  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Upgrade von JS-Controller @3.1.6 to @6.0.11geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andreas0815
    Hallo, ich habe seit Jahren den ioBroker, aber solange es läuft, lasse ich die Finger davon und mache keine Updates. Aber jetzt war es mal wieder soweit, ich wollte ein Update machen und es funktioniert einfach nicht. Ich habe ein upgrade von Buster auf Bullseye gemacht, verschiede node Versionen versucht, aber immer geht das Upgrade schief. Habe das Forum, Google usw. durchsucht, habe auch ein Script zum fixen usw. ausprobiert, aber alles ohne Erfolg. Hoffe hier kann mir Jemand helfen.
    iob update
    iob fix
    iob upgrade self
    geht nicht
    System:
    PI3 B
    node V20.18.0
    npm 10.8.2
    JS-Controller Fehler.txt
    Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andreas0815
      iob update
      iob fix
      iob upgrade self
      geht nicht
      System:
      PI3 B
      node V20.18.0
      npm 10.8.2
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @andreas0815 sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 to @6.0.11geht nicht:
      Genau das ist der größte und dümmste Fehler schlechthin den man machen kann. Schlimmer geht's eigentlich nicht. Du musst Bookworm neu installieren, da auch bereits Bullseye EOL ist. Ein direktes Upgrade Bullseye -> Bookworm funktioniert nicht. Einen Windows PC betreibt man doch auch nicht jahrelang ohne Updates und versucht dann von Win7 auf Win11 zu kommen.
      Das System muss erstmal soweit wie möglich hochgezogen werden und dann per Backup in ein neu installiertes Bookworm. Da müssen aber andere helfen, die im Detail wissen wie es geht, bzw. mit welchen Befehlen in welcher Reihenfolge genau.
      Markus
      Bitte beachten:
      • A Andreas0815
        iob update
        iob fix
        iob upgrade self
        geht nicht
        System:
        PI3 B
        node V20.18.0
        npm 10.8.2
        So eine Überraschung aber auch...
        Wo stehst du denn da nun mit welchen Versionen?
        Die Langfassung von
        iob diag
        wird benötigt, auf einem Raspberry ggfls. die Raspbian-Testversion von hier verwenden:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Die Langfassung von
          iob diag
          Andreas0815
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          pi@raspberrypi:~ $
          nach iob fix kommt wieder das gleich.
          Gibt es einen Befehl um von 3.16 erstmal auf 4.X zu kommen?
          • A Andreas0815
            pi@raspberrypi:~ $
            Deswegen:
              Deswegen:
              Andreas0815
              Okay, ich habe jetzt ein upgrade auf bookworm gemacht, habe aber immer noch die gleiche Fehlermeldung.
              Kann ich auch erstmal auf die Version 4.x upgraden?
              • A Andreas0815
                @andreas0815
                Du musst die Raspberry-Test-Variante verwenden...
                  @andreas0815
                  Andreas0815
                                          v.2024-09-21
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                      Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    15
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                  /usr/bin/node           v20.18.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            968M        121M        354M        221K        559M        846M
                  Swap:           209M         23M        186M
                  Total:          1.2G        144M        540M
                  Active iob-Instances:   1
                  Active repo: Stable (default)
                  ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                          admin                   4.2.1
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  No iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                13795
                  States:                 11117
                  Size of iob-Database:
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new
                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  Thomas BraunT Ro75R 4 Antworten Letzte Antwort
                  • A Andreas0815
                                            v.2024-09-21
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           209M         23M        186M
                                            admin                   4.2.1
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Objects:                13795
                    States:                 11117
                    @andreas0815
                    Die Langfassung.
                    • A Andreas0815
                                              v.2024-09-21
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           209M         23M        186M
                                              admin                   4.2.1
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Objects:                13795
                      States:                 11117
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @andreas0815 Der PI ist zu schwach auf der Brust. 1GB RAM ist jetzt und in der Zukunft zu wenig. PI4 mit 4GB oder PI5 mit 8GB. Dann 64 Bit OS lite (ohne Desktop).
                      Alles andere wird nur Bastelei und "Zeitverschwendung".
                      Ro75.
                      • A Andreas0815
                                                v.2024-09-21
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:           209M         23M        186M
                                                admin                   4.2.1
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Objects:                13795
                        States:                 11117
                        @andreas0815
                        Das vermeintliche Upgrade hat auch (wie erwartet) nicht richtig funktioniert.
                        Denn Bookworm kommt mit einem aktuelleren Kernel daher.
                        Die Kiste musst du ohnehin komplett neuaufsetzen, wenn das überhaupt auf einem RPi3 mit 1GB RAM noch sinnvoll ist. Der ioBroker braucht im Allgemeinen für einen halbwegs üblichen Betrieb 4GB RAM.
                          @andreas0815
                          Andreas0815
                          Okay, danke für die Info, ich wollte eigentlich irgendwann sowieso auf ein größeres System umsteigen, ich denke jetzt ist es soweit, dachte an so einen mini PC N95.
                          Mal schauen was der Black Friday so im Angebot hat.
                          • A Andreas0815
                                                    v.2024-09-21
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:           209M         23M        186M
                                                    admin                   4.2.1
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Objects:                13795
                            States:                 11117
                            @andreas0815
                            Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
                            Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
                            Quelle:
                            https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                            Ich würde jetzt den ioBroker stoppen starten und mich dann so nach oben hangeln:
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade all
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.0
                            iob start
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade all
                            npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                            iob start
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Dann nochmal per
                            iob diag
                            schauen, ob das alles passt.
                            Wenn die Installation dann rund und konsistent ist davon per Backitup-Adapter ein Backup ziehen und damit dann in ein (wie auch immer aussehendes) von Grund auf neu installiertes Betriebssystem umziehen.
                            Künftig das Ding kontinierlich auf Stand halten und nicht wieder so versumpfen lassen. Never tatsch a runninck süstäm ist ganz großer Bullshit.
                            Ich weiß nicht wer den Mist mal in die Welt gesetzt hat.
