  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
    Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
    Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
    Frage dazu
    ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
    in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
    bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
    als Setze auf Bezug
    und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
    #41
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
    Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
      Maddin77
      #42
      @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      Hmmm
      Ich habe einen Datenpunkt erstellt
      Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
      Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
      Ich setzte BezugHeute auf gesamt
      Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
      Das geht leider nicht.
      Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
      • M Maddin77
        Hmmm
        #43
        @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
        Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
        Die Monatswerte ermittelt SA.
          Maddin77
          #44
          so hab ich das bis jetzt
          jedoch wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
          • M Maddin77
            #45
            • M Maddin77
              #46
              @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
              Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
              Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
                Maddin77
                #47
                Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
                  Maddin77
                  #48
                  Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                  • M Maddin77
                    #49
                    @maddin77 sagte: Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                    Nein, aber ohne Namensänderung verwirrt man sich selbst, denn die Monatswerte liefert SA.
                      Maddin77
                      #50
                      geht aber leider nicht so wirklich
                      hier mein Datenpunkt
                      hier der Datenpunkt von SA
                      jetzt hatte ich vor Skriptstart in meinem Datenpunkt 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                      sobald das Skript aber 1x Arbeitet überschreibt er auf 4.64 und meine 24 verschwinden wieder
                      somit ist es kein Gesamt Bezug seit 1.1
                      • M Maddin77
                        #51
                        @maddin77 Hast du alles so umgesetzt wie @paul53 schrieb?
                        wie sieht jetzt dein Blockly aus?
                        • M Maddin77
                          #52
                          @maddin77 sagte: 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                          Dort gehört vor Skriptstart der am Zähler abgelesene Zählerstand für Bezug rein.
                            Maddin77
                            #53
                            • M Maddin77
                              #54
                              @maddin77
                                @maddin77
                                Maddin77
                                #55
                                @maddin77
                                und wo kommt der BezugHeute (Also der der aus dem WR ausgelesen wird)
                                in dem Skript als Wert dann vor?
                                das versteh ich eben nicht....
                                • M Maddin77
                                  @maddin77
                                  #56
                                    Maddin77
                                    #57
                                    ja das ist der aus dem WR
                                    aber der wird ja nicht in der berechnung mit berücksichtig, sondern ist doch nur zum Triggern des Skripts, oder?
                                    • M Maddin77
                                      #58
                                      Natürlich wird der das!
                                      in der Triggervariable Wert
                                      Mach doch mal spaßeshalber einfach was man dir sagt, und ändere nichts
                                        Maddin77
                                        #59
                                        sorry ich dachte "WERT" das ist der Wert der oben eingelesen wird bei Setze auf
                                        Jawohl 🤕
                                        wollte es nur verstehen, das mit dem Wert wusste ich nicht, sorry
                                        dann ist es verständlich und ich verstehe auch etwas mehr.
                                        • M Maddin77
                                          Jawohl 🤕
                                          #60
                                          Nein, Wert ist der Wert des Triggerdatenpunkts zum Zeitpunkt des Triggerns.
                                          Deswegen liegt der Blocknauch unter den Triggern.
                                          Der Wert der oben eingelesen wird, wird in die selbst erstellte Variable Gesamz_Bezug geschrieben
                                          Deswegen solltest du die Bezeichnung ändern, damit sie nicht verwechselt wird
