  4. PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @homoran Ne, den kWp kann ich nicht manuell angeben. Ist vermutlich einfach die Summe der Dachflächen.
    Das MaterialDesign Widget kann das umwandeln, so hab ich das Chart oben ja erzeugt
    @merlin123 sagte in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
    die hast du nicht manuell eingegeben? ;-)
    Das passt doch
    Wenn die 70% sich auf die 8.1kWp beziehen
    ist also nicht
    durch den Adapter erzeugt
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      Das passt doch
      ist also nicht
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Also...
      Meine Frage war, wie ich den Maximalwert der X-Achse anpassen kann. Anscheinend nimmt der Adapter einfach die Summe aller Dachflächen. Das ist bei mir halt mehr als 50% zu viel. Mir würde ein Maximum von 5.5kW reichen. Mehr wird die Anlage nie liefern.
      Der Adapter erzeugt das das JSON für das Chart. Also er bestimmt alles, was für das Chart relevant ist. Das MaterialDesign Widget zeichnet ja quasi nur nach den Anweisungen.
      Beta-Tester
        Also...
        @merlin123 Ich kenne weder die Konfigurationsmöglichkeiten des Widgets nch dein JSON.
        da müsste ja irgendwo der max Wert drin sein, was ich nicht glaube.
        Aber glauben heisst nicht wissen
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @homoran Vermutlich bastelt der Adapter den da rein. Was mir halt nichts hilft, wenn ich das nicht beeinflussen kann. Das wird ja regelmäßig neu erzeugt. Hilft mir also auch erstmal nix, wenn ich das manipuliere.
          Beta-Tester
            nicht vermuten! das müsstest du doch sehen.
            wenn man weiss was es ist muss man das nur automatisch bei Änderung des Json manipulieren.
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @homoran Ich habe jetzt eigentlich wenig Lust da auf Ursachensuche zu gehen. Ich habe gefragt, ob es jemand weiß, wenn da keine Rückmeldung kommt ist das auch OK.
              Ich werde mir auch nicht die Mühe machen, das JSON nach dem Speichern zu manipulieren oder so. Der Aufwand lohnt sich für mich an der Stelle nicht.
              Beta-Tester
