  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Nut Adapter] Adapterkonfiguration
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N norbert999
    @meister-mopper
    Habe das Kommando auf dem raspi (NUT-client) abgesetzt:
    Das sieht nicht so gut aus. Was muss ich tun?
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @norbert999
    Du hast den client nicht installiert.
    Als NORMALER User:
    sudo apt update
    und dann
    sudo apt install nut-client
    Anschließend suchst du bitte im Netz, wie man das mit einem QNAP-NAS macht. Es gib gefühlt 1.000 Anleitungen.
    Proxmox und HA ...
    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
      @norbert999
      Als NORMALER User:
      sudo apt update
      und dann
      @meister-mopper sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
      jetzt bin ich irritiert!
      braucht es den wirklich?
      Ich werde sofort nochmal den alten Thread durchlesen. Ist bei mir einige Jährchen her.
      Bei meiner APC USV an der Synology kann ich mich nicht erinnern einen client installiert zu haben.
      Der Adapter verbindet dich doch mit dem nut-Server
      EDIT:
      Aus dem erwähnten Thread
      Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit
        @norbert999 sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
        Hier der log:
        das ist kein debug-log
        dieses bitte als Text in code-tags posten!
        Fallst du Hilfe dazu benötigst
        N Offline
        N Offline
        norbert999
        @homoran said in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
        Dumme Frage: Wie mache ich das? Wenn ich die iob debug-Ausgabe kopiere und dann im post in code-tags einpacke, dann sieht das bei mir im Vorschau-Fenster "komisch" aus, ganz naders als bei anderen posts.
        • N norbert999
          Wie mache ich das?
          dafür hatte ich doch die Hilfe verlinkt.
          Adapterinstanz auf Logstufe debug stellen
          log herunterladen
          relevantes ausschneiden
          und ohne Umwege hier in code-tags posten.
          wie denn?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @norbert999
            Als NORMALER User:
            sudo apt update
            und dann
            N Offline
            N Offline
            norbert999
            Störe Dich nur ungern, habe aber eine Frage, die Du sicherlich schnell beantworten kannst:
            @meister-mopper said in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
            Muss ich den den NUT-client denn wirklich auf dem raspi (192.168.1.6), auf dem der iob läuft,installieren? Ich hatte das Verständnis, dass der Adapter selbst der client ist und sich mit dem QNAP NAS (192.168.1.12), auf dem der NUT-server läuft, verbindet. Das scheint ja auch zu funktionieren. Hier der log vom Adapterstart (kriege das noch nicht hin mit den code-tags, daher leider nur Foto):
            Im NAS (an dem die USV per USB angeschlossen ist) habe ich über ssh auch nachgeschaut. In den entsprechenden Konfigurationsdateien ist alles so eingetragen, wie das im Adapter-readme beschrieben ist.
            Also, für mich jetzt zunächst die wichtige Frage, brauche ich auf dem raspi noch den NUT-client, oder nicht.
            • N norbert999
              das ist immer noch kein debug-log (und nicht in code-tags ;-) )
                Wie mache ich das?
                log herunterladen
                wie denn?
                N Offline
                N Offline
                norbert999
                log herunterladen
                Danke. Jetzt habe ich´s (hatte einen Fehler beim kopieren des logs gemacht)
                2024-12-27 09:52:24.232 - info: host.raspi5 "system.adapter.nut.0" enabled
                2024-12-27 09:52:24.618 - info: host.raspi5 instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 4647
                2024-12-27 09:52:25.297 - info: nut.0 (4647) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                Das ist übrigens das debug-log vom NUT-Adapterstart im iob. Bei den Datenpunkten kommt aber nur false.
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • N norbert999
                  log herunterladen
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  @norbert999 Das ist immer noch kein debug-Log! Das ist viel umfangreicher. Sieht bei mir etwa so aus:
                  2024-12-27 10:49:07.648 - debug: nut.0 (3553608) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2024-12-27 10:49:07.659 - debug: nut.0 (3553608) Objects client ready ... initialize now
                  2024-12-27 10:49:07.660 - debug: nut.0 (3553608) Objects create System PubSub Client
                  2024-12-27 10:49:07.661 - debug: nut.0 (3553608) Objects create User PubSub Client
                  2024-12-27 10:49:07.699 - debug: nut.0 (3553608) Objects client initialize lua scripts
                  2024-12-27 10:49:07.701 - debug: nut.0 (3553608) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2024-12-27 10:49:07.706 - debug: nut.0 (3553608) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-12-27 10:49:07.720 - debug: nut.0 (3553608) States create System PubSub Client
                  2024-12-27 10:49:07.720 - debug: nut.0 (3553608) States create User PubSub Client
                  2024-12-27 10:49:07.786 - debug: nut.0 (3553608) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-12-27 10:49:07.830 - debug: nut.0 (3553608) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-12-27 10:49:07.996 - info: nut.0 (3553608) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-27 10:49:08.006 - debug: nut.0 (3553608) Create Channel status
                  2024-12-27 10:49:08.017 - debug: nut.0 (3553608) Create State status.online
                  Und das ist nur der Anfang!
                    N Offline
                    N Offline
                    norbert999
                    @dr-bakterius Danke für Deinen Hinweis. Ich weiß aber wirklich nicht, was ich falsch mache.
                    Ich habe im iob debug-level angeklickt. Dann starte ich den NUT-adapter neu, klicke copy-to-clipboard an, kopiere den Inhalt und paste ihn zwischen die code-tags vom post. Das sieht dann so aus:
                    2024-12-27 12:03:02.842 - info: host.raspi5 "system.adapter.nut.0" enabled
                    2024-12-27 12:03:03.244 - info: host.raspi5 instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 6012
                    2024-12-27 12:03:03.929 - info: nut.0 (6012) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    Aber die Quelle, also der ursprüngliche log sah so aus:
                    Da steht ja oben drüber in der Überschriftenzeile "debug", aber bei den Meldungen darunter steht nach wie vor "info".
                    Wie kriege ich denn den ausführlichen debug-log hin?
                    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      norbert999
                      Hier der NUT-debug log:
                      2024-12-27 12:31:14.849 - info: host.raspi5 "system.adapter.nut.0" enabled
                      2024-12-27 12:31:15.339 - info: host.raspi5 instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 6418
                      2024-12-27 12:31:15.854 - debug: nut.0 (6418) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-12-27 12:31:15.869 - debug: nut.0 (6418) Objects client ready ... initialize now
                      2024-12-27 12:31:15.870 - debug: nut.0 (6418) Objects create System PubSub Client
                      2024-12-27 12:31:15.871 - debug: nut.0 (6418) Objects create User PubSub Client
                      2024-12-27 12:31:15.890 - debug: nut.0 (6418) Objects client initialize lua scripts
                      2024-12-27 12:31:15.893 - debug: nut.0 (6418) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2024-12-27 12:31:15.906 - debug: nut.0 (6418) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2024-12-27 12:31:15.912 - debug: nut.0 (6418) States create System PubSub Client
                      2024-12-27 12:31:15.913 - debug: nut.0 (6418) States create User PubSub Client
                      2024-12-27 12:31:15.964 - debug: nut.0 (6418) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2024-12-27 12:31:15.980 - debug: nut.0 (6418) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                      2024-12-27 12:31:16.070 - info: nut.0 (6418) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2024-12-27 12:31:16.078 - debug: nut.0 (6418) Create Channel status
                      2024-12-27 12:31:16.090 - debug: nut.0 (6418) connected set to false
                      2024-12-27 12:31:16.132 - debug: nut.0 (6418) Create State status.online
                      2024-12-27 12:31:16.140 - debug: nut.0 (6418) Set State status.online = false
                      2024-12-27 12:31:16.143 - debug: nut.0 (6418) Create State status.onbattery
                      2024-12-27 12:31:16.144 - debug: nut.0 (6418) Set State status.onbattery = false
                      2024-12-27 12:31:16.146 - debug: nut.0 (6418) Create State status.lowbattery
                      2024-12-27 12:31:16.147 - debug: nut.0 (6418) Set State status.lowbattery = false
                      2024-12-27 12:31:16.149 - debug: nut.0 (6418) Create State status.highbattery
                      2024-12-27 12:31:16.150 - debug: nut.0 (6418) Set State status.highbattery = false
                      2024-12-27 12:31:16.152 - debug: nut.0 (6418) Create State status.replacebattery
                      2024-12-27 12:31:16.152 - debug: nut.0 (6418) Set State status.replacebattery = false
                      2024-12-27 12:31:16.157 - debug: nut.0 (6418) Create State status.charging
                      2024-12-27 12:31:16.158 - debug: nut.0 (6418) Set State status.charging = false
                      2024-12-27 12:31:16.160 - debug: nut.0 (6418) Create State status.discharging
                      2024-12-27 12:31:16.161 - debug: nut.0 (6418) Set State status.discharging = false
                      2024-12-27 12:31:16.163 - debug: nut.0 (6418) Create State status.bypass
                      2024-12-27 12:31:16.164 - debug: nut.0 (6418) Set State status.bypass = false
                      2024-12-27 12:31:16.166 - debug: nut.0 (6418) Create State status.calibration
                      2024-12-27 12:31:16.167 - debug: nut.0 (6418) Set State status.calibration = false
                      2024-12-27 12:31:16.168 - debug: nut.0 (6418) Create State status.offline
                      2024-12-27 12:31:16.169 - debug: nut.0 (6418) Set State status.offline = false
                      2024-12-27 12:31:16.171 - debug: nut.0 (6418) Create State status.overload
                      2024-12-27 12:31:16.172 - debug: nut.0 (6418) Set State status.overload = false
                      2024-12-27 12:31:16.173 - debug: nut.0 (6418) Create State status.trimming
                      2024-12-27 12:31:16.174 - debug: nut.0 (6418) Set State status.trimming = false
                      2024-12-27 12:31:16.176 - debug: nut.0 (6418) Create State status.boosting
                      2024-12-27 12:31:16.177 - debug: nut.0 (6418) Set State status.boosting = false
                      2024-12-27 12:31:16.178 - debug: nut.0 (6418) Create State status.shutdown
                      2024-12-27 12:31:16.179 - debug: nut.0 (6418) Set State status.shutdown = false
                      2024-12-27 12:31:16.181 - debug: nut.0 (6418) Set State status.severity = 4
                      2024-12-27 12:31:16.185 - debug: nut.0 (6418) NUT Connection ready
                      2024-12-27 12:31:16.186 - debug: nut.0 (6418) NUT Connection closed. Done.
                      2024-12-27 12:31:16.188 - debug: nut.0 (6418) connected set to true
                      Ist das jetzt so richtig bzgl. post debug-level?
                      Und was sehe ich jetzt, woran es hakt?
                      • N norbert999
                        N Offline
                        N Offline
                        norbert999
                        @norbert999 Sorry, habs jetzt geschafft!
                        2024-12-27 12:31:16.188 - debug: nut.0 (6418) connected set to true```
                        Was läuft den schief?
                        • N norbert999
                          hab ich dir verlinkt und nochmal beschrieben.
                          Wo hakt es denn?
                          • N norbert999
                            läuft der Nut-Server, bzw hat er Verbindung zu USV?
                              Wo hakt es denn?
                              N Offline
                              N Offline
                              norbert999
                              @homoran Welches Kommando brauche ich denn, um nach dem ssh-login auf das NAS nachzuschauen, ob der NUT server läuft?
                                N Offline
                                N Offline
                                norbert999
                                "Netzwerk USV-Master" auf dem NAS ist aktiviert und der raspi (192.168.1.6) ist unter den Netzwerkgeräten, die benachricht werden sollen, eingetragen.
                                Mehr kann ich auf der NAS-Seite über die Oberfläche nicht machen.
                                • N norbert999
                                  Wie gesagt kenne ich QNAP nicht, aber das ist meiner Meinung nach nur eine Meldung bei Ausfall.
                                  Das sind nicht die Clients, die auf den Server zugreifen dürfen.
                                  und wofür sind die Checkboxen vor den IPs?
                                  ist das nur dann aktiv wenn angehakt?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norbert999
                                    Da hast Du wahrscheinlich Recht. Ich müßte schauen, wie ich überprüfen kann, ob wirklich ein NUT-server auf QNAP läuft. Muss googeln, weiss nämlich nicht wie das geht. ssh Zugang zum QNAP habe ich.
                                    Die sind nur dafür da, dass wenn ich einen Eintrag entfernen möchte. Dazu muss ich vorher die checkbox beim entsprechenden Eintrag anklicken und kann dann "Entfernen" anklicken. Sonst keine Funktion.
                                    Laut QNAP werden dies dort eingetragenen IP´s bei z.B. Stromausfall "informiert".
                                    Habe erst mal keine Idee mehr. Ich lese natürlich alles was ich finden kann. Aber die Konfiguration "USV per USB an QNAP und raspi mit iob gibt es nicht so oft. Daher passen die meisten Anleitungen nicht.
                                    Die für mich wichtige Frage jetzt ist, muss ich noch einen NUT-client auf raspi installieren, oder nicht. Meister Mopper hat ja gesagt, ich muss den installieren. Ich bin mir da aber unsicher, weil ich auf der github-Seite des NUT-Adapters dazu keine Aussage gefunden habe. Deshalb hatte ich Meister Mopper in meinem letzten Post gefragt, ob ich wirklich installieren muss, oder nicht. Leider hat er noch nicht geantwortet.
                                    Was denkst Du, wie ich weitermachen soll?
                                      eher nicht!
                                      @homoran sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
                                      EDIT:
                                        eher nicht!
                                        EDIT:
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norbert999
                                        eher nicht!
                                        Ich habe noch keinen "extra"-NUT-client auf raspi installiert. Hatte auf meister mopper seine Antwort geantwortet. Persönlich glaube ich, dass es keinen "extra"-NUT-client auf dem raspi braucht. Bin aber natürlich kein Experte und lasse mich gern belehren.
                                        Die Adaperbeschreibung von @Apollon77, Github habe ich mir natürlich durchgelesen und entsprechend konfiguriert. Aber irgendwie ist der Wurm noch drin.
                                        Bin erstmal ratlos und hoffe auf Tips, werde aber natürlich nochmal alle sourcen im Netz durchgehen, um zu schauen, ob ich nicht doch was falsch gemacht habe.
                                        Auch vielen Dank für Deine ständige und gute Hilfe. Sagst Du mir bitte, was das schon wieder neues ist mit dem Auswahlfeld in Deinem reply-post? Weiss nicht, wie das funktioniert. Habe meine Auswahl im letzten post von Dir gemacht, aber das ist ja schon Vergangenheit. Das siehst Du doch gar nicht mehr
                                        • N norbert999
                                          eher nicht!
                                          ich doch auch!
                                          Warum brauchst du dann noch seine Antwort?
                                          wo ist ein Auswahlfeld?
                                          Wer sagt das?
                                          Wichtig ist erstmal jemanden zu haben, der den NUT Server auf QNAP betreibt.
                                          Alles andere müsste passen.
