  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Upgrade von JS-Controller @3.1.6 to @6.0.11geht nicht
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andreas0815
    Hallo, ich habe seit Jahren den ioBroker, aber solange es läuft, lasse ich die Finger davon und mache keine Updates. Aber jetzt war es mal wieder soweit, ich wollte ein Update machen und es funktioniert einfach nicht. Ich habe ein upgrade von Buster auf Bullseye gemacht, verschiede node Versionen versucht, aber immer geht das Upgrade schief. Habe das Forum, Google usw. durchsucht, habe auch ein Script zum fixen usw. ausprobiert, aber alles ohne Erfolg. Hoffe hier kann mir Jemand helfen.
    iob update
    iob fix
    iob upgrade self
    geht nicht
    System:
    PI3 B
    node V20.18.0
    npm 10.8.2
    JS-Controller Fehler.txt
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @andreas0815 sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 to @6.0.11geht nicht:
    Genau das ist der größte und dümmste Fehler schlechthin den man machen kann. Schlimmer geht's eigentlich nicht. Du musst Bookworm neu installieren, da auch bereits Bullseye EOL ist. Ein direktes Upgrade Bullseye -> Bookworm funktioniert nicht. Einen Windows PC betreibt man doch auch nicht jahrelang ohne Updates und versucht dann von Win7 auf Win11 zu kommen.
    Das System muss erstmal soweit wie möglich hochgezogen werden und dann per Backup in ein neu installiertes Bookworm. Da müssen aber andere helfen, die im Detail wissen wie es geht, bzw. mit welchen Befehlen in welcher Reihenfolge genau.
    Markus
    Bitte beachten:
    • A Andreas0815
      iob update
      iob fix
      iob upgrade self
      geht nicht
      System:
      PI3 B
      node V20.18.0
      npm 10.8.2
      So eine Überraschung aber auch...
      Wo stehst du denn da nun mit welchen Versionen?
      Die Langfassung von
      iob diag
      wird benötigt, auf einem Raspberry ggfls. die Raspbian-Testversion von hier verwenden:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        Die Langfassung von
        iob diag
        Andreas0815
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        pi@raspberrypi:~ $
        nach iob fix kommt wieder das gleich.
        Gibt es einen Befehl um von 3.16 erstmal auf 4.X zu kommen?
        • A Andreas0815
          pi@raspberrypi:~ $
          Deswegen:
            Deswegen:
            Andreas0815
            Okay, ich habe jetzt ein upgrade auf bookworm gemacht, habe aber immer noch die gleiche Fehlermeldung.
            Kann ich auch erstmal auf die Version 4.x upgraden?
            • A Andreas0815
              @andreas0815
              Du musst die Raspberry-Test-Variante verwenden...
                @andreas0815
                Andreas0815
                                        v.2024-09-21
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                    Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    15
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs  and npm
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            968M        121M        354M        221K        559M        846M
                Swap:           209M         23M        186M
                Total:          1.2G        144M        540M
                Active iob-Instances:   1
                Active repo: Stable (default)
                ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                        admin                   4.2.1
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                No iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                13795
                States:                 11117
                Size of iob-Database:
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new
                2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                Thomas BraunT Ro75R 4 Antworten Letzte Antwort
                • A Andreas0815
                                          v.2024-09-21
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           209M         23M        186M
                                          admin                   4.2.1
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects:                13795
                  States:                 11117
                  @andreas0815
                  Die Langfassung.
                  • A Andreas0815
                                            v.2024-09-21
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           209M         23M        186M
                                            admin                   4.2.1
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Objects:                13795
                    States:                 11117
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @andreas0815 Der PI ist zu schwach auf der Brust. 1GB RAM ist jetzt und in der Zukunft zu wenig. PI4 mit 4GB oder PI5 mit 8GB. Dann 64 Bit OS lite (ohne Desktop).
                    Alles andere wird nur Bastelei und "Zeitverschwendung".
                    Ro75.
                    • A Andreas0815
                                              v.2024-09-21
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           209M         23M        186M
                                              admin                   4.2.1
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Objects:                13795
                      States:                 11117
                      @andreas0815
                      Das vermeintliche Upgrade hat auch (wie erwartet) nicht richtig funktioniert.
                      Denn Bookworm kommt mit einem aktuelleren Kernel daher.
                      Die Kiste musst du ohnehin komplett neuaufsetzen, wenn das überhaupt auf einem RPi3 mit 1GB RAM noch sinnvoll ist. Der ioBroker braucht im Allgemeinen für einen halbwegs üblichen Betrieb 4GB RAM.
                        @andreas0815
                        Andreas0815
                        Okay, danke für die Info, ich wollte eigentlich irgendwann sowieso auf ein größeres System umsteigen, ich denke jetzt ist es soweit, dachte an so einen mini PC N95.
                        Mal schauen was der Black Friday so im Angebot hat.
                        • A Andreas0815
                                                  v.2024-09-21
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:           209M         23M        186M
                                                  admin                   4.2.1
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Objects:                13795
                          States:                 11117
                          @andreas0815
                          Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
                          Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
                          Quelle:
                          https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                          Ich würde jetzt den ioBroker stoppen starten und mich dann so nach oben hangeln:
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade all
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.0
                          iob start
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade all
                          npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                          iob start
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Dann nochmal per
                          iob diag
                          schauen, ob das alles passt.
                          Wenn die Installation dann rund und konsistent ist davon per Backitup-Adapter ein Backup ziehen und damit dann in ein (wie auch immer aussehendes) von Grund auf neu installiertes Betriebssystem umziehen.
                          Künftig das Ding kontinierlich auf Stand halten und nicht wieder so versumpfen lassen. Never tatsch a runninck süstäm ist ganz großer Bullshit.
                          Ich weiß nicht wer den Mist mal in die Welt gesetzt hat.
