3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="o4nL4JPOcDabtv$!8rqt">
                                                        <field name="COMMENT">Molekulargewicht des Wasserdampfes</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="UKpN6SN{7^kCC+xdaRL^">
                                                            <field name="VAR" id="5FvdDCV{-Un4tsilkDOO">mW</field>
                                                              <block type="math_number" id="oplrQ(+U81?Z,^X5nbZ;">
        <field name="NUM">18.016</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="CFdIX4T6q6z3!0g[e-Lr">
        <field name="COMMENT">relative Luftfeuchtigkeit</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="mi_e#JAmoPGAIS~w=Yi}">
        <field name="VAR" id="7-+N_9$/y/?4lB%@r6s!">r</field>
        <block type="get_value" id="`uaC7n[Sb*+Om~9nmxmb">
        <field name="OID">alias.0.Luftfeuchtigkeit_Gartenhaus</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="C!^1|nSXSe@[X~_7q_^p">
        <field name="COMMENT">Parameter</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/7.+ip2BYsVMRRl;XA06">
        <field name="VAR" id="qO}1VIq:VG#teK8H{Q4o">a</field>
        <block type="logic_ternary" id="qKv~NI-*wL.5v_u*9W|P">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="e}glge,w!C+fSS%p|S9i">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="qAAC7iqL[RiR6To5?uoT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="prP{Vn?kMYq0~W6pA=au">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="math_number" id="`@,@vz+~5Gl,lfeeUIbi">
        <field name="NUM">7.5</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="m*CVnA~edQjHkQ~cMjtd">
        <field name="NUM">7.6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=":FW]I8jfA/Cj)+)_}Kix">
        <field name="VAR" id="Yid+hQ){2[1t@fzM[EY#">b</field>
        <block type="logic_ternary" id="mIV3AE6DL#4{wZNrfVsw">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="gM?{6WJ8`#eO`5S{(~L-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="aZ{s|I|[b@T}x5eSmQKQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="npT|Gr-G?~T$i:DmX]PA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="math_number" id="6o?ac_FukueC-kk@nq!o">
        <field name="NUM">237.3</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="4;4K[{0)4(Vozm%75+_i">
        <field name="NUM">240.7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="$B*=}.rL,X,qPq#qBoZo">
        <field name="COMMENT">Sättigungsdampfdruck in hPa</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Q?E@]+o%?A5Vst;#UC%`">
        <field name="VAR" id="v_}/{Xu~.;Z@PKJ)hhWo">SDD</field>
        <block type="math_arithmetic" id="(ZGnUJEP%3s.TfrDsFbS">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L@$PW9Ryp)lwi@}/4d@L">
        <field name="NUM">6.1078</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="6!68UCqmG^mt}ntwAw$=">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="M:d2,qt=[n!JG^%L9;X.">
        <field name="OP">POW10</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="F^/V0W(V%SRkgBJ[G~Lc">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=Ik).QQ[s15+h0A?;;yb">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="u#-uB_ADf8(QQ}AkR5zI">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="8ukI~R3.t!)Qsp:B54:*">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=":yHv-G%d7WkP)fIHpxXn">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^;M`T+e|OgmujVUBpBKf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#0eZmW-$afJh^VxL${6-">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Hn7+4.rg.?69*!?/CZB,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`N@cOBS1|I]jT+ex2qEf">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="6l%(Jm)9WT[?a@3kI=cK">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Ws4MAaUO?jkUPN$*tIrT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="zY)d82gl|jfTj5;k%I8i">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="EaZjCk!yPqCGmFWT6Z|?">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T{h;k2FnMx*`:D,h6uUa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="3Kh+_+mXR:2GO:O*m)vs">
        <field name="COMMENT">Dampfdruck in hPa</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*ErK7$+[hH1[QvidG`i,">
        <field name="VAR" id="t+LFI{ndYb2NM8ioU%NJ">DD</field>
        <block type="math_arithmetic" id=".|hBJ(g|S-4zqJ)f*?C|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=";T4GYS;.Q9f.KvVhNK(1">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R?0v,jH7n,nd#LD[2GT0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8{M@RD3*mP}Oq0M?3^v$">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="C(ggyO^$BRr(2B(zV-YH">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="v_4VxNdh{u|Q%DJq_UVo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="]pfz|t_tdKSGb?BhvlTI">
        <field name="COMMENT">Taupunkttemperatur in Celsius</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")e/Z/L)M5Zkkn|fY9*~z">
        <field name="VAR" id="Xr*@=()f6?V%ZK:=E@Tr">v</field>
        <block type="math_single" id="]1b%g?0DLLaCIQ62Y#cX">
        <field name="OP">LOG10</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|~oa]5S~HC~,9hN8N{uO">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="bFL4a$XZpyR.8(1pnljn">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="~?p.B[/Q*Me.QKW$;|CD">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="b`FE:4Mv_xu.zS/[{s=/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yDGe4DBI6[!rju*,~6Gv">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="K.PrWMw1NF?-!1Yv0NlE">
        <field name="VAR" id="1Zb0r2[j`H4MZ*o:{q%_">TD</field>
        <block type="math_arithmetic" id="FWOFiM+$xJIje~$92),]">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="x-2PrSvt}r^~duF[:XB$">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lQWPuEueD1(5aXT%[]{L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";/SQ.lAAZv7b+0gvFW@G">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5)jLL?zx00kul:qSj({A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="nN_FxmGiO#EIrz9fdKU5">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="}BfF:`jjZ$b+HY+pshlH">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@*t^U#2,Bb%/sxFtswiH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="9Rr.;!sNpE@)3yM++X+G">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y1NKFr4@.ovjmsh|i86u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=".4P[N8va8y=j{Lj8@;we">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="N1$OJw{0.kSSpr0VFdff">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Z_Z84~P.^8$.DxHls01{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=",!jdOQ|*w!hTFBqGy-W:">
        <field name="TEXT">TD: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_tostring" id="J0~r{svo*_c2`@-(TOhU">
        <block type="math_rndfixed" id="^O|nnaKw,4mVG_y-e.|*">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="5o~4bRrx(^NK-!jZ%2,R">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",I*vaowB$Hmhp.(w@r,@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="|vxUuOJ)`_y!E7M1:[G5">
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkttemperatur</field>
        <block type="math_rndfixed" id="#vcLzyhM7I4?/a*/C|wZ">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0V,PrytRUU,U}-5BO_7i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="9|.{=E@==ZQ;1EkqRkD!">
        <field name="COMMENT">Absolute Feuchte in g Wasserdampf / m³ Luft</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")9u6oO!u}QJJUi_tDk+5">
        <field name="VAR" id="L8Cs7E?B?X]eu~q}*h;c">AF</field>
        <block type="math_arithmetic" id="kaMi[~Jau7@BS)[E`d`}">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="O19FA=:II#Kcwv?X0rz[">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f[@igd43wi@4fSwj8jY$">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".s%?!UB#kYk;Q%|sdDl[">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="gdI6-ta$wYA]Br*bx9^`">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="W_TwJZ|B;BNQ*AzGhI5;">
        <field name="NUM">5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="cT]_U4(ip$:HMyH1#9a`">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="H-MnP?wN3}0a?bhsow(2">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="rgL9sWwN2|NiXFoBA]gd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="TB0o1JRY?:EQk+*cFFNK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="on1g-.T|%6K|mN1EptH(">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")C/K[O_aI+PLQJS1R+C(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_L;Fa|jJ0iLxY7d%Q9dA">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hGD$Sj+;$UCiqB1o]tjH">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="{iLKlZfF,7VDbLu@9VpK">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="eFMv@K+RsMr@Bywc|uC.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="^8_oE4fa6e]WwWVE(SG6">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hGPiU3?F@*mckz9{Ka!e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="*HpEuUA{7WQz9{rrr4D`">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jpOK{]/zjubFSYYjIc:]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="5{?Q$XBORl%wZ)b8bHtw">
        <field name="TEXT">AF: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_tostring" id="N(i~+Jz~W[8zJoW@m`Fo">
        <block type="math_rndfixed" id="2L{?jY$.A?jFI+0WyPY,">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hfIPp/E~X4b?V#l#UQCm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="eX+we--@Ze)JpaA*3j?d">
        <field name="OID">0_userdata.0.Absolute_Feuchte</field>
        <block type="math_rndfixed" id="xY9-+o53nTWYE`PV!(K:">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="u7J)@W[vp4x`nKq!fJju">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                      @david-g
                      Hier bitte:
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      erfüllt aber auch den Zweck:
                      naja, kommt auf dden Zweck an.
                      Diese Ausgabe kann man aber nicht mehr nach Blockly wandeln um sie dort anzupassen.
                        @david-g
                        Hier bitte:
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Codierknecht
                        @bertderkleine
                        Bitte XML nur zusätzlich (im Spoiler) mitliefern. Nicht jeder mag das erstmal importieren, um zu sehen was da Sache ist.
                        Blockly bitte primär immer als Screenshot.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @bertderkleine
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @codierknecht
                          Hat er doch oder? Den Code hat er mir auf Nachfrage gesendet.
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @david-g sagte in Mathematik in Blockly - was übersehe ich?:
                            @David-G @BertDerKleine
                            Sorry, glatt übersehen :-( Asche auf mein Haupt.
