  4. Widgets in der Vis 2 können nicht ausgewählt werden
    5.9k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tenjo78
    schrieb am zuletzt editiert von Tenjo78
    Hallöchen,
    ich bin ganz neu, was die Visualisierung angeht in VIS2. Vorher habe ich mit Jarvis probiert. Da hat alles soweit funktioniert was ich als Neuling so machen konnte.
    Nun wollte ich langsam in die Vis2 starten.
    Ich habe aber plötzlich das Problem, dass ich die eingebauten Widgets, dann nicht mehr auswählen und bearbeiten kann. Ich kann sie noch in die Visualisierung ziehen, aber dann ist Feierabend. In der Runtime sind alle eingefügten Widgets auch sichbar, aber halt ohne Funktion. Ich kann diese nicht verändern, löschen, nichts.
    Es ist auch egal ich für Widgets auswähle, Rahmen, Taster, etc..
    IOBroker ist auf Raspi4 installiert. Alle Adapter aktuell, System komplett aktualisiert, Node.js v20.18.1,
    Im Log sind auch keine Fehler.
    Die Vis 1 läuft ohne Probleme.
    • T Tenjo78
      Hallöchen,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @tenjo78
      Welche Version?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @tenjo78
        Welche Version?
        Tenjo78
        @sigi234 v2.9.64
        • T Tenjo78
          @sigi234 v2.9.64
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @tenjo78 sagte in Widgets in der Vis 2 können nicht ausgewählt werden:
          @sigi234 v2.9.64
          Ok, ist das bei Allen Widgets, hast du ein neues Projekt erstell oder von VIS1 importierte?
          https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1733234650721
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 v2.9.64
            Tenjo78
            @sigi234 alles neu. Bei 0 gestartet und es ist völlig egal was ich auswähle
            • T Tenjo78
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Browser Cache mal komplett geleert?
              Was kommt bei F12 in der Konsole?
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Tenjo78
                @sigi234 Der Inhalt für http://192.168.178.95:8082/JsonConfigComponent/ConfigCertificates.tsx konnte nicht geladen werden. (HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE)
                • sigi234S sigi234
                  Tenjo78
                  @sigi234
                  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
                  at Bt.setSelectedWidgets (Editor.jsx:1131:33)
                  at m.onMouseDown (visBaseWidget.tsx:601:32)
                  at onMouseDown (visBaseWidget.tsx:2057:87)
                  at Object.ke (react-dom.production.min.js:54:317)
                  at Be (react-dom.production.min.js:54:471)
                  at react-dom.production.min.js:55:35
                  at Io (react-dom.production.min.js:105:68)
                  at Fo (react-dom.production.min.js:106:380)
                  at react-dom.production.min.js:117:104
                  at ll (react-dom.production.min.js:273:42)
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tenjo78
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • T Tenjo78
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @tenjo78
                      Erstell mal ein neues Projekt und teste ein Widget
                      • sigi234S sigi234
                        Tenjo78
                        @sigi234
                        der Cache ist geleert, ich habe mehrere Projekte neu gestartet. Immer das selbe Problem. Letzten Sonntag ging es mit 2 Rahmen, Datum und Uhrzeit. Dann habe ich den nächsten Rahmen einfügen wollen, da war wieder feierabend.
                        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        8Editor.jsx:1131  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
                        [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                                 , um einen Fehler zu erklären.
                                Weitere Informationen
                                Nicht mehr anzeigen
                        6Editor.jsx:1131  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
                        Bt.setSelectedWidgets @ Editor.jsx:1131
                        onMouseDown @ visBaseWidget.tsx:601
                        onMouseDown @ visBaseWidget.tsx:2057
                        ke @ react-dom.production.min.js:54
                        Be @ react-dom.production.min.js:54
                        (anonym) @ react-dom.production.min.js:55
                        Io @ react-dom.production.min.js:105
                        Fo @ react-dom.production.min.js:106
                        (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                        ll @ react-dom.production.min.js:273
                        Le @ react-dom.production.min.js:52
                        Go @ react-dom.production.min.js:109
                        Kt @ react-dom.production.min.js:74
                        Gt @ react-dom.production.min.js:73
                        visCanWidget.jsx:1325  can't render tplMaListTempHumid w000007 on "Dashboard":
                        renderWidget @ visCanWidget.jsx:1325
                        componentDidMount @ visCanWidget.jsx:136
                        xi @ react-dom.production.min.js:260
                        Mi @ react-dom.production.min.js:259
                        zi @ react-dom.production.min.js:258
                        (anonym) @ react-dom.production.min.js:282
                        yl @ react-dom.production.min.js:280
                        rl @ react-dom.production.min.js:269
                        S @ scheduler.production.min.js:13
                        T @ scheduler.production.min.js:14
                        visCanWidget.jsx:1329  0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tplMdListTempHumid')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tplMdListTempHumid')
                        renderWidget @ visCanWidget.jsx:1329
                        visCanWidget.jsx:1329  1 -     at Object.eval (tplMaListTempHumid.js:28:55)
                        visCanWidget.jsx:1329  2 -     at n.render (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        visCanWidget.jsx:1329  3 -     at t.template.fn (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        visCanWidget.jsx:1329  4 -     at r (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        visCanWidget.jsx:1329  5 -     at Function.renderTo (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        visCanWidget.jsx:1329  6 -     at Function.renderAs (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        visCanWidget.jsx:1329  7 -     at e.view.e.template (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        visCanWidget.jsx:1329  8 -     at m.renderWidget (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/143.59aaad96.chunk.js:1:280724)
                        visCanWidget.jsx:1329  9 -     at m.componentDidMount (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/143.59aaad96.chunk.js:1:260558)
                        visCanWidget.jsx:1329  10 -     at xi (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/main.f305bc29.js:2:7595442)
                        • T Tenjo78
                          @sigi234
                                  Nicht mehr anzeigen
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @tenjo78
                          Teste mal einen anderen Browser. Welchen nimmst du?
                          • T Tenjo78
                            @sigi234
                                    Nicht mehr anzeigen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Zeig mal einen Screenshot davon
                            • sigi234S sigi234
                              @tenjo78
                              Tenjo78
                              @sigi234 Microsft edge
                              wenn ich mit der Maus über die Widgets fahre, verändern sie die Farbe, aber ich kann nichts auswählen. Auch die rechte Maustaste kann ich nicht groß nutzen bei einem Widget.
                              • T Tenjo78
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @tenjo78
                                Du verwendest nicht kompatibel Widgets mit Vis2
                                • sigi234S sigi234
                                  @tenjo78
                                  Tenjo78
                                  @sigi234 ich habe jetzt gerade nur mal die Palettenleiste links ausgeblendet. Plötzlich konnte ich die Widgets wieder bearbeiten
