  4. Node-Red
  5. Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht
    6.4k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    Hi!
    Ich hatte mal mit @mickym eine Anwesenheit gemacht. Vielleicht könntest Du ja mal eben drübersehen.
    Der Ursprungsflow war mit fritzbox.
    Jetzt bin ich gewechselt auf IOT und Geofency.
    Ich habe dazu einen Datenpunkt Anwesenheit erstellt, der durch ein Blockly getriggert wird.
    Das funktioniert auch.
    Wenn Anwesend ist der Datenpunkt true/wenn nicht dann false.
    Ich weiss nicht mehr genau....aber der alte flow wurde glaube ich mit der Abwesenheit der Geräte aus der Fritzbox getriggert....also wohl umgekehrt.
    Mein Problem ist - egal ob true oder false, kommt immer die Mitteilung Alle Heizungen eingeschaltet. Nie ein Schalten in den ECO Mode.
    Wo ist mein Fehler?
    Des weiteren soll eine Nachricht via Pushover versendet werden. Das benötigt eine andere Syntax, oder?
    [{"id":"28b5af1d.0e9f48","type":"tab","label":"Abwesenheit Heizungen","disabled":false,"info":""},{"id":"f5634c0f.bf22e","type":"ioBroker in","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Abwesenheit_geofency","attrname":"","topic":"0_userdata.0.Anwesenheit_geofency","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","fireOnStart":"false","x":100,"y":300,"wires":[["f23ae742d260f546"]]},{"id":"3c15853d.1d0212","type":"switch","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"true/false?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":230,"y":680,"wires":[["d9076ce2.343668"],["32005611.225052","d9076ce2.343668"]]},{"id":"3e74bddf.182caa","type":"comment","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"An- und Abwesenheit","info":"","x":120,"y":60,"wires":[]},{"id":"6247b6fe.b4c97","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"All ECO","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dbe6c\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0d1718\"},\"Flur\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dc05e\"},\"Küche\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0df97e\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dfa5c\"}}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":320,"wires":[["4ede78c4.50d9d8"]]},{"id":"32005611.225052","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"All AUTO","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dbe6c\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0d1718\"},\"Flur\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dc05e\"},\"Küche\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0df97e\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dfa5c\"}}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":280,"wires":[["4fa3b26.6262dcc","acf1f183.8746a"]]},{"id":"4ede78c4.50d9d8","type":"split","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"room","x":890,"y":320,"wires":[["35afad24.a3f7e2","bdfab5e0.bfa"]]},{"id":"35afad24.a3f7e2","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"change 2 Regeln","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"\"0_userdata.0.Heizung.\" & room & \".mode\"","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.mode","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1150,"y":260,"wires":[["436060b1.5059"]]},{"id":"436060b1.5059","type":"ioBroker out","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","topic":"","ack":"true","autoCreate":"false","stateName":"","role":"","payloadType":"","readonly":"","stateUnit":"","stateMin":"","stateMax":"","x":1380,"y":280,"wires":[]},{"id":"acf1f183.8746a","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Alle Heizungen eingeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Alle Heizungen eingeschaltet.","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":200,"wires":[["77ee7016.7e4ec8"]]},{"id":"77ee7016.7e4ec8","type":"ioBroker out","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","topic":"telegram.0.communicate.response","ack":"false","autoCreate":"false","stateName":"","role":"","payloadType":"","readonly":"","stateUnit":"","stateMin":"","stateMax":"","x":1380,"y":220,"wires":[]},{"id":"9e97142e.04a078","type":"inject","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":190,"y":400,"wires":[["3c15853d.1d0212"]]},{"id":"82d78fae.6d814","type":"inject","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":190,"y":440,"wires":[["3c15853d.1d0212"]]},{"id":"7a3152d6.a0d8dc","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"setpoints auslesen","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"payload.thermostat & \".setpoint\" ","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1210,"y":320,"wires":[["35ee79f4.7ac4a6"]]},{"id":"35ee79f4.7ac4a6","type":"ioBroker get","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Setpoint alle Heizungen","topic":"","attrname":"payload","payloadType":"value","x":1450,"y":340,"wires":[["3613ef52.c4e818"]]},{"id":"3613ef52.c4e818","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"room & '_setpoint'","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1660,"y":340,"wires":[["f0feed55.0d053"]]},{"id":"f0feed55.0d053","type":"join","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"6","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":1790,"y":400,"wires":[["5e31a752.780e28"]]},{"id":"5e31a752.780e28","type":"template","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"ABWESEND! ECO Modus AN \nKinderzimmer {{payload.Kinderzimmer_setpoint}} °C, \nSchlafzimmer {{payload.Schlafzimmer_setpoint}} °C,\nWohnzimmer {{payload.Wohnzimmer_setpoint}} °C,\nFlur {{payload.Flur_setpoint}} °C,\nKüche {{payload.Küche_setpoint}} °C,\nBadezimmer {{payload.Badezimmer_setpoint}} °C","output":"str","x":1910,"y":340,"wires":[["899e7eb6.f2901","d4f2fb0f.82fcb8","3b2761fe2bc01275"]]},{"id":"d4f2fb0f.82fcb8","type":"ioBroker out","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","topic":"telegram.0.communicate.response","ack":"false","autoCreate":"false","stateName":"","role":"","payloadType":"","readonly":"","stateUnit":"","stateMin":"","stateMax":"","x":2220,"y":420,"wires":[]},{"id":"4fa3b26.6262dcc","type":"split","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"room","x":930,"y":260,"wires":[["35afad24.a3f7e2"]]},{"id":"d9076ce2.343668","type":"trigger","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"10","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"false","bytopic":"all","topic":"room","outputs":1,"x":620,"y":640,"wires":[["6247b6fe.b4c97"]]},{"id":"bdfab5e0.bfa","type":"trigger","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"pay","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"topic","topic":"room","outputs":1,"x":1030,"y":360,"wires":[["7a3152d6.a0d8dc"]]},{"id":"899e7eb6.f2901","type":"debug","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":2040,"y":200,"wires":[]},{"id":"f23ae742d260f546","type":"switch","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Ein / Aus","property":"gHeizungssteuerung","propertyType":"global","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":380,"y":220,"wires":[["3c15853d.1d0212"]]},{"id":"3b2761fe2bc01275","type":"pushover","z":"28b5af1d.xxxxx","name":"Heizungen","device":"","title":"Heizung Mitteilung","priority":0,"sound":"bike","url":"","url_title":"","html":false,"x":2170,"y":520,"wires":[]}]
    • Marko1974M Marko1974
      Hi!
      Wo ist mein Fehler?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marko1974 Na OK - dann geh halt mal die Nachricht durch.
      Die Nachrichten aus dem Datenpunkt werden nur in dem Flow weitergereicht, wenn gHeizungssteuerung true ist.
      So mit true/false Inject Nodes simulierst Du im Prinzip die true/false, die aus dem geofency Datenpunkt kommen.
      So und nun soll doch folgendes passieren:
      Wenn anwesend, dann Heizungen auf AUTO, wenn abwesend dann Heizungen auf ECO.
      Warum verkabelst Du dann AUTO mit dem false Ausgang? Also würde ich das AUTO Kabel an den true Ausgang hängen.
      Die Trigger Node wartet ja 10 Minuten, um sicher zu sein, dass wirklich niemand mehr zuhause ist.
      Und nach 10 Minuten soll sie eigentlich false senden (wobei das hier irrelevant ist). Aber wichtig ist, dass sie nun bei true und nicht bei false zurückgesetzt wird.
      Und damit Du nicht so verwirrt bist, würde ich halt mal den Datenpunkt oder die Node wenigstens umbenennen.
      Wenn Anwesenheit true ist, dann würde ich die Node auch nicht "Abwesenheit geofency" nennen, sondern "Anwesenheit geofency"
      So nun zu dem Pushover.
      Du setzt einfach hinter der Template Node auf und verschiebst die payload auf payload.message. Optional kannst Du auch noch einen Titel vergeben:
      Anschließend nimmst Du die neue iobroker sendto Node und sendet es an Deine Instanz des Pushover Adapters.
      Das ganze einfach hinter die Template Node.
      [{"id":"3a22bd91857a574f","type":"ioBroker sendTo","z":"6ea2203caec62dd2","instance":"pushover.0","command":"","timeout":1000,"x":2370,"y":320,"wires":[object Object]},{"id":"2cc2a7120e705d61","type":"change","z":"6ea2203caec62dd2","name":"Prepare Pushover","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.message","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload.tile","pt":"msg","to":"Abwesend - ECO Modus an","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2130,"y":320,"wires":[["3a22bd91857a574f"]]}]
      Mehr kann ich denke ich auch nicht dazu sagen.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @mickym said in Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht:
        Vielen Dank....hätte ich nie hinbekommen über node red.
        Habe es nun so:
        [{"id":"28b5af1d.0e9f48","type":"tab","label":"Abwesenheit Heizungen","disabled":false,"info":""},{"id":"f5634c0f.bf22e","type":"ioBroker in","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Anwesenheit_geofency","attrname":"","topic":"0_userdata.0.Anwesenheit_geofency","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","fireOnStart":"false","x":100,"y":300,"wires":[["f23ae742d260f546"]]},{"id":"3c15853d.1d0212","type":"switch","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"true/false?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":230,"y":680,"wires":[["d9076ce2.343668","32005611.225052"],["d9076ce2.343668"]]},{"id":"3e74bddf.182caa","type":"comment","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"An- und Abwesenheit","info":"","x":120,"y":60,"wires":[]},{"id":"6247b6fe.b4c97","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"All ECO","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dbe6c\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0d1718\"},\"Flur\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dc05e\"},\"Küche\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0df97e\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"ECO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dfa5c\"}}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":320,"wires":[["4ede78c4.50d9d8"]]},{"id":"32005611.225052","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"All AUTO","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dbe6c\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0d1718\"},\"Flur\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dc05e\"},\"Küche\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0df97e\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"AUTO\",\"thermostat\":\"maxcube.0.devices.thermostat_0dfa5c\"}}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":280,"wires":[["4fa3b26.6262dcc","acf1f183.8746a"]]},{"id":"4ede78c4.50d9d8","type":"split","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"room","x":890,"y":320,"wires":[["35afad24.a3f7e2","bdfab5e0.bfa"]]},{"id":"35afad24.a3f7e2","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"change 2 Regeln","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"\"0_userdata.0.Heizung.\" & room & \".mode\"","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.mode","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1150,"y":260,"wires":[["436060b1.5059"]]},{"id":"436060b1.5059","type":"ioBroker out","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","topic":"","ack":"true","autoCreate":"false","stateName":"","role":"","payloadType":"","readonly":"","stateUnit":"","stateMin":"","stateMax":"","x":1380,"y":280,"wires":[]},{"id":"acf1f183.8746a","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Alle Heizungen eingeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Alle Heizungen eingeschaltet.","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":200,"wires":[["77ee7016.7e4ec8"]]},{"id":"77ee7016.7e4ec8","type":"ioBroker out","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","topic":"telegram.0.communicate.response","ack":"false","autoCreate":"false","stateName":"","role":"","payloadType":"","readonly":"","stateUnit":"","stateMin":"","stateMax":"","x":1380,"y":220,"wires":[]},{"id":"9e97142e.04a078","type":"inject","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":90,"y":380,"wires":[["3c15853d.1d0212"]]},{"id":"82d78fae.6d814","type":"inject","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":110,"y":420,"wires":[["3c15853d.1d0212"]]},{"id":"7a3152d6.a0d8dc","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"setpoints auslesen","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"payload.thermostat & \".setpoint\" ","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1210,"y":320,"wires":[["35ee79f4.7ac4a6"]]},{"id":"35ee79f4.7ac4a6","type":"ioBroker get","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Setpoint alle Heizungen","topic":"","attrname":"payload","payloadType":"value","x":1450,"y":340,"wires":[["3613ef52.c4e818"]]},{"id":"3613ef52.c4e818","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"room & '_setpoint'","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1660,"y":340,"wires":[["f0feed55.0d053"]]},{"id":"f0feed55.0d053","type":"join","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"6","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":1850,"y":340,"wires":[["5e31a752.780e28"]]},{"id":"5e31a752.780e28","type":"template","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"ABWESEND! ECO Modus AN \nKinderzimmer {{payload.Kinderzimmer_setpoint}} °C, \nSchlafzimmer {{payload.Schlafzimmer_setpoint}} °C,\nWohnzimmer {{payload.Wohnzimmer_setpoint}} °C,\nFlur {{payload.Flur_setpoint}} °C,\nKüche {{payload.Küche_setpoint}} °C,\nBadezimmer {{payload.Badezimmer_setpoint}} °C","output":"str","x":1940,"y":400,"wires":[["899e7eb6.f2901","d4f2fb0f.82fcb8","2ed51c11cfd8bf2e"]]},{"id":"d4f2fb0f.82fcb8","type":"ioBroker out","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","topic":"telegram.0.communicate.response","ack":"false","autoCreate":"false","stateName":"","role":"","payloadType":"","readonly":"","stateUnit":"","stateMin":"","stateMax":"","x":2520,"y":420,"wires":[]},{"id":"4fa3b26.6262dcc","type":"split","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"room","x":930,"y":260,"wires":[["35afad24.a3f7e2"]]},{"id":"d9076ce2.343668","type":"trigger","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","op1":"","op2":"false","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"10","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"true","bytopic":"all","topic":"room","outputs":1,"x":620,"y":640,"wires":[["6247b6fe.b4c97"]]},{"id":"bdfab5e0.bfa","type":"trigger","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"pay","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"topic","topic":"room","outputs":1,"x":1030,"y":360,"wires":[["7a3152d6.a0d8dc"]]},{"id":"899e7eb6.f2901","type":"debug","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":2040,"y":200,"wires":[]},{"id":"f23ae742d260f546","type":"switch","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Ein / Aus","property":"gHeizungssteuerung","propertyType":"global","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":380,"y":220,"wires":[["3c15853d.1d0212"]]},{"id":"2ed51c11cfd8bf2e","type":"change","z":"28b5af1d.0e9f48","name":"Prepare pushover","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.message","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload.tile","pt":"msg","to":"Abwesenheit erkannt. Setze Heizungen in Sparmodus","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2190,"y":300,"wires":[["7ee3fda1300fd3d8"]]},{"id":"7ee3fda1300fd3d8","type":"ioBroker sendTo","z":"28b5af1dxxxxx","instance":"pushover.0","command":"","timeout":1000,"x":2470,"y":300,"wires":[object Object]}]
        und oben bei Anwesenheit auch noch n pushover eingesetzt
          Habe es nun so:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marko1974 sagte in Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht:
          Die Frage, die ich mir immer stelle - warum nicht? - Erkläre ich so schlecht oder was kann ich tun, dass Du das hinbekommst? Gibts irgendwas, was Du nicht verstehst?
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @mickym Ja ich bin mit den ganzen Nodes dann irgendwie überfordert. Blockly ist für mich logischer und augenscheinlich dann einfacher.
            Genauso wie ich nen Teil meiner Datenpunkte immer noch teils über node red und teils über blockly habe.
            z.b. ist die ansprache an alexa in node red. die steuerung des datenpunktes jedoch in blockly. Das könnte man bestimmt zusammenlegen.
            Auf dieses payload.tile und payload.message wäre ich z.b. gar nicht gekommen
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Na das kann ich nicht nachvollziehen. Diese Nodes sind für mich logischer als das Suchen nach Puzzleteilen. Vielleicht sollten wir einfach mal die Puzzleteile den Nodes gegenüberstellen und schauen, was wem entspricht. Natürlich nur wenn Du Lust hast.
              Das ist ja kein Problem. Im Prinzip ist das ja eine Stärke des iobrokers, dass man mit verschiedenen Logikmaschinen ans Ziel kommt und ggf. auch kombiniert.
              Kann man - aber solange es funktioniert, spricht nichts dagegen - ausser dass Du im Blick haben musst, dass Du an mehreren Stellen im Falle eines Fehlers suchen musst.
              Da ist die Hilfe nicht sehr aussagekräftig. Da ich damals den Request erstellt habe - war ich quasi indirekt im Informationsfluss, als diese Node erstellt wurde.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/291#issuecomment-1815223488
              Im Prinzip solltest Du alle Parameter des Pushover Adapters (s. https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.pushover/README.md) , als Eigenschaften der payload mitgeben können.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @mickym Können wir gern machen. Hier? Oder in separatem thread?
                payload.tile oder payload.title?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  title sowie es in der Adapterbeschreibung steht.
                  Na das ist ja ein Grundsatzthread - den würde ich eigens benennen und dann überleg Dir halt mal anhand Deiner Puzzleteile, die ja logisch für Dich sind, was für Dich am Wichtigsten ist.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @mickym Also heute funktionierte das nicht so zuverässig -.- ... erstmal war die geofency app nicht für mobile daten freigegeben bei eltern. als ich das gemacht hatte kam auch keine Abwesenheit, sondern nur anwesenheit und die Mitteilung Alle Heizungen an.
                    ist das an der Stelle überhaupt so richtig? Ich habe es mal auf eine Minute gesetzt...dann muss ich nicht so lange warten
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marko1974 Der trigger spielt nur insofern eine Rolle, dass eine Nachricht generiert wird, wenn aus der switch Node ein false kommt. Falls innerhalb der einngestellten Zeit true kommt, dann wird keine Nachricht generiert. Na klar soll doch bei Anwesenheit alle Heizungen AN kommen. Das ist doch der obere Ast. Damit ist das Auto Programm aktiviert. Bei Abwesenheit werden alle Heizungen auf ECO geschaltet.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @mickym muss ich morgen nochmal testen.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @marko1974 Du kannst doch mit den Inject Nodes testen - mehr passiert sonst auch nicht. Dein geofency Datenpunkt sendet auch nicht mehr als true und false.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @mickym ja...es war glaube ich der Datenpunkt, der nicht lief, weil ich wie gesagt die app nicht freigegeben hatte. Mit den Inject nodes geht es. Warum hatten wir die Verzögerung drin? Das war ja ursprünglich über WLAN.....daher wohl
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marko1974 Ja Du kannst die Trigger Node auch entfernen. Das war deswegen, wenn ein Handy mal kurzzeitig die WLAN Verbindung verliert (durch Updates oder sonst was), dass dann nicht gleich Abwesenheit signalisiert wird. Mit dem Geofency ist das dann nicht mehr nötig. Also kannst die ECO Node auch direkt mit dem false Ausgang der switch Node verbinden.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @mickym und der 5 min trigger nach der split node war wofür?
                                ob der hier so richtig ist weiss ich auch nicht.
                                Wichtig ist wenn EINER nach Hause kommt geht der punkt auf true. Sind beide weg auf false.
                                Ist einer da, dann true.
                                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @marko1974 Weil Du die Temperaturen erst 5 Minuten danach abliest, nachdem die Heizkörper eingestellt wurden. Das braucht ja seine Zeit und Du willst ja als Kontrolle den Zustand der Temperaturen pushovern oder telegrammen, nachdem diese eingestellt wurden.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @mickym ahhh verstehe
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Das ist in meinen Augen viel zu kompliziert.
                                      Es langt doch die erste Bedingung. Wenn mindestens EINER da ist, dann anwesend, sonst abwesend.
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @mickym hmm ja stimmt eigentlich.
                                        Hatte da im Kopf, dass wenn einer ankommt es auf true geht und es danach aufgebaut.
                                        So ists einfacher.
                                          So ists einfacher.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @marko1974 Und wenn das ein Datenpunkt unter 0_userdata.0 ist - dann setzt man den bestätigt, da ja kein Kommando ausgeführt werden soll. Dann nimmt man nicht steuere, sondern aktualisiere.
