  5. setState()-Aufrufe haben immer ack == true
    6.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    selector
    Hi @all,
    wenn ich aus einem Script setState aufrufe und das entstehende Ereignis mit on(...) abfange, ist in dem Objekt, welches an den Callback in on übergeben wird, die Eigenschaft ack immer true.
    Läuft da was falsch, oder habe ich da ein Verständnisproblem zu der Funktion? Die Doku finde ich da nicht sehr aufschlussreich.
    Nach meinem Verständnis sollte zumindest ein Aufruf von setState(..., false) -> also Parameter zwei auf false, doch zumindest ack=false erwirken. Ich habe auch die Überladung der Funktion mit dem Callback-Parameter drei ausprobiert, gleiches Ergebnis (wobei mir nicht ganz klar ist wozu der Callack genutzt werden könnte.
    Mein Script hier setzt den Datenpunkt
    function mirrorOn() {
        setState('zigbee.0.dc8e95fffe15d81a.state', true, false);
    und hier fange ich das Ereignis ab:
    on({id: 'zigbee.0.dc8e95fffe15d81a.state', ack: true, change: 'any'}, function (obj) {
        console.log('manual mirrow state change to: ' + obj.state.val)
        console.log(obj)
        if (obj.state.val == true) {
            setState('0_userdata.0.rooms.bathroom.mirrow_state', 'ON');
        } else {
            setState('0_userdata.0.rooms.bathroom.mirrow_state', 'OFF');
    Hintergrund für die Programmierung ist, dass ich einen Heizspiegel an einem Zigbee Schalter sowohl per VIS als auch per Hardware-Schalter an dem Zigbee-Schalter schalten möchte. Wenn der Schalter per Hardware geschaltet wird, muss der Modus in VIS aktualisiert werden, bei Aktualisierungen durch VIS bzw das Script soll der Modus nicht geändert werden.
    das ist eine Log-Ausgabe von dem Script:
    javascript.0	12:18:00.257	info	script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: manual mirrow state change to: false
    javascript.0	12:18:00.258	info	script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: EventObj { id: 'zigbee.0.dc8e95fffe15d81a.state', newState: { val: false, ts: 1735557480254, ack: true, lc: 1735486097119, from: 'system.adapter.zigbee.0', q: 0, c: undefined, user: 'system.user.admin' }, oldState: { val: false, ts: 1735557480152, ack: true, lc: 1735486097119, from: 'system.adapter.zigbee.0', q: 0, c: undefined, user: 'system.user.admin' }, state: { val: false, ts: 1735557480254, ack: true, lc: 1735486097119, from: 'system.adapter.zigbee.0', q: 0, c: undefined, user: 'system.user.admin' } }
    Hat jemand eine Idee? Ich glaube eher nicht in einem Fehler in dem Adapter, das wäre ja bestimmt schon aufgefallen.
    Script-Engine: 8.8.3 (1~)
    Admin: 6.13.16
    Hat jemand ne Idee wo mein Denkfehler ist?
    Danke und Grüße,
    Sel
    paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S selector
      Hi @all,
          console.log(obj)
          } else {
      Admin: 6.13.16
      Danke und Grüße,
      Sel
      @selector sagte: Hat jemand ne Idee wo mein Denkfehler ist?
      Der Adapter bestätigt nach Ausführung das Kommando.
      Wenn du im Trigger "ack: true" weg lässt, wirst du sehen, dass erst unbestätigt getriggert wird.
      @selector sagte in setState()-Aufrufe haben immer ack == true:
      Dann ändere den Trigger auf change: 'ne'.
      • S selector
        Hi @all,
            console.log(obj)
            } else {
        Admin: 6.13.16
        Danke und Grüße,
        Sel
        haus-automatisierungH Offline
        Eventuell hilft Dir die Erklärung ja: https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
        📚 Meine Dokumentation
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          müsste man da nicht noch zusätzlich auf from testen?
          Spenden
          paul53P haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @ticaki sagte: müsste man da nicht noch zusätzlich auf from testen?
            Kann man, aber
            on({id: 'zigbee.0.dc8e95fffe15d81a.state', ack: true, change: 'ne'}
            sollte ausreichen, da bei Bestätigung der Änderung aus Vis oder Javascript keine Wertänderung erfolgt, denn diese erfolgte vorher unbestätigt.
            • T ticaki
              @ticaki sagte in setState()-Aufrufe haben immer ack == true:
              from wird in diesem Fall immer zigbee.0 sein (für bestätigte Werte). Und javascript.0 für unbestätigte Werte. Es kommt also stark drauf an, was genau man eigentlich wissen möchte und wann man eine Aktion auslösen will.
              In diesem Fall sollte man die Darstellung in VIS wohl nur dann "nachziehen", wenn die Aktion auch wirklich ausgeführt wurde (= bestätigt ist). Und nicht dann, wenn die Aktion angestoßen wurde.
              PS: Eigene Datenpunkte sollte man bestätigt setzen. Also
              setState('0_userdata.0.rooms.bathroom.mirrow_state', 'ON', true);
              Den Vergleich mit true kann man sich schenken:
                  if (obj.state.val) {
                  } else {
                      setState('0_userdata.0.rooms.bathroom.mirrow_state', 'OFF', true);
              Und dann könnte man das auch komplett kürzen:
              setState('0_userdata.0.rooms.bathroom.mirrow_state', obj.state.val ? 'ON' : 'OFF', true);
                Kann man, aber
                selector
                Erstmal danke für die Posts,
                @paul53 said in setState()-Aufrufe haben immer ack == true:
                das war auch meine Annahme.
                Auch das hatte ich schon ausprobiert. Es wird aber immer mit ack=true bestätigt, egal ob ich
                setState([object-path], true) oder
                setState([object-path], true, false) oder
                setState([object-path], true, false, ()=>{})
                aufrufe.
                Den Trigger auf 'ne' Ändern hilft, nicht, das bestimmt ja nur ob der Event-Handler nur aufgerufen wird, wenn eine Änderung zum Vor-Zustand erfolgt. Das kann bei mir sowohl durch den Manuellen Taster, als auch durch VIS sein.
                from ist, wie @haus-automatisierung schon gesagt hat, immer gleich.
                Warum sollten die immer bestätigt gesetzt werden? Ich hätte jetzt gedacht, dass man über das ack-Flag nur steuert, ob der dahinterliegende Event-Mechanismus getriggert wird. Aber ich gucke mir jetzt erstmal das verlinkte Video an. Danke für den Link.
                      } else {
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Mein Gedanke dabei war das man von zigbee.0 nur change: 'ne' bekommt, wenn die Änderung von einem Zigbeegerät angestossen wurde. (z.B. Relais ähnlich shelly 1)
                  Edit: Beispiel geändert
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ticaki sagte: von zigbee.0 nur change: 'ne' bekommt, wenn die Änderung von einem Zigbeegerät angestossen wurde. (taster, schalter usw)
                    ... zusammen mit Bestätigung. Wenn die Änderung per Javascript, Vis oder Admin erfolgt, bekommt man auch change: 'ne' von "zigbee.0", aber unbestätigt.
                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      selector
                      ok, danke, ich weiß jetzt was mein Denkfehler war und warum eigene Datenpunkt im Gegensatz von Datenpunkten von Adaptern Bestätigt gesetzt werden sollten, das Video hat mir geholfen und. Problem war
                      1. Ich setze den Datenpunkt unbestätigt
                      2. Der Zigbee-Adapter nimmt das zum anlass den Schalter zu schalten
                      3. und sendet ein bestätigtes Event, welches ich dann abgefangen habe
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        change: 'ne' löst nur aus wenn sich der Wert ändert .
                        "ne" (not equal) New value must be not equal to the old one (state.val != oldState.val) If pattern is id-string this value is used by default
                        und nur durch das bestätigen ändert sich ja nicht der Wert... oder hat sich da was geändert?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @ticaki sagte: und nur durch das bestätigen ändert sich ja nicht der Wert...
                          Das war meine Aussage. Nur, wenn sich der Wert durch manuelle Betätigung vor Ort ändert, kommen change: 'ne', ack: true von "zigbee.0" gleichzeitig.
                          • T ticaki
                            Will man nur eine Trigger-Schleife verhindern, sollte man from testen:
                            on({id: 'zigbee.0.dc8e95fffe15d81a.state', change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function (obj) {
                                console.log(obj)
                            EDIT: So kommt auch eine Änderung per Admin (Tab "Objekte") in der Visualisierung an.
                                  console.log(obj)
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Jetzt passt es, habs dann wohl falsch gelesen. Ich benutze from/fromNe im Kontext von Shellys um Automatismen zu deaktivieren.
                              Spenden
                                selector
                                Ja, danke nochmal. Auch das ist korrekt, da hatte ich auch erst einen Denkfehler.
