  4. Zigbee Netzwerk kaputt
46 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    AXMLM
    schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
    #41
    Von alleine scheint es nicht zu funktionieren. Zumindest nicht bei allen Aktoren. Eben noch eine Steckdose manuell angelernt.
    Interessant ist, dass der Schalter am Briefkasten (ist am schwersten dran zu kommen, da in der UP Dose) hat sich verbunden. Obwohl mit 6% gerade so in der Reichweite gewesen. Sein vorheriger Pairngspartner und sein Zwillingsbruder aus der gleichen Verpackung, sitzt in der Decke hinter eines Spots und ist 3 Meter von Sonof Stick entfernt. Dieser musste neu angelernt werden. Der Knopf, das der Briefkastenschalter verdeckt, müsste sich ja mit Brifkastenlich-Schalter verbinden, da kein 2 cm Abstand, aber das tut er nicht.
    Ich warte noch diese Nacht ab und dann kommt die Holzhammermethode und Melde sie alle neu an. Aber für mich ist es sehr frustrierend, dass die Technik so unzuverlässig ist. Ich ahne schon, dass wenn ich auf eine Dienstreise gehe, hier nichts mehr geht und meine Frau mich verflucht.
    EDIT Namensänderung hat nichts gebracht
      AXMLM
      #42
      Danke an ALLE die mir geholfen haben. Ursache der Problems war neue Möbel im Signalweg.
      Upgrade der Firmware habe ich nicht hin bekommen, da UBUNTU das Zip Archiv nicht entpacken wollte. Währen ich es schreibe fällt mir ein, dass ich jetzt ganz leicht an den Stick ran komme. Mal schauen, evtl. schmeiße ich die neue FW noch drauf über Windows.
      • A AXMLM
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #43
        @axmlm
        Mach es über das Tool über Windows.
        Ansonsten kannst Du auch die Signalstärke im Zigbee Adapter testweise erhöhen.
        Aber dann auch genau beobachten .
        Kann sein das Dein Stick sonst die Geräte „zubrüllt“.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @axmlm
          AXMLM
          #44
          @haselchen said in Zigbee Netzwerk kaputt:
          wie geht das?
            AXMLM
            #45
            bzw. Kann ich nur im Stick die Signalstärke einstellen, oder auch in den anderen Aktoren? Dass was der Stick sieht hört gut genug.
            • A AXMLM
              wie geht das?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #46
              @axmlm
              Hab ich doch geschrieben.
              Im Zigbee Adapter.
              Und wenn ich mich recht erinnere wird durch das Update des Sticks die Signalstärke automatisch von 5 auf 20 dB erhöht
