  4. Gelöst: Zigbee: Cannot lock port nach Update auf 1.10.14
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @squelsh sagte in Zigbee: Cannot lock port nach Update auf 1.10.14:
    Das Device passt:
    Copy to Clipboard pi@smartie:/dev/serial/by-id $ ls -l total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 5 00:48 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Hast du im Adapter ttyUSB0 angegeben oder den by id Pfad?
    Hier Schritt 4 bis 6
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/en/readme.md
    Edit
    Sieht bei mir ähnlich aus:
    david@iobroker:~$ sudo lsof | grep ttyUSB
    io.zigbee 222532                          iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222533 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222534 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222535 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222536 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222537 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222539 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222540 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222541 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222542 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    io.zigbee 222532 222543 node              iobroker   28uW     CHR              188,0       0t0        521 /dev/ttyUSB0
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    Ist das wirklich der korrekte Name in "by-id"?
    Mein Conbee hat dort etwas sprechendes mit "Dresden Elektronik" stehen.
    Edit - gibt doch einen Hinweis in Iobroker diag:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting
    David G.D SquelshS 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @martinp
      Hab aber (auch gtad erst) gesehen, dass die Meldung für seine "Probleminstanz" gut aussieht.
      Your zigBee.1 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      • MartinPM MartinP
        SquelshS Offline
        SquelshS Offline
        Squelsh
        @martinp Hi Martin, danke fürs Checken! Tatsächlich hatte mich das auch verwundert, aber der alte ConBee (1?) wird tatsächlich noch als generisches FTDI Device identifiziert.
        Habe das gerade mit der Deconz Software auf meinem Linux-PC nachgepüft. Dort wird der selbe Treiber geladen und Deconz kann wunderbar mit dem Stick interagieren.
        Bei der zweiten Instanz kann der by-id Pfad tatsächlich nicht genutzt werden, weil da Zigbee via LAN genutzt wird.
        @David-G Danke David für die lsof Ausgabe. Schon mal gut zu wissen, dass das normal ist.
        ==> Ich mach mal einen Issue beim Zigbee Adapter auf.
        Nebenher habe ich mal einen neuen Sonoff 3 USB Stick bestellt. Evtl ist der Deconz inzwischen einfach zu alt.
        • SquelshS Squelsh
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          uns was soll ich da deiner Meinung tun ??? handauflegen ?? die Software entwickelt sich weiter und bei so alten schinken kann schon mal sein dass da was über die Kante fält.. du fährst ja auch nicht ein 50 Jahren alten Wagen oder..
          ich bin immer wieder erstaunt .. dass ihr der meinung seid dass IMMER und ALLES weiter unterstützt wird...
          warte auf den Sonoff .. lerne die Geräte da neu an und. fettisch
          • arteckA arteck
            SquelshS Offline
            SquelshS Offline
            Squelsh
            @arteck Wenn's hilft, sehr gerne :))
            Nein, im Ernst: Vielleicht kannst du mir ja sagen, wie ich weiter debuggen kann. Ich habe einiges an Linux Erfahrung, aber Null Erfahrung mit node Projekten. Die Meldung deute ich so, dass irgend ein anderes Programm das Device nutzt. Aber ich finde nichts...
            • arteckA arteck
              SquelshS Offline
              SquelshS Offline
              Squelsh
              @arteck Mal ganz allgemein: Riesen Dank für deine Arbeit an dem Zigbee-Connector!!! Und nein, ich erwarte sicher nicht, dass OpenSource Entwickler ihre Zeit in Hardware stecken, die ur-alt ist. Aber wenn das Ding nicht mehr supported wird, dann könntest du es ja vielleicht auf eine Art Blacklist schreiben, so dass die Fehlermeldung eindeutig ist.
              • SquelshS Squelsh
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @squelsh Mach mal bitte folgendes:
                • ZIgbee adapter anhalten
                • iobroker log löschen
                • Zigbee adapter starten
                • 60 sekunden warten
                • zigbee adapter anhalten
                • log der letzten 60 sekunden hier posten
                Das was du als "offensichtlichen Fehler" oben gepostet hast ist ein Folgefehler - der echte Fehler ist vorher passiert und versteckt sich im Log.
                A.
                SquelshS 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  SquelshS Offline
                  SquelshS Offline
                  Squelsh
                  Hi @asgothian
                  Hier der Log nach 60 Sek:
                  2025-01-05 11:29:11.270  - info: admin.0 (1023) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.218
                  2025-01-05 11:29:29.675  - info: admin.0 (1023) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.218
                  2025-01-05 11:29:36.733  - info: host.smartie "system.adapter.zigbee.1" enabled
                  2025-01-05 11:29:37.312  - info: host.smartie instance system.adapter.zigbee.1 in version "1.10.14" started with pid 39739
                  2025-01-05 11:29:41.894  - debug: zigbee.1 (39739) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2025-01-05 11:29:41.942  - debug: zigbee.1 (39739) Objects client ready ... initialize now
                  2025-01-05 11:29:41.945  - debug: zigbee.1 (39739) Objects create System PubSub Client
                  2025-01-05 11:29:41.946  - debug: zigbee.1 (39739) Objects create User PubSub Client
                  2025-01-05 11:29:41.979  - debug: zigbee.1 (39739) Objects client initialize lua scripts
                  2025-01-05 11:29:41.989  - debug: zigbee.1 (39739) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2025-01-05 11:29:42.021  - debug: zigbee.1 (39739) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2025-01-05 11:29:42.033  - debug: zigbee.1 (39739) States create System PubSub Client
                  2025-01-05 11:29:42.034  - debug: zigbee.1 (39739) States create User PubSub Client
                  2025-01-05 11:29:42.090  - debug: zigbee.1 (39739) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2025-01-05 11:29:42.134  - debug: zigbee.1 (39739) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2025-01-05 11:29:42.765  - info: zigbee.1 (39739) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
                  2025-01-05 11:29:42.801  - debug: zigbee.1 (39739) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":4576,"extendedPanID":[38,170,60,17,254,47,117,131],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                  2025-01-05 11:29:42.892  - info: zigbee.1 (39739) delete old Backup files. keep only last 10
                  2025-01-05 11:29:42.895  - info: zigbee.1 (39739) Starting Zigbee  npm ...
                  2025-01-05 11:29:42.944  - debug: zigbee.1 (39739) Starting zigbee-herdsman...
                  2025-01-05 11:29:43.310  - debug: zigbee.1 (39739) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2025_01_05-11_29_42.tar.gz success
                  2025-01-05 11:29:43.326  - info: zigbee.1 (39739) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  2025-01-05 11:29:54.067  - error: zigbee.1 (39739) Starting zigbee-herdsman problem : "TIMEOUT"
                  2025-01-05 11:29:54.069  - error: zigbee.1 (39739) Failed to start Zigbee
                  2025-01-05 11:29:54.069  - error: zigbee.1 (39739) Error herdsman start
                  2025-01-05 11:30:04.074  - info: zigbee.1 (39739) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2025-01-05 11:30:04.077  - info: zigbee.1 (39739) Starting Zigbee  npm ...
                  2025-01-05 11:30:04.092  - debug: zigbee.1 (39739) Starting zigbee-herdsman...
                  2025-01-05 11:30:04.121  - info: zigbee.1 (39739) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  2025-01-05 11:30:04.354  - error: zigbee.1 (39739) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2025-01-05 11:30:04.354  - error: zigbee.1 (39739) Failed to start Zigbee
                  2025-01-05 11:30:04.355  - error: zigbee.1 (39739) Error herdsman start
                  2025-01-05 11:32:13.436  - info: host.smartie "system.adapter.zigbee.1" disabled
                  2025-01-05 11:32:13.438  - info: host.smartie stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                  2025-01-05 11:32:13.451  - info: zigbee.1 (39739) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-01-05 11:32:13.527  - info: host.smartie stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                  2025-01-05 11:32:13.455  - info: zigbee.1 (39739) cleaned everything up...
                  2025-01-05 11:32:13.470  - info: zigbee.1 (39739) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2025-01-05 11:32:13.471  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000325fb49 = false
                  2025-01-05 11:32:13.494  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000325fb49 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.512  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0003030406 = false
                  2025-01-05 11:32:13.516  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0003030406 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.522  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0003456504 = false
                  2025-01-05 11:32:13.526  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0003456504 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.534  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000323c835 = false
                  2025-01-05 11:32:13.538  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000323c835 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.544  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000303d8f9 = false
                  2025-01-05 11:32:13.548  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000303d8f9 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.553  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00035c1631 = false
                  2025-01-05 11:32:13.558  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00035c1631 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.564  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00034d4c81 = false
                  2025-01-05 11:32:13.568  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00034d4c81 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.573  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000303d7db = false
                  2025-01-05 11:32:13.577  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000303d7db = 0
                  2025-01-05 11:32:13.581  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00034d4981 = false
                  2025-01-05 11:32:13.586  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00034d4981 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.590  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00035c0114 = false
                  2025-01-05 11:32:13.594  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00035c0114 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.598  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00034d4896 = false
                  2025-01-05 11:32:13.602  - debug: zigbee.1 (39739) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00034d4896 = 0
                  2025-01-05 11:32:13.626  - info: zigbee.1 (39739) terminating
                  2025-01-05 11:32:13.627  - debug: zigbee.1 (39739) Plugin sentry destroyed
                  2025-01-05 11:32:13.627  - info: zigbee.1 (39739) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-01-05 11:32:13.716  - info: zigbee.1 (39739) debug devices set to []
                  2025-01-05 11:32:13.956  - info: zigbee.1 (39739) terminating
                  2025-01-05 11:32:14.209  - info: host.smartie instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  • SquelshS Squelsh
                    Hi @asgothian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    kannst du da mal ne neue Firmware flashen.. ?? conbee war nie mein Ding.. das Ding läuft auf Timeout.. ergo antwortet nicht
                    @Asgothian du hast mal mit experimentiert oder ??
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @arteck sagte in Zigbee: Cannot lock port nach Update auf 1.10.14:
                      Ganz am Anfang mal. Ich hab vielleicht irgendwo noch einen conbee 1 rumliegen - ich weiss aber das die 1.10.14 mit dem conbee prinzipiell läuft. Es kann aber sein das eine Mindest-Firmwaer notwendig ist.
                      @Squelsh Bitte ein Firmware-Update auf dem Conbee machen.
                      A.
                      Nachtrag: bitte den Adapter nicht im Debug laufen lassen - das bringt für diese Situation nix und flutet Dein Log.
                      • SquelshS Offline
                        SquelshS Offline
                        Squelsh
                        Danke für eure Zeit. Hab die ConBee Firmware geflashed und noch mal alles neu gestartet. Leider sieht es noch genau so aus:
                        pi@smartie:~ $ iob logs
                        2025-01-05 12:07:10.650  - error: host.smartie cannot call visUtils: Not exists
                        2025-01-05 12:07:20.246  - info: host.smartie "system.adapter.zigbee.1" enabled
                        2025-01-05 12:07:20.668  - info: host.smartie instance system.adapter.zigbee.1 in version "1.10.14" started with pid 41757
                        2025-01-05 12:07:25.355  - debug: zigbee.1 (41757) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-01-05 12:07:25.389  - debug: zigbee.1 (41757) Objects client ready ... initialize now
                        2025-01-05 12:07:25.393  - debug: zigbee.1 (41757) Objects create System PubSub Client
                        2025-01-05 12:07:25.394  - debug: zigbee.1 (41757) Objects create User PubSub Client
                        2025-01-05 12:07:25.426  - debug: zigbee.1 (41757) Objects client initialize lua scripts
                        2025-01-05 12:07:25.435  - debug: zigbee.1 (41757) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-01-05 12:07:25.467  - debug: zigbee.1 (41757) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-01-05 12:07:25.478  - debug: zigbee.1 (41757) States create System PubSub Client
                        2025-01-05 12:07:25.479  - debug: zigbee.1 (41757) States create User PubSub Client
                        2025-01-05 12:07:25.534  - debug: zigbee.1 (41757) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-01-05 12:07:25.577  - debug: zigbee.1 (41757) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-01-05 12:07:26.134  - info: zigbee.1 (41757) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-05 12:07:26.168  - debug: zigbee.1 (41757) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":4576,"extendedPanID":[38,170,60,17,254,47,117,131],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KJDU-if00-port0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                        2025-01-05 12:07:26.259  - info: zigbee.1 (41757) delete old Backup files. keep only last 10
                        2025-01-05 12:07:26.262  - info: zigbee.1 (41757) Starting Zigbee  npm ...
                        2025-01-05 12:07:26.310  - debug: zigbee.1 (41757) Starting zigbee-herdsman...
                        2025-01-05 12:07:26.673  - debug: zigbee.1 (41757) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2025_01_05-12_07_26.tar.gz success
                        2025-01-05 12:07:26.689  - info: zigbee.1 (41757) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        2025-01-05 12:07:37.363  - error: zigbee.1 (41757) Starting zigbee-herdsman problem : "TIMEOUT"
                        2025-01-05 12:07:37.364  - error: zigbee.1 (41757) Failed to start Zigbee
                        2025-01-05 12:07:37.365  - error: zigbee.1 (41757) Error herdsman start
                        2025-01-05 12:07:47.369  - info: zigbee.1 (41757) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2025-01-05 12:07:47.371  - info: zigbee.1 (41757) Starting Zigbee  npm ...
                        2025-01-05 12:07:47.377  - debug: zigbee.1 (41757) Starting zigbee-herdsman...
                        2025-01-05 12:07:47.391  - info: zigbee.1 (41757) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        2025-01-05 12:07:47.573  - error: zigbee.1 (41757) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        2025-01-05 12:07:47.574  - error: zigbee.1 (41757) Failed to start Zigbee
                        2025-01-05 12:07:47.574  - error: zigbee.1 (41757) Error herdsman start
                        • SquelshS Squelsh
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @squelsh hängt der direkt am pi ?? usb3 ?? oder per kabel ??
                          kannst du mal die baudrate im adapter runnter setzten ?? mehr fällt mir nicht ein..ausser in die Tonne damit :-)
                          • SquelshS Offline
                            SquelshS Offline
                            Squelsh
                            OMG! Es kann so einfach sein. DANKE @arteck !!!! Die Baudrate war das Problem.
