  4. Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied)
backitupaccess rights
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Dieter_P
    Hallo
    durch einen Stromausfall mußte ich einige Dinge reaktivieren u.a. das Synology NAS was ich auch für IOBroker Backups nutze und geprüft ob alles funktioniert. Leider nein.
    Ich finde auf dem NAS letzte Backups vom 10.12. Das kann der Stromausfall gewesen sein aber aber durchaus auch ein Update beim IOBroker.
    Was seht ihr aus dem Fehlerlog? Ich sehe ein lokales Rechteproblem und eigentlich kein Problem mit dem NAS, oder?
    08:27:42.467	INFO	gui	Backup gestartet ...
    08:27:52.704	DEBUG	mount	nfs-mount command: "sudo mount 192.168.7.100:/volume1/BACKUP/iobroker /opt/iobroker/backups"
    08:27:52.773	DEBUG	mount	mount successfully completed
    08:27:52.826	DEBUG	mount	done
    08:28:05.700	DEBUG	iobroker	host.iobroker 7895 objects saved
    08:28:09.707	DEBUG	iobroker	host.iobroker 6944 states saved
    08:28:09.720	DEBUG	iobroker	host.iobroker Validating backup ...
    08:28:09.738	DEBUG	iobroker	host.iobroker "config.json" is valid
    08:28:09.749	DEBUG	iobroker	host.iobroker "objects.jsonl" exists	host.iobroker "states.jsonl" exists
    08:28:11.029	DEBUG	iobroker	host.iobroker JSONL lines are valid
    08:28:11.178	DEBUG	iobroker	host.iobroker The backup is valid!
    08:28:11.275	ERROR	iobroker	host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-08_27_55_backupiobroker.tar.gz'
    08:28:11.296	ERROR	iobroker	host.iobroker Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-08_27_55_backupiobroker.tar.gz'
    08:28:11.871	DEBUG	iobroker	Cannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-08_27_55_backupiobroker.tar.gz'
    08:28:11.996	ERROR	iobroker	[Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {errno: -2,code: 'ENOENT',syscall: 'lstat',path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'}
    08:28:12.048	ERROR	iobroker	[Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'] {errno: -2,code: 'ENOENT',syscall: 'lstat',path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'}
    [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files']
    {errno: -2,code: 'ENOENT',syscall: 'lstat',path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'}
    [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl']
    {errno: -2,code: 'ENOENT', syscall: 'lstat', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'}
    08:28:12.582	DEBUG iobroker	done
    Für die korrekten Rechte habe ich den IOB Fixer drüber laufen lassen aber ohne Erfolg mit gleichen Fehlern. Handelt sich um ein Debian System.
    Danke vorab für Eure Tips
    • D Dieter_P
      Hallo
      @dieter_p sagte in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
      was ist das für ein log?
      sieht nicht nach einem iob log aus.
      wenn doch, bitte iob diag in der Langfassung nachliefern
        Dieter_P
        @homoran said in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
        Das ist die GUI Ausgabe Log von Backitup wenn ich manuell ein Backup anstoße. (Hat mich was Handarbeit gekostet um das Format lesbar hierein zu parken ...)
        IOB Diag kommt.
        • D Dieter_P
          IOB Diag kommt.
          Das glaub ich.
          Gerade GUI hatte mich irritiert und die Reihenfolge der Einträge.
          wenn im diag nichts böses steht, würde ich ein Backup (ggf. mit noch einem anderen testen) manuell vom NAS nach /opt/iobroker/backups kopieren und von dort aus den Restore anstoßen.
          Die letzten Fehlermeldungen deuten eher auf eine korrupte iob Installation hin.
            Das glaub ich.
            Dieter_P
            "nichts böses" das bin ich mir nicht sicher bewerten zu können und frag daher so "blöd". Vorab schon mal die Summary:
                                    v.2024-10-19
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-laptop
                       Chassis: laptop
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           native
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     10
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.2G        440M        1.0M        1.2G        1.4G
            Swap:           975M          0B        975M
            Total:          4.8G        2.2G        1.4G
            Active iob-Instances:   22
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                7839
            States:                 6911
            Size of iob-Database:
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dieter_P
                                      v.2024-10-19
                         Chassis: laptop
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           975M          0B        975M
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                7839
              States:                 6911
              die petzt nur allgemeines!
              und
              • D Dieter_P
                                        v.2024-10-19
                           Chassis: laptop
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           975M          0B        975M
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                7839
                States:                 6911
                Dieter_P
                Vollversion:
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: laptop
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 09:33:39 up 35 min,  1 user,  load average: 2.34, 1.65, 1.39
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2024-12-14 09:33:39 CET
                           Universal time: Sat 2024-12-14 08:33:39 UTC
                                 RTC time: Sat 2024-12-14 08:33:39
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.2G        446M        1.0M        1.2G        1.4G
                Swap:           975M          0B        975M
                         3848 M total memory
                         2209 M used memory
                          400 M active memory
                         2771 M inactive memory
                          447 M free memory
                          120 M buffer memory
                         1072 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                top - 09:33:40 up 35 min,  1 user,  load average: 2.34, 1.65, 1.39
                Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 30.4 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 60.9 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3848.8 total,    446.6 free,   2209.5 used,   1192.6 buff/cache
                MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   1392.1 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     385M  1.1M  384M   1% /run
                /dev/mmcblk1p2 ext4       56G   16G   38G  30% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/mmcblk1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                [Sat Dec 14 08:58:15 2024] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sat Dec 14 08:58:16 2024] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                Show mounted filesystems:
                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mmcblk1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/boot/efi /dev/mmcblk1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                6.2G    /var/
                2.7G    /var/cache/apt
                2.7G    /var/cache
                2.6G    /var/cache/apt/archives
                2.3G    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                366M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                878M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2124)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.3
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.esphome@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#e39b015ea803248459f5e03a7b7a775290b4ea8e)
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4)
                Adapter State
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 2       │ 'test'             │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json '          │ false        │
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        7850
                States:         6906
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 10
                *** Listening Ports ***
                2024-12-14 09:34:25.399  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.ESP_Gefrierschrank.TempGefrierschrank1.Temperature2: {"val":-17.12,"ack":true,"ts":1734165265390,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165245353}
                2024-12-14 09:34:28.279  - debug: mqtt.0 (948) Client [ESP_Heizung_Brenner_0] pingreq
                2024-12-14 09:34:29.688  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKeller.HCSR04.Distance: {"val":81.11,"ack":true,"ts":1734165269685,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165259645}
                2024-12-14 09:34:29.742  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKeller.HCSR04.Level: {"val":81.084195,"ack":true,"ts":1734165269739,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165269739}
                2024-12-14 09:34:30.036  - debug: mqtt.0 (948) Sending message from server to clients via topic command/F0F5BD731830/control: {"env":20.5} ...
                2024-12-14 09:34:30.178  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_C1B666.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Unknown\"}","ack":true,"ts":1734165270172,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734163200987}
                2024-12-14 09:34:30.193  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_29BD00.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Unknown\",\"Input\":\"CONTROL {\\\"env\\\":20.5}\"}","ack":true,"ts":1734165270189,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734164970150}
                2024-12-14 09:34:30.256  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_0F54D1.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Unknown\"}","ack":true,"ts":1734165270253,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734163200488}
                2024-12-14 09:34:31.461  - debug: mqtt.0 (948) Client [HeizKellerTank2_0] pingreq
                2024-12-14 09:34:31.534  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKellerTank2.LevelTank2.Analog: {"val":100,"ack":true,"ts":1734165271529,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725288966087}
                2024-12-14 09:34:31.594  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKellerTank2.LevelTank2.Level: {"val":100,"ack":true,"ts":1734165271589,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1728144027153}
                2024-12-14 09:34:31.699  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Lux: {"val":37.08,"ack":true,"ts":1734165271692,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165271692}
                2024-12-14 09:34:31.801  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Helligkeit: {"val":38.7,"ack":true,"ts":1734165271795,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165271795}
                2024-12-14 09:34:31.902  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKellerTank2.DHT11.Temperature: {"val":22,"ack":true,"ts":1734165271896,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734164191767}
                2024-12-14 09:34:32.007  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKellerTank2.DHT11.Humidity: {"val":19,"ack":true,"ts":1734165272000,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734164191864}
                2024-12-14 09:34:35.261  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.ESP_Gefrierschrank.TempGefrierschrank1.temperature: {"val":17.06,"ack":true,"ts":1734165275258,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165275258}
                2024-12-14 09:34:35.351  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.ESP_Gefrierschrank.TempGefrierschrank1.Temperature2: {"val":-17.06,"ack":true,"ts":1734165275347,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165275347}
                2024-12-14 09:34:38.526  - debug: mqtt.0 (948) Client [ESP_Heizung_Brenner_0] pingreq
                2024-12-14 09:34:39.651  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKeller.HCSR04.Distance: {"val":81.11,"ack":true,"ts":1734165279645,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165259645}
                2024-12-14 09:34:39.764  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKeller.HCSR04.Level: {"val":81.087421,"ack":true,"ts":1734165279759,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1734165279759}
                2024-12-14 09:34:40.106  - debug: mqtt.0 (948) Client [ESP_Gefrierschrank_0] pingreq
                2024-12-14 09:34:40.491  - debug: mqtt.0 (948) Client [HeizKeller_0] pingreq
                2024-12-14 09:34:41.152  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKellerTank2.LevelTank2.Analog: {"val":100,"ack":true,"ts":1734165281148,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725288966087}
                2024-12-14 09:34:41.255  - debug: mqtt.0 (948) stateChange mqtt.0.HeizKellerTank2.LevelTank2.Level: {"val":100,"ack":true,"ts":1734165281250,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1728144027153}
                2024-12-14 09:34:41.504  - debug: mqtt.0 (948) Client [HeizKellerTank2_0] pingreq
                • D Dieter_P
                  Vollversion:
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: laptop
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           975M          0B        975M
                           3848 M total memory
                           2209 M used memory
                            400 M active memory
                            447 M free memory
                            120 M buffer memory
                           1072 M swap cache
                            975 M total swap
                              0 M used swap
                            975 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  6.2G    /var/
                  2.7G    /var/cache/apt
                  2.7G    /var/cache
                  2.3G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7850
                  States:         6906
                  Pending Updates: 10
                  @dieter_p
                  War iobroker auch vom Stromausfall betroffen?
                  Wenn ja, sehe ich da nichts von.
                    und
                    Dieter_P
                    Wozu vermutest Du brauche ich ein aktuelles Backup? Um genau damit in den nächsten kommenden, freien Tagen das System zu aktualisieren.
                      @dieter_p
                      Dieter_P
                      Soweit mir bekannt nein. Andere Sicherung. War aber nicht zu Hause
                      • D Dieter_P
                        ööhm, hab ich schief gelesen?
                        ich dachte du wolltest nach dem Stromausfall dein iob wieder herstellen.
                          Dieter_P
                          Nö, passt schon. Alles wieder in grobe Funktion bringen. sind ja noch 1,2 Tage aber auf ein Backup kann ich nicht verzichten. Zwischen den Feiertagen ist dann Zeit um das System auch auf 64 Bit Bookworm zu bringen.
                          • D Dieter_P
                            Dieter_P
                            das wäre nun auf die Schnelle erledigt:
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                                                    v.2024-10-19
                                       Chassis: laptop
                                        Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        2.0G        803M        1.0M        1.0G        1.6G
                            Swap:           975M          0B        975M
                            Total:          4.8G        2.0G        1.8G
                                                    admin                   7.1.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                7850
                            States:                 6966
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            ändert aber leider nichts:
                            2024-12-14 10:20:23.400 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-10_20_02_backupiobroker.tar.gz'
                            2024-12-14 10:20:23.420 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] host.iobroker Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-10_20_02_backupiobroker.tar.gz'
                            2024-12-14 10:20:24.448 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {
                            2024-12-14 10:20:24.449 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                            2024-12-14 10:20:24.450 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                            2024-12-14 10:20:24.451 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
                            2024-12-14 10:20:24.452 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
                            2024-12-14 10:20:24.453 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
                            2024-12-14 10:20:24.457 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'] {
                            2024-12-14 10:20:24.458 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                            2024-12-14 10:20:24.459 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                            2024-12-14 10:20:24.460 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'scandir',
                            2024-12-14 10:20:24.462 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'
                            2024-12-14 10:20:24.463 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
                            2024-12-14 10:20:24.464 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
                            2024-12-14 10:20:24.465 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                            2024-12-14 10:20:24.466 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                            2024-12-14 10:20:24.466 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'scandir',
                            2024-12-14 10:20:24.467 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
                            2024-12-14 10:20:24.468 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
                            2024-12-14 10:20:24.469 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] {
                            2024-12-14 10:20:24.469 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                            2024-12-14 10:20:24.470 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                            2024-12-14 10:20:24.471 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
                            2024-12-14 10:20:24.472 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'
                            2024-12-14 10:20:24.472 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
                            2024-12-14 10:20:25.154 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory cannot created
                            2024-12-14 10:20:25.500 - error: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t aapxj6Xr6CDRT4v_tS8uzlZ0tlmQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker"
                            2024-12-14 10:20:25.501 - error: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] Error: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker: permission denied
                            2024-12-14 10:20:25.503 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t aapxj6Xr6CDRT4v_rAMTz8rXYuP0tlmQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker"
                            2024-12-14 10:20:25.685 - error: backitup.0 (923) [iobroker/mysql] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql
                            2024-12-14 10:20:25.687 - error: backitup.0 (923) [iobroker/mysql] /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql: Permission denied
                            2024-12-14 10:20:25.688 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql
                            2024-12-14 10:20:26.269 - info: admin.0 (781) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                            2024-12-14 10:20:26.613 - error: backitup.0 (923) [iobroker/zigbee] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_12_14-10_20_26_backupiobroker.tar.gz'
                            2024-12-14 10:20:26.614 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_12_14-10_20_26_backupiobroker.tar.gz'
                            2024-12-14 10:20:26.750 - info: admin.0 (781) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 backitup
                            2024-12-14 10:20:27.349 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
                            2024-12-14 10:20:27.750 - error: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] script.json cannot be written: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                            2024-12-14 10:20:39.783 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] javascript Backup not created
                            2024-12-14 10:20:40.260 - error: backitup.0 (923) [iobroker/esphome] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/esphome.0_2024_12_14-10_20_40_backupiobroker.tar.gz'
                            2024-12-14 10:20:40.262 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/esphome.0_2024_12_14-10_20_40_backupiobroker.tar.gz'
                            2024-12-14 10:20:41.320 - error: backitup.0 (923) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            • D Dieter_P
                                                      v.2024-10-19
                                         Chassis: laptop
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:           975M          0B        975M
                                                      admin                   7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                7850
                              States:                 6966
                              nochmal bitte zum mitschreiben!
                              ich hoffe ich bin jetzt auf dem richtigen Dampfer.
                              Der Fehler tritt beim Erstellen eines Backups auf?
                              seit dem Stromausfall?
                              von dem "nur" das NAS betroffen war?
                              stimmen die Zugriffsrechte für den share noch?
                              wobei mich diese Art Meldung irritiert
                              PS
                              da war vor kurzem schon so ein (ähnlicher?) Fall
                                PS
                                Dieter_P
                                Ja, sowohl automatisierte Backups (bei Mir Nachts um 2:00h) oder manuell angestoßen
                                Ich prüfe nach dem Stromausfall wo es überall hakt und finde Backitup. Vermute aber auf Basis der Logs und da eine anderer Stromkreis/Sicherung, dass es vielleicht mit dem Stromausfall nichts zu tun hat. Ausschließen kann ich es leider nicht. Letztes erfolgreiches Backup was auf dem NAS liegt vom 10.12. vielmehr kann ich nicht gesichert sagen.
                                Du sprichst vom NAS? Hab die Synology (die war betroffen vom Stromausfall) nun von DSM 6.x auf DSM7.2 hochgezogen, darum könnte dort was sein. Aber der Log meldet
                                PS
                                Ist ein dedizierter Nutzer mit exklusivem Bereich nur für Backups. Daher müßte ich überlegen wie ich das noch testen könnte.
                                Vermutlich mit sowas wie WinSCP und dann NFS über den Log-In von IOBroker
                                • D Dieter_P
                                  PS
                                  @dieter_p Der ähnliche Fall war wohl nicht ähnlich genug.
                                  Der bekam auch den Fehler 'could not pack', aber zusätzlich ENOSPACE.
                                  was es schließlich war, kam nicht endgültig raus. :-(
                                  Vielleicht weiss @thomas-braun noch mehr.
                                    Dieter_P
                                    vermute wir sprechen über den gleichen Fall. Hatte da was über die Suche gefunden und hatte das Problem dort auch aufs NAS/Synology verstanden.
                                    Ich bin nun aber weiter! Der Stromausfall war 9.12. ca. 19:00h
                                    Ich habe aber ein erfolgreichreiches Backup auf dem NAS vom 10.12. (2:00h)
                                    Somit der Stromausfall nicht das Problem für den IOBroker selbst.
                                    Ob ich danach in den folgenden Tagen durch mein Upgrade auf DSM 7.2 auf dem Synology NAS das Problem verursacht hab, kann weiterhin natürlich sein.
                                    • D Dieter_P
                                      https://forum.iobroker.net/post/1227546
                                      da wurde der mount auch erfolgreich erstellt
                                      sehe ich auch so
                                      das meinte ich vorhin mit "anderem Backup"
                                        sehe ich auch so
                                        Dieter_P
                                        Danke. Ich dreh mal in dieser Richtung eine Prüfschleife.
                                        Edit: Ja. Schnell einfach mal die Speicherung aufs NAS deaktiviert und BackitUp läuft Fehlerfrei durch. Also defintiv dort meine Baustelle und nicht beim IOBroker.
                                        Danke! (Somit ein aktuelles Backup und einem kompletten neuen Aufbau steht nix im Weg!)
                                          sehe ich auch so
                                          Dieter_P
                                          Die Tests, ergeben für mich keinen erfolgreichen mount bei mir. z.B.:
                                          pi@iobroker:~$ sudo mount -t nfs 196.168.7.100:/volume1/BACKUP/iobroker /mnt
                                          mount.nfs: Connection timed out
                                          Wo es nun bei mir hakt:
                                          Voherig mit DMS 6.X haben folgende Einstellungen funktioniert:
                                          Dort wurde doch als root der mount durchgeführt und es gibt keine dedizierte Möglichkeit einen Benutzer mit Passwort in backitup dafür zu konfigurieren? Richtig?
                                          In dem Synology NAS ist aber für die Zugriffsregel über NFS zwingend als Sicherheit etwas anzulegen:
                                          Kann gut sein, dass das unter DSM 6.X noch anders war.
                                          Somit kann das so ohne Benutzer Authentifizierung nicht mehr funktionieren, korrekt?
