Crash vom pi5
Jetzt ist nach 10 Jahren mrin erster iobroker abgeschmiert.
iob war auf einmal nicht mehr zu erreichen, weder über admin noch über vis.Allerdings starteten die Webseiten und es kam nicht zu der "nicht erreichbar" Meldung
Der Pi5 war auch über SSH nicht erreichbar, da kam irgendwann ein timeoutDie LED am Pi5 wsr dunkel
Ganz mutig den Shutdown Taster 5 sek gedrückt, LED wurde rot.
Das änderte dich minutenlang nicht, dann Taster nochmal gedrückt und LED wurde grün, der Rasp fuhr wieder hoch.im log einige Meldungen mit Error 7, alteafy running.
Evtl. habe ich nach Shutdown nicht lange genug gewartet!??nach und nach fuhr alles hoch
hier das iob diag
========== Start marking the full check here ===========bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBrokerpi5 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 16:29:55 up 14 min, 2 users, load average: 3.07, 1.31, 0.66 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2024-11-17 16:29:56 CET Universal time: Sun 2024-11-17 15:29:56 UTC RTC time: Sun 2024-11-17 15:29:56 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.4G 1.7G 4.8G 5.7M 2.1G 6.8G Swap: 209M 0B 209M Total: 8.7G 1.7G 5.0G Active iob-Instances: 4 8052 M total memory 1605 M used memory 1422 M active memory 1052 M inactive memory 4552 M free memory 368 M buffer memory 1628 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 16:29:56 up 14 min, 2 users, load average: 3.07, 1.31, 0.66 Tasks: 171 total, 1 running, 170 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 25.0 id, 25.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8052.3 total, 4551.6 free, 1606.4 used, 1996.6 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 6445.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev tmpfs tmpfs 806M 5.5M 800M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 235G 94G 129G 43% / tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 64M 447M 13% /boot/firmware /dev/sda1 ext4 137G 30G 100G 23% /media/usbplatte tmpfs tmpfs 806M 0 806M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Nov 17 16:14:57 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:CD:FC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9d24a14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sun Nov 17 16:15:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Nov 17 16:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none. [Sun Nov 17 16:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete [Sun Nov 17 16:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/media/usbplatte /dev/sda1 ext4 rw,relatime Files in neuralgic directories: /var: 951M /var/ 336M /var/cache 330M /var/cache/apt 247M /var/log/journal/91808e9b4b244071864ad7ea293a398a 247M /var/log/journal Archived and active journals take up 246.2M in the file system. /opt/iobroker/backups: 30G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 59G /opt/iobroker/iobroker-data/ 57G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.4 /usr/bin/node v18.20.4 /usr/bin/npm 10.7.0 /usr/bin/npx 10.7.0 /usr/bin/corepack 0.28.0 nodejs: Installed: 18.20.4-1nodesource1 Candidate: 18.20.4-1nodesource1 Version table: *** 18.20.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBrokerpi5 ioBrokerpi5 (version: 5.0.19, hostname: ioBrokerpi5 , alive, uptime: 17) Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 3 | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b) +-- iobroker.sensebox@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox.git#b7e4b4b3fa6305ed4ac51749da7ea153f1a15ad3) +-- iobroker.zoe2@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#e34f04111bbb557620773d3a33494861ec99ea78) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerpi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.daikin.0 : daikin : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.daikin.1 : daikin : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.daikin.2 : daikin : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.daikin.3 : daikin : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.denon.0 : denon : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.go-e.0 : go-e : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerpi5 - enabled + system.adapter.history.0 : history : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerpi5 - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerpi5 - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : ioBrokerpi5 - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBrokerpi5 - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.javascript.1 : javascript : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.modbus.1 : modbus : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.modbus.2 : modbus : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.nut.0 : nut : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.nut.1 : nut : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.onkyo.0 : onkyo : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.parser.0 : parser : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBrokerpi5 - disabled, port: 8006 system.adapter.renault.0 : renault : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.rflink.0 : rflink : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerpi5 - disabled, port: 0 system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.sensebox.0 : sensebox : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBrokerpi5 - disabled, port: 8087, bind: 192.168.138.91, run as: admin system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.snmp.0 : snmp : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBrokerpi5 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.tradfri.0 : tradfri : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.tradfri.1 : tradfri : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBrokerpi5 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.web.0 : web : ioBrokerpi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wiffi-wz.0 : wiffi-wz : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerpi5 - enabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBrokerpi5 - enabled, port: tcp://czc-f78b.fritz.box:6638 system.adapter.zoe2.0 : zoe2 : ioBrokerpi5 - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerpi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerpi5 - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerpi5 - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : ioBrokerpi5 - enabled, port: 0 system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBrokerpi5 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web : ioBrokerpi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBrokerpi5 - enabled, port: tcp://czc-f78b.fritz.box:6638 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daikin" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "energiefluss" : 3.6.1 , installed 3.6.1 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.3.0 [Updatable] Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzbox" : 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "go-e" : 1.0.41 , installed 1.0.29 [Updatable] Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 5.0.19 [Updatable] Adapter "luftdaten" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "onkyo" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "proxmox" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "rflink" : 2.1.12 , installed 2.1.12 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shuttercontrol": 1.8.3 , installed 1.8.3 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tvspielfilm" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-map" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wiffi-wz" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 20335 States: 19550 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 1 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21085 4026/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21599 4026/iobroker.js-co tcp 0 0 192.168.138.96:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24382 4918/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.138.96:42000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22162 4948/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 192.168.138.96:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24707 4890/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 6055 869/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 22691 4044/io.admin.0 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 24631 4810/io.harmony.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 6057 869/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 24632 4810/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6332 746/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:42951 0.0.0.0:* 104 6334 746/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::cb9d:71e1:3c0:546 :::* 0 1023 829/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6333 746/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::35048 :::* 104 6335 746/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-11-17 16:30:18.186 - info: hm-rpc.0 (4890) Connected 2024-11-17 16:30:18.702 - info: hm-rega.0 (4856) request state values 2024-11-17 16:30:22.811 - info: hm-rega.0 (4856) Updated all datapoints 2024-11-17 16:30:23.068 - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 2 objects 2024-11-17 16:30:23.109 - info: hm-rega.0 (4856) got 137 variables 2024-11-17 16:30:24.828 - info: history.0 (4071) enabled logging of hm-rega.0.43096, Alias=false, WriteNulls=false 2024-11-17 16:30:24.834 - info: history.0 (4071) enabled logging of hm-rega.0.43579, Alias=false, WriteNulls=false 2024-11-17 16:30:25.195 - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 137 variables 2024-11-17 16:30:25.196 - info: hm-rega.0 (4856) deleted 0 variables 2024-11-17 16:30:25.223 - info: history.0 (4071) disabled logging of hm-rega.0.58979 2024-11-17 16:30:25.232 - info: hm-rega.0 (4856) got 78 programs 2024-11-17 16:30:25.336 - info: hm-rpc.2 (4948) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19 2024-11-17 16:30:25.533 - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.138.96:42000 2024-11-17 16:30:25.533 - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.138.92:42000/ with ["http://192.168.138.96:42000","ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"] 2024-11-17 16:30:25.709 - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"] 2024-11-17 16:30:25.721 - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc <- listDevices ["ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"] 2024-11-17 16:30:25.779 - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc -> 108 devices 2024-11-17 16:30:25.814 - info: hm-rpc.2 (4948) Connected 2024-11-17 16:30:26.471 - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 78 programs 2024-11-17 16:30:26.472 - info: hm-rega.0 (4856) deleted 0 programs 2024-11-17 16:30:26.492 - info: hm-rega.0 (4856) update rooms to enum.rooms 2024-11-17 16:30:26.535 - info: hm-rega.0 (4856) update functions to enum.functions 2024-11-17 16:30:26.559 - info: hm-rega.0 (4856) update favorites to enum.favorites 2024-11-17 16:30:28.469 - info: ical.1 (5343) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19 2024-11-17 16:30:29.031 - info: ical.1 (5343) processing URL: AWB_Koeln https://www.awbkoeln.de/fileadmin/ics/icscal.php?Die dmesg Meldungen gefallen mir nicht, recovery
Vielleicht kann @thomas-braun da mal drüber sehen und paar Worte dazu verlieren
es scheint die sda1 zu betreffen.
das ist eine NVMe im USB Gehäuse für die BackupsDanke
hier das iob diag
@homoran sagte in Crash vom pi5:
Da kann ich nicht viel zu sagen. Zumindest werden keine gelöschten inodes gemeldet.
hier das iob diag
hier das iob diag
das ist eigentlich normal - wenn das FS vorher nicht regulär ausgehängt wurde beim Runterfahren ("Schalter aus") bleibt das "dirty bit" gesetzt, und beim nächsten Start gibt's eine Recovery - die in Zeiten von ext4, zfs, btrfs (alles "journaled") i.d.R. auch funktioniert. So wie jetzt bei dir...
Ich würde mir aber mal dmesg (und ggf. /var/log/messages bzw. /var/log/daemon.log) zum Zeitpunkt der Probleme/des Absturzes anschauen. Vielleicht war's ja nur ein Netzteilproblem. -
@thomas-braun sagte in Crash vom pi5:
hab ich auch gesehen.
Hab mich dann nur gefragt ob der Rest noch schlimmeres bedeutete.Danke!
backitup sieht noch alle Backups und ich hab auch gerade noch eins darauf geschrieben.Schrint alles noch zu laufen.
Ich würde mir aber mal dmesg (und ggf. /var/log/messages bzw. /var/log/daemon.log) zum Zeitpunkt der Probleme/des Absturzes anschauen. Vielleicht war's ja nur ein Netzteilproblem.@jleg sagte in Crash vom pi5:
das sollte über den Button beim pi5 aber passieren.
Hatte der Cubietruck schon vor 10 Jahren so.Nach Druck auf den Shutdown Button wurde ein ganz ordinärer shutdown ausgelöst.
Allerdings war hier vor dem Druck darauf die LED berrits aus, was immer das bedeutet hat.
Ja, 1. wenn man kurz drückt, und 2. das OS noch lebt ;-)
aus der RPi Doku: "To force a hard shutdown, press and hold the power button"
also im Prinzip wie ACPI bei den x86 Windowskisten... -
Hardware-Knöppe nutze ich, sofern es vermeidbar ist, gar nicht mehr, das mache ich auch bei TV, AVR und co. nicht mehr.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Geräte mit "Softbedienung" länger leben.
Also
sudo poweroff:man-shrugging: -
Also
also im Prinzip wie ACPI bei den x86 Windowskisten...@jleg sagte in Crash vom pi5:
also nicht kurz!
Also
sudo poweroff:man-shrugging:@meister-mopper sagte in Crash vom pi5:
Also sudo poweroff
nicht anderes macht der kurze Druck auf den Taster - intern wird einfach ein Systemprozess getriggert, der einen "Software Shutdown" ausführt. Geht aber "ssh" nicht mehr bzw. ist die Kiste tot, bleibt nur die Hardware-Variante (wozu der "Longpress" gehört).
Also sudo poweroff
@jleg ok, den short press hab ich leider vorher nicht versucht
...hätte auch fast garantiert nicht funktioniert - s.o., dafür muss das OS noch leben, und wenn es das getan hätte, wärst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch per ssh noch draufgekommen...
Also sudo poweroff
ohne Zugriff
?Ok, jetzt wurde es mir klar :man-facepalming: :
Der lief ja 24/7 und tat es offenbar nicht mehr.
Bei Geräten, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden, rate ich aber weiterhin, sie "soft" zu schalten.
@jleg irgendwas lebte da auch noch.
Die sonst üblichen Fehlermeldungen beim Versuch zu verbinden traten nicht auf, erst nach dem long press als die LED rot war. -
Ich hab nochmal mit
topnachgesehen, dabei ist mir aufgefallen dass immer wieder kurz Prozesse vom root in den obeten Rängen auftauchen.
Ich kann mich nicht erinnern dass das früher so wartop - 20:46:23 up 4:31, 1 user, load average: 0.47, 0.39, 0.35 Tasks: 182 total, 1 running, 181 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.0 us, 0.8 sy, 0.0 ni, 96.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st MiB Mem : 8052.3 total, 489.6 free, 3360.7 used, 4304.3 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 4691.6 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 4026 iobroker 20 0 5521952 494944 41984 S 7.6 6.0 25:23.53 iobroker.js-con 4154 iobroker 20 0 5353504 279056 43520 S 1.3 3.4 8:11.24 io.javascript.1 5898 iobroker 20 0 5128176 164512 42496 S 1.3 2.0 1:58.08 io.zigbee.0 17864 root 20 0 0 0 0 I 1.3 0.0 0:00.36 kworker/3:0-events_freezable 4071 iobroker 20 0 799600 140304 36352 S 1.0 1.7 6:15.72 io.history.0 4128 iobroker 20 0 5067920 203328 37376 S 1.0 2.5 4:57.07 io.javascript.0 5745 iobroker 20 0 892800 89904 35328 S 0.7 1.1 1:29.26 io.modbus.0 6165 iobroker 20 0 955376 100528 36352 S 0.7 1.2 2:56.41 io.energiefluss 829 root 20 0 263504 18432 14336 S 0.3 0.2 0:01.65 NetworkManager 833 root 20 0 17616 9728 8192 D 0.3 0.1 0:00.65 wpa_supplicant 4772 iobroker 20 0 684960 79856 35328 S 0.3 1.0 0:06.14 io.fritzbox.0 5764 iobroker 20 0 696688 90976 35840 S 0.3 1.1 0:54.23 io.modbus.1 5830 iobroker 20 0 955248 89328 36352 S 0.3 1.1 1:35.86 io.smartmeter.0 5947 iobroker 20 0 695808 98304 35840 S 0.3 1.2 2:45.73 io.energiefluss 6013 iobroker 20 0 942400 75120 36352 S 0.3 0.9 0:06.63 io.sensebox.0 6150 iobroker 20 0 689504 82192 35328 S 0.3 1.0 0:09.95 io.wiffi-wz.0 17300 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:00.06 kworker/0:2-events 17908 pi 20 0 12000 5120 2560 R 0.3 0.1 0:00.06 top 1 root 20 0 170464 12192 7680 S 0.0 0.1 0:03.56 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_workqueue_release 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_g 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_p 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-slub_ 7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-netns 11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u8:0-netns 12 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-mm_pe 13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_kthread 14 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread 15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread 16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.38 ksoftirqd/0 17 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:04.71 rcu_preempt 18 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0 19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0 20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1 21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1 22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 ksoftirqd/1 25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2 26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/2 27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.33 ksoftirqd/2 30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3 31 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/3 32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.30 ksoftirqd/3 39 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs 40 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-inet_ 42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd 44 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd 45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper -
Ich hab nochmal mit
Das sind doch Systemprozesse, die laufen bei mir auch unter root.
klar, aber mir sind die nie mit so "hoher" Last aufgefallen, dass sie da oben auftauchten.
Als dann noch was von "freeze" stand, hab ich lieber nachgefragt.Danke!
