  4. Node-Red
  5. Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht
    6.4k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Der trigger spielt nur insofern eine Rolle, dass eine Nachricht generiert wird, wenn aus der switch Node ein false kommt. Falls innerhalb der einngestellten Zeit true kommt, dann wird keine Nachricht generiert. Na klar soll doch bei Anwesenheit alle Heizungen AN kommen. Das ist doch der obere Ast. Damit ist das Auto Programm aktiviert. Bei Abwesenheit werden alle Heizungen auf ECO geschaltet.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @mickym muss ich morgen nochmal testen.
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marko1974 Du kannst doch mit den Inject Nodes testen - mehr passiert sonst auch nicht. Dein geofency Datenpunkt sendet auch nicht mehr als true und false.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @mickym ja...es war glaube ich der Datenpunkt, der nicht lief, weil ich wie gesagt die app nicht freigegeben hatte. Mit den Inject nodes geht es. Warum hatten wir die Verzögerung drin? Das war ja ursprünglich über WLAN.....daher wohl
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marko1974 Ja Du kannst die Trigger Node auch entfernen. Das war deswegen, wenn ein Handy mal kurzzeitig die WLAN Verbindung verliert (durch Updates oder sonst was), dass dann nicht gleich Abwesenheit signalisiert wird. Mit dem Geofency ist das dann nicht mehr nötig. Also kannst die ECO Node auch direkt mit dem false Ausgang der switch Node verbinden.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            @mickym und der 5 min trigger nach der split node war wofür?
            ob der hier so richtig ist weiss ich auch nicht.
            Wichtig ist wenn EINER nach Hause kommt geht der punkt auf true. Sind beide weg auf false.
            Ist einer da, dann true.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @marko1974 Weil Du die Temperaturen erst 5 Minuten danach abliest, nachdem die Heizkörper eingestellt wurden. Das braucht ja seine Zeit und Du willst ja als Kontrolle den Zustand der Temperaturen pushovern oder telegrammen, nachdem diese eingestellt wurden.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @mickym ahhh verstehe
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @marko1974 sagte in Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht:
                  Das ist in meinen Augen viel zu kompliziert.
                  Es langt doch die erste Bedingung. Wenn mindestens EINER da ist, dann anwesend, sonst abwesend.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @mickym hmm ja stimmt eigentlich.
                    Hatte da im Kopf, dass wenn einer ankommt es auf true geht und es danach aufgebaut.
                    So ists einfacher.
                      So ists einfacher.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marko1974 Und wenn das ein Datenpunkt unter 0_userdata.0 ist - dann setzt man den bestätigt, da ja kein Kommando ausgeführt werden soll. Dann nimmt man nicht steuere, sondern aktualisiere.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @mickym das war mir auch noch nicht bewusst :-)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @marko1974 Bei einem Noob wäre ich ja überrascht - aber bei Dir? Du bist doch schon ziemlich lange an Board.
                          Vielleicht solltest Du Dir mal diesen Beitrag durchlesen: https://forum.iobroker.net/post/925087
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @mickym ich bin doch Noob :-)
                            Was ich jetzt noch habe ist folgendes: Eine Person verlässt das Haus, die andere bleibt. Trotzdem wird der Datenpunkt auf true gesetzt, die Heizung auf Auto geschaltet und eine Nachricht versendet
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marko1974 Ja das ist doch auch OK. Du kannst aber in der iobroker IN Node auch spezifizieren, dass nur Nachrichten gesendet werden, wenn sich der Wert ändert. Dass der Datenpunkt auf true gesetzt wird, ist in Ordnung - nur muss der Flow dann nicht loslaufen, wenn er vorher schon true war.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @mickym super. Danke…das war da aber schon so drin
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @marko1974 Du kannst es ja jederzeit selbst überprüfen, indem Du den Datenpunkt mehrfach auf true setzt und dann schaust ob eine Nachricht aus der iobroker In Node rauskommt.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @mickym ich lass es mal so laufen. Gestern habe ich da so viel dran rumgefummelt. Unter der Node stand auch nur connected und nie true. Seitdem heute jemand losgefahren ist, steht da jetzt auch true. Musste sich vielleicht erstmal „eingrooven“ :-)
                                    @mickym Es ist wunderschön :-)
