  4. Speichererweiterung und Performanceboost für den RPI2
1 Beiträge 1 Kommentatoren 194 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weberk
    schrieb am zuletzt editiert von weberk
    Mit 1GB ram und 900 mHz CPU fühlt sich der RPI2 inzwischen sehr träge an. Daher hab ich mit zwei Massnahmen bewirkt, dass er viel besseres Ansprechverhalten hatte, da kein Swapping mehr stattfand und die CPU flotter hochgefahren wurde, falls sie auf 600 mHz runtergefahren war. Weiterhin kann man auch mehr Prozesse starten (z.B. ioBroker, Grafana, influxdb, XFCE, Firefox)
    schedutil anstelle von ondemand CPU Governor
    sudo vi /etc/systemd/system/set-cpu-governor.service
        [Unit]
        Description=Set CPU governor to schedutil
        After=multi-user.target
        [Service]
        Type=oneshot
        ExecStart=/bin/bash -c 'for cpu in /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor; do echo schedutil > $cpu; done'
        RemainAfterExit=true
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable set-cpu-governor.service
    sudo systemctl start set-cpu-governor.service
    ZRAM anstelle oder zusätzlich zu Swapfile
    sudo zypper install systemd-zram-service
    sudo systemctl enable --now zramswap
    # dann in /usr/sbin/zramswapon mem_total verdoppeln
    mem_total=$((mem_total_kb * 1024 * 2 ))
    # dann neu starten
