  4. Lowbat-Script
    1.0k
    6.1k
Lowbat-Script
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Jetzt ist es endlich soweit.
    Endlich scheint eine Batterie leer zu sein, und das Script tut seinen Dienst.
    Allerdings ist eine Sache Merkwürdig.
    Das Script meldet den Statuswechsel von Lowbat TRUE und ein paar Minuten später ist der Status von Lowbat wieder FALSE.
    Und das wird ebenfalls durch das Script gemeldet.
    Dann ist wieder ein paar stunden Ruhe und dann geht das Spiel von vorne los.
    Erst wird Lowbat = TRUE gemeldet, ein paar Minuten später Lowbat = FALSE.
    Sehr merkwürdig. Kann das jemand bestätigen? Oder ist das vielleicht nur das Verhalten wenn eine Batterie bals leer wird? Also quasi eine Vorwarnung?
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      tempestas
      das Skript wird damit nichts zu tun haben.
      Schau mal in den Objekten, dort müsstest du wenn du mit der Maus draufgehst auch die infos bekommen, wann z.B. lowbat geändert (true gesetzt) wurde.
      Mehr meldet das Skript ja nicht. Wenn, dann kommts aus dem Aktor oder TFK oder was auch immer
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @tempestas:
        das Skript wird damit nichts zu tun haben. `
        Davon war ich auch nicht ausgegangen. Das Script greift ja nur die Datenpunkte ab.
        Mir gehts eher darum ob das bei mir ein Einzelfall ist oder ob das bei anderen genauso passiert.
        Ich werden dann wohl den Timestamp vom LOWBAT.ALARM nehmen um leere Batterien zu visualisieren.
        Bei über 40 Batteriebetriebenen Aktoren verliere ich sonst den Überblick :D
        Gruss Hermann
          @htrecksler:
          Endlich scheint eine Batterie leer zu sein `
          Was ist das für ein Gerät?
          Ich kann mir vorstellen, dass die Spannung der Batterie z.B. bei einem Schaltvorgang oder längeren Sendetelegramm kurz in die Knie geht und sich dann regeneriert.
          Rainer
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Ist ein Raumthermostat. Und auch noch eines welches nur Werte misst (Temp und Feuchte).
            Mit dem Gerät sind keine Stellantriebe verbunden.
            Gruss Hermann
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Dan bist du pingel Schlachtopfer ;)
              Die Batterie ist halt gerade aus der Grenze wodurch bstt Low manchmal true und danach wieder false
              Send from mobile device
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @Dutchman:
                Dan bist du pingel Schlachtopfer ;) `
                Was auch immer das ist :D :D :D
                Da dieses Gerät nicht ganz so wichtig ist werde ich mal weiter beobachten…
                Auffällig ist, das der Datenpunkt LOWBAT_ALARM dauerhaft auf TRUE bleibt, obwohl LOWBAT wieder auf false springt.
                Gruss Hermann
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Ich verstehe das ist auch logisch die Alarm wird einmalig gesetzt wen der Low bat erreicht ist.
                  Ich würde empfehlen aus Low bat zu triggern anstatt lowbat Alarm
                    @Dutchman:
                    Ich würde empfehlen aus Low bat zu triggern anstatt lowbat Alarm ` Oder umgekehrt, je nachdem was Hermann besser nutzt.
                    Rainer
                      tempestas
                      Hallo Hermann,
                      um auch auf deine eigentliche Frage zu antworten:
                      ich hatte das neulich auch einmal, das für ca. 15 Minuten ein TFK angeblich lowbat hatte… danach war wieder alles super.
