  4. Node-Red
  5. Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht
    6.4k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht:
    @mickym Ja ich bin mit den ganzen Nodes dann irgendwie überfordert. Blockly ist für mich logischer und augenscheinlich dann einfacher.
    Na das kann ich nicht nachvollziehen. Diese Nodes sind für mich logischer als das Suchen nach Puzzleteilen. Vielleicht sollten wir einfach mal die Puzzleteile den Nodes gegenüberstellen und schauen, was wem entspricht. Natürlich nur wenn Du Lust hast.
    Genauso wie ich nen Teil meiner Datenpunkte immer noch teils über node red und teils über blockly habe.
    Das ist ja kein Problem. Im Prinzip ist das ja eine Stärke des iobrokers, dass man mit verschiedenen Logikmaschinen ans Ziel kommt und ggf. auch kombiniert.
    z.b. ist die ansprache an alexa in node red. die steuerung des datenpunktes jedoch in blockly. Das könnte man bestimmt zusammenlegen.
    Kann man - aber solange es funktioniert, spricht nichts dagegen - ausser dass Du im Blick haben musst, dass Du an mehreren Stellen im Falle eines Fehlers suchen musst.
    Auf dieses payload.tile und payload.message wäre ich z.b. gar nicht gekommen
    Da ist die Hilfe nicht sehr aussagekräftig. Da ich damals den Request erstellt habe - war ich quasi indirekt im Informationsfluss, als diese Node erstellt wurde.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/291#issuecomment-1815223488
    Im Prinzip solltest Du alle Parameter des Pushover Adapters (s. https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.pushover/README.md) , als Eigenschaften der payload mitgeben können.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @mickym Können wir gern machen. Hier? Oder in separatem thread?
    payload.tile oder payload.title?
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      title sowie es in der Adapterbeschreibung steht.
      Na das ist ja ein Grundsatzthread - den würde ich eigens benennen und dann überleg Dir halt mal anhand Deiner Puzzleteile, die ja logisch für Dich sind, was für Dich am Wichtigsten ist.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        @mickym Also heute funktionierte das nicht so zuverässig -.- ... erstmal war die geofency app nicht für mobile daten freigegeben bei eltern. als ich das gemacht hatte kam auch keine Abwesenheit, sondern nur anwesenheit und die Mitteilung Alle Heizungen an.
        ist das an der Stelle überhaupt so richtig? Ich habe es mal auf eine Minute gesetzt...dann muss ich nicht so lange warten
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marko1974 Der trigger spielt nur insofern eine Rolle, dass eine Nachricht generiert wird, wenn aus der switch Node ein false kommt. Falls innerhalb der einngestellten Zeit true kommt, dann wird keine Nachricht generiert. Na klar soll doch bei Anwesenheit alle Heizungen AN kommen. Das ist doch der obere Ast. Damit ist das Auto Programm aktiviert. Bei Abwesenheit werden alle Heizungen auf ECO geschaltet.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @mickym muss ich morgen nochmal testen.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @marko1974 Du kannst doch mit den Inject Nodes testen - mehr passiert sonst auch nicht. Dein geofency Datenpunkt sendet auch nicht mehr als true und false.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @mickym ja...es war glaube ich der Datenpunkt, der nicht lief, weil ich wie gesagt die app nicht freigegeben hatte. Mit den Inject nodes geht es. Warum hatten wir die Verzögerung drin? Das war ja ursprünglich über WLAN.....daher wohl
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @marko1974 Ja Du kannst die Trigger Node auch entfernen. Das war deswegen, wenn ein Handy mal kurzzeitig die WLAN Verbindung verliert (durch Updates oder sonst was), dass dann nicht gleich Abwesenheit signalisiert wird. Mit dem Geofency ist das dann nicht mehr nötig. Also kannst die ECO Node auch direkt mit dem false Ausgang der switch Node verbinden.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @mickym und der 5 min trigger nach der split node war wofür?
                    ob der hier so richtig ist weiss ich auch nicht.
                    Wichtig ist wenn EINER nach Hause kommt geht der punkt auf true. Sind beide weg auf false.
                    Ist einer da, dann true.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marko1974 Weil Du die Temperaturen erst 5 Minuten danach abliest, nachdem die Heizkörper eingestellt wurden. Das braucht ja seine Zeit und Du willst ja als Kontrolle den Zustand der Temperaturen pushovern oder telegrammen, nachdem diese eingestellt wurden.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @mickym ahhh verstehe
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Das ist in meinen Augen viel zu kompliziert.
                          Es langt doch die erste Bedingung. Wenn mindestens EINER da ist, dann anwesend, sonst abwesend.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @mickym hmm ja stimmt eigentlich.
                            Hatte da im Kopf, dass wenn einer ankommt es auf true geht und es danach aufgebaut.
                            So ists einfacher.
                              So ists einfacher.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marko1974 Und wenn das ein Datenpunkt unter 0_userdata.0 ist - dann setzt man den bestätigt, da ja kein Kommando ausgeführt werden soll. Dann nimmt man nicht steuere, sondern aktualisiere.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @mickym das war mir auch noch nicht bewusst :-)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @marko1974 Bei einem Noob wäre ich ja überrascht - aber bei Dir? Du bist doch schon ziemlich lange an Board.
                                  Vielleicht solltest Du Dir mal diesen Beitrag durchlesen: https://forum.iobroker.net/post/925087
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @mickym ich bin doch Noob :-)
                                    Was ich jetzt noch habe ist folgendes: Eine Person verlässt das Haus, die andere bleibt. Trotzdem wird der Datenpunkt auf true gesetzt, die Heizung auf Auto geschaltet und eine Nachricht versendet
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @marko1974 Ja das ist doch auch OK. Du kannst aber in der iobroker IN Node auch spezifizieren, dass nur Nachrichten gesendet werden, wenn sich der Wert ändert. Dass der Datenpunkt auf true gesetzt wird, ist in Ordnung - nur muss der Flow dann nicht loslaufen, wenn er vorher schon true war.
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @mickym super. Danke…das war da aber schon so drin
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @marko1974 Du kannst es ja jederzeit selbst überprüfen, indem Du den Datenpunkt mehrfach auf true setzt und dann schaust ob eine Nachricht aus der iobroker In Node rauskommt.
