  4. [Gelöst] Fehler Vis editor
    6.7k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    stephan61
    Hallo habe im Vis editor nach update auf 0.15.7 einen Fehler in der Ansicht
    der untere Verschiebebalken fehlt
    komme an die Widget rechts nicht dran
    und unter Eigenschaften Widget ganz unten ist ein Schreibfehler
    Zeige lätzte änderung bitte in Zeige letzte Änderung ändern
    Gruß Stephan
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Mir scheint auch dein zoom ein wenig groß, wenn ich teilweise die Schrift sehe.
      Versuch doch mal mit STRG- <minus>mal den zoom zu verändern
      Rainer</minus>
        stephan61
        Hallo Homoran
        mit STRG- <minus>bekomme ich zwar die anzeige rechts zu sehen
        und kann die Ansicht bearbeiten (Danke)
        aber der Verschiebebalken unten fehlt immernoch
        Gruß Stephan</minus>
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @stephan61:
          aber der Verschiebebalken unten fehlt immernoch `
          liegt aber nicht an der 0.15.7
          Hast du noch ein paar Infos?
          Ansonsten die üblichen Verdächtigen
          • Browsercache geleert?
          • mit anderem Browser getestet?
          wenn das nichts bringt mal in der Konsole:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop vis
          sudo iobroker upload vis
          sudo start vis
          durchführen.
          oder, oder, oder…
          Rainer
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Bin Mir da mn nicht so sicher das es nicht an Version 0.15.7 liegt ich habe das gleiche Problem.
            Wenn ich meine Browser (Chrome) in einem kleinen Fenster wiedergeben ist er da, maximalisiert ostver Weg
            Send from mobile device
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Das macht vis-weather Adapter.
              Bitte Version 0.0.6 installieren.
                stephan61
                Hallo Bluefox das wars
                Wetter widget 0.0.6 installiert
                Anzeige ist wieder in Ordnung
                gruß Stephan
                Bitte noch Schreibfehler in Widgetbeschreibung
                letzte Rubrik in " Zeige letzte Änderung ändern"
                • O Offline
                  O Offline
                  olli
                  leider tritt der Fehler bei mir mit vis Version 1.0.4 auch auf, vis-weather 0.0.6 habe ich installiert, hat leider nichts geholfen.
                  Auch entsprechender Neustart vom vis-Adapter hat nichts gebracht.
                  Nen Tipp, wo ich nochmal nachschauen oder nachlesen könnte? Bin leider neu bei ioBroker, habe da entsprechend keinerlei Erfahrung…
                  Danke und Gruss,
                  Olli
                    PapaChriLo
                    Ich hab das selbe Problem.
                    Ich hab den vis-weather Adapter gar nicht installiert.
                    LG
                    Christian
                    LG
                    Christian
                      PapaChriLo
                      Ich hab jetzt nochmal geschaut.
                      Wenn ich den Vis Editor starte (Browserfenster maximiert) dann sieht man unten ca auf einem Millimeter die Slidbar.
                      Wenn ich dann das Browserfenster minimiere ist die Slidbar komplett weg.
                      Auch wenn ich das Fenster dann wieder maximiere.
                      LG
                      Christian
                        mctom
                        ich habe das gleiche Thema…
                        es sieht so aus als ob alles etwas nach unten gerutscht ist.
                        normalerweise wird doch alles im grauen balken angezeigt.
                        • O Offline
                          O Offline
                          olli
                          Interessanterweise ist der Balken irgendwann wieder erschienen, nachdem ich im unteren Bereich eines Views ein paar Objekte gelöscht (nicht verschoben!) habe.
                          Jetzt läuft es - keine Ahnung, was das Problem ausgelöst hat.
                          Gruss,
                          Olli
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O olli
                            Gruss,
                            Olli
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Uralter-Thread, Problem besteht aber noch immer, dass im VIS Editor unten der Verschiebebalken fehlt.
                            Tritt auf in Vivaldi und Chrome und egal bei welchem View.
                            • hg6806H hg6806
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @hg6806
                              Kann ich nicht bestätigen.
                              Gerade ohne Netz und doppelten Boden getestet
                                @hg6806
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @Homoran sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                                Ich schon, du hast aber Vis 1.2.4 ich 1.2.6
                                Hängt irgendwie mit MD CSS zusammen.
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @sigi234 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                                  Das ist möglich.
                                  Ich manipuliere nicht an den CSS herum 😁
                                    Das ist möglich.
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                    Habe auch VIS 1.2.6
                                    Aber das Problem mit dem fehlenden Balken habe ich schon immer.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Nur zur Info, selbst in der neustes VIS Version fehlt noch immer der links-rechts-Verschiebebalken im Editor unten.
                                      • hg6806H hg6806
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @hg6806 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                                        welche ist das?
                                        ..und wie bereits beschrieben fehlt der bei mir nicht
                                        hg6806H Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          welche ist das?
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          @Homoran
                                          Die 1.3.4
