  4. Homematic RPC und Gerätebeschreibungen
68 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @bahnuhr
    Das Problem ist ja auch neu und tauchte erst auf, nachdem ich die Geräte neu eingelesen habe, weil beim neuen Gerät nur die Nummer stand.
    Das sind die Screenshots und ich habe nur 6 kleine Programme laufen.
    Firewall
    Systemsteuerung Sicherheit
    HM-REGA
    HM-RPC
    #41
    @jojo58 sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
    Auch ich habe das Problem (bisher) nicht, obwohl ich vor paar Tagen neue HmIP Geräte angeernt habe.
    Ich vermute daher, dass es möglicherweise an deiner CCU / HM-Installation liegt.
    Wie viele HmIP Geräte hast du?
    in den Anfängen von Homematic war die Anzahl möglicher Geräte reativ niedrig. Es wäre ja für Home und nicht Business.
    Diese Anzahl wurde sukzessive erhöht.
    Möglicherweise ist bei IP ein Problem beim Erstellen des json
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
      @JoJo58 Ich hab für die Skeptiker übrigens auch mal alle Geräte und Kanäle mit Umlaut drin umbenannt. Ändert am Verhalten nichts. Ich wollte es mal eingrenzen indem ich versucht habe, den Rega-Adapter lediglich die wenigen virtuellen oder HM-IP-Geräte zu synchronisieren, aber er greift trotzdem auch ins rpc und produziert den Fehler.
      Frage an dich: du hattest als letztes ein HM-IP-Gerät hinzugefügt? Zufällig ein Fensterkontakt? Das war auch die letzte Änderung am System meinerseits, abgesehen vom jüngsten Ausfall. Ist schon eine Weile her, aber solange ich die Datenbäume nicht neu einlese, merke ich davon ja nichts.
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      #42
      @smartstuffcoyote
      Ich habe eine Steckdose HmIP-PSM-2 angelernt. Und das mit dem umbenennen habe ich auch getestet, wie bei dir ohne Erfolg.
      Ich glaube, das hier ist die Funktion, die die Namen abruft und die passt so. Ich habe keine Ahnung von Programmieren, aber ich habe die durch KI geprüft. Da antwortet die CCU3 nicht wie gewohnt und man kann auch sehen, an welcher Stelle der Funktion abgebrochen wird.
      Ich habe auch keine Ahnung von Github, sonst würde ich den Entwickler fragen, ob der eine Idee hat.
      !# devices.fn 1.4
      !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Kanaele als JSON String aus
      !# 3'2013-7'2013 hobbyquaker https://github.com/hobbyquaker
      string sDevId;
      string sChnId;
      Write('{');
      boolean dFirst = true;
      foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
          object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
          boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
          string sDevInterfaceId = oDevice.Interface();
          string sDevInterface   = dom.GetObject(sDevInterfaceId).Name();
          if (bDevReady) {
              if (dFirst) {
                dFirst = false;
              } else {
                WriteLine(',');
              Write('"' # oDevice.Address() # '":{"Name":"');
              WriteURL(oDevice.Name());
              Write('","Interface":"' # sDevInterface # '"}');
              foreach(sChnId, oDevice.Channels()) {
              	object oChannel = dom.GetObject(sChnId);
                  WriteLine(',');
                	Write('"' # oChannel.Address() # '":{"Name":"');
              	WriteURL(oChannel.Name());
      Write('}');
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        @bahnuhr
        Firewall
        HM-REGA
        HM-RPC
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #43
        @jojo58
        zu ccu:
        Was sind dies für IP ?
        Du hast doch 192.168.1.xx !
        hm-rega
        Haken bei https raus
        hm-rpc.0
        Angaben nicht geliefert !
        Seite fehlt !
        Warum ?
        Ich vermute, dass dies auch nicht korrekt eingestellt ist.
        hm-rpc.1
        Port ändern auf 2010
        HTTPS Haken raus nehmen
        Fazit:
        Leider nicht vollständig geliefert.
        Screenshot von hm-rpc.0 und hm-rpc.3 fehlt.
        Ändere dies mal wie oben genannt ab.
        Dann läuft es.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @jojo58
          @SmartStuffCoyote
          Ich habe den thread nicht komplett gelesen; vermute aber es liegt an euren Einstellungen.
          Bitte komplett zeigen:
          ccu:
          • screenshot firewall
          • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
          • Hast du viele Programme auf der ccu ?
          iob hm-rega:
          • screenshot config
          iob hm-rpc:
          • screenshot config
          Und bitte komplett.
          mfg
          SmartStuffCoyoteS Offline
          SmartStuffCoyote
          schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
          #44
          @bahnuhr Ich hab 33 Programme, davon eins inaktiv und die allermeisten ziemlich simpel. Das komplexeste sind das Astro-Skript (das ich glaube ich langsam mal entsorgen kann) und Dr. Tob's Update-Skript für das Wanddisplay. Keine Ahnung, ob das jetzt "viel" ist, würde mich überraschen.
          Abgesehen von der CCU3 habe ich zwei HmIP-Geräte - HmIP-STHO-A und HmIP-SWDO-2.
          Firewall
          Config hm-rega
          Config hm-rpc
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            #45
            @homoran sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
            Sorry, hatte deinen Post überlesen. Ich habe jetzt 25 HM IP Geräte und das wäre schon krass, wenn das zu viel ist. Oder Zählen die ganzen Kanäle der CCU3 auch zu den IP Geräten? Beim Einlesen kommt da irgendwas mit 263 Geräte oder so.
              Firewall
              Config hm-rega
              Config hm-rpc
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              @smartstuffcoyote
              CCU:
              Was ist 12001 und 9292 ?
              Unten die IP
              dürften nicht stimmen.
              Bei mir steht da z.B.
              Vergleiche dies mal.
              CCU Sicherheit: ist ok
              hm-rega.o
              IP Adresse eintragen; nicht ccu3
              Und bei duty cycle auf der 2. Seite ein Intervall in Sek.
              hm-rpc.0
              Als callback Adresse die IP von iob
              Leider fehlt auch hier:
              hm-rpc.1 und hm-rpc.2
              Liefere alles, dann kann man es beurteilen.
              Danke.
              SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @smartstuffcoyote
                CCU:
                Unten die IP
                hm-rega.o
                hm-rpc.0
                SmartStuffCoyote
                #47
                @bahnuhr sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
                Soll das ein Witz sein? 192.168.178.33 und 34 sind die IPs des ioBroker. Der Rest ist schlich Voreinstellung der CCU. Warum sollte ich deine IPs dort eintragen? Die IPv6-Adresse hab ich rausgeworfen, weil ich kein IPv6 habe.
                Und nein, die IP-Adresse trage ich da nicht ein. Ich nehme den DNS-Alias. Als Callback ist exakt die IP-Adresse des ioBrokers eingetragen, die du in den Firewall-Einstellungen noch als falsch bezeichnet hast.
                Ja, hm-rpc.1 und hm-rpc.2 fehlen, aber ich muss schon so langsam fragen, ob du das aus Prinzipienreiterei wissen willst. Das Problem wird vom hm-reha geloggt bei der RPC-Abfrage. Was die anderen Adapter da machen ist wurscht. Wenn die IP-Adressen nicht stimmen würden, käme nicht die halbe Antwort, von der CCU, sondern gar keine, und sämtliche ioBroker-Programme, die die Geräte verwenden, würden nicht funktionieren.
                @JoJo58 Im homematic-Forum gibts jetzt eine Lösungsansatz. Wie erwartet wird auch dort vermutet, dass das Skript zur JSON-Erstellung abbricht. Wir sollen CCU-seitig schauen, warum.
                Nachtrag: bestätigt, das geht CCU-seitig kaputt, das Skript bricht ab.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @jojo58
                  zu ccu:
                  hm-rega
                  hm-rpc.0
                  Seite fehlt !
                  Warum ?
                  hm-rpc.1
                  Fazit:
                  Dann läuft es.
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  #48
                  hm-rpc.0
                  Seite fehlt !
                  Warum ?
                  Von den Instanzen 0 und 3 habe ich nichts gepostet, weil die funktionieren .
                  Ich habe die Einstellungen jetzt angepasst und musste bei hm-rpc.1 auch noch das https rausnehmen. Dann die Geräte neu eingelesen und der Fehler ist der Gleiche, nur die Nummern und im Protokoll die gleiche Meldung:
                  hm-rega.0
                  	2025-01-10 11:04:56.201	error	Cannot parse answer for devices: {"0008DD89B328D6":{"Name":"DA-B%FCro","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:0":{"Name":"DA-B%FCro%3A0","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:1":{"Name":"DA-B%FCro%3A1","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:2":{"Name":"DA-B%FCro%3A2","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:3":{"Name":"DA-B%FCro%3A3","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:4":{"Name":"DA-B%FCro%3A4","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:5":{"Name":"DA-B%FCro%3A5","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:6":{"Name":"DA-B%FCro%3A6","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:7":{"Name":"DA-B%FCro%3A7","Interface":"HmIP-RF"}
                  SmartStuffCoyoteS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JoJo58J JoJo58
                    hm-rpc.0
                    Seite fehlt !
                    Warum ?
                    hm-rega.0
                    SmartStuffCoyote
                    #49
                    @jojo58 Scheint am CuXD-MAIL zu liegen - da bricht die Schleife bei mir ab. Ich hab grad keine Zeit, ich mache nachher mal einen Downgrade und schaue, ob es an der aktualisierten CuXD-Version lag.
                    • JoJo58J JoJo58
                      hm-rpc.0
                      Seite fehlt !
                      Warum ?
                      hm-rega.0
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      Na, wenn du meinst.
                      Dann bin ich raus.
                      Wie gesagt, das Problem hatte ich noch nicht.
                      Danke.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #51
                        @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
                        Welche Version nutzt du denn?
                        • wendy2702W wendy2702
                          SmartStuffCoyote
                          #52
                          @wendy2702 2.12. Hab jetzt schnell noch 2.10.1 draufgemacht, ändert aber nichts
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            Interessante Antwort.
                            Wollte nur helfen.
                            Ist aber anscheinend nicht gewünscht.
                            Bin dann raus hier.
                            Danke.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #54
                              @smartstuffcoyote Bei mir läuft es mit 2.11 auf PiVCCU 3.79.6
                              Das sind meine funktionierenden Einstellungen. Vielleicht wollt ihr ja mal zum testen umstellen.
                              CCU Sicherheit
                              CCU Firewall: (bitte keine kommentare, ich weiss das alles offen ist aber die hat bei mir keinen Internetzugang)
                              HM-Rega
                              RPC für HM-IP
                              SmartStuffCoyoteS JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                CCU Sicherheit
                                HM-Rega
                                RPC für HM-IP
                                SmartStuffCoyote
                                #55
                                @wendy2702 Es ist inzwischen gesichert, dass das Problem auf der CCU3 auftritt, aber danke. :)
                                JoJo58J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  CCU Sicherheit
                                  HM-Rega
                                  RPC für HM-IP
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  #56
                                  @wendy2702
                                  Das sind ja im Grunde die Einstellungen die ich hatte.
                                  @bahnuhr
                                  Ich habe ja Gott sei dank ein Testsystem und habe dort NUR hm-rega.0 und NUR die hm-rpc.1 für HM IP Geräte so eingestellt, wie du vorgeschlagen hast, alles andere deaktiviert, keine weitere Instanz, kein Duty Cycle, keine normalen HM, keine Räume, nichts. Es bleibt bei dem Fehler. Schade, aber es hätte ja sein können...
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    #57
                                    Ich habe dein geändertes Script für die Devices mal auf der CCU3 getestet, das läuft dann durch. Wie du schon gesagt hast, definitiv CCU. Ich habe CuXD allerdings schon vor Monaten runtergeworfen. und habe, außer "Programmedrucken" keine Zusatzsoftware installiert.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #58
                                      CCU3
                                      Also original CCU3 oder wie?
                                        CCU3
                                        SmartStuffCoyote
                                        #59
                                        @wendy2702 @JoJo58 hat ja wohl die Originale, ich hatte erst die Originale, dann Raspberrymatic, wie beschrieben.
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          SmartStuffCoyote
                                          #60
                                          @jojo58 Probier mal das:
                                          string sDevId;
                                              WriteLine('oDevice=' # oDevice);
                                              WriteLine('bDevReady=' # bDevReady);
                                              WriteLine('sDevInterfaceId=' # sDevInterfaceId);
                                              WriteLine('sDevInterface=' # sDevInterface);
                                              WriteLine('');
                                          Bei mir siehts dann so aus, trotz deinstalliertem CUxD:
                                          oDevice=BM Aussen
                                          bDevReady=true
                                          sDevInterfaceId=1009
                                          sDevInterface=BidCos-RF
                                          oDevice=CCU3
                                          bDevReady=true
                                          oDevice=CCU3 (HmIP)
                                          bDevReady=true
                                          sDevInterfaceId=1011
                                          sDevInterface=HmIP-RF
                                          oDevice=CUxD EXEC
                                          bDevReady=true
                                          sDevInterfaceId=2451
                                          Das Ding gibts nicht mehr, irgendwie ist es aber noch registriert und bei der Abfrage des Interface-Namens rumpelts dann.
                                          JoJo58J SmartStuffCoyoteS 2 Antworten Letzte Antwort
