  4. Installation Telegram
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sascha HartmannS Offline
    Sascha Hartmann
    Hallo Zusammen
    will den Telegramm Adapter installieren
    Im Iobrocker kommt folgende Fehler
    $ iobroker add telegram --host raspberrypi
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.telegram@3.9.0... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.telegram@3.9.0: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Bei der Installation über den PI
    hartmann@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add telegram --debug
    NPM version: 8.19.4
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.telegram@3.9.0
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.telegram@3.9.0
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-11-20T14_31_59_188Z-debug-0.log
    Grüße Sascha
    Ro75R NegaleinN Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
      Hallo Zusammen
      NPM version: 8.19.4
      NPM version: 8.19.4
      Grüße Sascha
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @sascha-hartmann sagte in Installation Telegram:
      NPM version: 8.19.4
      Das schaut schon etwas alt aus. Bitte mal die Langfassung von
      iob diag
      hier ind Codetags (</>) posten.
      Ro75.
      Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen
        NPM version: 8.19.4
        NPM version: 8.19.4
        Grüße Sascha
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @sascha-hartmann
        System auf aktuellen Stand bringen
        ° Fixer ---> iob fix
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo Zusammen
          NPM version: 8.19.4
          NPM version: 8.19.4
          Grüße Sascha
          Du fährst nodejs 16.20.2, der Adapter (und auch andere) benötigen mindestens nodejs@18.
          Wie immer: Kiste (Edit: in GÄNZE) aktuell halten, keine Probleme.
          • NegaleinN Negalein
            @sascha-hartmann
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @negalein sagte in Installation Telegram:
            Das dürfte aber "tragisch" Enden wenn es noch Debian 10 ist. Von daher die Langfassung wäre nicht schlecht.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @ro75 sagte in Installation Telegram:
              deshalb System. ;)
              denn da wird sicher noch mehr nicht aktuell sein.
                deshalb System. ;)
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @negalein nur mit "System auf aktuellen Stand bringen" machen die User genau das. Kloppen nodejs 20 rein auf einem System wo das gar nicht gehen kann. Von daher den Hinweis erstmal schauen und dann Tipps geben, bevor dann wieder 3 Experten das ganze gerade ziehen müssen, bevor das "GROßE" gemacht werden kann.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  NPM version: 8.19.4
                  iob diag
                  Ro75.
                  Sascha Hartmann
                  @ro75
                  Grundlegend ist schon das Problem das kein Puplic key mehr da ist ie auch immer das passieren konnte
                  Hier das Ergebniss von diag
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   16:45:56 up 45 min,  3 users,  load average: 2.94, 2.47, 1.86
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Wed 2024-11-20 16:45:56 CET
                             Universal time: Wed 2024-11-20 15:45:56 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  hartmann
                  HOME=/home/hartmann
                  GROUPS=hartmann adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.7G        432M         35M        1.6G        1.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.7G        532M
                  Active iob-Instances:   19
                           3794 M total memory
                           1733 M used memory
                           2329 M active memory
                            742 M inactive memory
                            432 M free memory
                            176 M buffer memory
                           1451 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 16:45:57 up 45 min,  3 users,  load average: 2.94, 2.47, 1.86
                  Tasks: 221 total,   5 running, 215 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                  %Cpu(s):  7.1 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 87.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3794.3 total,    432.9 free,   1733.0 used,   1628.4 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1926.6 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   20G  8.6G  70% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                  [Wed Nov 20 16:00:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:11:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=b441ff1a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Nov 20 16:00:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Nov 20 16:00:13 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Nov 20 16:00:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  9.0G    /var/
                  4.5G    /var/log
                  4.4G    /var/lib
                  4.1G    /var/lib/influxdb/engine
                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  36M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  124M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                  6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 242)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.23
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.kostal-piko-ba.1         : kostal-piko-ba        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                  Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.9  [Updatable]
                  Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 1.6.3  [Updatable]
                  Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
                  Adapter    "kostal-piko-ba": 4.2.3   , installed 3.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 4.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        3967
                  States:         3508
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                  Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Ign:9 https://packages.twingate.com/apt  InRelease
                  Ign:10 https://packages.twingate.com/apt  Release
                  Ign:11 https://packages.twingate.com/apt  Packages
                  Ign:12 https://packages.twingate.com/apt  Translation-de
                  Ign:13 https://packages.twingate.com/apt  Translation-en
                  Ign:14 https://packages.twingate.com/apt  Translation-de_DE
                  Get:11 https://packages.twingate.com/apt  Packages
                  Err:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Fetched 33.9 kB in 3s (10.8 kB/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          13154      560/apcupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21747      416/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15487      559/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15471      576/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN      118        15767      518/asterisk
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      118        15755      518/asterisk
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       324771     14758/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       324781     14758/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17700      522/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      119        15565      631/xrdp
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17699      522/cupsd
                  tcp6       0      0 :::6003                 :::*                    LISTEN      1000       21756      416/node-red
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15488      559/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       325850     14781/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19899      543/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15473      576/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          1709       571/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        20033      2071/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           118        15764      518/asterisk
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14451      401/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       21758      416/node-red
                  udp        0      0 0.0.0.0:42301           0.0.0.0:*                           118        17439      518/asterisk
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13277      501/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:47483           0.0.0.0:*                           108        14453      401/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           118        17451      518/asterisk
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14452      401/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::51102                :::*                                118        17440      518/asterisk
                  udp6       0      0 :::57895                :::*                                108        14454      401/avahi-daemon: r
                  2024-11-20 16:43:01.595  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.asterisk.0 started with pid 15389
                  2024-11-20 16:43:04.560  - info: asterisk.0 (15389) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                  2024-11-20 16:43:04.667  - info: asterisk.0 (15389) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                  2024-11-20 16:43:05.625  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.kostal-piko-ba.0 started with pid 15432
                  2024-11-20 16:43:09.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.kostal-piko-ba.1 started with pid 15465
                  2024-11-20 16:43:10.198  - info: kostal-piko-ba.0 (15432) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kostal-piko-ba, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                  2024-11-20 16:43:10.302  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  2024-11-20 16:43:10.237  - info: kostal-piko-ba.0 (15432) IP address found in config: 192.168.178.202
                  2024-11-20 16:43:13.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 15506
                  2024-11-20 16:43:14.047  - info: kostal-piko-ba.1 (15465) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kostal-piko-ba, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                  2024-11-20 16:43:14.096  - info: kostal-piko-ba.1 (15465) IP address found in config: 192.168.178.201
                  2024-11-20 16:43:17.487  - info: pvforecast.0 (15506) starting. Version 2.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                  2024-11-20 16:43:17.606  - info: pvforecast.0 (15506) InfluxDB logging is enabled - forecast for plant "PV" will be available @ "pvforecast.0.plants.pv.power"
                  2024-11-20 16:43:17.613  - info: pvforecast.0 (15506) InfluxDB logging is enabled - forecast summary will be available @ "pvforecast.0.summary.power"
                  2024-11-20 16:43:17.797  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bydbatt.0 started with pid 15545
                  2024-11-20 16:43:21.868  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.awattar.0 0 15 * * *
                  2024-11-20 16:43:22.364  - info: bydbatt.0 (15545) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                  2024-11-20 16:43:22.420  - error: bydbatt.0 (15545) initialization undefined no ip
                  2024-11-20 16:43:25.520  - info: pvforecast.0 (15506) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                  2024-11-20 16:43:45.517  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  2024-11-20 16:44:20.904  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  2024-11-20 16:44:56.103  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  2024-11-20 16:45:31.278  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  2024-11-20 16:46:06.633  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  2024-11-20 16:46:41.847  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                    @ro75
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    hartmann
                    HOME=/home/hartmann
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                             1733 M used memory
                              432 M free memory
                              176 M buffer memory
                             1451 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    9.0G    /var/
                    4.5G    /var/log
                    4.4G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    nodejs:                 N/A
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3967
                    States:         3508
                    Pending Updates: 0
                    @sascha-hartmann
                    Der ist nicht 'nicht mehr da', der ist vor geraumer Zeit mal geändert worden.
                    iob nodejs-update 20
                    sollte das alles aber richten. Und dann DRINGEND den ioBroker insgesamt auf Stand bringen. Inklusive js-controller.
                      @sascha-hartmann
                      Sascha Hartmann
                      Danke hat alles geklappt und alles auf dem neuen Stand
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @sascha-hartmann
                        Aber alles "nur" Debian 11. Das was @Thomas-Braun meinte ist die Aktualisierung bzw. Neuinstallation auf Debian 12 / Bookworm. Sonst holt Dich das wieder erneut genauso schnell ein.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @sascha-hartmann
                          @samson71 @Sascha-Hartmann
                          Primär war/ist zwar der ioBroker gemeint, aber das Betriebssystem muss in nächster Zeit auch neuinstalliert werden, stimmt.
