  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioBroker Neuling braucht Hilfe
    2.0k
6 Beiträge 6 Kommentatoren 395 Aufrufe 5 Beobachtet
    Renix
    Grüßt euch,
    Vor kurzem habe ich per Docker ioBroker auf unserem NAS-Server in Betrieb genommen.
    Den Modbus Adapter habe ich auch für unsere Wechselrichter Tripower 4.0 und Tripower 6.0 schon hinterlegt und mit folgenden Werten in Betrieb genommen.
    30005	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
    30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
    30201	Status	Status des Geräts		uint32be	2	1	0		value
    30217	Netz-Schuetz	Status des Netzrelais		uint32be	2	1	0		value
    30529	AC-Gesamtertrag	Gesamtertrag Wh	kWh	uint32be	2	0.001	0		value
    30535	Wh-Gesamt-Heute	Tagesertrag Wh		uint32be	2	1	0		value
    30581	Bezug-Wh	Gekaufte Energie	kWh	uint32be	2	1	0	x/1000	value
    30583	Einspeisung-Wh	Gesamtertrag Wh		uint32be	2	1	0		value
    30769	DC-Strom1	DC Strom Eingang 1	A	int32be	2	0.001	0		value
    30771	DC-Spannung1	DC Spannung Eingang 1	V	int32be	2	0.01	0		value
    30773	DC-Leistung1	DC Leistung Eingang 1	W	int32be	2	1	0	"x=(x<0) ? 0:x	"	value
    30775	PVLeistung	Gesamtleistung Watt	W	int32be	2	1	0		value
    30777	Temperatur	Grad Wechselrichter Inneneinheit	°C	int32be	2	0.1	0		value
    30957	DC-Strom2	DC Strom Eingang 2	A	int32be	2	0.001	0		value
    30959	DC-Spannung2	DC Spannung Eingang 2	V	int32be	2	0.01	0		value
    30961	DC-Leistung2	DC Leistung Eingang 2	W	int32be	2	1	0	"x=(x<0) ? 0:x	"	value
    31017	IP	IP Adresse		string	8	1	0		value
    30865	Aktueller Netzbezug		kW	uint32be	2	1	0	x/1000	value
    30867	Aktuelle Netzeinspeisung		kW	int32be	2	1	0	x/1000	value
    30193	Systemzeit als trigger			uint32be	2	1	0		value.time
    30203	WR Wirkleistung Max		W	uint32be	2	1	0		value
    30517	Tag Verbrauch gesamt		kWh	uint64be	4	1	0	x/1000	value
    30531	AC-Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
    30533	AC-Gesamtertrag		MWh	uint32be	2	1	0		value
    30837	Wirkleistungsbegrenzung W		W	uint32be	2	1	0		value
    30839	Wirkleistungsbegrenzung %		%	uint32be	2	1	0		value
    30953	Temperatur WR		°C	int32be	2	0.1	0		value
    32385	WR Status			uint32be	2	1	0		value
    32405	Verbleibende Laufzeit bis WR Neustart			uint32be	2	1	0		value
    Unser Alphaess Smile B3 kann leider kein Modbus per TCP, sondern ist nur über RTU ansprechbar.
    Desweiteren muss ich mich noch informieren welcher TCP/RTU Ethernet Adapter ich benötige bzw. welchen ich kaufen soll?! Leider ist eine Anbindung per open.alphaess API nicht möglich.
    Unsere Anlage besteht aus 4 Strings(Tripower 4.0/Tripower 6.0) Ost/West Ausrichtung, ~8kW Speicher Alphaess Smile B3, und SMA Sunny Home Manager 2.0.
    Adapter sind installiert (modbus und sma-em).
    Jetzt geht es um die eigentliche Problematik, ich weiß nicht wo ich anfangen und aufhören soll mich einzulesen bzw. was ich genau suchen muss (Schlagwörter). Ich habe bestimmt in den letzten Tagen, um die 16-20h mit ioBroker verbracht und so schonmal die wichtigen Sachen eingebunden.
    Jetzt geht es darum, dass ganze zu visualisieren, nur was empfiehlt sich da aktuell? Ist Grafana nötig?...
    Ihr merkt, ich bin noch sehr Grün hinter den Ohren mit dieser Thematik und benötige einfach einen Schubs in die richtige Richtung von euch, dafür wäre ich sehr Dankbar.
    Grüße
    Samson71S HomoranH crunchipC O 4 Antworten Letzte Antwort
    • R Renix
      Grüßt euch,
      Grüße
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      @renix
      Ich kann Dir zwar nicht helfen, würde aber empfehlen den Titel etwas "sprechender" zu gestalten, d.h. versuch mal Dein Problem darin unterzubringen. Dann ist die Chance größer dass das jemand liest, der im Thema ist.
      Markus
      Bitte beachten:
      • R Renix
        Grüßt euch,
        Grüße
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @renix ich fürchte du willst zu viel auf einmal.
        Wenn du dich selbst als Neuling bezeichnest, mach einen Schritt nach dem anderen.
        Dein Beitrag zeigt, dass du da mehrere Baustellen offen hast.
        Fangen wir mal mit dem erfreulichen an.
        Was läuft denn schon?
        Sind die Geräte eingebunden?
        Der Threadtitel ist nicht gerade aussagekräftig, bitte ändern.
        • madingM Online
          madingM Online
          mading
          Mach doch mal eine Liste mit Prioritäten, was du alles in iobroker integrieren willst mit Priorität. Dann nachschauen, welcher Adapter dafür verfügbar ist. Was du nachkaufen musst, kann ich dir nicht sagen. Dann kannst du je Adapter dir die Datenpunkte ansehen (Reiter Objekte) was du Visualisiert haben möchtest. Teilweise werden die Daten „Raw“ von der API bereit gestellt. Du musst die Daten dann mit entsprechenden Mitteln (Alias, Blockly, vis) anpassen, so dass das angezeigt wird, was du brauchst. Bei mir musste ich zb ein Blockly schreiben, um den Netzbezug mit meinem Fronius WR zu berechnen. Sobald du hier die ersten Schritte gemacht hast (Komponenten integrieren, Datenpunkte raus suchen, die für eine vis relevant sind), kannst du dir überlegen wie du sie visualisierst.
          Du kannst Daten an Influx senden (eine DB) und in Grafana visualisieren. Ich verwende Grafana für Diagramme/ Verläufe).
          Ansonsten kannst du zb vis benutzten, musst aber alles setzen und konfigurieren.
          Hier mal ein Beispiel meiner vis. Gern hänge ich einen Export dran. Ansonsten gibt es eine „mal zeigen will“ threads mit beispiel visus.
          • R Renix
            Grüßt euch,
            Grüße
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @renix sagte in ioBroker Neuling braucht Hilfe:
            empfehlen kann man nichts direkt, kommt darauf an was du genau umsetzen möchtest bzw dir vorschwebt. Es gibt mehrere Adapter die die eine Visualisierung bewerkstelligen, die mächtigste jedoch ist wiederum VIS selbst. Diesbezüglich ist es auch nicht zwingend notwendig Grafana/InfluxDB zu nutzen, genauso gut gibt es die Möglichkeit mit den Hauseigenen Bordmitteln,
            z.b. history/echarts Adapter
            • R Renix
              Grüßt euch,
              Grüße
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @renix
              Und um dich gänzlich aus dem Tritt zu bringen: Erzeuge Aliasse, bevor du irgendwas mit Visualisierung/Skripte/History machst. Aliasse, Aliasse, Aliasse!
              83.1k
