  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #361
    Ich bin mit meinem iobroker vom Raspi umgezogen auf ein Intel nuc.
    Backup eingespielt und läuft soweit.
    Leider läuft mein Sonoff Adapter nun nicht mehr.
    Wird gelb und bleibt gelb. Was kann das sein?
    Hab den Adapter schon gelöscht aber hat keine Besserung gebracht.
    Jemand eine idee?
    Gruß Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • K Offline
      klassisch
      #362
      Hat der neue Rechner eine andere IP-Adresse wie der alte? Und versuchen die Sonoffs vielleicht noch den alten Rechner anzufunken?
      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #363
        Ja hat eine neue ip
        :roll: wie doof von mir
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          #364
          @Balu0127:
          @tomt
          Wie hast du das genau gemacht würde mich interessieren, kannst für Pi3 bitte erklären wie das geht für Anfänger?
          Danke schon mal :) `
          Habe ich in Tasmota noch nicht gemacht. Ich nutze dafür den klassischen Weg der Programmierung des ESP8266.
          Dort ist es wirklich einfach, den WifiReconnect ist 1 Zeile Code.
          Der andere Weg ist das PING
          Das Anpingen geht in Homematic mit dem CuxD Ping Adapter, ich denke es wird beim IO Broker ebenfalls einen Adapter geben der den klassischen PIng beherrscht.
          Wie gesagt ich nutze den Reconnect ohne PING …
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
            Balu0127
            #365
            Danke werde es mal versuchen.
            Einen ping adapter gibt es soweit ich weiß.
            • K Offline
              klassisch
              #366
              Die other party Abbrüche haben definitiv mit der Verbindung zu tun. Habe einen S20, der bisher immer bestens mit ioBroker funktioniert hat, an einen zweiten Standort, ca. 100km weit weg und per VPN angebunden verbracht.
              Als die Fritzbox hier gerade den täglichen DSL Reconnect durchführte, wollte der Sonoff-Adapter den remote S20 connecten. Ca. 10 s. später wurde die verbindung geschlossen durch "other party".
              Der remote S20 hat noch regelmäßig seinen Status gesendet, was ioBroker auch richtig angezeigt hat.
              Eine Steuerung über ioBroker war nicht mehr möglich, über das Webinterface allerdings schon.
              Nach Adapter-Restart wieder alles i.O.
                Balu0127
                #367
                Hab jetzt Experimentiert mit dem Ping Adapter. Keine Verbesserung.
                Komischerweise funktionieren die Sonoff im Sonweb ohne Probleme. Dort werden die alle 15 Sekunden abgefragt ob an oder aus.
                Hab nur das Problem mit dem Sonoff.0 Adapter.
                Glaub schon langsam nicht mehr das es was mit Geräten zu tun hat?
                Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte?
                  Arnulf
                  #368
                  sonweb?
                  Was ist das denn?
                    Master77
                    #369
                    Einfach eben googlen….. ;-)
                    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/SonWEB
                    Gruß Markus
                    Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                      TimmBo
                      #370
                      Hatte fast 3 Wochen ruhe aber jetzt sind die Sonoff wieder auf ner anderen Party :shock:
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.164 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.163 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.162 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.161 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.160 info Client [Radio_Kueche] closed
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.235 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.234 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.233 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.232 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.231 info Client [Wandlampe_Kueche] closed
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.752 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.751 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.750 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.749 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.748 info Client [Toaster] closed
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.273 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.272 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.271 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.270 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.269 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.267 info Client [Radio_Bruno] closed
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:10.163 info Client [Radio_Kueche] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:09.762 info Client [Wandlampe_Kueche] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:07.749 info Client [Radio_Bruno] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:06.844 info Client [Toaster] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.153 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.152 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.151 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.150 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.149 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.142 info Client [Radio_Bruno] closed
                      ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:47.897 info Client [Radio_Bruno] connected
                      ! admin.0 2018-03-01 18:34:05.625 info Repository received successfully.
                      ! host.raspberrypi 2018-03-01 18:34:03.579 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      ! admin.0 2018-03-01 18:34:03.331 info Request actual repository…
                      ! web.0 2018-03-01 18:01:52.643 info 2018-03-01T17:01:52.642Z Connected system.user.admin
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:43:04.909 info Client [Radio_Bruno] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.928 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.927 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.926 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.925 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.922 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.915 info Client [Radio_Bruno] closed
                      ! web.0 2018-03-01 17:39:55.424 info 2018-03-01T16:39:55.424Z Connected system.user.admin
                      ! web.0 2018-03-01 17:36:54.499 info 2018-03-01T16:36:54.499Z Connected system.user.admin
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.132 info Client [Terrasse_mitte] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.125 info Client [Musik_Wohnzimmer] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.077 info Client [Radio_Kueche] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.931 info Client [Radio_Bruno] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.919 info Client [Wandlampe_Wohnzimmer] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.814 info Client [Toaster] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.756 info Client [Disco] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.300 info Client [Wandlampe_Kueche] connected
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:29:56.008 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                      ! sonoff.0 2018-03-01 17:29:55.871 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.5
                      ! host.raspberrypi 2018-03-01 17:29:52.760 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 11701
                      Hab alle 15 min nen ping auf alle Geräte. Im VIS werden alle Sonoff weiterhin Online angezeigt und sind über das Webif zu erreichen.
                      Starte ich den Adapter neu sind alle wieder übern Broker erreichbar.
                      Ich bin jetzt auch ratlos. :roll:
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #371
                        @Balu0127:
                        Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte? `
                        Hallo
                        Ich habe auch alles mögliche probiert , seit ich den Sonoff Adapter einmal in der Stunde Neustarte klappt alles super .
                        So fahre ich jetzt schon seit Monaten
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                          Balu0127
                          #372
                          @chucky666
                          Hab ich auch versucht irgendwie mach ich was falsch?
                          Kann irgendwie die Minuten nicht weglassen.
                          Kannst mir das bitte erklären was du dort eingestellt hast?
                          • K Offline
                            klassisch
                            #373
                            Es gibt im Netz einige Cron Generator
                            Dieser hier https://www.freeformatter.com/cron-expr … uartz.html gibt für Jede Stunde das aus:
                            0 0 * ? * * *
                            und für jede Stunde startend ab 04:00 Uhr
                            0 0 4/1 ? * * *
                            Generell: Hat jemand einen Git Account? Dann wäre das doch eine Bug-Meldung für den sonoff Adapter wert.
                            Noch ein paar Experimente und Logs einsammeln. Bug: Adapter verbindet sichn nicht wieder selbst, wenn die Verbindung verloren ging. Vorschlag:
                            Bug: Nach einem Verbindungsabbruch bleibt der Adapter empfangsfähig, verliert seine Sendefähigkeit aber dauerhaft.
                            Sobald der Sonoff wieder etwas sendet und der Adapter das empfängt, soll sich der Adapter wieder verbinden und die Sendefähigkeit herstellen.
                              Balu0127
                              #374
                              Bin mir jetzt nicht sicher, kann aber sein das Bluefox den Adapter gemacht hat?
                              Man könnte ihn ja auch mal fragen, wenn sich sicher jemand damit auskennt dan Bluefox.
                              • G Offline
                                gemu
                                #375
                                habe magichome tasmota in iobroker sonoff eingebaut. wers testen will einfach die server.js im iobroker sonoff lib Verzeichnis ersetzen und uploaden. Habe selbst nur RGBWW und kann RGB nicht testen, sollte aber auch funktionieren. (Farbtastik und dimmer)
                                Bei RGBWW wird auf Warmweiss geschaltet wenn man Vollweiss also FFFFFF ansteuert.
                                Da die homebridge (Siri) nur mit hue Parametern funktioniert habe ich noch ein Skript zur Konvertierung geschrieben (da muss man die IDs noch anpassen) Skript auch im Anhang.
                                Gruß Gerhard
                                5808_server.js
                                5808_homebridge.js
                                  Balu0127
                                  #376
                                  Hallo
                                  Wo soll der Ordner genau sein?
                                  Kannst bitte ein Foto anhängen?
                                  DANKE
                                  • G Offline
                                    gemu
                                    #377
                                    @Balu0127:
                                    Hallo
                                    DANKE `
                                    die Datei server.js des sonoff adapters ist in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib
                                    danach iobroker upload sonoff und adapter neu starten
                                    Das funktioniert aber NUR mit einem TASMOTA Magichome nicht mit dem ungeflashten Original!
                                    und der muss auch richtig konfektioniert sein also RRGGBB(WW) für die PWM Ausgänge
                                    Bin gerade dabei hier noch einiges mehr einzubauen (neue Version unten)
                                    Die hue und Sättigungs Datenpunkte werden jetzt automatisch angelegt, so dass man mit YAHKA direkt die LEDS steuern kann.
                                    Die 4 Komponenten Red,Green,Blue,WW werden jetzt auch getrennt angelegt und können einzeln gesteuert werden so dass man auch bis zu 4 weisse Ketten mit einem Controller ansteuern kann.
                                    es gibt noch ein paar Probleme weil ich RGBWW UND RGB unterstützen will. RGBWW allein wäre viel einfacher.
                                    sollte jetzt weitgehend funktionieren.
                                    5808_server.js
                                      Balu0127
                                      #378
                                      Ah okay.
                                      Dan kann ich nichts damit anfangen, bin auf der suche nach einer Lösung für meinen Sonoff Adapter.
                                      Da die Verbindungen zwischen meinen Geräten immer wieder unterbrochen wird.
                                      • SchubiS Offline
                                        SchubiS Offline
                                        Schubi
                                        #379
                                        Ich habe auch lange gkämpft :evil:
                                        Nun funktioniert es schon seit 2Monaten stabil!
                                        Die genaue Ursache kenne ich auch nicht.
                                        Was habe ich gemacht?
                                        <list type="decimal">3. WLAN des Asus Router AC87 gegen eine UNIFI AP getauscht
                                        1. Powerlineadapter aus dem Netzwerk entfernt
                                        2. alle Sonoffs (und auch Wemos D1) mit leerem File überschrieben und neu geflasht
                                        3. Ping Adapter installiert und Module anpingen
                                        Aus meinen vorangegangenen Versuchen habe ich festgestellt, dass (mit dem AC87) wenn man das Wlan auf legacy umstellt alles prima läuft!
                                        Leider kann ich nicht sagen was wirklich den Erfolg gebracht hat - aber es ist zumindest ein Ansatzpunkt für weitere Versuche.
                                        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                          TimmBo
                                          #380
                                          Ich hab auch auch einiges versucht zum Schluss hatte ich 3 Wochen Ruhe nach dem ich ein leeres file geflasht habe und dann tasmota.
                                          Jetzt seit 3 Tagen aus dem Nichts heraus sind die sonoff wieder auf ner anderen Party. Langsam habe ich keinen Rat mehr. Es macht bei mir auch keinen Unterschied ob ich die dlan_wlan Adapter stecken habe oder nicht.
                                          @ schnubi
                                          Was bedeutet das wlan auf legacy stellen?
