  4. Could not determine controller directory
    3.0k
    3.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tetzlav
    ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Installation. Nach ein paar Updates von Adaptern stirbt der iobroker einfach immer wieder mit:
    2024-12-03 14:30:01.024  - error: host.omv Error: Could not determine controller directory
        at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
        at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3392:22)
        at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2863:91)
        at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    Ich hatte letzte Woche ein Update auf node v20 gewagt und bin auf das gleiche Problem gestoßen. Das Backup der /opt/iobroker/ directory lief dann wieder wunderbar, bis ich heute wieder ein paar Adapter Updates installieren wollte. Dann war igendwann einfach der js-controller weg (npm not found module). Das habe ich mit
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --verbose
    wieder hergestellt. Und jetzt startet der iobroker normal durch bis er mit der Fehlermeldung oben gleich wieder wegstirbt.
    Ideen?
    Beste Grüße
    //tetzlav
    iob diag:
                            v.2024-10-19
       Static hostname: omv
             Icon name: computer-server
               Chassis: server
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.0-0.deb11.21-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           native
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    15
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.5
    /usr/bin/node           v18.20.5
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    Recommended versions are nodejs 18.20.5 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:             31G         13G        8.2G        238M         10G         18G
    Swap:            20G        1.9G         18G
    Total:           52G         15G         26G
    Active iob-Instances:   1
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   6.17.3
    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                25931
    States:                 19571
    Size of iob-Database:
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    @tetzlav
    Zunächst würde ich das alles in die Gegenwart heben.
    nodejs, die 15 iob-Updates und das Betriebssystem.
    • T tetzlav
      Ideen?
      Beste Grüße
      //tetzlav
      iob diag:
                              v.2024-10-19
                 Chassis: server
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            20G        1.9G         18G
      Total:           52G         15G         26G
                              admin                   6.17.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                25931
      States:                 19571
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @tetzlav
      Und bitte iob diag in der LANGfassung damit man auch sieht welche Adapter du in welcher Version installiert hast.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        tetzlav
        @thomas-braun said in Could not determine controller directory:
        @tetzlav
        Vielen Dank für die Antwort. Das komplette upgrade würde ich ja auch sehr gerne machen, aber das Debian ist noch oldstable und darauf laufen noch einige andere Dienste. Erfahrungsgemäß muß man bei/nach einem Betriebssystem upgrade wieder einiges gerade ziehen. Das ist eher Arbeit für die Weihnachtsfeiertage...
        Und nodejs v20 + iob-Updates hatte ich ja letzte Woche schon probiert, das lief aber in den o.g. Fehler, weshalb ich das Backup wieder hersgestellt habe. Das Update habe ich immer möglichst "sauber" als user via iob
        iob update
        iob upgrade -y
        iob nodejs-update
        iob fix
        etc. und generell immer möglichst nach Anleitung gemacht.
        Ich hatte gehofft euch gibt die Fehlermeldung einen Hinweis auf eine möglichst konkrete Ursache, ohne "auf Verdacht" einfach mal das gesamte System upzudaten, was einen ganzen Rattenschwanz an side issues mit sich bringt.
        Das iobroker System ist mittlerweile >5 Jahre im Einsatz und ich konnte immer recht problemlos alle updates installieren. Mittlerweile hängt nun unser sehr umfangreich konfiguriertes, gesamtes "smartes" Haus daran. Bei einem Ausfall bekommt meine Frau wieder schlechte Laune. Deshalb bin ich mit größeren Updates immer etwas vorsichtiger... ;)
        Evtl. schiebe ich den iobroker mal in eine virtuelle Maschine. Das macht das versions handling etwas leichter. Docker mag ich nicht sonderlich, das frisst zu viele Ressourcen.
        Wie kann ich möglichst in der console (und ohne BackItUp) ein Sicherung der gesamten iobroker Konfiguration machen und diese nach der Neuistallation von iobroker in einer virtuellen Maschine wieder herstellen?
        • T tetzlav
          @tetzlav
          iob update
          iob upgrade -y
          iob nodejs-update
          iob fix
          @tetzlav sagte in Could not determine controller directory:
          Auch für diese Dienste ist die Basis seit 111 Tagen abgekündigt.
          [thomas@roamer ~]$ debian-distro-info --unsupported -yeol -f | grep Bullseye
          Debian 11 "Bullseye" -111
          • mcm1957M mcm1957
            @tetzlav
            tetzlav
            @mcm1957 said in Could not determine controller directory:
            @tetzlav
            Ein paar uninteressante bzw. zu sensible Infos habe ich rausgenommen.
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: server
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7320 CPU @ 4.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             16:57:03 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2024-12-03 16:57:04 CET
                       Universal time: Tue 2024-12-03 15:57:04 UTC
                             RTC time: Tue 2024-12-03 15:57:04
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            tetzlav
            HOME=/home/tetzlav
            GROUPS=users sudo ssh sambashare davfs2 docker tetzlav bilder musik iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             31G         16G        1.3G        233M         14G         15G
            Swap:            20G        2.1G         18G
            Total:           52G         18G         19G
            Active iob-Instances:   35
                    31921 M total memory
                    16341 M used memory
                     9492 M active memory
                    17568 M inactive memory
                     1326 M free memory
                     2280 M buffer memory
                    11973 M swap cache
                    20479 M total swap
                     2058 M used swap
                    18421 M free swap
            top - 16:57:04 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
            Tasks: 1412 total,   2 running, 1408 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
            %Cpu(s):  3.5 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 88.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
            MiB Mem :  31921.3 total,   1326.1 free,  16341.0 used,  14254.1 buff/cache
            MiB Swap:  20480.0 total,  18422.0 free,   2058.0 used.  15470.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            26G     /var/
            14G     /var/lib
            11G     /var/lib/mysql-data
            6.2G    /var/www
            5.3G    /var/www/nextcloud
            Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            23M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            993M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.5-1nodesource1
              Candidate: 18.20.5-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.5-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.4-1nodesource1 1001
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            omv                 omv (version: 6.0.11, hostname: omv           , alive, uptime: 7322)
            phoscon             phoscon (version: 6.0.11, hostname: phoscon       , alive, uptime: 7326)
            zigbee-OG           zigbee-OG (version: 6.0.11, hostname: zigbee-OG     , alive, uptime: 7296)
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          6.17.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     7
            +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
            +-- iobroker.firetv@2.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv.git#3175f52430b71cc8d07bbeab3ff9b62da52a7d1c)
            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
            +-- iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#5e1839b1adece7fbc92213409f953417a1907475)
            +-- iobroker.nctalk@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#3686e3ad961797ce65a5174d3262d66e97adf829)
            +-- iobroker.omada@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#9d0f51a6d77e0b43df24f2b9d31aca4b323fdd55)
            +-- iobroker.wireless-mbus@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git#b0b4b1f20930d5a02d97eaed4b235748918b4fa2)
            Adapter State
              system.adapter.adb.0                    : adb                   : omv                                      - disabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : omv                                      -  enabled
              system.adapter.artnet.0                 : artnet                : omv                                      - disabled, port: XXXX
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : omv                                      -  enabled
              system.adapter.bsblan.1                 : bsblan                : omv                                      - disabled
              system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: omv                                      - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : omv                                      -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : omv                                      -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : omv                                      - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : zigbee-OG                                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : omv                                      -  enabled
              system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : omv                                      - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : omv                                      -  enabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : omv                                      - disabled
            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX
              system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : omv                                      - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : omv                                      -  enabled, port: XXXX
              system.adapter.info.0                   : info                  : omv                                      - disabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : omv                                      -  enabled, bind: 192.168.178.4
              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
              system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
              system.adapter.kodi.2                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : omv                                      - disabled
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : omv                                      - disabled
              system.adapter.midea.0                  : midea                 : omv                                      - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : omv                                      -  enabled, port: XXXX1
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : omv                                      -  enabled
              system.adapter.mytime.0                 : mytime                : omv                                      - disabled
              system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : omv                                      - disabled, port: XXXX
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.omada.0                  : omada                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : omv                                      -  enabled, port: XX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : omv                                      -  enabled
              system.adapter.openknx.0                : openknx               : omv                                      - disabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : omv                                      - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phoscon                                  - disabled
              system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : zigbee-OG                                - disabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : omv                                      -  enabled, port: XXXX4, bind: 192.168.178.4
              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : omv                                      - disabled, port: XXXX
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : omv                                      -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : omv                                      -  enabled
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : omv                                      - disabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
              system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
              system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX
              system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : omv                                      - disabled
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : omv                                      - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : omv                                      -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : omv                                      - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : omv                                      - disabled
            + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : omv                                      -  enabled
            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : omv                                      -  enabled
              system.adapter.yamaha.1                 : yamaha                : omv                                      - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zigbee-OG                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : phoscon                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
              system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
            + instance is alive
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: 88, bind: 0.0.0.0
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 6.17.3 [Updatable]
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
            Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.9.10 [Updatable]
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "bsblan"       : 0.3.4    , installed 0.3.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "ebus"         : 3.3.8    , installed 3.3.6  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.38 [Updatable]
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
            Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
            Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
            Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
            Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 0.7.12 [Updatable]
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.0.0  [Updatable]
            Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
            Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "sureflap"     : 2.3.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "trashschedule": 3.4.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.3 [Updatable]
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.11  , installed 2.13.10 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        26435
            States:         20022
            Fetched 12.7 kB in 2s (7517 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            • T tetzlav
              @tetzlav
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: server
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              tetzlav
              HOME=/home/tetzlav
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:            20G        2.1G         18G
              Total:           52G         18G         19G
                      16341 M used memory
                       1326 M free memory
                      11973 M swap cache
                      20479 M total swap
                       2058 M used swap
                      18421 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              26G     /var/
              14G     /var/lib
              6.2G    /var/www
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              HINT:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          6.17.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        26435
              States:         20022
              Pending Updates: 0
              Was sollen diese sein?
              Allenfalls im den letzten 25 Zeilen aus dem LogFile stehen evtl. persönliche Infos drin.
              Der Rest ist für eine gescheite Diagnose von diversen Problemen wesentlich und wichtig. Sonst wären sie nicht im Skript drin.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @tetzlav
                Warum installierst du Adapter von Github?
                Kann mir schwer vorstellen, dass du derzeit an 7 Adaptern auf Anregung und zusammen mit dem Dev Tests durchführst...
                https://github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control ist z.B. nicht in einem Repo gelisted. Und er verwendet einen veralteten Adapter core. Sollte im Prinzip "noch" gehen aber nach js-controller 7.0.x ziemlioch sicher nicht mehr. Und da der Adapter nicht in den Repos gelistet ist wurde der Maintainer - sofern es einen gibt - auch nicht verständigt.
                Ich hab keine Zeit alle github installs zu checken. Es kann sein - muss aber nicht sein - dass ein nicht kompatibler Adapter das gesammte System lahmlegt. Dies wurde zuletzt im Zuge der js-controlelr 6 Tests mehrfach festgestellt - wobei im Controlelr und bei allen Adaptern im Repo ein geeignetes Workaround bis zur Behebung umgesetzt wurde. Wie gesagt - ein Adapter im Alpha Status kann das Porblem verursachen - es kann auch was anderes sein.
                Ich kann dir nur raten alle Adapter auf eine offizielle Version zu bringen und nur via Github verfügbare Adapter ggF zumindest testweise zu deinstallieren (nicht nur deaktivieren - flasche npm dependencies werden durch ein Deaktivieren nicht entfernt).
                Ansonsten von mir nur der Hinweis:
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Und falls es irgendwie unklar ist:
                ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                • aus dem STABLE Repository
                  Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                • aus dem LATEST Repository
                  Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                • direkt von GITHUB
                  Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                • direkt von npm
                  Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                  tetzlav
                  @mcm1957: Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Du hast recht, ich muss aufräumen und updaten. So ist die Fehlersuche ein Stochern im Nebel...
                  LG // tetzlav
                  • T tetzlav
                    LG // tetzlav
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @tetzlav
                    Wenn ein / zwei GitHub only Adapter übrig bleiben kann ich gerne nochmal schaun. Aber wie du schon geschrieben hast bitte zuerst mal aufräumen. Und bitte nicht böse sein, wenn ein GitHub only plötzlich nicht mehr geht.
                    Gerne auch den Maintainer eines GitHub Only Adapter anstoßen damit er eine Aufnahme in die Repos veranlasst. Wir sind prinzipiell für JEDE Mitarbeit dankbar.
                      tetzlav
                      schrieb am zuletzt editiert von tetzlav
                      Hier nochmal Feedback zur Info:
                      Ich habe letztendlich /opt/iobroker gelöscht und iobroker via
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      neu installiert und danach ein backup wieder hergestellt.
                      iobroker restore ../iobroker_241209/backups/iobroker_2024_12_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      Dann alle Adapter wieder aktiviert und es läuft.
                      Ein github-only-Adapter ist leider übrig geblieben: https://github.com/TA2k/ioBroker.omada Den brauche ich leider für die WLAN-Anwesenheitserkennung.
                      Aber dieser Adapter scheint ohnehin nicht das Problem gewesen zu sein. Ich hatte vorher (also bei den Reparaturversuchen vorher und vor der Neuinstallation) alle github-only sowie alle deaktivierten Adapter deinstalliert. Der bekannte Fehler trat trotzdem auf: Sporadisch hat sich iobroker beim starten verschluckt und ist einfach weggestorben:
                      Danach war sogar manchmal das iobroker modul weg und musste mit
                      wieder installiert werden. Das verstehe ich nicht. Wie kann das npm Modul einfach weg sein?
                      Jedenfalls läuft jetzt wieder alles wieder sauber. Selbst ein nodejs Update 18->20 hat keine Probleme gemacht.
                      Leider dauert das sehr lange, weil bei dem nodejs update via
                      iobroker nodejs-update 20
                      unter anderem nach den Repo Keys gesucht wird
                      find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt ) -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                      Das dauert bei ~10TB gemountet unter /media sehr lange...
                      Trotzdem nochmal vielen Dank für die Anregungen.
                      • T tetzlav
                        Das ist halt ein Einzelschicksal, auf das keine Rücksicht genommen werden kann, wenn es für den Rest der Welt weiterhin so einfach funktionieren soll.
