  4. Lichterkette in Node-Red + Alexa
45 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Hast Du die auch als command geschickt die Werte? Hast Du einfach im Admin geschaut, ob die gleichen Werte funktionieren, wenn Du sie direkt eingibst`?
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @mickym also OFF funktioniert nicht....das muss true oder false sein.
    Wenn das funktioniert kann ich den rest testen
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marko1974 Dann musst Du halt mit einer Change Node OFF in false / Boolean und ON in true /Boolean ändern.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        So?
          So?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marko1974 Nein im ersten suchst Du einen String und keine msg. Unten hast du es ja richtig - also eins von beiden muss ja falsch sein - willst Du mich auf die Probe stellen?
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @mickym schon gemerkt ;-)
            An / Aus funktioniert.
            Nun xy...da wird ein 10 stelliger Wert hinter dem Komma gesendet. Der müsste auf 3 Stellen hinter dem Komma verkürzt werden.
            Level ist falsch....die heissen aber beide Level.brightness....einer in % und einer als number - 265
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @marko1974 sagte in Lichterkette in Node-Red + Alexa:
              Wie gesagt - dass musst Du ausprobieren, was funktioniert - ich hab den Adapter nicht. Bist Du sicher mit 265 oder ist das nicht 255. Ggf. musst Du halt mit einer range Node skalieren oder Du nimmst % mit 0-100.
              Das Runden geht mit JSONATA und der round Funktion in einer ChangeNode.
              Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @mickym Ich hab jetzt einfach nur den iob-out auf das andere objekt geändert....das funktioniert!
                Bleibt nur noch dieses "runden" ....das finde ich nicht.
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Wie gesagt in der Change Node - JSONATA nehmen und die $round Funktion. JSONATA ist das mit dem J:
                  Dann den Editor aufmachen und dann siehst Du schon die Funktionsbeschreibung von $round
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                    @mickym
                    Ungültiger JSONata Ausdruck: Argument 1 of function "round" does not match function signature
                    [0.17241614314906034,0.7467966085220437]
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marko1974 Ist das eine Zahl, - Du siehst doch, das 1. Argument in der Funktion mag er nicht.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @mickym na es sind 2 Zahlen als Array, die auf 4 stellen gekürzt werden sollen
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Na dann musst Du beide Zahlen in einem Array runden.
                          [$round(payload[0],3),$round(payload[1],3)]
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @mickym hmmm....das hat funktioniert...da muss erstmal einer drauf kommen....
                            Kann man das vielleicht irgendwie mappen?
                            Alexa...Kette gelb: und dann setzt er den Wert 0,4987,0,4788?....Müsste dann für jede Farbe 😰
                            und....vielleicht ist da auch was falsch
                            	State value to set for "deconz.0.Lights.8.xy" has to be stringified but received type "object"
                            	Code 400: Bad request set light state 8: [{"error":{"address":"/lights/8/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marko1974 mach vor die iobroker Out noch eine JSON Node hin. Musst nichts konfigurieren. Die macht aus dem Objekt automatisch einen String.
                              Letztlich musst Du doch im Admin sehen, ob ein Array in dem Datenpunkt funktioniert oder nicht.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Wieso die Alexa Node rechnet doch für Dich die Werte schon aus?
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @mickym die hat er aber nicht übernommen...wahrscheinlich wegen des fehlers- und jetzt kann ich es nicht mehr testen. Die kette nicht bei mir ist...sondern auf nem entfernten system.
                                  Was wir noch aufgefallen ist. Es gibt noch den Punkt Sättigung in Phoscon.
                                  Manchmal macht er den auf null...und dann sind die Farben ganz anders.
                                  Ich weiss aber nicht ob es damit zusammenhängt, wenn ich gleichzeitig die Phoscon App geöffnet habe.
                                  Kann man irgendwie sagen, dass bei jeder änderung der Farbe auch nochmal level.color.saturation auf 254 gestellt wird - am Besten vor Farbänderung?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @marko1974 Normalerweise hast Du saturation immer mit dabei. Aber wie gesagt frag da jemand der sich mit HUE, xy Farbraum etc auskennt. Du kannst grundsätzlich ja gleichzeitig beliebige Äste dazu machen und mit einer weiteren ChangeNode einen weiteren Datenpunkt (oder mehrere) beschreiben. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Du musst nur wissen was Du willst. Ich bin wie gesagt nur niemand, der sich mit diesem Farbgedöns auskennt. Das habe ich schon mal probiert.
                                    Hier wurde die saturation ja immer von der Alexa Node auf 1 gesetzt. Warum auch immer.
                                    lightMode":"hsb","color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1}
                                    Vielleicht musst Du den light mode auch stellen. Du musst halt Deine Einstellungsmöglichkeiten dahingehend überprüfen. Ich bin da kein Fachmann. Ich kann Dir lediglich helfen, wenn Du bestimmte Dinge mit NOde Red umsetzen willst. Aber fachlich musst du schon BEscheid wissen, wie man den Adapter da richtig mit Werten bestückt.
                                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @mickym Ich probiere das morgen nochmal und schaue mal wie das nach unserer Änderung läuft. Vielleicht geht ja alles.
                                      Du hast da halt ein mega wissen und meine Heizungen funktionieren heute immer noch wie am ersten Tag ;-) ...wenn du dich erinnerst.
                                      Schonmal dickes Dankeschön!
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @mickym nö...die Farbe steuert er gar nicht
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @marko1974 Wie gesagt - Du steuerst über den iob Adapter. Also schau, dass Du über den Admin die Farbe steuerst. Ich kenn mich wie gesagt mit dem deconz Adapter nicht aus. Wenn das klappt, dann weisst Du was Du via NodeRed an den Datenpunkt/die Datenpunkte schicken musst.
                                          Du siehst ja, dass Dir Alexa eine Menge Parameter zur Farbe mitgibt:
                                          {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[0,255,0],"color_hex":"#00FF00","color_cmyk":[100,0,100,0],"color_lab":[88,-86,83],"color_xyz":[36,72,12],"color_xy":[0.17241614314906034,0.7467966085220437],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"jUwOTBkNWM1LTk5ZmYtNGIzMS1iMjJiLTliMzc2NjVkNjgzMiIsInVOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtN2MyLTU0MWFlZjg1LmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiJmN2I0ZmU4Mi02YTVjLTRjNDMtYTQ4YS01YzUyMjgwMmY4YzYifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
                                          Du hast rgb, xy, hex usw. - also schau welches Farbsystem funktioniert. Vielleicht brauchst auch mehrere. Du siehst ja was Du für Datenpunkte hast.
