  3. Off Topic
  4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    1.7k
    2.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @pmayer
    dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
    advanced:
    transmit_power: 20
    steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
    was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
    pmayerP Offline
    pmayerP Offline
    pmayer
    @d4ve Das ist normal.
    Ich komme ohne 20dB aus. Kann halt bei wiedrigen Bedingungen Sinn machen. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#advanced-configuration
    D4vED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • pmayerP pmayer
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      @pmayer ah ok bin mir sicher das ich das damals mit rein kopiert habe ^^ keine Ahnung warum das auf einmal fehlt..
      aber gut es geht ja nun.. dann noch eine frage wenn ich ESP32 Werksausstellungen zurückgesetzten mache wird dann die Ver. wieder auf 1.0 gesetzt?
      oder muss ich das mit: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ machen?
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
      • D4vED D4vE
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        @d4ve Du setzt dann natürlich die aktuell installierte Firmware auf Werkseinstellungen zurück.
        Rückweg zu V1.0 entweder, wie du völlig richtig sagst, über den Webinstaller oder per OTA. Alos .ota.bin per System > Firmware flashen.
        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        • pmayerP pmayer
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          @pmayer Danke für alles <3 bis jetzt läufts.. einfach mal gucken was die nächsten tage raus kommt besten danke! und danke für die gute Arbeit.
          • pmayerP pmayer
            @pmayer sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
            wo müsste denn diese Konfiguration hin?
            ich hatte hier schonmal darüber sinniert
            https://forum.iobroker.net/post/1217527
            Außerdem dachte ich dass bei dem verbauten Chip die Sendeleistung nicht manuell beeinflusst werden kann. 🤔
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              falls du Docker nutzt
              • D4vED D4vE
                @d4ve sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                nee, Konservendosen sind mir zu kompliziert.
                Du nutzt aber anscheinend auch z2m, oder?
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  @homoran bin dir ehrlich Docker ist schon sehr sexy! jaja z2m und mosquitto -> iob - z2m adap. und das schon viele viele jahre (Docker)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ich mach den Thread hier auf.. dann haben wir alles beisammen
                    ich habe per web flash die Kiste auf 2.0.3 gehoben... ich konnte genau 1 mal drauf zugreifen.. danach war schluss.
                    das ist das Ergebniss jetzt..
                    video5296362758130927830.mp4
                    @pmayer ne idee ??
                    ich kann den wieder flashen per web flash aber passiert genasoviel.. es scheint als ob der Netzanschluss einen wech hätte...und ja ich hab mein Netzwerk im Griff... :-)
                    auch interessant
                    das Netzwerkkabel ist nicht drin und die Buchse leuchtet immer noch
                    • pmayerP Offline
                      pmayerP Offline
                      pmayer
                      Hmmm... komische Sache. Der Webflasher löscht den ESP normalerweise vorher.
                      Mach mal bitte ein esptool erase-flash bevor du ihn nochmal versuchst zu flashen.
                      Ich könnte bei gestecktem LAN Kabel an dem verhalten der Buchsen-LED's sehen, ob da der LAN Chip einen weg hat oder nicht.
                      Aktuell siehst es so aus, dass er startet aber irgendwas im Netzwerkstack nicht hin haut.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        erase-flash hab ich auch schon...
                        ulkig das ding macht ein AP auf
                        ich lese hier die Logs aus...hab den mal ne feste ip gegeben
                        mag der trotzdem nicht
                        • pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          Hmmm... die XZG Firmware (wovon wir geforked haben) hat die Funktion, dass wenn LAN nicht geht ein AP aufgemacht wird.
                          Schick mir bitte mal deine damalige Bestellnummer per DM.... dann tauschen wir den CZC aus.
                          83.2k
