  4. Hilfe bei Installation eines Adapters
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michl75 sagte in Hilfe bei Installation eines Adapters:
    system.adapter.bmw.0 : bmw : MSIO04 - disabled
    Ist doch noch drin!
    also liegt
    @haselchen sagte in Hilfe bei Installation eines Adapters:
    hast Du vielleicht nur die Instanz gelöscht und nicht den Adapter?
    sehr wahrscheinlich richtig!
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    @homoran meine güte ja bin ich dooof... ich hab immer nur nach den instanzen geschaut und nicht bei den adaptern... mein gott ,,,,,
    ich deinstalliere sofort
      @michl75
      Die Paketquellen musst du auch anpacken. Insbesondere grafana und den ookla-Speedtest.
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @thomas-braun grafana will ich ganz weg haben ja und den ookla denke ich auch aber jetzt macht ich erst mal den bmw weg den alten
      sage gleich bescheid
      auf jeden fall vielen dank an euch allen schon mal ... sorry, das ich so ein brett vorm hirn hatte
        Ist doch noch drin!
        also liegt
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @homoran ok .. also BMW entfernt, danach sogar einen neustart gemacht ... vorsichtshalber... und dann versucht mit npm i iobroker.bmw neu zu installieren...
        und dann kommt wieder:
        up to date, audited 241 packages in 1s
        82 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        2 high severity vulnerabilities
        To address all issues, run:
          npm audit fix
        Run `npm audit` for details.
        Hab wohl mehr kaputt gemacht hals gedacht... soll ich das Backup zurückholen und alles neu machen ? und dann aber kein audit fix usw... ?
        • michl75M michl75
            npm audit fix
          Liest du eigentlich die Antworten???
          LASS DIE FINGER VON 'npm irgendwas' !!!!!
          Hatte ich dir vor einer Stunde schon gesagt. Jetzt verwendest du es wieder...
          HomoranH michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
            @thomas-braun sagte in Hilfe bei Installation eines Adapters:
            @michl75
            lediglich im admin sollst du als Experte beim install den npm Reiter anstelle des github Reiters verwenden.
            Da wird der Befehl dann auch vom user 'iobroker' im richtigen Verzeichnis verwendet
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              @thomas-braun ich hab dich falsch verstanden! ich dachte man soll nur npm fund npm audit fix usw. nicht machen.
              ok damit ich nicht nochmal so nen mist baue, was schlägst du vor ?
              nur repo noch mal wechseln oder doch lieber backup zurück holen und alles neu und KEIN npm mehr?
              • michl75M michl75
                @michl75
                npm wird nicht auf der Kommandozeile verwendet. Nicht für installationen, nicht für fund, nicht für audit.
                Gar nicht!
                Den Adapter aus dem Beta-Repository angeln.
                • michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  So hab nun alles nochmal hier nachgelesen, mein Backup zurück geholt und dann Update gemacht und ganz auf das NPM versichtet ... BMW ist installiert und alles läuft wie vorher.
                  sorry ... das ich heute so ein Brett vorm Hirn hatte.... gute und schlechte Tage....
                  vielen Dank für die Hilfe, es läuft und nun solls erst mal wieder so bleiben :) vielen Dank nochmal !!!!
                  • michl75M michl75
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @michl75
                    Der Adapter https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw ist derzeit nur als BETA Test-Version im Latest Repository verfügbar. Es obliegt dem jeweiligen Maintainer eine stable Version zu erstellen und in dass stable Repository aufnehmen zu lassen.
                    Adapter die nur als LATEST / BETA verfügbar sind sollten auf produktiven Systemen nur mit entsprechender Vorsicht eingesetzt werden da der Maintainer diese bisher nicht als stabil klassifiziert hat. Bitte ggF den Maintainer kontaktieren (ggF Issue erstellen) und eine Aufnahme in das stable repository anregen.
                    Der Vollständigkeit und als Info.
                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                    • aus dem STABLE Repository
                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                    • aus dem LATEST Repository
                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                    • direkt von GITHUB
                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                    • direkt von npm
                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                    @mcm1957
                    Comment
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
