  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #371
    @Balu0127:
    Hab jetzt Experimentiert mit dem Ping Adapter. Keine Verbesserung.
    Komischerweise funktionieren die Sonoff im Sonweb ohne Probleme. Dort werden die alle 15 Sekunden abgefragt ob an oder aus.
    Hab nur das Problem mit dem Sonoff.0 Adapter.
    Glaub schon langsam nicht mehr das es was mit Geräten zu tun hat?
    Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte? `
    Hallo
    Ich habe auch alles mögliche probiert , seit ich den Sonoff Adapter einmal in der Stunde Neustarte klappt alles super .
    So fahre ich jetzt schon seit Monaten
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      Balu0127
      #372
      @chucky666
      Hab ich auch versucht irgendwie mach ich was falsch?
      Kann irgendwie die Minuten nicht weglassen.
      Kannst mir das bitte erklären was du dort eingestellt hast?
        klassisch
        #373
        Es gibt im Netz einige Cron Generator
        Dieser hier https://www.freeformatter.com/cron-expr … uartz.html gibt für Jede Stunde das aus:
        0 0 * ? * * *
        und für jede Stunde startend ab 04:00 Uhr
        0 0 4/1 ? * * *
        Generell: Hat jemand einen Git Account? Dann wäre das doch eine Bug-Meldung für den sonoff Adapter wert.
        Noch ein paar Experimente und Logs einsammeln. Bug: Adapter verbindet sichn nicht wieder selbst, wenn die Verbindung verloren ging. Vorschlag:
        Bug: Nach einem Verbindungsabbruch bleibt der Adapter empfangsfähig, verliert seine Sendefähigkeit aber dauerhaft.
        Sobald der Sonoff wieder etwas sendet und der Adapter das empfängt, soll sich der Adapter wieder verbinden und die Sendefähigkeit herstellen.
          Balu0127
          #374
          Bin mir jetzt nicht sicher, kann aber sein das Bluefox den Adapter gemacht hat?
          Man könnte ihn ja auch mal fragen, wenn sich sicher jemand damit auskennt dan Bluefox.
          • G Offline
            gemu
            #375
            habe magichome tasmota in iobroker sonoff eingebaut. wers testen will einfach die server.js im iobroker sonoff lib Verzeichnis ersetzen und uploaden. Habe selbst nur RGBWW und kann RGB nicht testen, sollte aber auch funktionieren. (Farbtastik und dimmer)
            Bei RGBWW wird auf Warmweiss geschaltet wenn man Vollweiss also FFFFFF ansteuert.
            Da die homebridge (Siri) nur mit hue Parametern funktioniert habe ich noch ein Skript zur Konvertierung geschrieben (da muss man die IDs noch anpassen) Skript auch im Anhang.
            Gruß Gerhard
            5808_server.js
            5808_homebridge.js
              Balu0127
              #376
              Hallo
              Wo soll der Ordner genau sein?
              Kannst bitte ein Foto anhängen?
              DANKE
              • G Offline
                gemu
                #377
                @Balu0127:
                Hallo
                DANKE `
                die Datei server.js des sonoff adapters ist in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib
                danach iobroker upload sonoff und adapter neu starten
                Das funktioniert aber NUR mit einem TASMOTA Magichome nicht mit dem ungeflashten Original!
                und der muss auch richtig konfektioniert sein also RRGGBB(WW) für die PWM Ausgänge
                Bin gerade dabei hier noch einiges mehr einzubauen (neue Version unten)
                Die hue und Sättigungs Datenpunkte werden jetzt automatisch angelegt, so dass man mit YAHKA direkt die LEDS steuern kann.
                Die 4 Komponenten Red,Green,Blue,WW werden jetzt auch getrennt angelegt und können einzeln gesteuert werden so dass man auch bis zu 4 weisse Ketten mit einem Controller ansteuern kann.
                es gibt noch ein paar Probleme weil ich RGBWW UND RGB unterstützen will. RGBWW allein wäre viel einfacher.
                sollte jetzt weitgehend funktionieren.
                5808_server.js
                  Balu0127
                  #378
                  Ah okay.
                  Dan kann ich nichts damit anfangen, bin auf der suche nach einer Lösung für meinen Sonoff Adapter.
                  Da die Verbindungen zwischen meinen Geräten immer wieder unterbrochen wird.
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #379
                    Ich habe auch lange gkämpft :evil:
                    Nun funktioniert es schon seit 2Monaten stabil!
                    Die genaue Ursache kenne ich auch nicht.
                    Was habe ich gemacht?
                    <list type="decimal">3. WLAN des Asus Router AC87 gegen eine UNIFI AP getauscht
                    1. Powerlineadapter aus dem Netzwerk entfernt
                    2. alle Sonoffs (und auch Wemos D1) mit leerem File überschrieben und neu geflasht
                    3. Ping Adapter installiert und Module anpingen
                    Aus meinen vorangegangenen Versuchen habe ich festgestellt, dass (mit dem AC87) wenn man das Wlan auf legacy umstellt alles prima läuft!
                    Leider kann ich nicht sagen was wirklich den Erfolg gebracht hat - aber es ist zumindest ein Ansatzpunkt für weitere Versuche.
                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                      TimmBo
                      #380
                      Ich hab auch auch einiges versucht zum Schluss hatte ich 3 Wochen Ruhe nach dem ich ein leeres file geflasht habe und dann tasmota.
                      Jetzt seit 3 Tagen aus dem Nichts heraus sind die sonoff wieder auf ner anderen Party. Langsam habe ich keinen Rat mehr. Es macht bei mir auch keinen Unterschied ob ich die dlan_wlan Adapter stecken habe oder nicht.
                      @ schnubi
                      Was bedeutet das wlan auf legacy stellen?
                        Arnulf
                        #381
                        ich hatte auch mal Probleme.
                        So alle 2 Tage konnte ich mit Alexa dir Lampen nicht mehr erreichen
                        Seit dem ( ca 1 Monat) keine probleme mehr.
                        Ich habe an meiner Konfiguration nichts geändert.
                        Habe auch Sonoffs, die ich nicht extra mit Leerdatei geflasht habe. (würde mich auch wirklich wundern)
                        Sehr seltsam
                          Balu0127
                          #382
                          @Bluefox
                          Hab jetzt mal alles upgedatet (Iobroker Admin, Rednode, JS u. Sonoff)
                          Hab auch Ping und Neustart des Sonoff.0 Adapter, alle Geräte, gelöscht neu geflasht.
                          Brachte auch keinen Erfolg.
                          Hab die 5.10,5.11,5.12 von arendst u. reloxx13 Probiert.
                          Hab immer wieder die Fehler.
                          sonoff.0	2018-03-06 11:27:04.239	info	Client [Wohnzimmer-Licht] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 11:27:03.816	info	Client [Wohnzimmer-Licht] closed
                          sonoff.0	2018-03-06 11:27:03.815	error	Closed because of error
                          sonoff.0	2018-03-06 11:27:03.814	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket is closed
                          sonoff.0	2018-03-06 11:27:03.813	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: read ECONNRESET
                          sonoff.0	2018-03-06 11:17:14.704	info	Client [Stehlampe] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 10:59:46.114	info	Client [Coutch] closed
                          sonoff.0	2018-03-06 10:59:46.113	error	Closed because of error
                          sonoff.0	2018-03-06 10:59:46.112	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket is closed
                          sonoff.0	2018-03-06 10:59:46.111	warn	Client error [Coutch]: Error: read ECONNRESET
                          sonoff.0	2018-03-06 10:59:33.099	info	Client [Coutch] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 10:55:52.976	info	Client [Nachttischlampe] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 10:48:06.728	info	Client [Nachttischlampe] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 10:12:48.232	info	Client [Stehlampe] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 10:09:46.997	info	Client [Stehlampe] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 08:46:30.615	info	Client [Stehlampe] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.297	info	Client [Coutch] closed
                          sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.297	error	Closed because of error
                          sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.296	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket is closed
                          sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.295	warn	Client error [Coutch]: Error: read ECONNRESET
                          sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.191	info	Client [Coutch] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 07:40:35.976	info	Client [Nachttischlampe] closed
                          sonoff.0	2018-03-06 07:40:35.976	error	Closed because of error
                          sonoff.0	2018-03-06 07:40:35.974	warn	Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket is closed
                          sonoff.0	2018-03-06 07:40:35.973	warn	Client error [Nachttischlampe]: Error: read ECONNRESET
                          sonoff.0	2018-03-06 07:40:28.581	info	Client [Nachttischlampe] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 06:43:40.168	info	Client [Vorraum] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 06:29:13.229	info	Client [Coutch] connected
                          sonoff.0	2018-03-06 06:26:09.417	info	Client [Coutch] closed
                          sonoff.0	2018-03-06 06:26:09.416	error	Closed because of error
                          Hab das Gefühl es kann uns nur Bluefox annähernd erklären was da los ist?
                          Wer kann ihn Kontaktieren?
                            Balu0127
                            #383
                            So jetzt gibt der Sonoff Adapter komplett den geist auf!
                            ` > sonoff.0 2018-03-07 09:36:24.007 info Client [Coutch] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:22.856 info Client [Versuch] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:12.329 info Client [Vorraum] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:12.025 info Client [Nachttischlampe] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.865 info Client [Jungs] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.828 info Client [Küche-Licht] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.828 info Client [Stehlampe] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.827 info Client [Esstisch] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.749 info Client [Wohnzimmer-Licht] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:03.423 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:03.352 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.0
                            host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:36:01.286 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 30726
                            host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:36:00.223 info Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                            host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:36:00.223 error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 ()
                            sonoff.0 2018-03-07 09:36:00.083 info Scheduled restart.
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:23.697 info Client [Versuch] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:23.093 info Client [Coutch] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.198 info Client [Vorraum] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.150 info Client [Jungs] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.049 info Client [Nachttischlampe] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.048 info Client [Stehlampe] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.016 info Client [Küche-Licht] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.015 info Client [Esstisch] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.015 info Client [Wohnzimmer-Licht] connected
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:03.322 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                            sonoff.0 2018-03-07 09:35:03.268 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.0
                            host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:35:01.198 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 30680
                            host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:35:00.170 info Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                            host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:35:00.170 error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 () `
                            Hat jemand eine LÖSUNG für das Problem?
                              Arnulf
                              #384
                              ich vermute hier eher, dass es von einem zyklischen Restart des Adapters kommt.
                              Ich meine, dass ich das auch bekommen habe, als ich Adapter per Cron restarten wollte.
                              Schau auch mal hier:
                              http://forum.iobroker.net/search.php?ke … bmit=Suche
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #385
                                @TimmBo:
                                Der Legacy modus ist für uralt Geräte gedacht. Er sollte im allgemeinen auch nicht verwendet werden, da sich die Geschwindigkeit erheblich reduziert.
                                Nicht alle AP´s ermöglichen diese Einstellung!
                                Ich würde es auch begrüßen, wenn Bluefox mal seine Meinung zu dem Thema abgiebt.
                                  Balu0127
                                  #386
                                  Hallo
                                  Den Code 156 hab ich jetzt wegbekommen, hab den Sonoff Adapter entfernt und wieder hinzugefügt und den Port geändert.
                                  Hab aber trotzdem immer noch die Fehler.
                                  onoff.0	2018-03-07 11:35:53.278	info	Client [Coutch] connected
                                  web.0	2018-03-07 11:34:58.653	info	2018-03-07T10:34:58.652Z Connected system.user.admin
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:33:29.199	info	Client [Stehlampe] connected
                                  web.0	2018-03-07 11:31:47.046	info	2018-03-07T10:31:47.046Z Connected system.user.admin
                                  web.0	2018-03-07 11:31:02.717	info	2018-03-07T10:31:02.717Z Connected system.user.admin
                                  web.0	2018-03-07 11:30:14.803	info	2018-03-07T10:30:14.803Z Connected system.user.admin
                                  web.0	2018-03-07 11:29:58.565	info	2018-03-07T10:29:58.564Z Connected system.user.admin
                                  web.0	2018-03-07 11:29:29.789	info	2018-03-07T10:29:29.788Z Connected system.user.admin
                                  web.0	2018-03-07 11:28:14.201	info	2018-03-07T10:28:14.200Z Connected system.user.admin
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:33.071	info	Client [Nachttischlampe] connected
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:28.858	info	Client [Coutch] connected
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:27.326	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:27.325	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:27.324	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:27.323	info	Client [Coutch] closed
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:21.076	info	Client [Versuch] connected
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:20.961	info	Client [Wohnzimmer-Licht] connected
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:20.154	info	Client [Esstisch] connected
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.911	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.910	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.909	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.908	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.907	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.906	info	Client [Esstisch] closed
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.110	warn	Client error [Versuch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.109	warn	Client error [Versuch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.108	warn	Client error [Versuch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.107	warn	Client error [Versuch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.106	info	Client [Versuch] closed
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.044	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.043	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.042	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.041	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.039	info	Client [Wohnzimmer-Licht] closed
                                  sonoff.0	2018-03-07 11:10:43.660	info	Client [Stehlampe] connected
                                  Hab auch eine Pn an Bluefox geschrieben.
                                  Gibt es solche Probleme in der Pro auch?
                                  Bin am überlegen bei der nächsten Aktion auch die Pro zu kaufen?
                                    Master77
                                    #387
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe zwar zur Zeit nur zwei Sonoff Basic in Betrieb.
                                    Diese machen aber keinerlei Probleme.
                                    Benutze die pro Cloud und es wurde die Tasmota Version 5.11 geflasht.
                                    Gruß Markus
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #388
                                      @Master77:
                                      Hallo zusammen
                                      Gruß Markus `
                                      Wie seid ihr auf Idee gekommen, dass es mit Cloud was zu tun hat?
                                      Gegenseite schließt die Verbindung:
                                      Was sagt wireshark?
                                        Master77
                                        #389
                                        Hi Bluefox
                                        Ich wollte damit eigentlich nur die voran gegangene Frage
                                        beantworten.
                                        Es wurde ja gefragt ob es mit der pro Cloud Probleme gibt.
                                        Gruß Markus
                                          Balu0127
                                          #390
                                          Hallo Bluefox
                                          Was meinst du mit Wireshark?
                                          Hab zwar das Programm auf dem PC aber was willst du wissen?
                                          Bitte für Anfänger.
