  4. [gelöst] Trashschedule, Tonne plötzlich weg
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Accuface
    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
    Gelöst: der nächste Leerungstermin war ausserhalb der 31 Tage Vorschau.
    Moin,
    Heute wurde bei uns die Papiertonne und Restmülltonne geleert.
    Als Ich jetzt nach Hause kam, musste ich feststellen dass die Papiertonne in der VIS-2 nicht mehr angezeigt wird, die Restmülltonne allerdings schon.
    zum einen bekomme ich diese Meldung:
    admin.0
    2024-11-29 16:34:01.935	warn	ical has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars/items/5","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_calendars","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    und dann bezgl. der Papiertonne diese, hier hab ich angenommen dass wohl "Papier"tonne mit "Papier" nicht übereinstimmt, aber bis heutemorgen ging es ja noch.
    trashschedule.0
    2024-11-29 16:36:29.042	warn	no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
    Ich hab die Adapter Trashschedule und Ical beide gestoppt und neu gestartet, den Google Link neu eingefügt, die Grüne Tonne gelöscht und neu angelegt.
    Keine Chance, wie von Zauberhand ist die Weg und taucht auch nicht mehr auf.
    @haus-automatisierung hast du ne Idee dazu?
    Grüße
    OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accuface
      Moin,
      admin.0
      trashschedule.0
      Grüße
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @accuface
      da wurde wohl zuviel geleert :)
      evtl ein zindex problem
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • A Accuface
        Moin,
        admin.0
        trashschedule.0
        Grüße
        haus-automatisierungH Offline
        @accuface sagte in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
        Loglevel auf Debug stellen, genau schauen welche Termine verarbeitet werden und warum die Papiertonne nicht dabei ist. Da steht alles genau drin. Zeile für Zeile. Ohne Glaskugel und Raterei :)
        📚 Meine Dokumentation
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Accuface
          @haus-automatisierung said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
          2024-11-29 17:27:01.035 - debug: trashschedule.0 (120276) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-11-29 17:27:01.053 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects client ready ... initialize now
          2024-11-29 17:27:01.053 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects create System PubSub Client
          2024-11-29 17:27:01.054 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects create User PubSub Client
          2024-11-29 17:27:01.082 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects client initialize lua scripts
          2024-11-29 17:27:01.085 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-11-29 17:27:01.104 - debug: trashschedule.0 (120276) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-11-29 17:27:01.114 - debug: trashschedule.0 (120276) States create System PubSub Client
          2024-11-29 17:27:01.115 - debug: trashschedule.0 (120276) States create User PubSub Client
          2024-11-29 17:27:01.170 - debug: trashschedule.0 (120276) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-11-29 17:27:01.189 - debug: trashschedule.0 (120276) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-11-29 17:27:01.398 - info: trashschedule.0 (120276) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
          2024-11-29 17:27:01.478 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found existing trash type with ID "type.restabfalltonne"
          2024-11-29 17:27:01.478 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found existing trash type with ID "type.biotonne"
          2024-11-29 17:27:01.478 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found existing trash type with ID "type.gelberSack"
          2024-11-29 17:27:01.479 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found existing trash type with ID "type.papiertonne"
          2024-11-29 17:27:01.479 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found configured trash type: "Restabfalltonne" with ID "type.restabfalltonne"
          2024-11-29 17:27:01.485 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found configured trash type: "Gelber Sack" with ID "type.gelberSack"
          2024-11-29 17:27:01.490 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found configured trash type: "Biotonne" with ID "type.biotonne"
          2024-11-29 17:27:01.496 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found configured trash type: "Papiertonne" with ID "type.papiertonne"
          2024-11-29 17:27:01.502 - info: trashschedule.0 (120276) [onReady] starting with source "ical" -> ical
          2024-11-29 17:27:01.548 - debug: trashschedule.0 (120276) [ical] current ical version: 1.15.0
          2024-11-29 17:27:01.548 - info: trashschedule.0 (120276) [ical] configured ical preview is 31 days (until 30.12.2024) - increase this value to find more events in the future
          2024-11-29 17:27:01.548 - debug: trashschedule.0 (120276) [ical] found ical event(s): {"name":"Vacation","enabled":false,"id":"","on":"","off":"","display":false,"ack":false}
          2024-11-29 17:27:01.548 - info: trashschedule.0 (120276) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
          2024-11-29 17:27:01.614 - debug: trashschedule.0 (120276) (0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2024-11-29T15:00:01.544Z - ts: 2024-11-29T15:00:01.544Z
          2024-11-29 17:27:01.615 - debug: trashschedule.0 (120276) (0) updating data
          2024-11-29 17:27:01.616 - debug: trashschedule.0 (120276) re-creating refresh timeout in 1983384ms (in 00:33:03)
          2024-11-29 17:27:01.660 - debug: trashschedule.0 (120276) (0) start processing 8 events
          2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (0) offset (config): 0
          2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Mobile Problemabfallsammlung in Wieseth","description":"09:15-10:00"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Mobile Problemabfallsammlung in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Papiertonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Papiertonne in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-10T23:00:00.000Z","name":"Biotonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Dec 11 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Biotonne in Wieseth" (1733871600000) // dayDiff: 12 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Biotonne in Wieseth" matches type "Biotonne" with pattern "Bio"
          2024-11-29 17:27:01.711 - debug: trashschedule.0 (120276) (4) filled type: "Biotonne"
          2024-11-29 17:27:01.712 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-12T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-12T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Dec 13 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:01.712 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1734044400000) // dayDiff: 14 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:01.712 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Restabfalltonne in Wieseth" matches type "Restabfalltonne" with pattern "Rest"
          2024-11-29 17:27:01.763 - debug: trashschedule.0 (120276) (4) filled type: "Restabfalltonne"
          2024-11-29 17:27:01.764 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-22T23:00:00.000Z","name":"Gelber Sack in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-22T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Dec 23 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:01.764 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Gelber Sack in Wieseth" (1734908400000) // dayDiff: 24 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:01.764 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Gelber Sack in Wieseth" matches type "Gelber Sack" with pattern "Gelber"
          2024-11-29 17:27:01.811 - debug: trashschedule.0 (120276) (4) filled type: "Gelber Sack"
          2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-23T23:00:00.000Z","name":"Biotonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-23T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Dec 24 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Biotonne in Wieseth" (1734994800000) // dayDiff: 25 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Biotonne in Wieseth" matches type "Biotonne" with pattern "Bio"
          2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-27T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Sat Dec 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1735340400000) // dayDiff: 29 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Restabfalltonne in Wieseth" matches type "Restabfalltonne" with pattern "Rest"
          2024-11-29 17:27:01.812 - warn: trashschedule.0 (120276) no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
          2024-11-29 17:27:01.869 - debug: trashschedule.0 (120276) (5) filling "next" event with data: {"minDays":12,"minDate":"2024-12-10T23:00:00.000Z","minTypes":["Biotonne"]}
          2024-11-29 17:27:01.917 - debug: trashschedule.0 (120276) (5) filling "nextAfter" event with data: {"minDays":14,"minDate":"2024-12-12T23:00:00.000Z","minTypes":["Restabfalltonne"]}
          2024-11-29 17:27:08.546 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
          2024-11-29 17:27:08.548 - info: trashschedule.0 (120276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-11-29 17:27:08.549 - info: trashschedule.0 (120276) cleaned everything up...
          2024-11-29 17:27:08.549 - debug: trashschedule.0 (120276) clearing refresh timeout
          2024-11-29 17:27:08.549 - info: trashschedule.0 (120276) terminating
          2024-11-29 17:27:08.550 - debug: trashschedule.0 (120276) Plugin sentry destroyed
          2024-11-29 17:27:08.550 - info: trashschedule.0 (120276) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-11-29 17:27:08.597 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
          2024-11-29 17:27:09.052 - info: trashschedule.0 (120276) terminating
          2024-11-29 17:27:09.083 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-11-29 17:27:12.436 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 120291
          2024-11-29 17:27:12.950 - debug: trashschedule.0 (120291) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-11-29 17:27:12.968 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects client ready ... initialize now
          2024-11-29 17:27:12.969 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects create System PubSub Client
          2024-11-29 17:27:12.970 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects create User PubSub Client
          2024-11-29 17:27:12.998 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects client initialize lua scripts
          2024-11-29 17:27:13.001 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-11-29 17:27:13.021 - debug: trashschedule.0 (120291) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-11-29 17:27:13.029 - debug: trashschedule.0 (120291) States create System PubSub Client
          2024-11-29 17:27:13.030 - debug: trashschedule.0 (120291) States create User PubSub Client
          2024-11-29 17:27:13.086 - debug: trashschedule.0 (120291) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-11-29 17:27:13.105 - debug: trashschedule.0 (120291) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-11-29 17:27:13.321 - info: trashschedule.0 (120291) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
          2024-11-29 17:27:13.403 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found existing trash type with ID "type.restabfalltonne"
          2024-11-29 17:27:13.404 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found existing trash type with ID "type.biotonne"
          2024-11-29 17:27:13.404 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found existing trash type with ID "type.gelberSack"
          2024-11-29 17:27:13.404 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found existing trash type with ID "type.papiertonne"
          2024-11-29 17:27:13.404 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found configured trash type: "Restabfalltonne" with ID "type.restabfalltonne"
          2024-11-29 17:27:13.411 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found configured trash type: "Gelber Sack" with ID "type.gelberSack"
          2024-11-29 17:27:13.417 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found configured trash type: "Biotonne" with ID "type.biotonne"
          2024-11-29 17:27:13.451 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found configured trash type: "Papiertonne" with ID "type.papiertonne"
          2024-11-29 17:27:13.460 - info: trashschedule.0 (120291) [onReady] starting with source "ical" -> ical
          2024-11-29 17:27:13.508 - debug: trashschedule.0 (120291) [ical] current ical version: 1.15.0
          2024-11-29 17:27:13.509 - info: trashschedule.0 (120291) [ical] configured ical preview is 31 days (until 30.12.2024) - increase this value to find more events in the future
          2024-11-29 17:27:13.509 - debug: trashschedule.0 (120291) [ical] found ical event(s): {"name":"Vacation","enabled":false,"id":"","on":"","off":"","display":false,"ack":false}
          2024-11-29 17:27:13.509 - info: trashschedule.0 (120291) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
          2024-11-29 17:27:13.578 - debug: trashschedule.0 (120291) (0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2024-11-29T15:00:01.544Z - ts: 2024-11-29T15:00:01.544Z
          2024-11-29 17:27:13.579 - debug: trashschedule.0 (120291) (0) updating data
          2024-11-29 17:27:13.580 - debug: trashschedule.0 (120291) re-creating refresh timeout in 1971420ms (in 00:32:51)
          2024-11-29 17:27:13.629 - debug: trashschedule.0 (120291) (0) start processing 8 events
          2024-11-29 17:27:13.629 - debug: trashschedule.0 (120291) (0) offset (config): 0
          2024-11-29 17:27:13.629 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Mobile Problemabfallsammlung in Wieseth","description":"09:15-10:00"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Mobile Problemabfallsammlung in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Papiertonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Papiertonne in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-10T23:00:00.000Z","name":"Biotonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Dec 11 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Biotonne in Wieseth" (1733871600000) // dayDiff: 12 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Biotonne in Wieseth" matches type "Biotonne" with pattern "Bio"
          2024-11-29 17:27:13.680 - debug: trashschedule.0 (120291) (4) filled type: "Biotonne"
          2024-11-29 17:27:13.680 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-12T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-12T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Dec 13 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:13.680 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1734044400000) // dayDiff: 14 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:13.680 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Restabfalltonne in Wieseth" matches type "Restabfalltonne" with pattern "Rest"
          2024-11-29 17:27:13.729 - debug: trashschedule.0 (120291) (4) filled type: "Restabfalltonne"
          2024-11-29 17:27:13.729 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-22T23:00:00.000Z","name":"Gelber Sack in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-22T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Dec 23 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:13.729 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Gelber Sack in Wieseth" (1734908400000) // dayDiff: 24 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:13.729 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Gelber Sack in Wieseth" matches type "Gelber Sack" with pattern "Gelber"
          2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (4) filled type: "Gelber Sack"
          2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-23T23:00:00.000Z","name":"Biotonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-23T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Dec 24 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Biotonne in Wieseth" (1734994800000) // dayDiff: 25 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Biotonne in Wieseth" matches type "Biotonne" with pattern "Bio"
          2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-27T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Sat Dec 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
          2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1735340400000) // dayDiff: 29 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
          2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Restabfalltonne in Wieseth" matches type "Restabfalltonne" with pattern "Rest"
          2024-11-29 17:27:13.781 - warn: trashschedule.0 (120291) no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
          2024-11-29 17:27:13.836 - debug: trashschedule.0 (120291) (5) filling "next" event with data: {"minDays":12,"minDate":"2024-12-10T23:00:00.000Z","minTypes":["Biotonne"]}
          2024-11-29 17:27:13.841 - debug: trashschedule.0 (120291) (5) filling "nextAfter" event with data: {"minDays":14,"minDate":"2024-12-12T23:00:00.000Z","minTypes":["Restabfalltonne"]}
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Accuface
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            Kann es sein das du keien folge Termin mehr für die Papiertonne hast? Zumindest war heute der letzte Termin für 2024 laut des online Abfallkalenders https://www.landkreis-ansbach.de/Themen/Abfallentsorgung/Abfallkalender/
            • Chris76eC Chris76e
              Accuface
              @chris76e said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
              oh man... ich Depp.
              Ich hatte im Google Kalender nachgesehen und im Dezember war der 29. mit papier drinne.....dass das aber der heutige 29th war und der Novenmber in den Dezember überlappte, hab ich gekonnt übersehen.
              Warum passiert sowas immer nur mir?
              Du bist ein Held, danke für die Auflösung, dann mal auf den Januar warten und die neuen Termine dann in den Kalender reinladen.....oder geht dass dann automatisch? wahrsch. ja nicht.
              Grüße
              • A Accuface
                oh man... ich Depp.
                Grüße
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                Wie hast du das denn für 2024 gemacht? Für meine Stadt muss ich die Termine als ical herunterladen und in meine Google kalender importieren.
                  Accuface
                  genau so. deswegen schrieb ich ja, warten bis die neuen Termine im Januar veröffentlicht werden. Ich geh doch davon aus dass man die Termine bzw. die "Datei" jedes Jahr manuell in Google einpflegen muss?
                  • A Accuface
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    Die kannst du aber jetzt schon runter laden wenn der Link weiter oben richtig ist...
                      Accuface
                      schau ich später mal an. Danke dafür
                      • A Accuface
                        Accuface
                        Moin,
                        Hab mir den neuen Abfallkalender runtergeladen, bei Google importiert, dort werden auch die 2025er Termine angezeigt.
                        Den Link vorsichtshalber im ical ausgetauscht, die Grüne Tonne bleibt aber Fahnenflüchig.
                        Kann es möglich sein dass die neuen Termine erst ab 1.1.2025 wieder angezeigt werden?
                        Grüße und Guts Nächtle
                        • A Accuface
                          Moin,
                          @accuface Ne, der Adapter kennt keine Jahresgrenzen.
                          Eventuell heißen die Termine im neu importierten Kalender anders? Hatten wir schonmal letztes Jahr. Da hat der Anbieter die Schnittstelle umgestellt.
                            Accuface
                            Ich weiß gerade nicht so genau was du damit meinst. Wenn ich im Onlinekalender auf einen abholtermin fahre, heisst er immernoch Papiertonne.
                            • A Accuface
                              und das ist
                              die Grüne Tonne
                                und das ist
                                die Grüne Tonne
                                Accuface
                                @homoran said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                                und das ist
                                die Grüne Tonne
                                bei uns ja
                                • A Accuface
                                  und das ist
                                  die Grüne Tonne
                                  bei uns ja
                                  bei uns ja
                                  ok, wie ist denn dann die Konfiguration der Tonne und wie ist exakt der Eintrag dazu im ical (jetzt und früher)
                                    bei uns ja
                                    Accuface
                                    bei uns ja
                                    ich weiß nicht genau was du meinst.
                                    Das ist die Einstellung der tonnen im Trashadapter
                                    Ical:
                                    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Accuface
                                      bei uns ja
                                      Ical:
                                      @accuface Und wie weit ist die Vorschau im iCal Adapter eingestellt? Bis zum 9.1. ist ja noch eine Weile
                                        Accuface
                                        31 Tage
                                        A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Accuface
                                          31 Tage
                                          Accuface
                                          haaa... gelöst.
                                          Vorschau auf 40 Tage gestellt und die Papiertonne ist im VIS zurück
