  4. Alexa Sprachausgabe auf dem angesprochenen Echo
10 Beiträge 2 Kommentatoren 842 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cavemanatwork
    Servus Leute,
    vielen Dank für's Reinschauen.
    Früher konnte man ja über die Alexa History den angesprochenen Echo abfragen und somit Sprachausgaben dort hin leiten.
    Die History und Summary funktionieren dafür ja nicht mehr.
    Gibt's denn aktuell irgendwelche Tricks wie man so was realisieren kann?
    Meine Überlegung war, dass sich bei dem angesprochenen Echo vielleicht irgendein Parameter ändert den man überwachen könnte, aber ich finde nix.
    Oder könnte man eine Routine bauen, so in der Art, immer wenn ein Echo angesprochen wurde, wird ein Parameter mit der Seriennummer oder dem Namen gesetzt oder irgendwo verwertbares hingeschickt. Wobei es vermutlich keine Funktion gibt die den eigenen Namen auslesen kann.
    Ich hatte auch schon die Idee in den entsprechenden Routinen auch die Lautstärke mit zu verändern und dass dann auszulesen, aber die Lautstärkeänderungen landen nicht in einem Datenpunkt.
    Alles nur Gedankenspiele, vielleicht hab ich aber was übersehen.
    Vielen Dank schon mal für jeden Tipp.
    Beste Grüße
    Michi
    • C cavemanatwork
      Servus Leute,
      Beste Grüße
      Michi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @cavemanatwork
      Wieso sollte die Summary nicht mehr funktionieren?
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @cavemanatwork
        cavemanatwork
        @haselchen
        Ich hatte früher viele Scripts wo ich das über die History/Summary gemacht hatte.
        Dann war irgendwo mal geschrieben worden dass Amazon dies nicht mehr unterstützt.
        Und bei mir bleiben die Datenpunkte auch seit langem leer.
        Aber wenn das ganz sicher noch funktionieren sollte (?), dann müsste ja was an meiner Config nicht stimmen.
        Hat da jemand mehr Infos dazu?
          @cavemanatwork
          cavemanatwork
          @haselchen
          Also ich hab jetzt mal die Glasgoogle befragt.
          Da gibt's doch allerlei Infos im Zusammenhang mit Debugmode und Trigger.
          Das muss ich mir genau anschauen.
          Aber es wäre hilfreich wenn mir jemand sagen könnte was tagesaktuell wirklich stimmt.
          Weil was gestern war, kann heute ja schon nicht mehr stimmen.
          • C cavemanatwork
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @cavemanatwork
            Im Alexa Adapter einfach entsprechend die Optionen anhaken.
            Verlaufseinträge…
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @cavemanatwork
              Verlaufseinträge…
              cavemanatwork
              @haselchen
              Kann das grad nicht testen, weil auf der Arbeit, aber ich hab jetzt mal folgendes konfiguriert:
              Push Verbindung -deaktiviert (wurde bei Github so empfohlen, wenn auch für mich unlogisch)
              Verlaufseinträge ...... -aktiviert
              Fragen sie die Aktivität ..... -aktiviert
              Smart Home Geräte synchronisieren -aktiviert
              Listen synchronisieren..... -deaktiviert
              Auch App Devices abfragen ....... -aktiviert
              Datenaktualisierungsintervall 300s
              History 60s
              Aktualisierungsintervall der Gerätekonfiguration 300s
              Passt das so?
              @haselchen
              Jetzt schon mal gaaaaaanz vielen herzlichen Dank für deine Hilfe !!!
              • C cavemanatwork
                @haselchen
                History 60s
                Passt das so?
                @haselchen
                cavemanatwork
                Es funktioniert!
                Sogar über die Handy Alexa.
                Auch davon wird die SerialNumber sauber protokolliert.
                ABER!
                Die Aktualisierung dauert 32 Sekunden!?
                Früher hatte ich in meinen Scripten eine Verzögerung von 2 Sekunden eingestellt, dann war die History aktuell.
                Ist das normal?
                Oder gibt es noch einen Trick?
                • C cavemanatwork
                  Es funktioniert!
                  ABER!
                  Ist das normal?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @cavemanatwork
                  Warte , ich schau mal nach meinen Einstellungen
                  Anzeige nach 2sek im DP Summary
                    @cavemanatwork
                    cavemanatwork
                    @haselchen
                    Heiliger Strohsack!!!
                    Das sind ja nur Millisekunden, also eigentlich Echtzeit.
                    Du hast mir sehr! sehr! sehr! geholfen.
                    Jetzt kriegt Fräulein Alexa bei mir wieder ordentlich was zu tun.
                    Super herzlichen Dank!
                    • C cavemanatwork
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @cavemanatwork
                      Gerne 😊
                      Dann viel Spass mit Deiner neuen Freundin 😬
