  4. PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lesiflo
    @merlin123 sagte in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
    @homoran Keine Ahnung... Hoffe ich auch ;)
    Aber zum 2. Teil meiner Frage:
    Weißt Du zufällig, wie man den Maximalwert der Y-Achse ändern kann?
    Der ergibt sich aus der maximalen Tagesleistung. Wird dynamisch erzeugt.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @lesiflo hmmm... Das passt dann aber bei mir absolut nicht. In meinem Screenshot oben war der Peak bei unter 1kW, die X-Achse ging aber bis über 8kW (also eher der theoretischen maximalen Leistung meiner Anlage von 8,1 kWp)
    Beta-Tester
      wovon?
      wo kommt der Chart her?
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @homoran Der durch den Adapter erzeugten Chart, der als JSON abgelegt ist
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        ok, den kenne ich nicht.
        Da der Maximalwert aber 8,14 ist wird das dein kWp Wert sein, den du irgendwo konfiguriert haben wirst.
        ich wriss nicht mehr welches, aber es gibt auch vis-widgets die Charts aus json generieren
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @homoran Ne, den kWp kann ich nicht manuell angeben. Ist vermutlich einfach die Summe der Dachflächen.
          Das MaterialDesign Widget kann das umwandeln, so hab ich das Chart oben ja erzeugt
          Beta-Tester
            die hast du nicht manuell eingegeben? ;-)
            Das passt doch
            Wenn die 70% sich auf die 8.1kWp beziehen
            ist also nicht
              Das passt doch
              ist also nicht
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Also...
              Meine Frage war, wie ich den Maximalwert der X-Achse anpassen kann. Anscheinend nimmt der Adapter einfach die Summe aller Dachflächen. Das ist bei mir halt mehr als 50% zu viel. Mir würde ein Maximum von 5.5kW reichen. Mehr wird die Anlage nie liefern.
              Der Adapter erzeugt das das JSON für das Chart. Also er bestimmt alles, was für das Chart relevant ist. Das MaterialDesign Widget zeichnet ja quasi nur nach den Anweisungen.
              Beta-Tester
                Also...
                @merlin123 Ich kenne weder die Konfigurationsmöglichkeiten des Widgets nch dein JSON.
                da müsste ja irgendwo der max Wert drin sein, was ich nicht glaube.
                Aber glauben heisst nicht wissen
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @homoran Vermutlich bastelt der Adapter den da rein. Was mir halt nichts hilft, wenn ich das nicht beeinflussen kann. Das wird ja regelmäßig neu erzeugt. Hilft mir also auch erstmal nix, wenn ich das manipuliere.
                  Beta-Tester
                    nicht vermuten! das müsstest du doch sehen.
                    wenn man weiss was es ist muss man das nur automatisch bei Änderung des Json manipulieren.
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      @homoran Ich habe jetzt eigentlich wenig Lust da auf Ursachensuche zu gehen. Ich habe gefragt, ob es jemand weiß, wenn da keine Rückmeldung kommt ist das auch OK.
                      Ich werde mir auch nicht die Mühe machen, das JSON nach dem Speichern zu manipulieren oder so. Der Aufwand lohnt sich für mich an der Stelle nicht.
                      Beta-Tester
