  4. Gelöst: Zigbee: Cannot lock port nach Update auf 1.10.14
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SquelshS Offline
    SquelshS Offline
    Squelsh
    schrieb am zuletzt editiert von Squelsh
    nachdem ich nach einem Update seit 4 Stunden versuche, mein Zigbee wieder ans Laufen zu bekommen, muss ich nun doch aufgeben und hier posten. Ich habe schon viele auf den ersten Blick vergleichbare Threads gelesen, aber meistens war eine Fehlkonfiguration des Zigbee Devices oder ein Unterschied zwischen Config und Backup das Problem. Das ist es bei mir laut Log aber nicht.
    Offensichtlicher Fehler ist:
    2025-01-05 00:50:15.793  - error: zigbee.1 (1659) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    Das Device passt:
    pi@smartie:/dev/serial/by-id $ ls -l
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  5 00:48 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Meine erste Vermutung war, dass ein anderer Prozess das Device locked, aber lsof sagt, dass nur iobroker etwas damit tut:
    pi@smartie:~ $ sudo lsof | grep ttyUSB
    io.zigbee 1659                        iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1660 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1661 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1662 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1663 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1664 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1665 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1780 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1781 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1782 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 1659 1783 node              iobroker   26uW     CHR              188,0       0t0        642 /dev/ttyUSB0
    Ich verstehe allerdings nicht, warum so viele Threads von io.zigbee auf das Device zugreifen müssen?
    Hier enden dann allerdings meine Ideen.
    Achso: Der Zigbee USB Stick ist ein Ur-alter ConBee der bisher super lief. Den hatte ich auch schon mehrmals aus/eingestöpselt und den RasPi auch mehrfach neu gestartet. Die zweite Zigbee Instanz nutzt ein Mqtt-Zigbee-Device. Die läuft problemlos. Habe sie nur gerade zu Debug-Zwecken ausgeschaltet.
    ==> Wie kann ich hier tiefer graben und die Ursache finden? Scheinen ja doch ein paar Leute mit dem neuen Zigbee 1.10.13 bzw 1.10.14 probleme zu haben...
    Danke vielmals im Voraus für Ideen!!
    Hier noch die Diag-Ausgaben von iob:
    • Adaptername: Zigbee
    • Adapterversion: 1.10.14
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: smartie
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     01:13:19 up 24 min,  2 users,  load average: 0.56, 0.31, 0.41
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-01-05 01:13:19 CET
               Universal time: Sun 2025-01-05 00:13:19 UTC
                     RTC time: Sun 2025-01-05 00:13:19
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.7G        1.6G        1.3M        770M        2.3G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.7G        1.8G
    Active iob-Instances:   20
             3791 M total memory
             1628 M used memory
             1659 M active memory
              458 M inactive memory
             1505 M free memory
               70 M buffer memory
              664 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 01:13:19 up 24 min,  2 users,  load average: 0.56, 0.31, 0.41
    Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3791.9 total,   1505.4 free,   1628.5 used,    734.9 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2163.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.4G   18G  35% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   20K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sun Jan  5 00:48:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 genet.eee=N  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:30:E4:09 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=11058781-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Sun Jan  5 00:48:39 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jan  5 00:48:40 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.9G    /var/
    2.9G    /var/log/journal/00d04d83b6454ea89fb4e65cc049b75e
    2.9G    /var/log
    574M    /var/cache
    Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    350M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    833M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    782M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    Your zigBee.1 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.5
    /usr/bin/node           v18.20.5
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 18.20.5-1nodesource1
      Candidate: 18.20.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.20.4-1nodesource1 500
         18.20.3-1nodesource1 500
         18.20.2-1nodesource1 500
         18.20.1-1nodesource1 500
         18.20.0-1nodesource1 500
         18.19.1-1nodesource1 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
         18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    smartie             smartie (version: 7.0.6, hostname: smartie       , alive, uptime: 1476)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartie                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smartie                                  -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smartie                                  -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : smartie                                  -  enabled, port: 0
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smartie                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : smartie                                  -  enabled, port: 6600
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smartie                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smartie                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smartie                                  -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : smartie                                  - disabled
    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smartie                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smartie                                  -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smartie                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smartie                                  - disabled, port: tcp://192.168.1.130:6638
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : smartie                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mpd"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "telegram-menu": 2.1.7    , installed 2.1.7
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
    Objects and States
    Objects:        1980
    States:         1429
    W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
    Hit:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2902       765/perl
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       740        718/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       732        718/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5846       728/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2967       850/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9155       2043/io.jarvis.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:2002          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7560       1462/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:2011          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7009       1549/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9649       1585/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2968       850/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7070       1742/ReGaHss.normal
    tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2970       850/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2972       850/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2978       850/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2976       850/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2974       850/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10532      1742/ReGaHss.normal
    tcp        0      0 127.0.0.1:9294          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9709       1713/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:32001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6767       1182/rfd
    tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          7216       1115/lighttpd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5848       728/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          2966       850/lighttpd
    tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          7022       1246/java
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8460       1023/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11588      1860/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          2969       850/lighttpd
    tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          2971       850/lighttpd
    tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          2973       850/lighttpd
    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          2979       850/lighttpd
    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          2977       850/lighttpd
    tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          2975       850/lighttpd
    tcp6       0      0 :::9293                 :::*                    LISTEN      0          6993       1246/java
    tcp6       0      0 :::32010                :::*                    LISTEN      0          7584       1246/java
    udp        0      0 0.0.0.0:41803           0.0.0.0:*                           104        611        548/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        609        548/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          3067       1076/ssdpd
    udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          7071       1742/ReGaHss.normal
    udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          6730       1117/hss_led
    udp        0      0 0.0.0.0:43438           0.0.0.0:*                           0          7563       1246/java
    udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          3057       1068/eq3configd
    udp6       0      0 fe80::4755:7018:ab2:546 :::*                                0          3005       654/NetworkManager
    udp6       0      0 :::45921                :::*                                0          6874       1246/java
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        610        548/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::57457                :::*                                104        612        548/avahi-daemon: r
    2025-01-05 01:11:56.083  - debug: zigbee.1 (6233) Objects create User PubSub Client
    2025-01-05 01:11:56.117  - debug: zigbee.1 (6233) Objects client initialize lua scripts
    2025-01-05 01:11:56.126  - debug: zigbee.1 (6233) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-01-05 01:11:56.159  - debug: zigbee.1 (6233) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-01-05 01:11:56.170  - debug: zigbee.1 (6233) States create System PubSub Client
    2025-01-05 01:11:56.172  - debug: zigbee.1 (6233) States create User PubSub Client
    2025-01-05 01:11:56.230  - debug: zigbee.1 (6233) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-01-05 01:11:56.273  - debug: zigbee.1 (6233) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-01-05 01:11:56.885  - info: zigbee.1 (6233) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
    2025-01-05 01:11:56.918  - debug: zigbee.1 (6233) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":4576,"extendedPanID":[38,170,60,17,254,47,117,131],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"legacy":false}
    2025-01-05 01:11:57.011  - info: zigbee.1 (6233) delete old Backup files. keep only last 10
    2025-01-05 01:11:57.013  - info: zigbee.1 (6233) Starting Zigbee  npm ...
    2025-01-05 01:11:57.062  - debug: zigbee.1 (6233) Starting zigbee-herdsman...
    2025-01-05 01:11:57.437  - debug: zigbee.1 (6233) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2025_01_05-01_11_56.tar.gz success
    2025-01-05 01:11:57.454  - info: zigbee.1 (6233) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    2025-01-05 01:12:08.135  - error: zigbee.1 (6233) Starting zigbee-herdsman problem : "TIMEOUT"
    2025-01-05 01:12:08.137  - error: zigbee.1 (6233) Failed to start Zigbee
    2025-01-05 01:12:08.137  - error: zigbee.1 (6233) Error herdsman start
    2025-01-05 01:12:18.143  - info: zigbee.1 (6233) Try to reconnect. 1 attempts left
    2025-01-05 01:12:18.146  - info: zigbee.1 (6233) Starting Zigbee  npm ...
    2025-01-05 01:12:18.166  - debug: zigbee.1 (6233) Starting zigbee-herdsman...
    2025-01-05 01:12:18.193  - info: zigbee.1 (6233) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    2025-01-05 01:12:18.380  - error: zigbee.1 (6233) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2025-01-05 01:12:18.380  - error: zigbee.1 (6233) Failed to start Zigbee
    2025-01-05 01:12:18.381  - error: zigbee.1 (6233) Error herdsman start
                            v.2024-10-19
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.6G        1.7G        1.3M        735M        2.3G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.6G        1.9G
    Active iob-Instances:   7
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                1980
    States:                 1433
    Size of iob-Database:
    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • SquelshS Squelsh
      Das Device passt:
      total 0
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3791 M total memory
               1628 M used memory
               1505 M free memory
                 70 M buffer memory
                664 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.9G    /var/
      2.9G    /var/log
      574M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1980
      States:         1429
      Pending Updates: 0
                              v.2024-10-19
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                1980
      States:                 1433
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @squelsh sagte in Zigbee: Cannot lock port nach Update auf 1.10.14:
      Das Device passt:
      Copy to Clipboard pi@smartie:/dev/serial/by-id $ ls -l total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 5 00:48 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Hast du im Adapter ttyUSB0 angegeben oder den by id Pfad?
      Hier Schritt 4 bis 6
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/en/readme.md
      Edit
      Sieht bei mir ähnlich aus:
      david@iobroker:~$ sudo lsof | grep ttyUSB
      io.zigbee 222532                          iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222533 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222534 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222535 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222536 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222537 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222539 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222540 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222541 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222542 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      io.zigbee 222532 222543 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
      • David G.D David G.
        Das Device passt:
        Edit
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Ist das wirklich der korrekte Name in "by-id"?
        Mein Conbee hat dort etwas sprechendes mit "Dresden Elektronik" stehen.
        Edit - gibt doch einen Hinweis in Iobroker diag:
        David G.D SquelshS 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @martinp
          Hab aber (auch gtad erst) gesehen, dass die Meldung für seine "Probleminstanz" gut aussieht.
          • MartinPM MartinP
            SquelshS Offline
            SquelshS Offline
            Squelsh
            @martinp Hi Martin, danke fürs Checken! Tatsächlich hatte mich das auch verwundert, aber der alte ConBee (1?) wird tatsächlich noch als generisches FTDI Device identifiziert.
            Habe das gerade mit der Deconz Software auf meinem Linux-PC nachgepüft. Dort wird der selbe Treiber geladen und Deconz kann wunderbar mit dem Stick interagieren.
            Bei der zweiten Instanz kann der by-id Pfad tatsächlich nicht genutzt werden, weil da Zigbee via LAN genutzt wird.
            @David-G Danke David für die lsof Ausgabe. Schon mal gut zu wissen, dass das normal ist.
            ==> Ich mach mal einen Issue beim Zigbee Adapter auf.
            Nebenher habe ich mal einen neuen Sonoff 3 USB Stick bestellt. Evtl ist der Deconz inzwischen einfach zu alt.
            • SquelshS Squelsh
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              uns was soll ich da deiner Meinung tun ??? handauflegen ?? die Software entwickelt sich weiter und bei so alten schinken kann schon mal sein dass da was über die Kante fält.. du fährst ja auch nicht ein 50 Jahren alten Wagen oder..
              ich bin immer wieder erstaunt .. dass ihr der meinung seid dass IMMER und ALLES weiter unterstützt wird...
              warte auf den Sonoff .. lerne die Geräte da neu an und. fettisch
              • arteckA arteck
                SquelshS Offline
                SquelshS Offline
                Squelsh
                @arteck Wenn's hilft, sehr gerne :))
                Nein, im Ernst: Vielleicht kannst du mir ja sagen, wie ich weiter debuggen kann. Ich habe einiges an Linux Erfahrung, aber Null Erfahrung mit node Projekten. Die Meldung deute ich so, dass irgend ein anderes Programm das Device nutzt. Aber ich finde nichts...
                • arteckA arteck
                  SquelshS Offline
                  SquelshS Offline
                  Squelsh
                  @arteck Mal ganz allgemein: Riesen Dank für deine Arbeit an dem Zigbee-Connector!!! Und nein, ich erwarte sicher nicht, dass OpenSource Entwickler ihre Zeit in Hardware stecken, die ur-alt ist. Aber wenn das Ding nicht mehr supported wird, dann könntest du es ja vielleicht auf eine Art Blacklist schreiben, so dass die Fehlermeldung eindeutig ist.
                  • SquelshS Squelsh
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @squelsh Mach mal bitte folgendes:
                    • ZIgbee adapter anhalten
                    • iobroker log löschen
                    • Zigbee adapter starten
                    • 60 sekunden warten
                    • zigbee adapter anhalten
                    • log der letzten 60 sekunden hier posten
                    Das was du als "offensichtlichen Fehler" oben gepostet hast ist ein Folgefehler - der echte Fehler ist vorher passiert und versteckt sich im Log.
                    A.
                    SquelshS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      SquelshS Offline
                      SquelshS Offline
                      Squelsh
                      Hi @asgothian
                      Hier der Log nach 60 Sek:
                      2025-01-05 11:29:11.270  - info: admin.0 (1023) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.218
                      2025-01-05 11:29:29.675  - info: admin.0 (1023) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.218
                      2025-01-05 11:29:36.733  - info: host.smartie "system.adapter.zigbee.1" enabled
                      2025-01-05 11:29:37.312  - info: host.smartie instance system.adapter.zigbee.1 in version "1.10.14" started with pid 39739
                      2025-01-05 11:29:41.894  - debug: zigbee.1 (39739) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-01-05 11:29:41.942  - debug: zigbee.1 (39739) Objects client ready ... initialize now
                      2025-01-05 11:29:41.945  - debug: zigbee.1 (39739) Objects create System PubSub Client
                      2025-01-05 11:29:41.946  - debug: zigbee.1 (39739) Objects create User PubSub Client
                      2025-01-05 11:29:41.979  - debug: zigbee.1 (39739) Objects client initialize lua scripts
                      2025-01-05 11:29:41.989  - debug: zigbee.1 (39739) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-01-05 11:29:42.021  - debug: zigbee.1 (39739) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-01-05 11:29:42.033  - debug: zigbee.1 (39739) States create System PubSub Client
                      2025-01-05 11:29:42.034  - debug: zigbee.1 (39739) States create User PubSub Client
                      2025-01-05 11:29:42.090  - debug: zigbee.1 (39739) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-01-05 11:29:42.134  - debug: zigbee.1 (39739) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2025-01-05 11:29:42.765  - info: zigbee.1 (39739) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-05 11:29:42.801  - debug: zigbee.1 (39739) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":4576,"extendedPanID":[38,170,60,17,254,47,117,131],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                      2025-01-05 11:29:42.892  - info: zigbee.1 (39739) delete old Backup files. keep only last 10
                      2025-01-05 11:29:42.895  - info: zigbee.1 (39739) Starting Zigbee  npm ...
                      2025-01-05 11:29:42.944  - debug: zigbee.1 (39739) Starting zigbee-herdsman...
                      2025-01-05 11:29:43.310  - debug: zigbee.1 (39739) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2025_01_05-11_29_42.tar.gz success
                      2025-01-05 11:29:43.326  - info: zigbee.1 (39739) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      2025-01-05 11:29:54.067  - error: zigbee.1 (39739) Starting zigbee-herdsman problem : "TIMEOUT"
                      2025-01-05 11:29:54.069  - error: zigbee.1 (39739) Failed to start Zigbee
                      2025-01-05 11:29:54.069  - error: zigbee.1 (39739) Error herdsman start
                      2025-01-05 11:30:04.074  - info: zigbee.1 (39739) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2025-01-05 11:30:04.077  - info: zigbee.1 (39739) Starting Zigbee  npm ...
                      2025-01-05 11:30:04.092  - debug: zigbee.1 (39739) Starting zigbee-herdsman...
                      2025-01-05 11:30:04.121  - info: zigbee.1 (39739) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      2025-01-05 11:30:04.354  - error: zigbee.1 (39739) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2025-01-05 11:30:04.354  - error: zigbee.1 (39739) Failed to start Zigbee
                      2025-01-05 11:30:04.355  - error: zigbee.1 (39739) Error herdsman start
                      2025-01-05 11:32:13.436  - info: host.smartie "system.adapter.zigbee.1" disabled
                      2025-01-05 11:32:13.438  - info: host.smartie stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                      2025-01-05 11:32:13.451  - info: zigbee.1 (39739) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-01-05 11:32:13.527  - info: host.smartie stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                      2025-01-05 11:32:13.455  - info: zigbee.1 (39739) cleaned everything up...
                      2025-01-05 11:32:13.470  - info: zigbee.1 (39739) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2025-01-05 11:32:13.471  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000325fb49 = false
                      2025-01-05 11:32:13.494  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000325fb49 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.512  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0003030406 = false
                      2025-01-05 11:32:13.516  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0003030406 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.522  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0003456504 = false
                      2025-01-05 11:32:13.526  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0003456504 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.534  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000323c835 = false
                      2025-01-05 11:32:13.538  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000323c835 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.544  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000303d8f9 = false
                      2025-01-05 11:32:13.548  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000303d8f9 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.553  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00035c1631 = false
                      2025-01-05 11:32:13.558  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00035c1631 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.564  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00034d4c81 = false
                      2025-01-05 11:32:13.568  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00034d4c81 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.573  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000303d7db = false
                      2025-01-05 11:32:13.577  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000303d7db = 0
                      2025-01-05 11:32:13.581  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00034d4981 = false
                      2025-01-05 11:32:13.586  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00034d4981 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.590  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00035c0114 = false
                      2025-01-05 11:32:13.594  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00035c0114 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.598  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00034d4896 = false
                      2025-01-05 11:32:13.602  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00034d4896 = 0
                      2025-01-05 11:32:13.626  - info: zigbee.1 (39739) terminating
                      2025-01-05 11:32:13.627  - debug: zigbee.1 (39739) Plugin sentry destroyed
                      2025-01-05 11:32:13.627  - info: zigbee.1 (39739) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-01-05 11:32:13.716  - info: zigbee.1 (39739) debug devices set to []
                      2025-01-05 11:32:13.956  - info: zigbee.1 (39739) terminating
                      2025-01-05 11:32:14.209  - info: host.smartie instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      • SquelshS Squelsh
                        Hi @asgothian
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        kannst du da mal ne neue Firmware flashen.. ?? conbee war nie mein Ding.. das Ding läuft auf Timeout.. ergo antwortet nicht
                        @Asgothian du hast mal mit experimentiert oder ??
                        • arteckA arteck
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @arteck sagte in Zigbee: Cannot lock port nach Update auf 1.10.14:
                          Ganz am Anfang mal. Ich hab vielleicht irgendwo noch einen conbee 1 rumliegen - ich weiss aber das die 1.10.14 mit dem conbee prinzipiell läuft. Es kann aber sein das eine Mindest-Firmwaer notwendig ist.
                          @Squelsh Bitte ein Firmware-Update auf dem Conbee machen.
                          A.
                          Nachtrag: bitte den Adapter nicht im Debug laufen lassen - das bringt für diese Situation nix und flutet Dein Log.
                          • SquelshS Offline
                            SquelshS Offline
                            Squelsh
                            Danke für eure Zeit. Hab die ConBee Firmware geflashed und noch mal alles neu gestartet. Leider sieht es noch genau so aus:
                            pi@smartie:~ $ iob logs
                            2025-01-05 12:07:10.650  - error: host.smartie cannot call visUtils: Not exists
                            2025-01-05 12:07:20.246  - info: host.smartie "system.adapter.zigbee.1" enabled
                            2025-01-05 12:07:20.668  - info: host.smartie instance system.adapter.zigbee.1 in version "1.10.14" started with pid 41757
                            2025-01-05 12:07:25.355  - debug: zigbee.1 (41757) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2025-01-05 12:07:25.389  - debug: zigbee.1 (41757) Objects client ready ... initialize now
                            2025-01-05 12:07:25.393  - debug: zigbee.1 (41757) Objects create System PubSub Client
                            2025-01-05 12:07:25.394  - debug: zigbee.1 (41757) Objects create User PubSub Client
                            2025-01-05 12:07:25.426  - debug: zigbee.1 (41757) Objects client initialize lua scripts
                            2025-01-05 12:07:25.435  - debug: zigbee.1 (41757) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2025-01-05 12:07:25.467  - debug: zigbee.1 (41757) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2025-01-05 12:07:25.478  - debug: zigbee.1 (41757) States create System PubSub Client
                            2025-01-05 12:07:25.479  - debug: zigbee.1 (41757) States create User PubSub Client
                            2025-01-05 12:07:25.534  - debug: zigbee.1 (41757) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2025-01-05 12:07:25.577  - debug: zigbee.1 (41757) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2025-01-05 12:07:26.134  - info: zigbee.1 (41757) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
                            2025-01-05 12:07:26.168  - debug: zigbee.1 (41757) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":4576,"extendedPanID":[38,170,60,17,254,47,117,131],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                            2025-01-05 12:07:26.259  - info: zigbee.1 (41757) delete old Backup files. keep only last 10
                            2025-01-05 12:07:26.262  - info: zigbee.1 (41757) Starting Zigbee  npm ...
                            2025-01-05 12:07:26.310  - debug: zigbee.1 (41757) Starting zigbee-herdsman...
                            2025-01-05 12:07:26.673  - debug: zigbee.1 (41757) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2025_01_05-12_07_26.tar.gz success
                            2025-01-05 12:07:26.689  - info: zigbee.1 (41757) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            2025-01-05 12:07:37.363  - error: zigbee.1 (41757) Starting zigbee-herdsman problem : "TIMEOUT"
                            2025-01-05 12:07:37.364  - error: zigbee.1 (41757) Failed to start Zigbee
                            2025-01-05 12:07:37.365  - error: zigbee.1 (41757) Error herdsman start
                            2025-01-05 12:07:47.369  - info: zigbee.1 (41757) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2025-01-05 12:07:47.371  - info: zigbee.1 (41757) Starting Zigbee  npm ...
                            2025-01-05 12:07:47.377  - debug: zigbee.1 (41757) Starting zigbee-herdsman...
                            2025-01-05 12:07:47.391  - info: zigbee.1 (41757) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            2025-01-05 12:07:47.573  - error: zigbee.1 (41757) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2025-01-05 12:07:47.574  - error: zigbee.1 (41757) Failed to start Zigbee
                            2025-01-05 12:07:47.574  - error: zigbee.1 (41757) Error herdsman start
                            • SquelshS Squelsh
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @squelsh hängt der direkt am pi ?? usb3 ?? oder per kabel ??
                              kannst du mal die baudrate im adapter runnter setzten ?? mehr fällt mir nicht ein..ausser in die Tonne damit :-)
                              • SquelshS Offline
                                SquelshS Offline
                                Squelsh
                                OMG! Es kann so einfach sein. DANKE @arteck !!!! Die Baudrate war das Problem.
