  4. Test Adapter gsmsms 1.x.x
gsmsmsmcm1957
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 1.0.0
    Veröffentlichungsdatum 23.11.2024
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.gsmsms
    Beschreibung
    Der Adapter gsmsms wurde auf Wunsch und in Abstimmung mit dem bisherigen Maintainer @forelleblau (https://github.com/forelleblau) in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
    An dieser Stelle ein GANZ HERZLICHES DANKE für den tollen Adapter und die aufgewendete Zeit an forelleblau (https://github.com/forelleblau) .
    Bei der Übernahme wurden nur Abhängigkeiten aktualisiert aber (bisher) der Code nicht (bewusst) verändert. Der Adapter sollte also bug-compatibel (= unverändert) sein. Die neue Release sollte in ein paar Stunden im LATEST Repository verfügbar sein.
    Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im neuen Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.gsmsms.
    Natürlich sind auch positive Rückmeldung ("funktioniert") gerne gesehen.
    Changelog etc.
    • Adapter requires node.js 20 now.
    • Adapter requires js-controller 5.0.19 and admin 6.17.14 now.
    • Adapter has been moved to iobroker-community-adapters organization
    • Some issues reported by adapter checker have been fixed.
    • Dependencies have been update
    Hinweis:
    Frühere Diskussionen zu diesem Adapter finden sich hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/60383/test-neuer-adapter-gsmsms
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Beschreibung
      Changelog etc.
      Hinweis:
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      spare for future use
      • mcm1957M mcm1957
        Beschreibung
        Changelog etc.
        Hinweis:
        forelleblau
        @mcm1957 Funktioniert auf Raspberry Pi, js-controlller 7.02, node-js 20.18.0. Danke vielmal.
        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
        • F forelleblau
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          habe versucht mein Nokia 6230i mit dem Adapter zum Laufen zu bringen, aber obwohl alles (für mich) vielversprechend aussieht...
          pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ ls -l
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 22 19:54 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 19:21 usb-Nokia_Nokia_6230i-if01 -> ../../ttyACM0
          pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
          Bus 001 Device 006: ID 0421:0428 Nokia Mobile Phones 6230i Modem
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          läuft es nicht un im Log steht nur "Error opening - {} - pls check your settings (port, serial connection) and restart the instance", egal, was ich im adapter konfiguriere. 🤷
          • padrinoP padrino
            total 0
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @padrino
            Hast du mal mit den Baudeinstellungen rumgespielt? Da hat bei mir die Voreinstellung nicht gepasst. Nutze aber einen GSM Stick.
            • David G.D David G.
              @padrino
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @david-g
              Jo, das hat leider nix gebracht.
              Schade, dass der Fehler (zumindest für mich) mit "{}" nicht aussagekräftig ist.
              Hab' irgendwie das Gefühl, da fehlt was... (aber "tty" hab ich eingetragen) 🤷
              • padrinoP padrino
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @padrino
                Wie ist denn dein ganzer Pfad in der config?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @padrino
                  forelleblau
                  schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                  @david-g
                  Ich nutze den /dev/serial/by-id -Pfad. Das war für mich jeweils die stabilste Variante. Ttyxxx kann bei einem RaspiNeustart ändern.
                  Das Verzeichnis darfst du aber nicht mit lsusb abfragen, nur mit ls. Lsusb zeigt immer das selbe.
                  • F forelleblau
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @padrino
                    Genau, das ist der korrekte Weg.
                    Musste bei dir ja eigentlich dann /dev/serial/by-id/usb-Nokia_Nokia_6230i-if01 sein.
                      @padrino
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      @david-g sagte in Test Adapter gsmsms 1.x.x:
                      Also, damit hab ich es probiert, auch mit /dev/ttyACM0, zum Spaß auch mit /dev/USB0 (weil das mit dem rflink board läuft 😌), aber alles bringt den selben Fehler in Log. :(
                      Leider spucken weder debug mode noch "silly" mehr Infos aus...
                      David G.D F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @padrino
                        Ich hatte anfangs auch was Probleme mit meinem Stick.
                        Da hab ich über die Shell versucht mich zu verbinden und per AT Befehle SMS zu senden. Hatte das auch hinbekommen. Aber ka wie das ging.
                        Hat mir ChatGPT damals gesagt.
                        Kannst ja mal testen ob es manuell klappt.
                        • padrinoP padrino
                          forelleblau
                          @padrino
                          Anderswo habe ich folgenden Hinweis gefunden: Connect the DKU-2 data cable to the Raspberry Pi and the phone. When the Nokia 6230i is connected, it asks about being a data storage device hit no to that. According to lsusb (usbutils package) it shows up like the following to the system:
                          Bus 001 Device 010: ID 0421:0428 Nokia Mobile Phones 6230i Modem
                          To get rid of the data storage device query, simply remove the memory card from the phone. You'll need to do this if you're planning to use the phone with the Pi in an automated environment.
                          Steht zwar in Bezug zu einer anderen SMS-Software, dürfte hier aber auch gelten.
                          Werden GSM-Sticks als 'Data-Storage' erkannt ist üblicherweise ein modeswitch nötig. Ob das für Mobiltelefone auch möglich/nötig ist, weiss ich nicht.
                          Grüsse forelleblau
                          • F forelleblau
                            @padrino
                            Grüsse forelleblau
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @forelleblau
                            Danke für den Hinweis, hilft leider nix, mein Handy hat keine Speicherkarte drin, daher beim Anschließen auch keine Auswahl (auch die USB Einstellungen sind ausgegraut).
                            Edit: Schätze, Du hast die Info von NotiPi?
                            Dort steht was von "Kernel deaktivieren", frage mich, ob ich das auch machen sollte...
                            Edit2: Hmm, hab leider keine raspi-blacklist.conf, nur eine blacklist-8192cu.conf.
                            Sorry, kenne mich sa nicht aus, deshalb lass ich das besser lieber... 😌
