  4. [Gelöst] Fehler Vis editor
    6.7k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    stephan61
    Hallo Bluefox das wars
    Wetter widget 0.0.6 installiert
    Anzeige ist wieder in Ordnung
    gruß Stephan
    Bitte noch Schreibfehler in Widgetbeschreibung
    letzte Rubrik in " Zeige letzte Änderung ändern"
    • O Offline
      O Offline
      olli
      leider tritt der Fehler bei mir mit vis Version 1.0.4 auch auf, vis-weather 0.0.6 habe ich installiert, hat leider nichts geholfen.
      Auch entsprechender Neustart vom vis-Adapter hat nichts gebracht.
      Nen Tipp, wo ich nochmal nachschauen oder nachlesen könnte? Bin leider neu bei ioBroker, habe da entsprechend keinerlei Erfahrung…
      Danke und Gruss,
      Olli
      • P Offline
        PapaChriLo
        Ich hab das selbe Problem.
        Ich hab den vis-weather Adapter gar nicht installiert.
        LG
        Christian
        LG
        Christian
        • P Offline
          PapaChriLo
          Ich hab jetzt nochmal geschaut.
          Wenn ich den Vis Editor starte (Browserfenster maximiert) dann sieht man unten ca auf einem Millimeter die Slidbar.
          Wenn ich dann das Browserfenster minimiere ist die Slidbar komplett weg.
          Auch wenn ich das Fenster dann wieder maximiere.
          LG
          Christian
            mctom
            ich habe das gleiche Thema…
            es sieht so aus als ob alles etwas nach unten gerutscht ist.
            normalerweise wird doch alles im grauen balken angezeigt.
            • O Offline
              O Offline
              olli
              Interessanterweise ist der Balken irgendwann wieder erschienen, nachdem ich im unteren Bereich eines Views ein paar Objekte gelöscht (nicht verschoben!) habe.
              Jetzt läuft es - keine Ahnung, was das Problem ausgelöst hat.
              Gruss,
              Olli
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • O olli
                Gruss,
                Olli
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Uralter-Thread, Problem besteht aber noch immer, dass im VIS Editor unten der Verschiebebalken fehlt.
                Tritt auf in Vivaldi und Chrome und egal bei welchem View.
                • hg6806H hg6806
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @hg6806
                  Kann ich nicht bestätigen.
                  Gerade ohne Netz und doppelten Boden getestet
                    @hg6806
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Homoran sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                    Ich schon, du hast aber Vis 1.2.4 ich 1.2.6
                    Hängt irgendwie mit MD CSS zusammen.
                    • sigi234S sigi234
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @sigi234 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                      Das ist möglich.
                      Ich manipuliere nicht an den CSS herum 😁
                        Das ist möglich.
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        Habe auch VIS 1.2.6
                        Aber das Problem mit dem fehlenden Balken habe ich schon immer.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Nur zur Info, selbst in der neustes VIS Version fehlt noch immer der links-rechts-Verschiebebalken im Editor unten.
                          • hg6806H hg6806
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @hg6806 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                            welche ist das?
                            ..und wie bereits beschrieben fehlt der bei mir nicht
                            hg6806H Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                              welche ist das?
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @Homoran
                              Die 1.3.4
                              • hg6806H hg6806
                                @Homoran
                                Die 1.3.4
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Die 1.3.4
                                ist eine Beta-Version, dann dort bitte eine Issue aufmachen
                                Und dass es bei dir so ist, dass keine horizontale Scrollleiste existiert ist ja unbestritten.
                                Die Ursache dafür nur unbekannt und liegt IMHO nicht am "nackten" Vis-Adapter, sonst hätte ich das Problem ja auch, sondern wahrscheinlich in deiner installierten Umgebung
                                  welche ist das?
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  welche ist das?
                                  grad mal bei mir geschaut. Kann ich so bestätigen, Scrollbalken fehlt.
                                  VIS-Version: 1.3.4
                                  bei mir ist auch nicht in Bezug auf MD installiert, CSS wird auch nicht manipuliert.
