  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Balu0127
    #372
    @chucky666
    Hab ich auch versucht irgendwie mach ich was falsch?
    Kann irgendwie die Minuten nicht weglassen.
    Kannst mir das bitte erklären was du dort eingestellt hast?
      klassisch
      #373
      Es gibt im Netz einige Cron Generator
      Dieser hier https://www.freeformatter.com/cron-expr … uartz.html gibt für Jede Stunde das aus:
      0 0 * ? * * *
      und für jede Stunde startend ab 04:00 Uhr
      0 0 4/1 ? * * *
      Generell: Hat jemand einen Git Account? Dann wäre das doch eine Bug-Meldung für den sonoff Adapter wert.
      Noch ein paar Experimente und Logs einsammeln. Bug: Adapter verbindet sichn nicht wieder selbst, wenn die Verbindung verloren ging. Vorschlag:
      Bug: Nach einem Verbindungsabbruch bleibt der Adapter empfangsfähig, verliert seine Sendefähigkeit aber dauerhaft.
      Sobald der Sonoff wieder etwas sendet und der Adapter das empfängt, soll sich der Adapter wieder verbinden und die Sendefähigkeit herstellen.
        Balu0127
        #374
        Bin mir jetzt nicht sicher, kann aber sein das Bluefox den Adapter gemacht hat?
        Man könnte ihn ja auch mal fragen, wenn sich sicher jemand damit auskennt dan Bluefox.
        • G Offline
          gemu
          #375
          habe magichome tasmota in iobroker sonoff eingebaut. wers testen will einfach die server.js im iobroker sonoff lib Verzeichnis ersetzen und uploaden. Habe selbst nur RGBWW und kann RGB nicht testen, sollte aber auch funktionieren. (Farbtastik und dimmer)
          Bei RGBWW wird auf Warmweiss geschaltet wenn man Vollweiss also FFFFFF ansteuert.
          Da die homebridge (Siri) nur mit hue Parametern funktioniert habe ich noch ein Skript zur Konvertierung geschrieben (da muss man die IDs noch anpassen) Skript auch im Anhang.
          Gruß Gerhard
          5808_server.js
          5808_homebridge.js
            Balu0127
            #376
            Hallo
            Wo soll der Ordner genau sein?
            Kannst bitte ein Foto anhängen?
            DANKE
            • G Offline
              gemu
              #377
              @Balu0127:
              Hallo
              DANKE `
              die Datei server.js des sonoff adapters ist in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib
              danach iobroker upload sonoff und adapter neu starten
              Das funktioniert aber NUR mit einem TASMOTA Magichome nicht mit dem ungeflashten Original!
              und der muss auch richtig konfektioniert sein also RRGGBB(WW) für die PWM Ausgänge
              Bin gerade dabei hier noch einiges mehr einzubauen (neue Version unten)
              Die hue und Sättigungs Datenpunkte werden jetzt automatisch angelegt, so dass man mit YAHKA direkt die LEDS steuern kann.
              Die 4 Komponenten Red,Green,Blue,WW werden jetzt auch getrennt angelegt und können einzeln gesteuert werden so dass man auch bis zu 4 weisse Ketten mit einem Controller ansteuern kann.
              es gibt noch ein paar Probleme weil ich RGBWW UND RGB unterstützen will. RGBWW allein wäre viel einfacher.
              sollte jetzt weitgehend funktionieren.
              5808_server.js
                Balu0127
                #378
                Ah okay.
                Dan kann ich nichts damit anfangen, bin auf der suche nach einer Lösung für meinen Sonoff Adapter.
                Da die Verbindungen zwischen meinen Geräten immer wieder unterbrochen wird.
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #379
                  Ich habe auch lange gkämpft :evil:
                  Nun funktioniert es schon seit 2Monaten stabil!
                  Die genaue Ursache kenne ich auch nicht.
                  Was habe ich gemacht?
                  <list type="decimal">3. WLAN des Asus Router AC87 gegen eine UNIFI AP getauscht
                  1. Powerlineadapter aus dem Netzwerk entfernt
                  2. alle Sonoffs (und auch Wemos D1) mit leerem File überschrieben und neu geflasht
                  3. Ping Adapter installiert und Module anpingen
                  Aus meinen vorangegangenen Versuchen habe ich festgestellt, dass (mit dem AC87) wenn man das Wlan auf legacy umstellt alles prima läuft!
                  Leider kann ich nicht sagen was wirklich den Erfolg gebracht hat - aber es ist zumindest ein Ansatzpunkt für weitere Versuche.
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                    TimmBo
                    #380
                    Ich hab auch auch einiges versucht zum Schluss hatte ich 3 Wochen Ruhe nach dem ich ein leeres file geflasht habe und dann tasmota.
                    Jetzt seit 3 Tagen aus dem Nichts heraus sind die sonoff wieder auf ner anderen Party. Langsam habe ich keinen Rat mehr. Es macht bei mir auch keinen Unterschied ob ich die dlan_wlan Adapter stecken habe oder nicht.
                    @ schnubi
                    Was bedeutet das wlan auf legacy stellen?
                      Arnulf
                      #381
                      ich hatte auch mal Probleme.
                      So alle 2 Tage konnte ich mit Alexa dir Lampen nicht mehr erreichen
                      Seit dem ( ca 1 Monat) keine probleme mehr.
                      Ich habe an meiner Konfiguration nichts geändert.
                      Habe auch Sonoffs, die ich nicht extra mit Leerdatei geflasht habe. (würde mich auch wirklich wundern)
                      Sehr seltsam
                        Balu0127
                        #382
                        @Bluefox
                        Hab jetzt mal alles upgedatet (Iobroker Admin, Rednode, JS u. Sonoff)
                        Hab auch Ping und Neustart des Sonoff.0 Adapter, alle Geräte, gelöscht neu geflasht.
                        Brachte auch keinen Erfolg.
                        Hab die 5.10,5.11,5.12 von arendst u. reloxx13 Probiert.
                        Hab immer wieder die Fehler.
                        sonoff.0	2018-03-06 11:27:04.239	info	Client [Wohnzimmer-Licht] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 11:27:03.816	info	Client [Wohnzimmer-Licht] closed
                        sonoff.0	2018-03-06 11:27:03.815	error	Closed because of error
                        sonoff.0	2018-03-06 11:27:03.814	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket is closed
                        sonoff.0	2018-03-06 11:27:03.813	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: read ECONNRESET
                        sonoff.0	2018-03-06 11:17:14.704	info	Client [Stehlampe] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 10:59:46.114	info	Client [Coutch] closed
                        sonoff.0	2018-03-06 10:59:46.113	error	Closed because of error
                        sonoff.0	2018-03-06 10:59:46.112	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket is closed
                        sonoff.0	2018-03-06 10:59:46.111	warn	Client error [Coutch]: Error: read ECONNRESET
                        sonoff.0	2018-03-06 10:59:33.099	info	Client [Coutch] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 10:55:52.976	info	Client [Nachttischlampe] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 10:48:06.728	info	Client [Nachttischlampe] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 10:12:48.232	info	Client [Stehlampe] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 10:09:46.997	info	Client [Stehlampe] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 08:46:30.615	info	Client [Stehlampe] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.297	info	Client [Coutch] closed
                        sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.297	error	Closed because of error
                        sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.296	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket is closed
                        sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.295	warn	Client error [Coutch]: Error: read ECONNRESET
                        sonoff.0	2018-03-06 08:05:32.191	info	Client [Coutch] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 07:40:35.976	info	Client [Nachttischlampe] closed
                        sonoff.0	2018-03-06 07:40:35.976	error	Closed because of error
                        sonoff.0	2018-03-06 07:40:35.974	warn	Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket is closed
                        sonoff.0	2018-03-06 07:40:35.973	warn	Client error [Nachttischlampe]: Error: read ECONNRESET
                        sonoff.0	2018-03-06 07:40:28.581	info	Client [Nachttischlampe] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 06:43:40.168	info	Client [Vorraum] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 06:29:13.229	info	Client [Coutch] connected
                        sonoff.0	2018-03-06 06:26:09.417	info	Client [Coutch] closed
                        sonoff.0	2018-03-06 06:26:09.416	error	Closed because of error
                        Hab das Gefühl es kann uns nur Bluefox annähernd erklären was da los ist?
                        Wer kann ihn Kontaktieren?
                          Balu0127
                          #383
                          So jetzt gibt der Sonoff Adapter komplett den geist auf!
                          ` > sonoff.0 2018-03-07 09:36:24.007 info Client [Coutch] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:22.856 info Client [Versuch] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:12.329 info Client [Vorraum] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:12.025 info Client [Nachttischlampe] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.865 info Client [Jungs] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.828 info Client [Küche-Licht] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.828 info Client [Stehlampe] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.827 info Client [Esstisch] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:11.749 info Client [Wohnzimmer-Licht] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:03.423 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:03.352 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.0
                          host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:36:01.286 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 30726
                          host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:36:00.223 info Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:36:00.223 error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 ()
                          sonoff.0 2018-03-07 09:36:00.083 info Scheduled restart.
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:23.697 info Client [Versuch] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:23.093 info Client [Coutch] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.198 info Client [Vorraum] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.150 info Client [Jungs] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.049 info Client [Nachttischlampe] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.048 info Client [Stehlampe] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.016 info Client [Küche-Licht] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.015 info Client [Esstisch] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:12.015 info Client [Wohnzimmer-Licht] connected
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:03.322 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                          sonoff.0 2018-03-07 09:35:03.268 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.0
                          host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:35:01.198 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 30680
                          host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:35:00.170 info Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          host.ioBroker-Pi 2018-03-07 09:35:00.170 error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 () `
                          Hat jemand eine LÖSUNG für das Problem?
                            Arnulf
                            #384
                            ich vermute hier eher, dass es von einem zyklischen Restart des Adapters kommt.
                            Ich meine, dass ich das auch bekommen habe, als ich Adapter per Cron restarten wollte.
                            Schau auch mal hier:
                            http://forum.iobroker.net/search.php?ke … bmit=Suche
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              #385
                              @TimmBo:
                              Der Legacy modus ist für uralt Geräte gedacht. Er sollte im allgemeinen auch nicht verwendet werden, da sich die Geschwindigkeit erheblich reduziert.
                              Nicht alle AP´s ermöglichen diese Einstellung!
                              Ich würde es auch begrüßen, wenn Bluefox mal seine Meinung zu dem Thema abgiebt.
                                Balu0127
                                #386
                                Hallo
                                Den Code 156 hab ich jetzt wegbekommen, hab den Sonoff Adapter entfernt und wieder hinzugefügt und den Port geändert.
                                Hab aber trotzdem immer noch die Fehler.
                                onoff.0	2018-03-07 11:35:53.278	info	Client [Coutch] connected
                                web.0	2018-03-07 11:34:58.653	info	2018-03-07T10:34:58.652Z Connected system.user.admin
                                sonoff.0	2018-03-07 11:33:29.199	info	Client [Stehlampe] connected
                                web.0	2018-03-07 11:31:47.046	info	2018-03-07T10:31:47.046Z Connected system.user.admin
                                web.0	2018-03-07 11:31:02.717	info	2018-03-07T10:31:02.717Z Connected system.user.admin
                                web.0	2018-03-07 11:30:14.803	info	2018-03-07T10:30:14.803Z Connected system.user.admin
                                web.0	2018-03-07 11:29:58.565	info	2018-03-07T10:29:58.564Z Connected system.user.admin
                                web.0	2018-03-07 11:29:29.789	info	2018-03-07T10:29:29.788Z Connected system.user.admin
                                web.0	2018-03-07 11:28:14.201	info	2018-03-07T10:28:14.200Z Connected system.user.admin
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:33.071	info	Client [Nachttischlampe] connected
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:28.858	info	Client [Coutch] connected
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:27.326	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:27.325	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:27.324	warn	Client error [Coutch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:27.323	info	Client [Coutch] closed
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:21.076	info	Client [Versuch] connected
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:20.961	info	Client [Wohnzimmer-Licht] connected
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:20.154	info	Client [Esstisch] connected
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.911	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.910	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.909	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.908	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.907	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.906	info	Client [Esstisch] closed
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.110	warn	Client error [Versuch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.109	warn	Client error [Versuch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.108	warn	Client error [Versuch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.107	warn	Client error [Versuch]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.106	info	Client [Versuch] closed
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.044	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.043	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.042	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.041	warn	Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
                                sonoff.0	2018-03-07 11:11:18.039	info	Client [Wohnzimmer-Licht] closed
                                sonoff.0	2018-03-07 11:10:43.660	info	Client [Stehlampe] connected
                                Hab auch eine Pn an Bluefox geschrieben.
                                Gibt es solche Probleme in der Pro auch?
                                Bin am überlegen bei der nächsten Aktion auch die Pro zu kaufen?
                                  Master77
                                  #387
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe zwar zur Zeit nur zwei Sonoff Basic in Betrieb.
                                  Diese machen aber keinerlei Probleme.
                                  Benutze die pro Cloud und es wurde die Tasmota Version 5.11 geflasht.
                                  Gruß Markus
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #388
                                    @Master77:
                                    Hallo zusammen
                                    Gruß Markus `
                                    Wie seid ihr auf Idee gekommen, dass es mit Cloud was zu tun hat?
                                    Gegenseite schließt die Verbindung:
                                    Was sagt wireshark?
                                      Master77
                                      #389
                                      Hi Bluefox
                                      Ich wollte damit eigentlich nur die voran gegangene Frage
                                      beantworten.
                                      Es wurde ja gefragt ob es mit der pro Cloud Probleme gibt.
                                      Gruß Markus
                                        Balu0127
                                        #390
                                        Hallo Bluefox
                                        Was meinst du mit Wireshark?
                                        Hab zwar das Programm auf dem PC aber was willst du wissen?
                                        Bitte für Anfänger.
                                          TimmBo
                                          #391
                                          Bei mir ist grad einer ausgestiegen.
                                          Log Sonoff:
                                          ! 13:44:48 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.03.07 13:44:48","Uptime":"3 00:05:29","Vcc":3.510,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"BND_EINSATZ#24","RSSI":62,"APMac":"AC:22:05:54:82:E1"}}
                                          ! 13:44:48 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018.03.07 13:44:48","SI7021":{"Temperature":20.1,"Humidity":46.7},"TempUnit":"C"}
                                          ! 13:48:42 MQT: Verbindungsversuch…
                                          ! 13:48:47 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.108:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
                                          ! 13:48:58 MQT: Verbindungsversuch...
                                          ! 13:49:03 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.108:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
                                          ! 13:49:14 MQT: Verbindungsversuch...
                                          ! 13:49:19 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.108:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
                                          ! 13:49:30 MQT: Verbindungsversuch...
                                          ! 13:49:30 MQT: verbunden
                                          ! 13:49:30 MQT: tele/sonoff/LWT = online (beibehalten)
                                          ! 13:49:30 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
                                          ! 13:50:02 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.03.07 13:50:02","Uptime":"3 00:10:29","Vcc":3.510,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"BND_EINSATZ#24","RSSI":62,"APMac":"AC:22:05:54:82:E1"}}
                                          ! 13:50:02 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018.03.07 13:50:02","SI7021":{"Temperature":19.9,"Humidity":47.0},"TempUnit":"C"}
                                          Log IO Broker:
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:37.517 warn Client error [Disco]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:37.516 warn Client error [Disco]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:37.516 info Client [Disco] closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:30.891 info Client [Disco] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:10.954 info Client [Musik_Wohnzimmer] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:10.209 info Client [Musik_Wohnzimmer] closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:10.209 error Closed because of error
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:10.208 warn Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket is closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 13:49:10.207 warn Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: read ECONNRESET
                                          Hatte Wireshark laufen aber keinen Plan was ich da raussuchen soll/kann. Habe ich eben das erste mal benutzt muss mich da noch einlesen.
                                          Edit:
                                          Noch einer
                                          Log Sonoff:
                                          ! 14:11:16 MQT: Attempting connection…
                                          ! 14:11:16 MQT: Connect failed to 192.168.0.108:1883, rc -2. Retry in 10 sec
                                          ! 14:11:27 MQT: Attempting connection...
                                          ! 14:11:27 MQT: Connected
                                          ! 14:11:27 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
                                          ! 14:11:32 RSL: cmnd/sonoff/POWER =
                                          ! 14:11:58 MQT: Attempting connection...
                                          ! 14:12:04 MQT: Connect failed to 192.168.0.108:1883, rc -2. Retry in 10 sec
                                          ! 14:12:15 MQT: Attempting connection...
                                          ! 14:12:20 MQT: Connected
                                          ! 14:12:20 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
                                          ! 14:12:20 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
                                          ! 14:14:49 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018-03-07T14:14:49","Uptime":"1T19:20:14","Vcc":3.242,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"BND_EINSATZ#24","RSSI":100,"APMac":"AC:22:05:54:82:E1"}}
                                          ! 14:14:49 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-03-07T14:14:49","SI7021":{"Temperature":16.8,"Humidity":58.3},"TempUnit":"C"}
                                          Log IO Broker
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 14:12:32.004 warn Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 14:12:32.003 warn Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 14:12:32.002 warn Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 14:12:32.000 warn Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 14:12:31.997 warn Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 14:12:31.989 info Client [Musik_Wohnzimmer] closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 14:12:21.419 info Client [Musik_Wohnzimmer] connected
                                          ! host.raspberrypi 2018-03-07 14:12:10.351 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Wenn ich "Musik Wohnzimmer" übern Broker ansteuer kommt im Sonoff :
                                          ! 14:25:21 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018-03-07T14:25:21","Uptime":"1T19:30:14","Vcc":3.242,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"BND_EINSATZ#24","RSSI":100,"APMac":"AC:22:05:54:82:E1"}}
                                          ! 14:25:21 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-03-07T14:25:21","SI7021":{"Temperature":16.8,"Humidity":58.4},"TempUnit":"C"}
                                          ! 14:30:38 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018-03-07T14:30:38","Uptime":"1T19:35:14","Vcc":3.243,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"BND_EINSATZ#24","RSSI":100,"APMac":"AC:22:05:54:82:E1"}}
                                          ! 14:30:38 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-03-07T14:30:38","SI7021":{"Temperature":16.8,"Humidity":58.5},"TempUnit":"C"}
                                          im Broker einfach nur :
                                          ! sonoff.0 2018-03-07 14:29:55.305 warn Client "Musik_Wohnzimmer" not connected
