  4. Iobroker Master Slave nach Stromausfall
2 Beiträge 2 Kommentatoren 285 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mico
    Hallo ich bin wieder mal am verzweifeln,
    nach einem Stromausfall beim Slave (Raspberry 3) klappt die Verbindung zum Master nicht mehr (Raspberry 5)
    Ich hatte mich nun danach auf den Slave per Putty verbunden und iob setup custom ausgelöst dann die IP Adresse des Masters nochmals eingegeben und bestätigt sowie den Namen des Raspberry. Danach ein sudo reboot durchgeführt. Das brachte die beiden anscheinend nicht zusammen. also denn gleichen Befehl beim Master ausgeführt nur habe ich da alles so gelassen und nur jeweils alles bestätigt. Ebenfalls danach ein sudo reboot
    Im Host des Masters wird der Slave auch angezeigt aber die Daten werden nicht übermittelt.
    Im Protokoll wird das ausgegeben.
    2024-11-29 07:06:22.670	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    mqtt.0
    	2024-11-29 07:06:22.662	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9000
    sonoff.0
    host.raspberrypi2
    	2024-11-29 07:06:22.648	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    host.raspberrypi2
    	2024-11-29 07:06:22.633	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9000
    sonoff.0
    	2024-11-29 07:06:22.619	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    sonoff.0
    	2024-11-29 07:06:17.630	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9000
    mqtt.0
    	2024-11-29 07:06:17.623	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9000
    host.raspberrypi2
    	2024-11-29 07:06:17.618	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    mqtt.0
    	2024-11-29 07:06:17.616	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    host.raspberrypi2
    	2024-11-29 07:06:17.613	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9000
    sonoff.0
    	2024-11-29 07:06:17.595	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    mqtt.0
    	2024-11-29 07:06:12.595	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9000
    host.raspberrypi2
    	2024-11-29 07:06:12.594	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9000
    host.raspberrypi2
    	2024-11-29 07:06:12.588	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    sonoff.0
    	2024-11-29 07:06:12.588	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9000
    mqtt.0
    	2024-11-29 07:06:12.578	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    sonoff.0
    	2024-11-29 07:06:12.576	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:9001
    mqtt.0
    	2024-11-29 07:06:03.466	error	States database error: connect ETIMEDOUT
    host.raspberrypi2
    	2024-11-29 07:06:03.463	error	States database error: connect ETIMEDOUT
    sonoff.0
    	2024-11-29 07:06:03.462	error	States database error: connect ETIMEDOUT
    host.raspberrypi2
    	2024-11-29 07:06:03.452	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
    sonoff.0
    	2024-11-29 07:06:03.444	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
    mqtt.0
    	2024-11-29 07:06:03.436	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
    Kurz vorher hatte ich den Rasbperry Slave ein JS Controller Update gemacht und da war ein Fehler angezeigt worden weiß aber nicht welcher mag sein das ich vorher nicht auf den Slave oen im Menue geschaltet hatte und er noch den Master angezeigt hat, da war das Update aber schon gestern gemacht. Wenn ich nun im Host nachsehe werden beide auch mit JS Controller 7.03 gelistet.
    Wie können die beiden jetzt wieder vernüftig kommunizieren?
    Mico
    • M Mico
      mqtt.0
      sonoff.0
      host.raspberrypi2
      host.raspberrypi2
      sonoff.0
      sonoff.0
      mqtt.0
      host.raspberrypi2
      mqtt.0
      host.raspberrypi2
      sonoff.0
      mqtt.0
      host.raspberrypi2
      host.raspberrypi2
      sonoff.0
      mqtt.0
      sonoff.0
      mqtt.0
      host.raspberrypi2
      sonoff.0
      host.raspberrypi2
      sonoff.0
      mqtt.0
      Mico
      @mico Schau dir von jeder Kiste das
      iob diag
      an.
      Erster Punkt: Zeit(zone) richtig gesetzt?
