  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Crash vom pi5
Crash vom pi5
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Jetzt ist nach 10 Jahren mrin erster iobroker abgeschmiert.
    iob war auf einmal nicht mehr zu erreichen, weder über admin noch über vis.
    Allerdings starteten die Webseiten und es kam nicht zu der "nicht erreichbar" Meldung
    Der Pi5 war auch über SSH nicht erreichbar, da kam irgendwann ein timeout
    Die LED am Pi5 wsr dunkel
    Ganz mutig den Shutdown Taster 5 sek gedrückt, LED wurde rot.
    Das änderte dich minutenlang nicht, dann Taster nochmal gedrückt und LED wurde grün, der Rasp fuhr wieder hoch.
    im log einige Meldungen mit Error 7, alteafy running.
    Evtl. habe ich nach Shutdown nicht lange genug gewartet!??
    nach und nach fuhr alles hoch
    hier das iob diag
    bash        Script v.2024-10-19        *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioBrokerpi5        Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:29:55 up 14 min,  2 users,  load average: 3.07, 1.31, 0.66
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2024-11-17 16:29:56 CET
               Universal time: Sun 2024-11-17 15:29:56 UTC
                     RTC time: Sun 2024-11-17 15:29:56
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        1.7G        4.8G        5.7M        2.1G        6.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        1.7G        5.0G
    Active iob-Instances:   4
             8052 M total memory
             1605 M used memory
             1422 M active memory
             1052 M inactive memory
             4552 M free memory
              368 M buffer memory
             1628 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 16:29:56 up 14 min,  2 users,  load average: 3.07, 1.31, 0.66
    Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.3 total,   4551.6 free,   1606.4 used,   1996.6 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6445.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.5M  800M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      235G   94G  129G  43% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    /dev/sda1      ext4      137G   30G  100G  23% /media/usbplatte
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Sun Nov 17 16:14:57 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:CD:FC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9d24a14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Nov 17 16:15:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Nov 17 16:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
    [Sun Nov 17 16:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete
    [Sun Nov 17 16:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot/firmware   /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/usbplatte /dev/sda1      ext4   rw,relatime
    /var:
    951M    /var/
    336M    /var/cache
    330M    /var/cache/apt
    247M    /var/log/journal/91808e9b4b244071864ad7ea293a398a
    Archived and active journals take up 246.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    30G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    59G     /opt/iobroker/iobroker-data/
    57G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
    /usr/bin/node           v18.20.4
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.4-1nodesource1
      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.4-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.3-1nodesource1 1001
         18.20.2-1nodesource1 1001
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBrokerpi5         ioBrokerpi5 (version: 5.0.19, hostname: ioBrokerpi5   , alive, uptime: 17)
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     3
    | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b)
    +-- iobroker.sensebox@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox.git#b7e4b4b3fa6305ed4ac51749da7ea153f1a15ad3)
    +-- iobroker.zoe2@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#e34f04111bbb557620773d3a33494861ec99ea78)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.daikin.3                 : daikin                : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerpi5                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerpi5                              - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerpi5                              - disabled, port: 8006
      system.adapter.renault.0                : renault               : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerpi5                              - disabled, port: 0
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerpi5                              - disabled, port: 8087, bind: 192.168.138.91, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerpi5                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerpi5                              -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: tcp://czc-f78b.fritz.box:6638
      system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : ioBrokerpi5                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.3.0 [Updatable]
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        20335
    States:         19550
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21085      4026/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21599      4026/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.138.96:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24382      4918/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.138.96:42000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22162      4948/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.138.96:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24707      4890/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6055       869/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22691      4044/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24631      4810/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6057       869/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24632      4810/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6332       746/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:42951           0.0.0.0:*                           104        6334       746/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::cb9d:71e1:3c0:546 :::*                                0          1023       829/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6333       746/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35048                :::*                                104        6335       746/avahi-daemon: r
    2024-11-17 16:30:18.186  - info: hm-rpc.0 (4890) Connected
    2024-11-17 16:30:18.702  - info: hm-rega.0 (4856) request state values
    2024-11-17 16:30:22.811  - info: hm-rega.0 (4856) Updated all datapoints
    2024-11-17 16:30:23.068  - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 2 objects
    2024-11-17 16:30:23.109  - info: hm-rega.0 (4856) got 137 variables
    2024-11-17 16:30:24.828  - info: history.0 (4071) enabled logging of hm-rega.0.43096, Alias=false, WriteNulls=false
    2024-11-17 16:30:24.834  - info: history.0 (4071) enabled logging of hm-rega.0.43579, Alias=false, WriteNulls=false
    2024-11-17 16:30:25.195  - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 137 variables
    2024-11-17 16:30:25.196  - info: hm-rega.0 (4856) deleted 0 variables
    2024-11-17 16:30:25.223  - info: history.0 (4071) disabled logging of hm-rega.0.58979
    2024-11-17 16:30:25.232  - info: hm-rega.0 (4856) got 78 programs
    2024-11-17 16:30:25.336  - info: hm-rpc.2 (4948) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
    2024-11-17 16:30:25.533  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.138.96:42000
    2024-11-17 16:30:25.533  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.138.92:42000/ with ["http://192.168.138.96:42000","ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"]
    2024-11-17 16:30:25.709  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"]
    2024-11-17 16:30:25.721  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc <- listDevices ["ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"]
    2024-11-17 16:30:25.779  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc -> 108 devices
    2024-11-17 16:30:25.814  - info: hm-rpc.2 (4948) Connected
    2024-11-17 16:30:26.471  - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 78 programs
    2024-11-17 16:30:26.472  - info: hm-rega.0 (4856) deleted 0 programs
    2024-11-17 16:30:26.492  - info: hm-rega.0 (4856) update rooms to enum.rooms
    2024-11-17 16:30:26.535  - info: hm-rega.0 (4856) update functions to enum.functions
    2024-11-17 16:30:26.559  - info: hm-rega.0 (4856) update favorites to enum.favorites
    2024-11-17 16:30:28.469  - info: ical.1 (5343) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
    2024-11-17 16:30:29.031  - info: ical.1 (5343) processing URL: AWB_Koeln https://www.awbkoeln.de/fileadmin/ics/icscal.php?
    Die dmesg Meldungen gefallen mir nicht, recovery
    Vielleicht kann @thomas-braun da mal drüber sehen und paar Worte dazu verlieren
    es scheint die sda1 zu betreffen.
    das ist eine NVMe im USB Gehäuse für die Backups
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    Willkommen im Club. Hatte ich auch vor 3 Wochen 2x. 1x wollte ich einen Adapter von GIT laden und in der Nacht dann das 2x. Danach war wieder alles Gut...
    Gruß//Lucky
      hier das iob diag
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               8052 M total memory
               1605 M used memory
               4552 M free memory
                368 M buffer memory
               1628 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      951M    /var/
      336M    /var/cache
      330M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        20335
      States:         19550
      Pending Updates: 1
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @homoran sagte in Crash vom pi5:
      das ist eigentlich normal - wenn das FS vorher nicht regulär ausgehängt wurde beim Runterfahren ("Schalter aus") bleibt das "dirty bit" gesetzt, und beim nächsten Start gibt's eine Recovery - die in Zeiten von ext4, zfs, btrfs (alles "journaled") i.d.R. auch funktioniert. So wie jetzt bei dir...
      Ich würde mir aber mal dmesg (und ggf. /var/log/messages bzw. /var/log/daemon.log) zum Zeitpunkt der Probleme/des Absturzes anschauen. Vielleicht war's ja nur ein Netzteilproblem.
        Da kann ich nicht viel zu sagen. Zumindest werden keine gelöschten inodes gemeldet.
        @thomas-braun sagte in Crash vom pi5:
        hab ich auch gesehen.
        Hab mich dann nur gefragt ob der Rest noch schlimmeres bedeutete.
        Danke!
        backitup sieht noch alle Backups und ich hab auch gerade noch eins darauf geschrieben.
        Schrint alles noch zu laufen.
        • JLegJ JLeg
          @jleg sagte in Crash vom pi5:
          das sollte über den Button beim pi5 aber passieren.
          Hatte der Cubietruck schon vor 10 Jahren so.
          Nach Druck auf den Shutdown Button wurde ein ganz ordinärer shutdown ausgelöst.
          Allerdings war hier vor dem Druck darauf die LED berrits aus, was immer das bedeutet hat.
          JLegJ Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            Ja, 1. wenn man kurz drückt, und 2. das OS noch lebt ;-)
            aus der RPi Doku: "To force a hard shutdown, press and hold the power button"
            also im Prinzip wie ACPI bei den x86 Windowskisten...
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Hardware-Knöppe nutze ich, sofern es vermeidbar ist, gar nicht mehr, das mache ich auch bei TV, AVR und co. nicht mehr.
              Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Geräte mit "Softbedienung" länger leben.
              Also sudo poweroff :man-shrugging:
              Proxmox und HA ...
              HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                @meister-mopper sagte in Crash vom pi5:
                Also sudo poweroff
                ohne Zugriff 😲 ?
                • JLegJ JLeg
                  also nicht kurz!
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    Also sudo poweroff
                    nicht anderes macht der kurze Druck auf den Taster - intern wird einfach ein Systemprozess getriggert, der einen "Software Shutdown" ausführt. Geht aber "ssh" nicht mehr bzw. ist die Kiste tot, bleibt nur die Hardware-Variante (wozu der "Longpress" gehört).
                    • JLegJ JLeg
                      Also sudo poweroff
                      @jleg ok, den short press hab ich leider vorher nicht versucht
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        ...hätte auch fast garantiert nicht funktioniert - s.o., dafür muss das OS noch leben, und wenn es das getan hätte, wärst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch per ssh noch draufgekommen...
                          Also sudo poweroff
                          ohne Zugriff 😲 ?
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          Also sudo poweroff
                          ohne Zugriff 😲 ?
                          Ok, jetzt wurde es mir klar :man-facepalming: :
                          Der lief ja 24/7 und tat es offenbar nicht mehr.
                          Bei Geräten, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden, rate ich aber weiterhin, sie "soft" zu schalten.
                          Proxmox und HA ...
                          • JLegJ JLeg
                            @jleg irgendwas lebte da auch noch.
                            Die sonst üblichen Fehlermeldungen beim Versuch zu verbinden traten nicht auf, erst nach dem long press als die LED rot war.
                              Ich hab nochmal mit top nachgesehen, dabei ist mir aufgefallen dass immer wieder kurz Prozesse vom root in den obeten Rängen auftauchen.
                              Ich kann mich nicht erinnern dass das früher so war
                              top - 20:46:23 up  4:31,  1 user,  load average: 0.47, 0.39, 0.35
                              Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  3.0 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 96.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8052.3 total,    489.6 free,   3360.7 used,   4304.3 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4691.6 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              4026 iobroker  20   0 5521952 494944  41984 S   7.6   6.0  25:23.53 iobroker.js-con
                              4154 iobroker  20   0 5353504 279056  43520 S   1.3   3.4   8:11.24 io.javascript.1
                              5898 iobroker  20   0 5128176 164512  42496 S   1.3   2.0   1:58.08 io.zigbee.0
                              17864 root      20   0       0      0      0 I   1.3   0.0   0:00.36 kworker/3:0-events_freezable
                              4071 iobroker  20   0  799600 140304  36352 S   1.0   1.7   6:15.72 io.history.0
                              4128 iobroker  20   0 5067920 203328  37376 S   1.0   2.5   4:57.07 io.javascript.0
                              5745 iobroker  20   0  892800  89904  35328 S   0.7   1.1   1:29.26 io.modbus.0
                              6165 iobroker  20   0  955376 100528  36352 S   0.7   1.2   2:56.41 io.energiefluss
                              829 root      20   0  263504  18432  14336 S   0.3   0.2   0:01.65 NetworkManager
                              833 root      20   0   17616   9728   8192 D   0.3   0.1   0:00.65 wpa_supplicant
                              4772 iobroker  20   0  684960  79856  35328 S   0.3   1.0   0:06.14 io.fritzbox.0
                              5764 iobroker  20   0  696688  90976  35840 S   0.3   1.1   0:54.23 io.modbus.1
                              5830 iobroker  20   0  955248  89328  36352 S   0.3   1.1   1:35.86 io.smartmeter.0
                              5947 iobroker  20   0  695808  98304  35840 S   0.3   1.2   2:45.73 io.energiefluss
                              6013 iobroker  20   0  942400  75120  36352 S   0.3   0.9   0:06.63 io.sensebox.0
                              6150 iobroker  20   0  689504  82192  35328 S   0.3   1.0   0:09.95 io.wiffi-wz.0
                              17300 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.06 kworker/0:2-events
                              17908 pi        20   0   12000   5120   2560 R   0.3   0.1   0:00.06 top
                              1 root      20   0  170464  12192   7680 S   0.0   0.1   0:03.56 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                              3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                              5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                              7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                              11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u8:0-netns
                              12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                              13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                              14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                              15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                              16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 ksoftirqd/0
                              17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:04.71 rcu_preempt
                              18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                              19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                              20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                              21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                              22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.32 ksoftirqd/1
                              25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                              26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                              27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.33 ksoftirqd/2
                              30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                              31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                              32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.30 ksoftirqd/3
                              39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                              40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                              42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                              44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                              45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                Meister Mopper
                                Das sind doch Systemprozesse, die laufen bei mir auch unter root.
                                Proxmox und HA ...
                                  klar, aber mir sind die nie mit so "hoher" Last aufgefallen, dass sie da oben auftauchten.
                                  Als dann noch was von "freeze" stand, hab ich lieber nachgefragt.
                                  Danke!
